Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 17. Csü
22:20:08
  Jelenleg 636 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Földhurok, avagy mit csináljunk, mikor minden zúg »
Témaindító: A Jani, idő: Ápr 17, 2006
Témakörök
Technika » Audiotechnika
Lapozás Méret: 1 / 30
(#19830) A Jani Válasz • Ápr 17, 2006
Építettem egy kes erősítőt, amely tápellátását trafó, diódahíd és egy 4700uf-os kondenzátor végzi.
Sajnos már bekapcsoláskor halatszik az 50Hz-es brumm!
Hogyan lehet ezt megszüntetni?
(Sejtem, hogy ez kezdő dolog, de én sajnos soha nem tanultam ilyesmit, csak úgy szeretem.)
A. Jani
(#19833) tatabike válasza A Jani hozzászólására (#19830) Válasz • Ápr 17, 2006
Hm. Tantálkondikat szoktak szűrőnek használni, azt hiszem, meg lehet, hogy el kellene szigetelni a végfok IC-ket és/vagy tranzisztorokat a hűtőbordátol (földtől).
(#19834) Dióda válasza A Jani hozzászólására (#19830) Válasz • Ápr 17, 2006
Te van egy tv-m és csak a hangyák háborúját játsza de nemtudom miért?
Na de komolyan ettől egy kicsit több infót adj meg mert elindulni sem tudunk csak vaktában lövöldözni.
(#19835) A Jani válasza tatabike hozzászólására (#19833) Válasz • Ápr 17, 2006
Köszi a gyors választ!
A hűtőbordát csak egyszerűen az ic hátára csavaroztam, a jobb hővezetés miatt, de a borda nem csatlakozik semmi máshoz, majd hogy szigetelt!
A. Jani
(#19836) A Jani válasza Dióda hozzászólására (#19834) Válasz • Ápr 17, 2006
Az erősítő igen egyszerű:
áll egy AN17830A IC-ből egy 5V-os stab ic-ből és a bemenetekhez két 1uf-kerámiakondenzátorból meg ellenállásból, sajnos a rajz nincs meg elektronikus formátumban.
A. Jani
(#19839) tatabike válasza A Jani hozzászólására (#19835) Válasz • Ápr 17, 2006
Dióda mesternek ( ) igaza van, ezek nekem is csak hirtelen ötlöttek fel, mert általában szűretlen tápfeszből adódik az ilyesmi, bár elméletileg kellően megszűri a 4700-as kondi. Ezért gondoltam rá, hogy földhurok van a készülékedben. Esetleg tegyél szűrőt közvetlenül a 230V AC bejövőre, talán az is segít valamit.
(#19841) tatabike válasza A Jani hozzászólására (#19836) Válasz • Ápr 17, 2006
Esetleg még az lehet, hogy nagy a mágneses szórása a tápodban lévő trafónak, el kellene árnyékolni egy fémlappal. Most ezek jutottak eszembe, amik okozhatnak ilyesmit.
(#19843) A Jani válasza tatabike hozzászólására (#19841) Válasz • Ápr 17, 2006
Még nem raktam dobozba a szerkezetet, a trafó kipróbáláskor a konyhaasztal másik felén volt. Egy kedves ismerős mondta, hogy nagyon szereti az erősítő ha a tápkábelt (ami a trafótól jön) fúróval jól összesodorják. Ilyesmi szűrőre gondoltál?
(#19844) Dióda válasza A Jani hozzászólására (#19843) Válasz • Ápr 17, 2006
Na várjunkcsak mekkora a tápfesz?
(#19845) A Jani válasza Dióda hozzászólására (#19844) Válasz • Ápr 17, 2006
kb. 15V
(#19848) szabi83 válasza Dióda hozzászólására (#19844) Válasz • Ápr 17, 2006
az adatlapja..
(#19851) Dióda válasza A Jani hozzászólására (#19845) Válasz • Ápr 17, 2006
Huhh pedig az jó.
Fényképezd le lehet hogy úgy többre megyünk mert így nem tdok mit mondani mert nem tudom milyen építési konstrukcióba raktad össze.
(#19853) A Jani válasza szabi83 hozzászólására (#19848) Válasz • Ápr 17, 2006
Az adatlapban lévő kapcsolást valósítottam meg azzal a kis módosítással, hogy a bemeneteket egy.egy 1uf-es kerámia kondenzátorral csatoltam és a 2200uf -os kondenzátor helyett egy 4700uf-os van a táppal párhuzamosan kötve.
(#19854) szabi83 válasza A Jani hozzászólására (#19830) Válasz • Ápr 17, 2006
4700uf kondi mellé szokás tenni párhuzamossan 1 db 100n -at is!
(#19855) szabi83 válasza A Jani hozzászólására (#19853) Válasz • Ápr 17, 2006
akkor 2 db 4700µF van benne igaz ?
(#19856) Sebi válasza szabi83 hozzászólására (#19848) Válasz • Ápr 17, 2006
És az adatlap felhívja a figyelmet arra, hogy a hűtőbordát kösd a talajra...
(#19859) Dióda válasza Sebi hozzászólására (#19856) Válasz • Ápr 17, 2006
Azaz a testre vagy másképp a negatívra gondoltad nem?
A csempére esetleg vagy a parkettára ugyan kötheted sokat nem érsz el vele,
(#19860) szabi83 válasza Dióda hozzászólására (#19859) Válasz • Ápr 17, 2006
(#19862) A Jani válasza szabi83 hozzászólására (#19855) Válasz • Ápr 17, 2006
Nem csak egy a dióda híd után! Kellene bele másik is? A 100n-os kondit már láttan tápegység kapcsolási rajzokban én is, adott esetben több is szokott lenni 100n-os ból benne...(?)
(#19864) szabi83 válasza A Jani hozzászólására (#19862) Válasz • Ápr 17, 2006
hát kellene bele ??
naná
dióda híd után szűri, az icnél meg bufferel(amit te kihagytál) így a mély hangok lehet h gyengék.. sztem
(#19866) A Jani válasza szabi83 hozzászólására (#19864) Válasz • Ápr 17, 2006
A dióda híd a 4700uf-os kondi és a többi egy nyákon van, tehát azt javaslod, hogy tegyek még egy ekkora böszme kondenzátort a másik mellé párhuzamosan vagy esetleg a kettő közé még egy 100nf -os kondit is?
Holnap kipróbálom, és es te beszámolok róla!
(#19868) szabi83 válasza A Jani hozzászólására (#19866) Válasz • Ápr 17, 2006
yes
(#19886) Norberto válasza szabi83 hozzászólására (#19868) Válasz • Ápr 17, 2006
Szerintem úgy lehet legegyszerűbben megszűntetni a brummot az erősítőben, ha elkergetjük belőle a medvét
(#19910) Chip válasza A Jani hozzászólására (#19830) Válasz • Ápr 17, 2006
Mivel azt írod.."nem nagyon értesz hozzá"...
...csak úgy a teljesség kedvéért..
1. A bemeneteken árnyékolt kábelt használsz? (úgy, hogy az árnyékolatlan rész a lehető legrövidebb a forrasztásoknál?)
2. Milyen teljesítményű kb a trafó?
3. Ha rövidre zárod a bemeneteket, akkor nincs brumm?
(#19912) Chip válasza Chip hozzászólására (#19910) Válasz • Ápr 18, 2006
....ha esetleg túl pici a trafó teljesítménye, akkor az is okozhat plusz brummot.
..ha nincs is rajta esetleg hangerőszabályzó(vagy maximum állásban van),akkor amit hallasz, az a max. zaj, amit esetleg teljesen elnyom majd a muzsika........ergo lehet, hogy mindent jól csináltál, az erősítő olyan amilyen..zúg..de ez nem fog zavarni ha használod.
(#19930) Slope válasza A Jani hozzászólására (#19866) Válasz • Ápr 18, 2006
Egy 50Hz-es brumm-ba a 100nF-os kondi nem fog sokat beleszólni.
A földhöz alakíts ki egy csillagpontot, majd minden földkábelt ebbe a pontba köss. A bemenetet húzd földre egy 100k ellenállással, vagy tegyél be potit. A hűtőborda fém felületét szintén kösd a csillagpontba, persze csak akkor, ha a rákötözött IC fülén nincs föld, vagy elszigetelted... ha a hűtőbordán már most is föld van (az IC felől) ne kösd be sehova.
(#19941) damatic válasza Slope hozzászólására (#19930) Válasz • Ápr 18, 2006
Kimerítő, tömör hsz. Gratula!
Csak annyival egészíteném ki, hogy valóban szokás 100nF-os kondikat használni, de az nem az 50Hz-es brummot szünteti meg, hanem a diódahíd zaját, ami nem brumm, hanem zzzzzzzzzzzzzzz.
A diódahíd négy lábához kell beszúrni a 4 db 100nF-os kondit.
Ld: melléklet.
(#19945) Bassline válasza A Jani hozzászólására (#19830) Válasz • Ápr 18, 2006
Az erősítőd bekapcsolás után is brummól?
Vagy csak amikor bekapcsolod akkor durran egyet?
Mert ha csak bekapcsolásnál durran(vagy brúmmol),arra a legjobb megoldás ha építesz egy késleltető tranyós kapcsolást és azt rákötöd egy relére ami a hangszoró és az erősítő között van úgy hogy KB:2-3 mp késleltetéssel kapcsolja rá a hangszorót az erősítőre.
Amúgy ez alap dolog,én nem is haszálok koppanásgátló nélkül erősítöt.
(#19960) puskas87 válasza Bassline hozzászólására (#19945) Válasz • Ápr 18, 2006
hello
a negy kondi a dioidahidnal ne a diodak megvedesere van ????az teny,hogy megis szuri...
akarhany mikrot raksz a tap utan ugysen tudja kitolteni a godrocskeket(sinusz gorbe)teljesen
es nincs is ertelme kitolteni....
rakjal 100n-ot es egy 100u-ost a 4700-ed melle.
ha a trafotol jon ez lekellene szurje teljesen.
ha igy sem akkor esetleg egy 100n-ost a valtora (12 kozvetlenul a hid elott ez hujeseg(mint a 100u-os ez sem kell idealis eseben) de ki kell zarjal minden hibalehetoseget.
ha igy sem megy akkor szippancsd ki a ket bemeneti labat ha igy is zug akkorrrrrrr en is tanacstalan vagyok valamit hibaztal a felepiteskor vagy az integraltad rossz(1000-bol 1 ic rossz)persze ha amiket olvasgattam fent azokat mind betartottad vagyis ugy csinaltad
esetleg rakjal 1-1 szarazkondit a bemenetek es a testre az levalasztja a hang javat de hatha megszuri a zajt
esetleg probalj egy mas trafot is oda hataha ket tekeres osszeolvadt a szekunderbe es az adja a zajt
udv
jah
azert epited ezt hogy tanuljal vmit nem? mennyire vagy kezdo???mielott rakerdezel itt utana olvasol??tudod hogy miert raktad a 4700-est ????es a 100nost???? es miert hujeseg a 100u-ost odarakni???
(#20037) _JANI_ válasza A Jani hozzászólására (#19830) Válasz • Ápr 18, 2006
Földhurok csökkentésére ezeket az irényelveket kellene alkalmaznod...
Következő 1 / 30
 HEStore.hu
TrainModules.hu
