Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Lapozás: OK   84 / 254
(#) MrBrown hozzászólása Okt 16, 2010 /
Megerősítést szeretnék kapni, mert egy kicsit elbizonytalanodtam...
Nem tudom hogy miért (pontosabban hogy miért nem másfél éve), de most rámértem az IN18-sa órámra és 232V-os hálózat mellett (nálunk ez a jellemző) 180V van a nixie 6,8Kohm-os anódellenállása előtt és 139V utána. Ez 6mA-es anódáram csövenként. Jó ez így, mert az adatlap nekem nem túl egyértelmű? Esetleg jó így, de érdemesebb volna kevesebb áramot áthajtani rajta a hosszabb élettartam érdkében?
köszi.
(#) lui144 válasza MrBrown hozzászólására (») Okt 16, 2010 /
Az IN-18-at már az ára miatt is érdemesebb lenne kímélni. Ennek a nixie-nek 5mA az üzemi árama. Így érdemesebb ennek megfelelően beállítani az anódellenállást.
(#) MrBrown válasza lui144 hozzászólására (») Okt 16, 2010 /
Na erről beszéltem, én úgy vettem ki, hogy 4-8mA!
Köszönöm a választ!
Szívesen. Csak egy kérdés: Honnan szereztél IN-18-at?
(#) sooty válasza MrBrown hozzászólására (») Okt 16, 2010 /
Az eredeti sovtek leírásban 4-7mA illetve 4-8mA-ről ír kiadástól függően, folyamatos üzem esetén. Tehát az 5 és a 6mA is jó. ennél a csőnél több mint 5000h-át írtak üzemidőre, tehát jó lesz vele spórolni mert a névleges paraméter szerint egy évet se bírna ki folyamatos üzemben szerintem ennél azért sokkal többet tud ez a cső.
E-bay, természetesen!
(#) MrBrown válasza sooty hozzászólására (») Okt 16, 2010 /
Vissza kéne keresni hogy mikor tettem fel a képeket, akkor készült a cucc, de tuti hogy legalább másfél éve. Oké-oké éjszakára (22-07) kikapcsol a kijelzője.
üdv.
(#) Gery78 válasza sooty hozzászólására (») Okt 16, 2010 /
Én is ezt olvastam az adatlapban, a 6mA teljesen jó érték. Azt is olvastam a katalógusban, hogy ezt a csövet napi pár órás üzemre javasolják. Hát ha tényleg igaz az 5000 órás üzemidő akkor tényleg érdemes spórolni vele. De valószínű, hogy sokkal többet bír, mert a börzén hallottam, hogy a tankokban is, ha letelt a GU50 hivatalos üzemideje, ki kellett cserélni a biztos működés végett, pedig teljesen jó csövek voltak még. Valószínű az 5000 óra itt is erről szól.
(#) sooty válasza Gery78 hozzászólására (») Okt 16, 2010 /
Szerintem az a mondat a leírásban, ahol a 4 órát említi naponta, az arra vonatkozik, ha hideg van -10 fok alatt. Náluk ez fontos lehetett pláne a tankban
A német nixicsövekre is 1 év garanciát írtak a dobozon , aztán meg elálltak vagy 40-évet minden baj nélkül.
Hát igen a ZM1000 csöveim is már mennek 30-35 éve.
Azon gondolkodtam, hogy ha van érdeklődés ezekre a nixie csövekre, és ilyen nehéz a beszerzésük, akkor nem lehetne valahogy gyártani őket? Persze nem nagy tételben, hanem meló mellett hobbi szinten. A neten is van egy fickó aki saját maga csinálja a triódáit az erősítőihez. Utána kéne nézni, hogy mi kellene a nixie csövek gyártásához.
Van olyan muki is aki nixit gyártott otthon. Aki jártas a neontechnikában le tudná gyártani.Itt van egy hobbi csőgyártó leírása. Többek között a katód anyaga fontos, a gáztöltés összetétele nagyjából megegyezik a neoncsőével (neon! nem háztartási higanygőz). Mély vákuumot kell csinálni (lásd olajdiffuziós vákuumszivattyú) és a maradék oxigént valahogy el kell távolítani (ki is lehet égetni belőle járatással), gázkeverék kell, mert a tiszta neont nehéz beindítani. A lábak bevezetésénél vákuumálló üveg forrasztást kell alkalmazni, mint az izzólámpáknál. A számokat és az anód rácsot fotolitografikusan, maratással el lehet készíteni, ponthegesztéssel rögzíteni. Csupa olcsó dolog, de nem lehetetlen. Házi nixie
(#) p_istvan válasza sooty hozzászólására (») Okt 17, 2010 /
Valahol láttam egy videót, elektroncsöveket (triódát) készített egy kissé fanatikus ember, de ez még súlyosabb eset...
(#) hatvanasjocó válasza sooty hozzászólására (») Okt 17, 2010 /
ez az oldal egy fanatikus csőgyártóéBővebben: Link
(#) CIROKL hozzászólása Okt 17, 2010 /
Sziasztok nixie rajongók és cső barátok , ma sikerült megint egy órát éltre keltenem . Bár ez nem special hideg , egy picit meleg dolog VFD egy 7 szegmes IV12
-es cső amit kaptam egy jó barátomtól és abból mi mást csinálhattam volna mint órát .
Sajnos csak 1 darab van ezért csak "egyszemes" órá tellett belőle . Itt már bemutattam de gondolom itt sokkal több embert érdekel mint óra !
Így megint szaporodott a fogyasztók száma 1-el !
/ A jobb felső sarokban látható de úgy is kitűnik a többi közül hisz kékes zöld nem piros /
(#) vicsys válasza CIROKL hozzászólására (») Okt 17, 2010 /
Ja, persze! Aztán meg én vagyok a hourofil, mi?
(#) CIROKL válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Okt 17, 2010 /
„Nagyon szépek! Ezt mindet be is kapcsolod?”
Nem mert már be vannak , mind megy van egy DCF -es az a picike 4 csöves és ahhoz tudom nézegetni melyik az amelyik , de még erre nem volt időm hogy össze vessem és esetleg finomítsak a pontosságukon .
Végül is nem is lényeg ha egyik mást mutat mint a másik +- 1-2 perc belefér az életembe .
vicsys : igen nálam is fertőzés veszély áll fenn
Már nem. Pedig nem is cseppfertőzéssel terjed.
(#) sooty válasza MrBrown hozzászólására (») Okt 17, 2010 /
Hogy megfelelően köszönjek: Cső ! Ma voltam a padláson és egy halom régi kacat alatt találtam valamit, tippeld meg, hogy mit: Előzmény
(#) sooty válasza vicsys hozzászólására (») Okt 17, 2010 /
Szerintem a hajlamot lehet örökölni, a fertőzés pedig szemen keresztül történik és rögtön rámegy az agyra..
(#) MolnarG válasza sooty hozzászólására (») Okt 17, 2010 /
TIL311
(#) sooty válasza MolnarG hozzászólására (») Okt 17, 2010 /
Olvasd el az...Előzményt... amúgy 306, de nem az volt a lényeg.
(#) MrBrown válasza sooty hozzászólására (») Okt 17, 2010 /
Na akkor úgy mint az elsőnél, én elküldöm az E1T-t és az OG7-et és ezek meg jöhetnek vissza ugyan abban a dobozban!
Ja és persze köszönöm!
Jut eszembe Te csak a 3015G-t igérted...
Igen én is így emlékszem...
(#) CIROKL hozzászólása Okt 21, 2010 /
Sziasztok : már vasárnap feltettem egy csoport képet amin volt egy óra ami csak majdnem kész állapotban került a képre . Ma volt időm rá hogy a maradék pici drótozást befejezzem , a szerkezet az első bekapcsolásra indult szépen , minden a terv szerint .
Kicsit több kép
(#) vicsys válasza CIROKL hozzászólására (») Okt 21, 2010 /
Irigykedve nézem a munkáidat. Nagyon szépek, gratula!
(#) hapro válasza CIROKL hozzászólására (») Okt 21, 2010 /
Jé...még valaki akinek tetszik a zöld alávilágítás
(#) vikipapa válasza CIROKL hozzászólására (») Okt 21, 2010 /
Helló. Nagyon tetszetős lett Én is zöld alávilágítást tervezek a csöves erősítőmbe
(#) Honki válasza CIROKL hozzászólására (») Okt 21, 2010 /
Nagyon szép lett! Fogadd gratulációmat!
(#) CIROKL válasza hapro hozzászólására (») Okt 21, 2010 /
Köszöntem mindenkinek a szép szavakat !
Zoli , ezt a zöld led -et tőled láttam és nekem tetszik , jobban mint pl -ul a kék . Ezt azt órát a lányomnak csináltam ezért majd még meglássuk neki hogy tetszik
/ még nem látta, meglepetés lesz./
Következő: »»   84 / 254
