Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 17. Csü
21:57:32
  Jelenleg 755 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Hangszínszabályzó »
Hangszínszabályzó
Témaindító: Takee, idő: Okt 30, 2005
Témakörök
Analóg áramkörök » Erősítők
Lapozás Méret:     15 / 17
(#1158766) poros válasza dani9228 hozzászólására (#1158749) Válasz • Feb 5, 2012
A már megépítettnek is működnie kell. Az enyémben ilyen kondenzátorok vannak de szerintem elektrolit is megfelel. A mellékelt táp rajzodon az x el jelölt vezeték zavar. Ez nincs bekötve sehova?
(#1158825) dani9228 válasza poros hozzászólására (#1158724) Válasz • Feb 5, 2012
Üdv! Úgy néz ki megoldódott a probléma. Szerintem azért torzult be mivel kevés feszültséget kap az erősítő és teljes basszusnál már igen csak torzít. Magas vagy közepes hangszínen semmi baja. Most már csak azt kéne megoldani, hogy a hangszínszabályzót ki tudjam használni, mivel csak a felénél kezd működésbe lépni addig semmi, de onnantól már szépen vezérli a hangerőt.
(#1158830) dani9228 válasza poros hozzászólására (#1158766) Válasz • Feb 5, 2012
Azt tudom, direkt nem kötöttem be mivel a táp másik fele a nulla. De ezzel a bekötéssel is ketté osztja a szinusz hullámot pozitív és negatív felekre.
(#1158847) poros válasza dani9228 hozzászólására (#1158825) Válasz • Feb 5, 2012
Erre Relop fórumtárs talált orvosságot! Így oldotta meg. A tápodat még mindig nem értem így tápot bekötni még nem láttam. De ha működik ám legyen.
(#1158858) dani9228 válasza poros hozzászólására (#1158847) Válasz • Feb 5, 2012
Köszi! Akkor majd megnézem. Az ellenállásokat is érdemes kicserélni? A végfokomhoz is így van a táp és működik.
(#1158888) poros válasza dani9228 hozzászólására (#1158858) Válasz • Feb 5, 2012
Nem tudom melyik ellenállásokra gondolsz? A két diódát tedd be úgy és oda ahogyan Relop berajzolta és a potméter teljes tartományában szabályozható lesz a hangerő.
(#1158889) dani9228 válasza poros hozzászólására (#1158888) Válasz • Feb 5, 2012
Van ott pár ellenállás bekeretezve azokra gondoltam, mert eredetileg nem úgy van.
(#1158894) poros válasza dani9228 hozzászólására (#1158889) Válasz • Feb 5, 2012
Nem azokat nem kell ezt csak a diódák miatt linkeltem. A többi valamilyen egyéb más módosítás miatt került a rajzra.
(#1158940) Tonybacsi válasza dani9228 hozzászólására (#1158830) Válasz • Feb 5, 2012
Javasolnám, az erősítő-hangszín szabályzó áramkört a mellékelt tápegységgel jártasd. Lehetőleg közép leágazásos trafóval.
Jeleztem korábban: ez az összeállítás -főleg a végfok- jobban szereti ha stabil +/- feszről üzemel, mivel itt alapvetően "csak" kis feszültséggel dolgozik, viszont nagy árammal, ezért a legkisebb feszültség csökkenés( akár a pozitív, akár a negatív ágon) is jelentős kimeneti teljesítmény csökkenést, illetve torzítást okoz.
Ilyen egyszerű táppal (amit egyébként én sem értek...illetve értem de ezt max előerősítőhöz lehetne alkalmazni) nem lehet korrekt módon táplálni.
(#1158947) Tonybacsi válasza Tonybacsi hozzászólására (#1158940) Válasz • Feb 5, 2012
Ja... a kép lemaradt...
(#1158961) reloop válasza dani9228 hozzászólására (#1158889) Válasz • Feb 5, 2012
Szia! A piros kerettel a javasolt módosításokat jelöltem.
A táp kérdés áttekintéséhez kérlek írd le milyen transzformátor(ok) állnak rendelkezésedre, szekunder(ek) száma, feszültsége, terhelhetősége lenne érdekes.
(#1158963) dani9228 válasza Tonybacsi hozzászólására (#1158947) Válasz • Feb 5, 2012
Üdv! Végül is azért választottam ezt a megoldást mivel nincsen középelágazású tápom, csak aszimmetrikus.
(#1158977) dani9228 válasza reloop hozzászólására (#1158961) Válasz • Feb 5, 2012
Üdv! Az az igazság, hogy mindegyik aszimmetrikus, de eltérő feszültséget adnak le. Van egy középelágazásos trafóm, de annak kicsi a teljesítménye. Feszültségre jó volna, de teljesítményre nem.
(#1158982) reloop válasza dani9228 hozzászólására (#1158977) Válasz • Feb 5, 2012
Üdv! Azért oszd meg velünk az adataikat. Javasolhatnánk, hogy melyikre érdemes az egyes részegységeket kötni.
(#1158987) dani9228 válasza reloop hozzászólására (#1158982) Válasz • Feb 5, 2012
Megosztanám, ha tudnám! Max feszültség adatokat tudok mondani, vagy olyan adatokat amelyek rá vannak írva, de nem mindegyiken van olyan. Többet én sem tudok.
(#1159004) dani9228 válasza dani9228 hozzászólására (#1158987) Válasz • Feb 5, 2012
Egy pillanat és teszek fel képeket.
(#1159021) dani9228 válasza dani9228 hozzászólására (#1159004) Válasz • Feb 5, 2012
Itt vannak a képek!
(#1159033) reloop válasza dani9228 hozzászólására (#1159021) Válasz • Feb 5, 2012
A hangszínszabályzónak elég a legkisebb 12V-os transzformátor is, graetz hidas egyenirányítással.
A legnagyobb teljesítményűt - gondolom már kiválasztottad - terheld a végfokkal és a védelemmel. A védelem különválasztása nem tehermentesíti számottevően a végfok tápját.
(#1159036) dani9228 válasza reloop hozzászólására (#1159033) Válasz • Feb 5, 2012
Akkor a végfok tápját megcsinálhatom aszimmetrikus trafóból is? A védelem szétválasztására azért gondoltam, hogy ne a végfok szűrt tápjáról legyen járatva. Azt hittem, hogy az bezavarhat a végfoknak.
(#1159053) reloop válasza dani9228 hozzászólására (#1159036) Válasz • Feb 5, 2012
Ez a táp működő képes, hiszen próbáltad is. A gyengéje, hogy terhelésre nagyobb a tápfeszültség esés, és könnyebben beszűrődik az erősítő hangjába az 50Hz-es búgás.
Magam is használtam ilyet, de mikor mód nyílt rá lecseréltem: Link.
(#1159059) dani9228 válasza reloop hozzászólására (#1159053) Válasz • Feb 5, 2012
Ezt te csináltad? Szép munka!! Az az igazság, hogy én ehhez nem értek. A másik kérdésem az volna, hogy van egy +-22V-os trafóm az jó lehet a végfokhoz? Elvileg a TDA2030A azt még elbírja.
(#1159073) reloop válasza dani9228 hozzászólására (#1159059) Válasz • Feb 5, 2012
A TDA2030A elviseli a +/-22V-os tápot. Az adatlapja tartalmazza is a tranzisztorokkal kiegészített kapcsolást.
Szerk.: Ha lenne még TDA-s kérdés, írd a témájába.
(#1159077) dani9228 válasza reloop hozzászólására (#1159073) Válasz • Feb 5, 2012
Végfokozat TDA2030 fórumra írtam.
(#1159079) dani9228 Válasz • Feb 5, 2012
Köszi mindenkinek a segítséget!!!
(#1159172) Tonybacsi válasza dani9228 hozzászólására (#1159079) Válasz • Feb 5, 2012
A fényképen is látható Unitra trafó egykor egy 2x40W os erősítőben volt (ilyent használok a kis tápegységemben, párhuzamosan kötve a szekundereit ), tehát elvileg jó lenne a végfokodhoz, a probléma csak annyi, hogy a +/- 22V (nálam+/-24V) az AC.
Ezt gyök 2-vel felszorzod és máris túllépted DC a TDA2030-ra kapcsolható megengedett maximális feszültséget.
A hangszínszabályzóhoz -szerintem is- a kisebb méretű trafó kellene. Így függetlenítve van az erősítő csúcsáramfelvétel okozta feszültség csökkenéstől is.
(#1159200) dani9228 válasza Tonybacsi hozzászólására (#1159172) Válasz • Feb 5, 2012
Üdv! Nekem ha jól látom sorba vannak és így mérek 15V AC-t. Nekem mind a két oldalon sora van kötve a 230V-nál és a kimeneti oldalon is. Amit én használok az TDA2030A ami tényleg csak +-22Voltot bír el.
(#1174904) golem Válasz • Feb 25, 2012
A képen látható kapcsolásban mi szerepe van a tranzisztornak.
(#1175010) reloop válasza golem hozzászólására (#1174904) Válasz • Feb 25, 2012
Szia! 5,5x-ös jelerősítést végez, és meghajtja (kellően alacsony impedanciával) a hangszínszabályzót.
(#1175710) golem válasza reloop hozzászólására (#1175010) Válasz • Feb 26, 2012
Megépitetem ezt a szerkezetet
de nagyon brumos ki vetem a tranzisztort meg nem raktam rá tápot akkor el tünt a brum. A pirosal bekeretezet részt elhagytam. Nem értem ott azt a 3,9M omos elenálást.
(#1175718) reloop válasza golem hozzászólására (#1175710) Válasz • Feb 26, 2012
A brummosság a táp szűretlenségéből eredhet.
A 3,9Mohm adja a tranzisztor munkaponti bázisáramát.
Következő     15 / 17
 HEStore.hu
TrainModules.hu
