Fórum
https://youtu.be/ZGvHqwfVdko Elkészült (pénztárgép kijelzővel )
Ebben a topikban számtalan VU-mérő rajzot találsz. Egy jó, csúcsegyenirányítós kapcsolás: Bővebben: Link. A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2014
Tud nekem vki segíteni? Olyan problémám van hogy uaa170ic helyett csak LM3914-et tudtam szerezni. A kapcsolási rajzom meg van a ledsoros Umérőmhöz csak az LM3914ic-nek 2-vel több lába van. Az lenne a kérésem hogy a rajzot hogyan kell átvariálni hogy megfelelően működjön? NYÁK nem fontos mert ha a rjaz megvan az alapján majd elkészítem.
Ha más IC-t akarsz bele akkor mindenképpen át kell tervezni.Ha sürgősen kell nekem van egy IC itthon(használt).Ajánlhatom neked az uaa180-at helyette de az csak 12 ledet vezérel.Ja és a helyesírás fontos a fórumban.
El szeretnem kerni Led-es homereom amihez egy UAA 170 Ic jaar de iejn mar nem gyartanak es nem is talatam hasznaltann mivel tudnam helyetesiteni,vagy at kele terveznia rajzot ugy hogy mukodjon is
Üdv. Én is találtam egy pár rajzot csak nem kaptam rajta a bemenetet.Amúgy a link segített,egyhez nyákot is terveztem.Még nem vagyok benne biztos hogy működik de ha valakinek kell,felteszem.(Még nem építettem meg).
Probald meg itt is, maskor is :http://www.datasheetarchive.com/ Ott az adatlapja alkalmazasi peldaval egyutt.
Amugy mikent probaltad a gugliban??? En beirtam a google.hu kepkeresobe, hogy "kivezerlesjelzo UAA170" es van ott egypar.
Üdv mindenkinek.
UAA170-el szeretnék kivezérlésjelzőt építeni és ehhez keresek kapcsolási rajzot.Tudom,hogy a gugliba lehet kapni de azokon egyiken sem találom a bemenetet. Válaszokat előre is köszönöm.
Én megelégszek, csak nem tudom, hogy így mit hova kössek... még nem nagyon merültem bele az IC-k világába.
Hello, Ha nem elégszel meg a 12LED-del, akkor kössed kaszkádba és használj A277D-t, uA180-at, vagy az LM3914-et
Hali! Valaki tudna segíteni kiváltani az UAA170-es-t? Ezt a hőmérőt akarom megcsinálni, de ilyen IC-t nem tudok szerezni
Köszi a segítséget!hőmérő
Trabant átfolyásméröben (bontóból 4-et hoztam egy 1000-esért) A277D van.Elvileg jó az UAA180 helyére.
hát mindenesetre elég ritka IC én sztem
DDDD
hát oké kivez jelzőnél oké is lenne de ez egy ford. mérő lett volna.xd
jah meg az a277d-t már énis néztem de aztsem árulják már seholsem legalábbis én nemláttam. azért lett volna jó egy helyettesítő IC mert láttam sokan írták h az uaa180 hamar meghal
Hqvideo honlapján:
UAA180 (nem rendelhető), helyettesítés: A277D (nem rendelhető), helyettesítés: UAA180 .... ![]() ![]()
hello
annyi problémám lenne nekem is h ford.mérőt építettem volna uaa180-al de nemtalálok helyettesítő IC-t sehol vki esetleg tudna ajánlani helyette vmit? (az ÁK. már készen van)
Engem érdekelne egy UAA 180-as IC. Ráadásul sürgős is lenne mert elromlott a fordulatszám mérő, és abba pont egy UAA 180-as IC van. Ha tudsz nekem segíteni, légyszi értesíts, ezen a címen: sperdifi@gmail.com vagy telefonon:0630/3850146 Előre is köszi!
Remélem tudsz segíteni nekem. Kellene nekem egy UAA 180-sa IC, és egy E277D-s IC. Ha tudsz valamit légyszi értesíts, ezen a címen: sperdifi@gmail.com Előre is köszi!
Ha egy-az-egyben akarod helyetesíteni akkor csak az UAA170 a jó! PIC-et nem tudsz berakni helyette mert eleve a lábkiosztás más! A PIC-et meg programoznod is kell! A PIC előnye hogy csúcsértéket is tárolhatsz vele, de az UAA170-est nem tudod kiváltani a már kész áramkörben. Próbálj a neten szétnézni hátha találsz olyan boltot ami árul még ilyen IC-t. Nekem van két UAA180-as jelenleg használaton kívül. Bár már egy kivezérlésmérő terveződik, csak az a baj hogy nem lehet logaritmikus beállítást csinálni vele (egy referencia feszültséget hasonlít össze a bejövő feszültséggel).
Fordítva nem? Én 180-nal dolgoztam és az volt sávos.
Arra is figyeljetek hogy a170 fénycsíkos a 180 futópontos kijelzést valósít meg .
Akkor mindképp új nyákot kelene csinálnom ha nem venék UAA170-et? ÁÁ inkább maradok annál a megoldásnál, hogy valakitől veszek! Azért köszi a rajzot! Lehet egyszer majd megépítem!
ez azért eléggé ágyúval verébre megoldás lenne, nem gondolod?
Gyorsan daraboltam Paint-ben. Ezzel a megoldással megoldható. Az első UAA 180-nak az érzékenység potijával beállítod az első 12 ledet, a másodikkat meg úgy állítod be, hogy amikor végigér az első 12 leden a fény, akkor gyulladjon ki a 13. Lehet, hogy a bemeneti ellenállás értékekkel kicsit kísérletezned kell.
Ha nem lesz más, van 1 db UAA170, de a rajzod kell, nehogy annyi legyen neki...
Hát ha PIC-el akarsz helyettesíteni, akkor egy egész jó megoldás lehet a PIC24-es család. Mondjuk ez is csak részleges megoldást jelenthet, mert tápot adni kell neki. De a lábai tetszőlegesen kioszthatók, te tudod meghatározni, hogy melyik lábon melyik periféria legyen.
üdv.
Ez jól hangzik de kapcsolást nem tudom módosítani hozzá! Ebben tud valaki segíteni?
Építsd meg két UAA 180-nal és kész. Az első UAA180 az eslő 12 ledet vezérli, a másik a maradék 4-et, így ha dobozban van, akkor nem kell átfaragni az előlapot. Igény szerint így 24 ledes lehet maximum.
Van itthon egy UAA180-am, de annak 2-vel kevesebb lába van, meg az adatlapja szerint csak 12 ledhez való!
Köszi a segítséget!
DDDD
