Hobbielektronika.hu :: uC.Hobbielektronika.hu ::
Keresés:
Hírek Cikkek Kapcsolások Gyűjtemény Katalógus Lexikon Fórum Segédprogramok Apróhirdetés HÉrtesítő Videó
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2010. Márc, 12. Pé
1:42:21
  Jelenleg 76 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » 555-ös IC-vel lehet-e? »
Témaindító: Carter, idő: Máj 16, 2006
Témakörök
Technika » Vezérlés technika
Lapozás Méret: 1 / 14
(#23664) Carter Válasz • Máj 16, 2006
A következő feladatra kéne nekem egy egyszerű megoldás, kapcsolási rajz lehetőleg 555ic-vel.
Ha a kapcsolás bemenetére egy 0,3seces 12voltos impulzus jön akkor a kimenetén x ideig adjon +12voltot. Az x-et lehessen állítani. kb 10-30másodperc között. Ha letelt a beállított idő akkor ismét 0legyen a kimenet mindaddig amíg nem érkezik a bemenetre impulzus.
(#23671) szabi83 válasza Carter hozzászólására (#23664) Válasz • Máj 16, 2006
monostabil kapcsolás lesz jó neked!
a 2-es lábra teszel egy tranyót, ennek a bázisára rakod a 12 voltodat ellenálláson keresztűl..
ha a tranyó kap jelet egyből gndre huzza a 2-es lábat és megy a számlálás, meg jelenik a 3-as lábon a tápfesz..
[pic]Bővebben: Link[/pic]
R helyére egy 50k -s poti, 47K kimaradhat..
C = 1000µF/16V
üdv
(#23675) Carter válasza szabi83 hozzászólására (#23671) Válasz • Máj 16, 2006
köszönöm
(#23737) Carter válasza Carter hozzászólására (#23675) Válasz • Máj 16, 2006
megépítettem, a kapcsolás szépen működik
(#23822) Darazsx válasza Carter hozzászólására (#23737) Válasz • Máj 17, 2006
Ide írok mert 555el foglalkozó topic. Itt az oldalon lehet találni azt a progit ami ezzel az ic-vel foglalkozik. Vmi kapcsolás tervező. Megprobáltam elindítani de valami .dll fájl hiányzik a progniak. Hogy lehet ezt megoldani? Lehet vhol ilyen fájlt találni?
(#23831) Frankye válasza Darazsx hozzászólására (#23822) Válasz • Máj 17, 2006
Otthonról elküldök Neked pár ilyen progit. de az estefelé lesz csak. Ha addig ráér, akkor küldöm.
(#23838) Darazsx válasza Frankye hozzászólására (#23831) Válasz • Máj 17, 2006
Rendben, nem sürgős.
Köszi!!
(#23852) angel83zs válasza Darazsx hozzászólására (#23822) Válasz • Máj 17, 2006
Ha jól vettem ki a szavaidból, neked az 555 Demonstrator nevű progid van, ami hiányolja a Vbrun300.dll navű fájlt.
Ha akarod használmni, itt van. Elég hasznos kis program.
(#23854) Darazsx válasza angel83zs hozzászólására (#23852) Válasz • Máj 17, 2006
Sajna ez nem az a progi. de azért kössz
(#23857) Topi válasza Darazsx hozzászólására (#23854) Válasz • Máj 17, 2006
Ezt a DLL-t másold be a letöltött program mellé. És akkor futni fog.
(#23859) Darazsx válasza Topi hozzászólására (#23857) Válasz • Máj 17, 2006
VB40032.DLL kell neki. Legalábbis azt irja ki
(#23860) szabi83 válasza Darazsx hozzászólására (#23859) Válasz • Máj 17, 2006
de mi a prgid neve???
(#23880) Darazsx válasza szabi83 hozzászólására (#23860) Válasz • Máj 17, 2006
555 időzít.zip erről az oldalról töltöttem le
(#23883) Norberto válasza Darazsx hozzászólására (#23859) Válasz • Máj 17, 2006
„VB40032.DLL kell neki”
Egyébként csak szólok, hogy van egy Google nevű keresőrendszer a neten. Beírod azt a fájlt, amit keresel és kilök egy csomó helyet, ahonnan ingyen és bérmentve le lehet tölteni ezeket a DLL fájlokat...
(#23958) djneo válasza Darazsx hozzászólására (#23859) Válasz • Máj 18, 2006
Hali itt vannak a DLL-ek!!!
Következő 1 / 14
A használat feltételei | GY.I.K | Impresszum | Médiaajánlat | Fórum szabályzat | Bannereink & logóink
Készítette: Topor Zoltán, Fenntartja: , Reklámok:
TrainModules.hu
