Lapozás: OK   5 / 1126
(#) KTobi hozzászólása Aug 26, 2007 /
A gépemen mostanában ha elidítok egy bizonyos programban egy bizonyos dolgot (nem akarom reklámozni). Akkor lefagy a program, és a következő hibaüzenet jelenik meg (a mellékelt kép). A programot újrainstaláltam már, de a hiba nem szünt meg.
Mi lehet a baj, a RAM, vagy a Harddisk? Nem tudom mire gyanakodjak.
-Vagy csak programhiba!? Ez lenne a legjobb.
A segítséget előre is köszönöm!
Üdv. Tobi
(#) Müszi válasza potyo hozzászólására (») Aug 26, 2007 /
Én pillanatpákával forrasztottam, kondit cseréltem, a barátomnak legalább 3 éve így működik kifogástalanul.
4 kondit cseréltem annó.
(#) Norberto válasza Müszi hozzászólására (») Aug 26, 2007 /
11 évesen kondit cserélgettél alaplapon??? :eek2:
(#) Stadi válasza KTobi hozzászólására (») Aug 26, 2007 /
Ha csak ennek a programnak ezen részében jön elő a hiba, akkor az a program hibája. Max. annyi lehet, hogy összeakad valami másik progival, esetleg nincs hely a vinyón, ilyesmi. Jó lenne tudni legalább, hogy mit csinál ez a program, és melyik része az, ahol feljön ez az ablak (mentés, visszatöltés stb.).
(#) Müszi válasza Norberto hozzászólására (») Aug 26, 2007 /
Pillanatpákával, de azóta semmi panasza a lapnak és a gazdájának
(#) KTobi válasza Stadi hozzászólására (») Aug 26, 2007 /
A program komoly fényképkezelő, a füzetcimkéket készítem benne, és mikor a szöveget akarnám átjavítani akkor jön elő a hiba.
Megnyugtattál.
Üdv. Tobi
(#) potyo válasza Müszi hozzászólására (») Aug 26, 2007 /
Na tudtam, hogy lesz valaki, aki majd jól beírja, hogy márpedig ő forrasztott alaplapot pillanatpákával. Kondenzátort lehet cserélni vele, de a processzorfoglalaton már elég necces a pillanatpáka.
(#) PCB válasza potyo hozzászólására (») Aug 26, 2007 /
Szia !
Akkor te nem tudtad, hogy a pillanatpáka mindenre jó?
(#) punkkazy hozzászólása Márc 28, 2008 /
üdv!
a gépem mostanában lefagy, ha másolok, vagy némely játéknál si, szóval nagy processzorigénynél, de volt már olyan is, hogy zenehallgatás közben. mi lehet a baj? némely játéknál magától újraindul, vagy szaggat, ahol eddig nem szaggatott. mi lehet??
AMD Sthlon XP +1700 1.47GHz; 256 MB RAM; 120 GB-os Maxtor IDE-s; GeForce4 MX440 SE AGP8x
(#) aflmor válasza punkkazy hozzászólására (») Márc 28, 2008 /
Ez a baj:256 MB RAM Kevés!
(...nehogy megkérdezd, hogy eddig miért nem volt kevés, mert azt nem tudom. Talán, mák, talán azóta fut valami mem.igényesebb alkalmazás a háttérben, stb...)
De ez irdatlan karcsú ! :yes:
Ha még leírod, hogy Vista fut rajta, megyek és összefirkálom magam.....
(#) titi válasza punkkazy hozzászólására (») Márc 28, 2008 /
Az előző gépem nekem is hasonló volt, csak a videókari Geforce 2 MX400 64MB.
Szerintem nem a mem. kevés.
Milyen lap van benne?
Nézd meg, hogy nem melegszik-e az alaplapi chipset (vagy hogy kell írni).
Van rajta hűtőventi?
(Egy ismerősöm gépe produkál állandóan hasonló dolgokat, neki nincs rajta venti, és marhára forrósodik.)
(Esetleg egy portalanítás is ráférhet a gépre.)
(#) potyo válasza punkkazy hozzászólására (») Márc 28, 2008 /
Nekem ez gyengélkedő tápra hasonlít vagy kiszáradt alaplapi kondenzátorokra. Szedd szét a tápot, és nézd meg a kondenzátorokat benne. Ha találsz olyant, aminek a teteje púpos, akkor ez a probléma. Ha tudsz szerezni ugyanakkora vagy nagyobb kapacitású, feszültségű és hőmérsékletű LowESR kondenzátorokat, akkor ki lehet cserélni. Ugyanez érvényes az alaplapra is.
(#) punkkazy válasza titi hozzászólására (») Márc 28, 2008 /
Portalanítva nem rég volt; az alaplap pontosan nem tuom milyen valmi EPoX VIA KT600; a kondikat holnap megnézem; a bordázott chip az testmeleg, nincs rajta venti, viszont az AGP-től nem messze levő VIA feliratú Chip szeritnem melegebb a kelleténél.
Ha a chip eddig jól volt, akkor az ezután is jól lesz. Ha 70 fok alatt van a hőmérséklete, akkor az nem melegebb a kelleténél. 70 fok már majdnem égési sérülést okoz, szóval ha nem égeti meg a kezed, akkor nem a chip a ludas.
(#) AMD válasza punkkazy hozzászólására (») Márc 28, 2008 /
Nincs tuningolva a processzor? Enyém is szokott olyat csinálni hogy magától újraindul. Csak az enyém 1800 helyett 2300-on pörög. Vannak néha hidegindítási problémák. Csak azt birom hogy amikor Call of duty 4-ezek akkor sose indul újra amikor internetezek akkor néha resetel. Ja és a 400 MHz-es memória 460 MHz-n megy. A videókártya GPU-ja meg gyárilag van tuningolva 600 MHz-re.
(#) punkkazy válasza AMD hozzászólására (») Márc 28, 2008 /
Én nem nyúltam hozzá. Mit kéne megnéznem a bios-ban?
Legegyszerűbb sajátgépen jobbkatt és tulajdonságok. Ott is ki szokta írni a processzor órajelét.
Ha nem vagy jártas a bios-ban akkor inkább ne áligass ott semmit.
(#) punkkazy válasza potyo hozzászólására (») Márc 28, 2008 /
Az kérlek 1.47 GHz. Maradtak a kondik. Megpucolom a memória érintkezőit, bár akkor csipogna, meg kék halált adna...
Csak nehogy műszálas ruhával! A statikus feltöltődés rövid úton tönkreteszi a memóriát.
Fülpucoló alkesszal?
Xp-d van? Szerintem telepísd újra. Nekem kb. fél évig ment az xp utánna ha gépeltem valamit akkor gyorsabban gépeltem mint a monitoron megjelet. Olyan lassú volt hogy a játék egyfolytába szaggatott.
Kb. 2 hete én is újraraktam. Mondjuk gyorsabb lett valamivel, de így is fagy vagy resettel. A szemét...
Holnap kérdezek, ha a kondikkal kész leszek...Jóccakát
Én azt mondom hogy inkább vidd be egy számítástechnika boltba. Ott 10 perc alatt megmondják hogy mi a baja. Tesznek bele új memóriát, processzort meg egyebeket és máris kiderül hogy melyik a bűnös.
Szerintem az a processzor inkább Athlon mint Sthlon.
ja, elírtam..ez a fránya qwerty
(#) _ampervadasz_ válasza punkkazy hozzászólására (») Márc 29, 2008 /
Egy pár javaslat, mielőtt megbuherálod a géped!
-1-Javaslat winfos ujrarak!
-2-Portalaníts előtte, mert a por, megűl a hűtő lamellákon, ventilátorban, ami tulmelegedéshez vezet, és folyamatos intabilitást jelent a renszernek!
-3- Ezek után ha fagy mégis, akkor kondikat megnézegetni, cserélni, főleg a poci környékén, AGP-n és a tápban lévő 400V-os elkókat is! (Attól hogy nincsen felpuffadva az nem garancia arra hogy jó!)
-1-Az újraindulás az egy biztonsági "MASTER RESET következménye, ami leggyakrabban a puffer tulcsorduláskor, leáll STOP hibával a kernel, és ujra indul. Ez igaz a winampos fagyásra is meg a másolásos fagyásra !
-2- fagyás okai: (leggyakoribb esetekben ennél a konfignál) verem alapú puffer tulcsordul, vagy egy kernel közeli szoftver fagy, sérülés matt (Nvidia), vagy maga a kernel fagy
-3-A wincsi helyesen teszi hogy így áll le, mert ez egy biztonsági megoldás áram szünetre, illetve kikapcsolsra! Tulajonképpen amikor megszűnik az áram ellátása a winyónak akkor az elektronikája rövidre zárja a tekercseit a merevlemez motorjában, hogy az villamos fékként üzemeljen és minnél előbb megálljon a lemez! (A régiekben ez nem volt, akár 3 percig is pöröghetett a lemez mielőtt teljesen megállt volna!
Bocs hogy ennyire kivesézem, ilyen vagyok, meg hát a jelenségekkel kapcsolatos tévhiteket akarom ledönteni! Sok sikert!!!
(#) bokrosbarnabás hozzászólása Márc 29, 2008 /
Arra gondoltam 3 hete veszek egy régi gépet a másik rossz régi mellé.
Fogom magam elindítom megnézem stb.
Na mondom kipróbálom mit bir rányomom az USB kártyát
mer nekem USB-s modemem van (Pannon) power és no kép semmit nem csinál.Már elővettem az anyát is de semmi. Bios frissítésre gyanakszom vagy ilyesmire ha tudtok segítsetek!!
Köszi a help-et.
Amugy hobbi-ból csinálom már van ujj csak igy nagyob tapasztalatot szerzek.
Mégegyszer kössz
(#) AMD válasza bokrosbarnabás hozzászólására (») Márc 29, 2008 /
Nekem régen azért nem ment az usb mert BIOS alól le volt tiltva.
Következő: »»   5 / 1126
