Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 4
(#) Trivium93 hozzászólása Márc 26, 2016
Üdv mindenkinek!
Csináltam egy kapcsolást multisimben, ennek működni-e kell és ugyan akkora fénynél kapcsol be, mint ki. A potméterrel sorba kell egy photoresistor (fényellenállás). Ezt egy templom kivilágításához terveztem, hogy ne kelljen állítgatni az időrelét. Ha sötét lesz akkor bekapcsol. S1 helyére kerülhet egy 12V-os relé.
Ha valaki tudja hasznosítani akkor jó, itt van.
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2016
(#) Horvath65 válasza proli007 hozzászólására (») Aug 29, 2014
Hello! Azóta gondolkodtam a kapcsoláson és arra jutottam, hogy az ssr ha fogdja az ac-t, akkor kel, hogy fogadja a kimenetről érkező ac- is (legalább is remélem ) néhány hét és kiderül, már úton van a nagy fal mögül. Ha nincs ellenedre majd beszámolok, hogy mire jutottam. Addig is agyalok.
A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2014
Hello! A tápról még gondolkodom, a moc meghajthat egy ac bemenetű ssr-t.
Az ac bemenetű ssr-ről találtam adatokat itt: Bővebben: Link
Köszönöm, hogy válaszoltál.
(#) proli007 válasza proli007 hozzászólására (») Aug 28, 2014
Én még nem használtam váltó bemenetű SSR reléket (eszembe sem jutott volna), így fogalmam sincs mi lehet és mit nem. Minden esetre a nullátmenet kiküszöbölése kondival nem megoldás, mert a váltó mindenképpen le megy nullára, hiszen polaritást is vált. Bár mit teszel is rá. De ha a bemenete megeszi a váltót, akkor lehet nincs is szükség rá.
(#) proli007 válasza Horvath65 hozzászólására (») Aug 28, 2014
Hello! Két lehetőség van. Biztonságosabb egy 9V-os kistrafóról, egyenirányító pufferkondi segítségével, vagy kondenzátoros táplálással közvetlen a 230V-ról. Ehhez is van külön topik.
De a MOC nem biztps, hogy örülni fog az izzónak, mert annak hideg-ellenállása akár ötször kisebb lehet, mint amikor már világít.
(#) Horvath65 válasza proli007 hozzászólására (») Aug 28, 2014
Szép estét!
Elnézésedet kérem, hogy így ismeretlenül írok. De meg láttam ezt az áram kört és tovább gondoltam, ha nem bánod. De meg akadtam mert nem tudom, hogy lehetne legegyszerűbben tápot adni 230v-ról. tudnál-e segíteni. Egy 100w-os reflektort működtetnék róla kapcsolón keresztül. Előre is köszönöm.
Elnézést a rajzért. Ha nem nagy fáradtság, kérlek néz át az szilárd test relé topikba is, oda is tettem fel kérdést az ssr-ekkel kapcsolatba, kérlek mondj véleményt róla, járható-e ez az út?
Előre is köszönöm a türelmedet. Hsystem
Szép estét
(#) shoginc válasza proli007 hozzászólására (») Júl 6, 2014
Értem, akkor FET-tel próbálkozom. Ilyen IRFXX-ek úgyis vannak bőven itthon. Köszönöm a segítséget!
A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2014
(#) proli007 válasza shoginc hozzászólására (») Júl 6, 2014
Hello! Ez így van, de a tranyó erősítése ezt a különbséget csökkenti. De sokkal célszerűbb, ha Fet-et használsz, és nagyobb ellenállást-potit. Mert itt az LDR-nek a tranyó bázis-emitter feszültségét kell söntölni, ahol csak 600mV körül van a feszültség. és ezt csak kis ellenálláson, avagy nagy fényerőn képes megtenni. Fet-nél más a helyzet. Lehet nayg az impedancia. De egy BS170 is bőven megteszi.
Egyébként az nem lenne jó, ha ugyanannál a fényerőnél húzna és ejtene a relé, mert akkor a határon, ki-be kapcsolgatna.
(#) shoginc válasza shoginc hozzászólására (») Júl 6, 2014
Gondolom a itt arról van szó, hogy a relé elengedéséhez a feszültségnek kisebbnek kell lennie, mint a behúzáshoz...
(#) shoginc hozzászólása Júl 6, 2014
Sziasztok! Összeraktam az alábbi kapcsolást, működik is, csak egy gondom van vele, mégpedig, hogy a relé elengedéséhez hatalmas nagy fényerőre van szükség. Ebben szeretném kérni a segítségeteket, hogy a relé behúzása és elengedése körülbelül ugyanakkora fényerőnél történjen.
Köszi előre is!
(#) kadarist válasza zsolt58 hozzászólására (») Márc 31, 2014
Ebben az esetben az a válaszom, hogy vegyél az üzletben egyet és arra biztosan rákötheted.
(#) zsolt58 válasza kadarist hozzászólására (») Márc 31, 2014
Mindegy melyik csak mukodjon!!!
Melyik alkonyatkapcsolóra gondolsz?
(#) zsolt58 hozzászólása Márc 31, 2014
Sziasztok szeretnem kerdezni hogy a 220v-oltos izzohoz lehet-e hozza kapcsolni az alkonykapcsolot
elore is koszi!!!
(#) proli007 válasza color83 hozzászólására (») Nov 8, 2013
Hello! Elsőként azt kellene eldöntened, mit is szeretnél. Mert a topik címe "Átmenet nélküli alkonyatkapcsoló". Ami azt jelenti, hogy nem ki-be kapcsol a sötétedésnél, hanem folyamatosan változik a lámpa fénye az átmenetnél. Ha relét szeretnél alkalmazni, akkor alkonyat kapcsolót építhetsz csak. De ahhoz meg ez a másik topik van. Ha ott megnézed a képeket, láthatod, hogy a relén és az érzékelőn kívül még egy kapcsolóeszközre (tranyó, vagy Fet), egy ellenállásra (esetleg poti+ellenállás) és egy diódára is szükség van. (Amúgy mit takar a projector elnevezés nálad az autóban?) üdv!
(#) color83 hozzászólása Nov 8, 2013
Sziasztok! Az lenne a kérdésem hogy a kocsimbancaz ajtoban van 1-1 projector és ahoz szeretnék csinálni alkonykapcsolot hogy csak sötétedés után kapcsoljanak be. Egy barátomra már lassan 1 éve várok hogy megcsinálja ugyhogy én szeretném most már megcsinálni. Amit vetetett velem az 1 panelrelé, fotodioda, és egy fotoellenállás. Mondta hogy vagy ez vagy az. Valaki eltudná nekem magyarázni ugy hogy én is értsem hogy mit hova kell kötni forrasztani mert valamennyire értek hozzá de ennyire nem. Vagy valaki tudna nekem segiteni ebben hogy megcsinálja nekem jó áron? Válaszokat előre is köszönöm! Email: harmatbela83@gmail.com
(#) Gabó válasza JOJO hozzászólására (») Máj 10, 2013
Ha villany szerelő lennél, akkor konkrétan le tudnád írni az adatokat, hogy milyen az érzékelő.
„mozgás érzékelőből alkony kapcsolót csinálni”
Kérlek szépen mozgás érzékelő fajtából millió és egy van. Sajnos senki se telepatikus, hogy kiolvassa a fent leírt infókat.
És mielőtt valakit leszólnál, előtte a saját irományodba olvass bele, és gondolkozz el miért kaptad azt a választ amit.
(#) Orbán József válasza JOJO hozzászólására (») Máj 10, 2013
Bár személyes és nem kötelező: 1968-ban végeztem a 643.-sz elektrolakatos szakmában, néhány évtizede a processzoroktól a teljesítmény elektronikáig terjed a működési területem. Már elnézést.
A kérdésedből nem derült ki, hogy kombinált érzékelőd van, villanyszerelő.
Mozgásérzékelő is létezik csak úgy magába, az a néhány tíz év, míg riasztószerelőként tevékenykedtem, gyakran összehozott velük.
„sziasztok szeretném a véleményeteket ki kérni, abban hogy lehet e mozgás érzékelőből alkony kapcsolót csinálni”
El tudod olvasni a hozzászólásodat?
(#) JOJO válasza Orbán József hozzászólására (») Máj 10, 2013
mivel villany szerelö vagyok egy kicsit többet értek hozzá mint te a mozgásérzékelőt belehet állítani este vagy nappal kapcsoljon és belehet állítani a kapcsolási időt . csak az a baj .hogy csak mozgásra érzékel ugy hogy nem badarság a kérdés
(#) Orbán József válasza nedudgi hozzászólására (») Máj 10, 2013
Minden létezik és az ellenkezője is. Ebben a mesében a legkisebb királyfinak nem volt.
Még szerencse, hogy legtöbb ember felülemelkedik a technika száraz és szemellenzős részén, képes észlelni, ha nem véresen komolyan vesszük a dolgokat... Nekem pont nem sikerült ilyenekkel összefutnom, így elnézést kell kérnem.
Egyébként én így kérdeztem volna:
Van egy ilyen és ilyen alkatrészem (hozzá tudok jutni, kézenfekvő) - típus, fénykép - ebből ezt ki lehet hozni?
Mit kell beszereznem még mellé esetleg?
Hogyan alakítsam át?
(#) nedudgi válasza JOJO hozzászólására (») Máj 10, 2013
Ha nem is a riasztórendszerekhez használt mozgásérzékelőból, de (főleg a legolcsóbb kínai) mozgásérzékelős lámpából, vagy üdvözlőfigurából lehet. Megveszed 500-1500 forintos áron, kibányászod belőle a 100-200 forintos fotóellenállást, és pár alkatrész hozzáadásával készítesz egy rendes alkonyatkapcsolót.
Röviden: lehet, de nem érdemes, mert drága.
(#) nedudgi válasza Orbán József hozzászólására (») Máj 10, 2013
Semmit nem kell invertálni, léteznek olyan mozgásérzékelők, amik tartalmaznak NO és NC kimenetet. Példa.
A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2013
(#) Orbán József válasza pinyó39 hozzászólására (») Máj 10, 2013
Sajnos a pontatlanság miatt nem derült ez ki. Nekem is van ilyen kombinált érzékelőm és valószínű, hogy ES kapcsolatban van a mozgásérzékelés a fénykapcsolóval.
Vagyis, ha elektronikusan állandóan bekapcsolt állapotot idézek elő a mozgásérzékelő kimenetén, akkor a lámpa kapcsolása már csak a fényérzékelő részen múlik.
A biztonságtechnikában használt általános érzékelők viszont nem tartalmaznak ilyen lehetőséget, ők éjjel-nappal "látnak", kapcsolnak.
Mottó: Kapitány a gépháznak: Mennyi? Gépház: Harminc! Kapitány: Mi harminc? Gépház: Mi mennyi?
(#) k_h válasza Orbán József hozzászólására (») Máj 10, 2013
Ha jól tudom a tricnak azért el kell érnie egy bizonyos feszt, hogy be tudjon kapcsolni. Tehát tökéletes nullaátmenet nincsen. Csak azt nem tudom ez mekkora feszültség.
(#) pinyó39 válasza Orbán József hozzászólására (») Máj 10, 2013
Mostanában a kereskedelemben feltűnt pár mozgásérzékelősnek mondott ketyere, aminek a fényérzékelője egy cső végén van a szerkezetben, és az előtte lévő fény árnyék változásra kapcsol több kevesebb sikerrel, jó kis átverés ugye (már nem a részemről). Lehet hogy a kolléga olyat látott belülről.
(#) Orbán József válasza k_h hozzászólására (») Máj 10, 2013
A teljesítmény eszközön maradnia kell pl. 5V-nak bekapcsoláskor, kikapcsoláskor meg ott a teljes hálózati feszültség. A teljesítmény kapcsoló (triak) sorba kötendő ellenpárhuzamosan kapcsolt olyan teljesítmény diódákkal, ami az izzó áramát elbírja.
Ez a fő gond, hogy legyen vezérléshez feszültség mindig...
Pont ez a problémám. Minél közelebb nullaátmenethez kicsi a működtető fesz. Kikapcsolt állapotban meg ahhoz képest túl magas lesz.
Azt máris gondnak látom, ha teljes fénnyel, vagyis nullaátmenetes gyújtással kapcsolna a szerkezet, nem maradna a vezérlésnek működtető feszültség.
Pontosan. De igazábol nem ez a rész okozna problémát, hanem a triac vezérlése...
Kérdés: Miért kell késleltetni? Azt szeretnéd, hogy sötétedés után valamennyivel kapcsoljon be és ha kivilágosodik, akkor még kicsit tartson bekapcsolva?
Következő: »»   1 / 4
