Helló
Lehet esőre okkulárénak fog tűnni a kérdésem de találtam egy IC-t egy régi [reklám]AirWick[/reklám] illatosítón amire ez van írva: ICL555N 0427 Nos azért nem vagyok biztos hogy ez egy 555-ös IC mert nézteam az adatlapját de én nem vagyok biztos benne hogy megfelelne egy LM555 IC-nek. Kérdem én, összehozhatok egy kapcsolást az LM555 helyett az ICL555-ös IC-t... Köszönöm
jó helyette
Köszönöm szépen
Elnézést, hogy beleszólok, de nem teljesen, mivel az ICl MOS teknyika, az LM pedig bipoláris, igy más környezetben használandó.
Ugye a trimmereknél is úgy van a számozás, hogy első kettő szám, harmadik a nullák száma?
Tehát: 103 = 10k 222 = 2.2k 224 = 220k
Üdv! Találtam én egy ilyen pici tüneményt és nem igazán tudom h mire való(de müködésének célja van ). Elöre is köszönöm a hozzászólásokat, és a rajzokat! Remélem a topic léte közben valami hasznos ezköz kovácsolódik ki ebből a csőböl
A csövi tipusa: M12FS35
Annyit találtam róla,hogy "photonmultiplier",fotonsokszorozó.Nem tudom mire használják,utána kellene nézni.
üdv.
Idézet: téma ide áthelyezve! „M12FS35”
Igen, úgy, ahogy írtad...
Lehet, hogy hülyeség, de nekem erről > Idézet: > a röntgengép jutott eszembe „fotonsokszorozó”
Ez egy einsteini alapokon működő, igen fényérzékeny eszköz. A beeső fényre feszültségváltozással reagál. Igen érzékeny tud lenni, még a holdfényre is reagálhat.
Szerény véleményem szerint igen :yes:
akkor egy kapcsolásban lehet használni mindkettőt egyszerre?
(igaz )
Nem értem a kérdésed! Egy kapcsolásban többféle tranzisztor is használható, csak arra figyelni kell, h a tranzisztor megfeleljen az elvárásoknak - áram(teljesítményigény) és feszültségszint tekintetében, vagyis a tranzisztor collectora és emitttere között ne legyen nagyobb feszültség a megengedettnél, ami BC557-nél 45V, BC558-nál pedig 30V, vagyis ha az áramköröd 30V-nál nagyobb feszültségű akkor nem helyettesítheted a BC557-et a BC558-al.
Abszolut nem vagyok hozzáértő, de segítség kellene. 13 lábú din aljzat kellene, ami ugy néz ki, hogy kb 2cm átmérőjű, és 3X4 láb van egy sorban, és alul 1. Azt mondják, hogy ez már valami régi csati, de nekem ez egy dvd lejátszóhoz kell. Letörtek a forrasztások. Ebben tudna valaki segíteni? A sini-nél nincs.
Gondolom ez kell neked(ez egy vga átalakító rajz, de benne van a csatid rajza, és még egy lábkiosztás is). Atari ST monitor csati (13-pin DIN), ezen a néven keresd.
hát ilyen, de nekem csak maga az aljzat kellene.
Annak a lábai törtek le a nyáklapról. Ha jól írom. És nem kapok semerre sajna.
Nem tudom mihez használod azt a csatit, de sztem jobban jársz ha helyettesíted vmi más csatival pl.: scart aljzat a NYÁK-ra vezetékkel, befogatod a házba, és persze a bele csatlakozó kábelen is ki kell cserélni, mert sztem nem sok esélye van h találsz ilyen csatit, bár lehet h szerencséd lesz, de a csatlakozócsere egy lehetséges megoldás lehet.
Azt tudom, hogy ez egy ELKO megyhogy mekkora meg ilyenek, cask az lenne a kérdésem, hogy ezen az a csavar az csak rögzítés szempontjából van rajta vagy az vmilyen kivezetés??
Leginkább rőgzitésre szolgál de általában negativ potenciálon van.Mérd ki egy multival az a biztos.
ez egy audiovox dvd+tv+navi+tolatókam+2 monitor fejegységnek a vezérlője.
És erről tört le a forrasztás. Én nem értek hozzá, elvittem egy szerelőhőz, aki mondta, hogy ezt a 13pólusú DIN aljzatot vadásszak, mert ezt nem tudja helyettesíteni. Mondta, lehet hogy valami régi magnóban, vagy valamiben lehet találni, ha ujonnan nem. De eddig semmi..
PC-bontó
Náluk érdeklődj, lehetőleg minimum telefonon (e-mail-re ne is gondolj, azt nem olvassák egyáltalán)...sok ilyen régebbi kacatjuk lehet...
Sziazstok!!
Valaki meg tudná mondani a köv. kondik értékét? 22n 100 , 100nk 63 , 47nJ 100 , 1u5K 63 , AV 2.2K100 . Én a boltban kértem:100nF,1,5uF,22nF,68nF, 47nF-os kondikat. Nem tudom, annyira nem vagyok profi, de szerintem ezek között nincs 68nF-os kondi(sztem elnézett valamit a boltos), de javítsatok ki ha nem! Köszi
68 nF-os valóban nincs a listában...
helló
Van az LM3915-ös IC. Ennek a 9-es lába a MODE Select. Ezt hogyan lehet kihasználni, tudom ha így akkor sorban világítanak a LED-ek de ha meg amúgy akkor csak egy. De hogyan lehet a módokat váltani? A "földre" kötéssel?
Ez olvasható az ábra alatt az adatlapon. Notes: Capacitor C1 is required if leads to the LED supply are 6" or longer. Circuit as shown is wired for dot mode. For bar mode, connect pin 9 to pin 3. VLED must be kept below 7V or dropping resistor should be used to limit IC power dissipation. Ha akarod, lefordítom.
a tápra kell kötni, vagy "levegőben" hagyni.
Balazs_555: ha szabad kérni akkor lefordítod nekem. köszi
nandras: köszönöm de pontosan a csatolt kapcsolásról lenne szó és még egy kérdés. az INPUT felirat a signál bemenet, de ennek a - végét hova kössem (már kiégettem egy LM3915-öst ezért vagyok be...rva [500 Ft]) |
