Fórum
Képcsőfűtés, +200V-os katódtáp....
Az RD08-at változtattam meg. A rajzon 2.2 Ohm van, nekem nem volt csak !.7-es, abból raktam kettőt párhuzamosan. Így volt 95 V. Most 1.2 Ohm van benne és megvan a katódtáp. Már csak a hangját kell megcsinálnom, így nem adhatom ki, melóm meg már van benne, plusz az STV.
Igen, próbáltam a kondi cserét is. A B+ 143 V és most már a katódtáp is 196 V 1.2 Ohm RD08-al. Most a hangjával van bajom, eddig kb. 1/3-ad hangerővel ment napokig. Most próbáltam összerakás előtt hangot adni rá, de fél hangerőnél pattanva elmegy a hang. /még jó, hogy kipróbáltam) Kikapcsolás után megjön a hang az eredeti, kb. 1/3 hangerővel és azzal stabilan megy.
A katódtáp (200V) kondenzátora jó? Sortápfeszültség normális értékű?
Az 55-ösnél nincs meg a katódtáp (200V).
Hali kadarist!
Hál istennek nem táphiba hanem az , amit írtál!A katódtáp (mégis csak táp) szűrése (10u 160V) szállt el.Kicselétem egy 350V-osra és minden rendben. Köszi még egyszer! A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2014
A G2 Screen segédrácsfeszültség szűrését (kerámiakondenzátor) ellenőrizd és nem árt a 200V-os katódtápot is megnézni.
Egyelőre még az sem biztos, hogy a sorvégfok folyamatosan működik, mert hát ugye csak ebben az esetben fűthet a cső. Az izzós próba a sortápfeszültségen történt és nem a katódtápfeszültségen. És csak azt tudjuk biztosan, hogy indításkor a katódtáp felmegy 270V-ra, de hogy utána mennyi, azt nem tudjuk.
A 150v kondenzátorát kicseréltem, meg a katódtápfeszét is, meg ott a kis szűrőtekercset is, de eddig semmi javulás. Megnézem még a többit is akkor.
A katódtáp pufferét már cseréltem ha az amire gondolok a rajzon C 506 10mik 250V
A katódfeszültséget nem a G2 poti állása befolyásolja. Nézd meg a katódtáp pufferét és ellenőrizd a sortápfeszültséget, mert a katódtáp ebből jön létre feltranszformálással.
Ellenőrizd, hogy a készüléked képcsövéhez milyen rendszerfeszültség illik (bekeretezett rész). A jobb oldalon a katódtáp forrása van kiemelve. Ha a készülék valamelyik részegysége nem működik, akkor a vezérlő tiltja az indulást. Tehát köss vissza mindent a helyére és úgy méregess.
Na, akkor kicsi a sorvégfok teljesítménye. A sortápfeszültség hogy alakul? Tűréshatáron belül van? A 200V-os katódtáp mekkora?
Ha esetleg nem találod ilyen névvel ezeket az alkatrészeket, akkor menj végig a 200V vonalán, és biztosan megtalálod, hogy hol akad el a katódtáp.
Nem jó, mert stabil tápfeszültség kell a sorvégfokozatnak. Jelentős teljesítményfelvétel-változás van különféle fényerőknél, képváltásoknál. Ugrálna ka képméreted, a sorméreted, a katódtáp stb...
A 200V-os katódtápfesz megvan...mi lehet még?
Aha értem.
És katódtápfesz is 3 van? Mindhárom szinnek? Vagy csak 1? Mondjuk a panelről 4db kábel megy a képcsőre. Lehet hogy csak a kék katódja van meg? Na majd holnap rámérek. Ez a TDA ic nem nagyon beszerezhető ahogy látom, ugyhogy ha az elpusztult akkor dobom a kukába az egész sz@rt, ennyi fáradságot meg pénzt már nem ér nekem.
Mérd meg, hogy mennyi a katódtápfesz. 50-100V körül már világos képernyőnek kell lenni. Lehet, hogy elpusztult a videovégfokokat meghajtó IC.
Kivételesen nem akarok mikrosütőt javítani.Kaptam egy ajtótömítéshibás ,digitális vezérlésű mikrosütőt .
Csináljak vele amit akarok tanáccsal. Nekem soha nem volt, nincs és nem is lesz a konyhában ilyen gyilkos eszköz,csupán az elmélet érdekel.Le is vettem a burkolatot,a trafóról,magnetronról a csatlakozókat lehúzva a digitális részét vettem kezelésbe. A trafó helyett egy izzót kötöttem,és jegyzeteltem a be-ki kapcsolási időket, ha az érintőgombokkal adatokat írogatok. Végigolvastam mind a 29, vagy mennyi oldalt.Mintha olvastam volna valakit aki lokátortecnikában profi tudor volt. Szeretném ,ha valaki kis oktatást tartana,(vagy segítséget ,hol lehet olvasni róla) a magnetronok fizikájáról. Némi homályos ismeretem ugyan van .A cégemnél egy kórházi fertőtlenítőt gyártottunk katonai lokátor szakértők tervezték,és tőlük hallottam,ilyen készülékeknél még a M12-es anyás csavarok osztása,darabszáma,a szerelvények alakja is tervezve van a nagyfrekvencia hullámhosszát figyelembebevéve. A kérdéseim:A háztartási mikro magnetron teljesítményét hogy számolják,mitől függ a magnetron teljesítmény ,mit jelent ha például azt mondják : 700 W- on megy sütő? Arra már a kisérletezésemnél rájöttem,hogy a háziasszony által programozott teljesítmény úgy adódik hogy a be-kikapcsolási arány változik. Itt úgy írtátok:impulzus szélesség moduláció. Azt írta itt valaki csere esetén csak azonos teljesítményűt szabad berakni,miért? A trafócsere is csak eredeti teljesítményűre szabad? Itt csak a vaskeresztmetszettel,vagy a szekunder feszültséggel is arányos a teljesítmény? Ha van valakinek kedve kicsi oktatást tartani a mikrohullámok világából,szívesen okulnék!
Ez alatt a két másodperc alatt felmelegszik- e valamelyik alkatrész? Képcsőfűtés megindul? 200 Volt katódtápfesz megjön?Esetleg próbáld többször indítani egymás után, és úgy nézd meg.
A 160V egy kicsit kevés. Szakítsd meg a 200V vezetékét valahol, mondjuk az R372-nél. Akkor mi történik? A katódtáp szűrője a C563 nem púpos? (sortrafó mellett)?
köszi szépen kipróbálom és ha müködik irok még a hangolásukkal leszek bajba mert nincs hozzá müszerem semmi
Igaz, benéztem tényleg nincs ilyen értékű. Az meg hogy polarizált kondi a tantál, nem tudom okozott volna-e gondot. Jó lenne ha nem rébuszokban beszélnél, többet okulnék belőle. Kerámia kondi se lenne jó ? Miért csak kizárólag polipropilén fólia a jó ?
Még annyit hozzáteszek, hogy a tévéknél az antennajelből "készített" három világosságjellel van vezérelve a három színhez tartozó katód. A maximális katódfeszültség 200Volt körül szokott lenni, itt teljesen le van zárva a cső. Testpotenciál körüli katódfeszültségnél van maximális sugáráram. Ezért van az, ha a katódtápfesz megszűnik, akkor "világít" a képcső.
Az eltérítőfeszültségnek-áramnak nincs köze az antenna által vett jelnek, hisz akkor is van raszter (homogén fény), ha csak hangyafoci van. Lehet kanyarítani lemezekkel is, de tényleg minek. A mágneses eltérítés sokkal hely és energiatakarékosabb. |
