Fórum » PC táp javítása
Témaindító: burkus, idő: Jún 19, 2006
Lapozás: OK   39 / 118
(#) zoli0078 válasza didyman hozzászólására (») Márc 27, 2012 /
Köszi az infót, estére megpróbálom megnézni ezeket és majd megírom mi lett az eredmény.
(#) zoli0078 válasza didyman hozzászólására (») Márc 28, 2012 /
Szia,
Sikerült adatlapot találnom az SG6105-ös IC hez és meg vannak pontossan melyik lábon mekkora feszültséget kell mérni SB-ba és PW-ON ba. Egyébként ilyen IC-t lehet valahol venni? Vagy van valami amivel lehet helyettesítani?
A Codegon tápom nagyon érdekessen működik. Meg van az 5VSB de amikor az PS-ON-t a feketével össze zárom akkor nem indul el csak felpörög a venti és le is áll. De ha kihúzom a hálózatból és úgy zárom össze a PS-ON-t a feketével majd a tápt visszadugom a hálózatba akkor egyből elindul és a 12V-os ágban 10,5V körüli érték van az 5V-os ágban pedig olyan 7,8V mérhető. Ebben a tápban a PS-ON egy LM393P IC-hez megy. Az IC adatlapját megnézve megpróbáltam megmérni. Az IC tápfesze rendben van de amikor a PS-ON-t rövidre zárom akkor az OUT1-es és OUT2-es nem mérhető semmi, de ha ez előbb leírt módon indítom akkor az OUT2-n már mérhető 7,8V körüli érték.
Ennél a tápnál még mit érdemes megnézni? Lehet az LM393P IC ment tönkre?
Köszi
Zoli
(#) 1984white válasza zoli0078 hozzászólására (») Márc 28, 2012 /
Szerintem kevés a kimeneti feszültséged és normál módon ezért nem kapcsol be a tápod. Ez egy alul és felül feszültségvédelem ami az sg ic egyik szolgáltatása. A kevés kimeneti fesz pedig lehet elkó hiba, vagy esetleg valami félvezető probléma.
Átnézted a schottkykat és kondikat?
(#) zoli0078 válasza 1984white hozzászólására (») Márc 28, 2012 /
Szia,
Az kondiknak szemre semmi bajuk (nem púposak, nem folytak ki) a flvezetőket még nem vizsgáltam részletessen, de akkor most ez jön majd.
Köszi a segítséget.
(#) zoli0078 válasza 1984white hozzászólására (») Márc 29, 2012 /
Szia,
Sikerült a Codegon tápot elindítani. Valóban a kimeneti +12V fesszel volt a gond, mégpedig az, hogy a középső hűtőbordán lévő egyik dióda forrasztási hibás volt (szinte be se volt forrasztva, nem értem eddig hogy nem vettem észre) és miután rendessen beforrasztottam egyből elindult rendesen. Utánna már csak a 3.3V és a 12V volt a kérdés, mert mind a kettő kb 1 voltal kevesebbet adott ki magából. A 3.3V megoldódott ott egy ellenálls volt a hibás, lehet az lesz majd a 12V-os ágban is csak azt már nem volt időm keresgetni.
A High Power tápban megszünt a zizegő hang miután a nagyfesz oldalon a tépkondikat visszatettem (most sikerült szereznem mert az egyik elszállt) de ismét egy újabb kérdés merült fel. Ahogy feszt kap a táp nem indul egyből el magától, de viszont egy furcsa hangot ad ki valahol az 5VSB környékén (talán a kondi mert 16V-os van benne és a fesz ahogy mértem kezdett kicsit megszaladni de egyből le is kapcsolatam a tápot nehogy valami elszáljon).
Ez után finoman megmértem pár alkatrész kiszerelése után, hogy az 5VSB ágban a trafó után megfut a fesz egészen 30-ig (itt már kikapcsoltam a tápot). Ez normális jelenség?
Következpő lépésként a nagyfesz oldalt mértem meg és itt kicsit furcsáltam, hogy a nagyfesz tápkondiknál 236V körüli feszt mértem pedig a kondi csak 200V-os gondolom ezért is durrant el az egyik.
Üdv Zoli
(#) 1984white válasza zoli0078 hozzászólására (») Márc 29, 2012 /
A HP főpufferén személy szerint én nem értem a 236V-ot kondinként. Szerintem nagyon sok. PFC-s a táp? Oda mindenképpen 400V kondit tennék ha van.
Nekem egy gagyi LC-power 550w tápnál is ugyan az a helyzet hogy zizegő hangot ad ki a VSB kapcsolóüzemű tekercse mint neked.Az én esetemben az a gond ennél a tápnál hogy nem találtam hozzá megfelelő tranzisztort a vsb részre.(itt nem fettel oldották meg, hanem 1 tranyával)
A HP nek mi baja volt? Eddig mit cseréltél benne?
Egyes tápoknál (láttam már ilyet) a VSB fesz akár 30V is lehet és egy ellenálláson keresztül kapja az ic a tápot, vagy valami festabon keresztül, esetleg ha birja az ic mondjuk a tl494 akkor akár direktbe is.
A vsb részre szerintem tegyél be egy 470uf/50v kondit és mérd meg mennyire megy fel a fesz.
A codegennél szerintem nézd végig forrasztásilag is a panelt, valószínű gyári forrasztás hibás, esetleg megpusztult a schottky.
A codegennél most mi a helyzet?(feszek)
Szia,
A Codegonnal majdnem minden rendben van egy hibás forrsztás miatt nem volt 12 és ezért nem indult a táp. Az újraforrasztás után a táp mostmár indul rendelteteés szerűen, ezzel csak az a gond, hogy a 12V-os ágban csak 11V-ot mértem igaz terhelés nélkül. Ugyncsak bk 1V-al kevesebbet mértem a 3.3V-os ágban is, de ott egy ellenállás volt a hibás.
A HP-nál én is sokallom a 236V-ot egy hasonló kaliberű tápban (Coolink) csak 130V körüli értéket mértem. A gyári tápfesz kondik is csak 200V-osak voltak. Egyébként PFC-s a táp és ha jól sejtem akkor Passív PFC-S.
Az 5VSB egy diódán és egy induktivitáson keresztül megy az IC-re ami egy SG6105D. A hang amit lehet hallani olyan mintha a 16-os kondi töltődne tűl, mi érthető is mert a fesz könnyen tulszalad 16V fölé.
Egyébként a Primer oldalon a nagyfesz puferkondikat a kondik utáni két tranzisztort és az 5VSB 1000µF kondiját cseréltem ki. A HP táp 5VSB részen nagyon hasonlít a csatolt kapcsi rajzban lévőhöz.
Bocsi a kép lemaradt.
Az sg vcc pinjén is felszalad a fesz? Eredeti kondi milyen feszültségű kondi volt?
A codegenen ha nem melegszik semmi teher nélkül, akkor tegyél az 5vra egy izzót (szinte bármilyen jó, én karácsonyfaizzót szoktam vagy halogént 12v ost)
Ekkor mérd meg ez egyes kimeneteket de a negatívot is (-12V) Ja és ha nagyon megterheled a tápod, akkor a soros izzót inkább vedd ki ha a táp rendben van, ugyanis az már akkor sokat korlátoz és azért is letilthat a táp védelme.
A soros izzót csak akkor iktasd ki ha a táp rendben van!
A zSG IC VCC lába és az 5VSB ugyan azon a körön van így ott is megfuta fesz. Eredetileg 16V-os kondi volt benne.
De van egy soros ellenállat illetve előtte egy zener. A rajzodon néztem amit csatoltál!
(#) 1984white válasza zoli0078 hozzászólására (») Ápr 1, 2012 /
Hogy haladsz a táppal? Alakul? Közben néztem az ic adatlapját, 16v a maximum feszültség amit még talán elvisel.
Mennyire fut fel a feszed? (ha mérted az sg vcc pinjén)
(#) zoli0078 válasza 1984white hozzászólására (») Ápr 1, 2012 /
Szia,
Egész jól haladok a két táppal.
A Codegon jó lett, ott nagyon durva forrasztási hibák voltak és az egyik ellenállás a +12V-os ág visszacsatolásán volt hibás. Miután a hibás részeket újra forrasztottam és kiderítettem milyen ellenállás kell bele a táp rendessen elindult.
A HP táp kicsit kérdésesebb.
Sikerült megfelytenem a 236V-os kérdést. Volt ugyan is a tápban egy 115-230V-os átkapcsolás és azzal volt a gond, ezért ment szét gondolom a nagyfesz puffer kondi is. Végül eljutottam odaáig, hogy a SB kicsivel 8V alatt alakult. Ez után az a probléma jött elő, hogy a tranzisztorok után nem a trafóig nem jutott el a fesz így semmi kimenő fesz nem is volt. Miközben megpróbáltam megfejteni, véletlen megzakkantottam a kis tranzisztort a bemeneti oldalon (serencsére most volt izzó a primer körben így valószínű csak a tranzisztos szállt el) így most a SB eltünt. Este fogok majd ismét foglalakozni a táppal remélem sikerül legalább a SB részt újra indítanom. Amig még volt SB rész addig az IC VCC lábán is a majd 8V-os feszt mértem, viszont ahogy mértem a visszacsatolásokat az IC-n egy-egy lábnál ahogy a voltmérővel hozzá értem halk zizegó hangot hallottam.
Majd megírom mire jutottam.
(#) zoli0078 válasza 1984white hozzászólására (») Ápr 2, 2012 /
Szia,
Tegnap sikerült újra indítanom a primer kört a HP tápban (egy tranzisztor és két ellenállás adta meg magát) de sajnos a SB rész rész még nem indult be pedig a feszültségek eljutnak a rafókig. A trafók lehetnek hibásak?
(#) 1984white válasza zoli0078 hozzászólására (») Ápr 2, 2012 /
A trafó ritkán hibásodik meg, mert kell neki egy "kis" idő még leég a lakk és menetzárlatos vagy szakadt lesz. Rendszerint addig bőven kiégnek a tranyók és a bizti is.
Az sb részen nincs fesz? Az ic megkapja a tápot?
Melyik fesz jut el melyik trafóig?
Csak a primer oldalon tudok feszt mérni, így az IC sem kap tápot.
Estére csinálok egy képet és leírom pontossan mit hol mérek.
(#) zoli0078 válasza 1984white hozzászólására (») Ápr 3, 2012 /
Szia,
Tegnap megmértem a feszültségeket. Kerestem újabb kapcsolásokat amik talán jobban hasonlítanak az én HP tápomhoz.
A rajzon pirossal bejelöltem alapból hol milyen feszültséget mérek.
Az egyes számmal jelölt helyen a trafó szélén még szintén mérhető -150V-os feszültség.
Abban az esetben, ha egy kis tükkel megoldva a 2-es számmal jeölt tranzisztor is kinyit akkor a zöld számmal írt feszülltségek is mérhetők.
(#) 1984white válasza zoli0078 hozzászólására (») Ápr 3, 2012 /
Ha csak hasonlít a kapcsolási rajz, az sajnos nem szokott sokat segíteni. (nekem)
A segédrész a tápodnál hogyan megoldva? (1 fet vagy tranzisztor, vagy esetleg úgy ahogy a rajzon amit mellékeltél)
Azt kellene megnézned, hogy a segédrész előállítója jó e illetve az előtte lévő kistranzisztor (ha van) illetve a segéd trafó mögötti dióda. Akkor a trafóra is rámérnék, szakadásba hátha. Ha ezek tutira jók a segédnek már menni kell.
Ha a segéd ok utánna megnézném még a kapcsoló kistranyákat (c1815 vagy hasonló) ami az ic kimenetére megy.
Végül már menni kellene neki
(#) zoli0078 válasza 1984white hozzászólására (») Ápr 5, 2012 /
Szia,
Újra van remény arra, hogy működjön a táp vagyis legalább az 5VSB, mert tegnap egyessével újra elkezdtem átnázni a segédtáp részt és találtam egy hibás Fet-et. Ma délután veszek egy újjat és este be is építem és ezek után remélem már a SB rész újra indul.
(#) zoli0078 válasza 1984white hozzászólására (») Ápr 8, 2012 /
Szia,
Újabb helyzet állt elő amivel eddig még nem találkoztam. A 5VSB helyett olyan 7.5V-ot mérek.
Miután van SB gondoltam menni fog a táp, de sajnos nem ekkor elkezdtem megnézni az SG IC-t melyik lábán mit lehet mérni. Az IC a VCC lábán megkapja a majdnem a full SB de mivel ellenálláson keresztül így valamivel kevesebbett. Miután kicsit ment a táp és végigmértem az IC-t gondoltam megpróbálom a PS-ON-t földre zárni és elindult a táp de csak rövid ideig ment és megállt. Újraindítani sem lehetett és az IC VCC lábán a fesz is megemelkedett kicsit (pár tizeddel lett magasabb).
Kis idő után a tápfesz vissza esett és akkor kb 15-20 másodpercig ismét ment a táp majd ismét leállt. amikor a táp ment akkor minden fesz (3,3V; 5V; 12V rendben volt még egy vinyó is volt egyik körbe rajta. A -12V-nál mintha kicsit ingadozna a fesz.
Amit még észre vettem, hogy amikor ment a táp (azalatt a rövid idő alatt) megpróbáltam ismét végig mérni az IC-n a feszeket és a 19 lábra amikor rámértem halk zizegést hallotam és a táp egy pillanatra leállt majd tovább ment.
A csatolt kapcsi rajz 5VSB és IC bekötése pont olyan mint az én tápmnak.
Mi lehet a probléma? estleg az 5VSB előállításánál az ellenállás? vagy az IC lábánál valamelyik ellenállás ment tönkre?
(#) 1984white válasza zoli0078 hozzászólására (») Ápr 8, 2012 /
Az nem gond, ha a 19 pin érintésekor azt tapasztaltad hogy zizeg a táp. Az gerjedés és kapcsolófrekvencia változás miatt van, ugyanis a 19 láb az RI , ami a táp kapcsolófrekijét állítja be. A műszerednek is van valamennyi ellenállása mérés közben és így megváltoztatja a 19pinen lévő ellenállás értékét egy kicsit. Emiatt változik a táp frekije illetve a műszerzsinóron pedig zavarokat szedhet össze az ic. Emiatt állt meg a tápod ennek az érintésekor.
Az fura, hogy minden feszültség megvan rendben a kimeneteken és leáll a táp.
Az ic tápfesze még nem vészes. Az adatlap szerint normálisan 4.5 - 5.5V kell neki, de 16V a maximum. Szerintem 10V-ig tuti jó neki. Nézd meg a lila drót végén mennyi a feszültség. Ha sok akkor a zéner ment tönkre szerintem.
1. Meddig ment a táp(kb sec)?
2. Az 5VSB hol mérted? (szerintem nézd meg a lila drót végén is)
3. A -12 mennyire ingadozik 1-2tizedvolt még nem olyan nagy gond, ott kisebb pufferek vannak.
Az ic-ről én vennék fel egy feszültségtérképet, hogy az egyes pinjein milyen feszültségek vannak. Az adatlapon benne vannak a feszültségértékek ami alatt/felett kikapcsol az ic.
És a legfontosabb! Egyes tápoknál ha nincs terhelés az 5v és 12v on egyszerre, akkor is leáll a táp. Egy kicsi izzóval/ellenállással terheld be a kimeneteket.
Továbbá ha soros izzóval nézed, akkor is kikapcsolhat a táp terhelésre. Ekkor tegyél be egyelőre nagyobb izzót. (100W) Utánna ha ok a táp elhagyhatod.
(#) 1984white válasza 1984white hozzászólására (») Ápr 8, 2012 /
Azt kifelejtettem az előző hozzászólásból, hogy az SG6105 ic 5. pin UVAC bemenete a hálózati feszt nézi. Emiatt is leállhat a tápod, ha a korlátozó izzód nagyon korlátozza az áramot ezzel pedig esik a primerfeszültség is.
Szia,
A tápot soros izzó nélkül néztem mert a PFC miatt villog az izzó (pont ugyan úgy mint a múltkori tápnál).
1. A táp kb 15-20 másodpercig ment utánna kikapcs (ezután bontottam a PS-ON és Föld kapcsolatot és kis idő elteltével újra indult a táp PS-ON földre zárásakor ismét 15-20 másodpercig)
2. Az 5VSB mértem közvetlen a lila drót nyákra cstlakozásánál és a drót végén is és minimásil külömbség volt a két érték között szinte egyformának mondható.
3. Első körben amikor a -12V ot mértem nagyon ingadozott 0,5-1V közötti értéket. Pár ujraindítás után az igadozás megszünt.
A kapcsi rajzon volt egy táblázat és abban voltak alap és PS-ON értékek az IC-ről. Azok alapján próbáltam megnézni mindent, de ha jól emlékszem (sajnso nem írtam fel, de estére felírkálom) volt 5-6 olyan érték ami nem volt jó. Estére újra végigmérem az IC-t.
Köszi a segítséget.
(#) zoli0078 hozzászólása Ápr 13, 2012 /
Sikerült megoldani a magas SB értékű tápegységet.
Egy kicsit utánna olvasgattam a hibajelenségnek és több helyen (itt a fórumban is) azt olvastam, hogy a készenléti trafó primer oldalán van egy kis értékú (10-47uF) kondi ami előszeretettel gyengül meg. Gondoltam egy próbált megér így kicseréltem és azonnal elkezdett működni a táp és a SB beállt 5.2V-ra és mindne tökéletessen működik.
Köszi a segítséget mindenkinek.
Az egyik ismerősöm től kaptam egy M-Tech tápegység ami nem indult el. Gondoltam megnézem hátha lehet vele kezdeni valamit. Szétszerelés után láthatü volt, hogy a 230-as betápnál a panel megégett. Ezt a panelt egy másik tápegységből cseréltem, de ez után sem indult a táp.
A táppanel kiszerelése után látható volt, hogy a készenléti táprész FET alatti része elszineződöt a forrasztási oldalon. Gondoltam a Fet hibás lehet és valóban az is volt egy BUZ41-es lett betéve a helyére. Ezt követően a kis tranzisztort ellenőriztem ami szintén hibás volt ide egy BC639-es lett betéve.
Mérésnél a nagyfesz puffer kondiknál a +-150V meg van, de 5VSB az nincs. Ahogyan méregettem az alkatrészeknél a feszeket és amikor a képen látható 1-el jelölt ponthoz hozzáértem és halk zizegést hallottam és a venti egy picit felpörgött (A PS-ON-t összekötöttem egy feketével mivel csak egy műszerem van így láthatom, ha esetleg elindulna a venti) a zizegész minden esetben lehetett hallani amikor a jelolt ponthoz hozzáértem a venti viszont nem minden érintéskor indult el.
A találtam kacsolási rajzot is a táphoz (lehet valami csoda de pont olyat amilyen a tápom csak anniy a külömbség, hogy az enyémben nem SG IC van, hanem WT7514L).
Mi lehet a probléma, mit mézek még meg?
Segítségeteket előre is köszönöm.
(#) 1984white válasza zoli0078 hozzászólására (») Ápr 13, 2012 /
Én weltrend ic vel szerelt táppal nem foglalkoznék, mert ha az ic meghalt, (van rá esély) nem tudod cserélni. Volt nekem is ilyen tápom, inkább szétkaptam alkatrésznek.
A másik ic, feltéve ha van nem TPS7510 vagy LP7510?
(#) zoli0078 válasza 1984white hozzászólására (») Ápr 13, 2012 /
Szia,
Csak ez az egy IC van a tápban.
(#) zoli0078 válasza zoli0078 hozzászólására (») Ápr 13, 2012 /
Ami még az előbb lemaradt, hogy miután a venti egy kicsit felpörgött talán nagy baj nem lehet de ki tudja. Amit még sikerült kiderítani (lehet nem befojásolja a működést) hogy a készenléti résznél a sorba kötött 560k ellenálások közös értéke kicsivel 800k nál indul és lassan megy felfelé egészen 1.2M-ig.
(#) SzZoli hozzászólása Ápr 15, 2012 /
Hobbi szinten foglalkozok elektronikával és most van nálam két ATX-es PC táp amit megpróbálnék megjavítani.
Odaáig eljutottam, hogy egyik tápnál sincs semmilyen készemléti fesz.
Nem vagyok egészen képbe ezeken a tápoknak a működéséval esetleg valaki le tudná írni, hogy is működnek?
Előre is köszi
Következő: »»   39 / 118
