Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 22. Kedd
9:27:38
  Jelenleg 449 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » TDA1554Q »
TDA1554Q
Témaindító: milan, idő: Szept 4, 2006
Témakörök
Technika » Audiotechnika
Lapozás Méret:     14 / 14
(#1100750) Jack Spicer válasza proba hozzászólására (#1100535) Válasz • Nov 14, 2011
Előerősítő alatt mit kellene értenem?
és pl. a számítógép hangfalára ráköthetem?
(#1100910) proba válasza Jack Spicer hozzászólására (#1100750) Válasz • Nov 15, 2011
A számítógép line out kimeneténél többet felesleges rákötni a bemenetére.Mint már írtam, nem lesz hangosabb csak torzabb, a végfok meg kormosabb.
(#1199854) Death01 Válasz • Márc 31, 2012
üdv!
most építettem meg ezt a kapcsolást és nem szól egyáltalán,de észrevettem h a beültetési rajzon van két pont ahova semmi nincs rajzolva de a furat helye ott van.Az most átkötés akar lenni vagy mi?
És még azt sem értem hogy, a MUTE mit csinál a kapcsolásban?
Választ előre is köszönöm!
(#1199907) accaboj válasza Death01 hozzászólására (#1199854) Válasz • Márc 31, 2012
Az a 2 lyuk abban az esetben használatos ha a 330nF kondi lábtávolsága nagyobb. Nem átkötés.
(#1199913) Death01 Válasz • Márc 31, 2012
Köszöm,most már értem.
Na és MUTE,oda rakjak tüskét és jampert-t rá?
Vagy mit kell vele tennem,mert nem szól,de ha hozzáérek a tüskéhez akkor recseg.
(#1199918) accaboj válasza Death01 hozzászólására (#1199913) Válasz • Márc 31, 2012
A tüske+jumper jó megoldás lehet. Csak akkor fog szólni ha összekötöd.
(#1199940) Death01 Válasz • Márc 31, 2012
Beraktam a tüskét és raktam rá jumper-t,de így meg viszont a hangszóró csak kopogó hangot ad ki,és mellette a hangszínszabályzó,a kivezérlésjelző sőt még a ventillátor sem indul el,csak meg meg mozdul.Olyan mintha bekapcsolna majd azonnal ki és ez folyamatosan.Ha lehúzom a jumper-t nem szól de minden kap áramot.Mi lehet a baj?
(#1200049) accaboj válasza Death01 hozzászólására (#1199940) Válasz • Márc 31, 2012
Tehetnél fel róla képet, sokkal könnyebb lenne.
(#1200073) Death01 Válasz • Márc 31, 2012
Forrasztás felőli oldalon a két fekete pont csak festék,hogy a távtartó ne érjen a rézhez,de így is vezet ahol kell.
(#1200241) titi válasza Death01 hozzászólására (#1200073) Válasz • Ápr 1, 2012
Milyen tápról járatod? Nincs sehol zárlat? Festék nem tartalmaz fémet?
(#1200315) Death01 Válasz • Ápr 1, 2012
12V tápról megy,nincs sehol zárlat,a festékben elvileg nincs fém,de még ha lenne is nem számítana,mert a festék alatt végig réz van így ha vezetne is nem csinálna galibát szerintem.
(#1200574) Death01 Válasz • Ápr 1, 2012
A két 330nF ill. a 100nF kondi mit csinál a kapcsolásban?
Ha más értékűt teszek bele mi történik?
(#1200577) accaboj válasza Death01 hozzászólására (#1200574) Válasz • Ápr 1, 2012
330nf a bemenetre kell, csatoló kondi, 100nf pedig hidegítésre van. Nekem 330 helyett 220nF van, nem vennéd észre. A 100nf helyett nem érdemes mást tenni.
(#1201018) titi válasza Death01 hozzászólására (#1200315) Válasz • Ápr 1, 2012
Azt gondoltam jobban kifejted, hogy milyen tápot használsz... Nem kicsi hozzá?
Ha meg van fém a festékben, akkor igen is számít, mert zárlatot okozhat... pont abból kifolyólag, hogy alatta réz van. Bár lehet hogy csak a homályos kép miatt, de úgy látom, hogy a festék hozzáér a hangszórócsati forrasztásához is a bal oldalt.
(#1211932) accaboj Válasz • Ápr 17, 2012
„No switch-on/switch-off plop”
Reloop! Hogy is van ez? Mert nekem koppan. 14es láb Vp-n.
(#1211948) reloop válasza accaboj hozzászólására (#1211932) Válasz • Ápr 17, 2012
Hivatkozás. R1, D1, C3-ra lesz szükséged. A késleltetés R1-el arányos. Szükség esetén 100-200kohm-ra is növelheted.
(#1211969) accaboj válasza reloop hozzászólására (#1211948) Válasz • Ápr 17, 2012
Hmm jól néz ki, át is rajzoltam a nyáktervemet
(#1211976) reloop válasza accaboj hozzászólására (#1211969) Válasz • Ápr 17, 2012
Átfutottam a TDA1554 gugli képtalálatokat. Egész szélsőséges RC tagok is vannak. Az R1 helyén 100k körüli potival belőném a szükséges minimális bekapcsolási némítás idejét, csak utána cserélném fixre.
(#1212007) accaboj válasza reloop hozzászólására (#1211976) Válasz • Ápr 17, 2012
1 másodperc már bőven elég idő, de nekem nem baj még ha 3 másodperc is lesz Lényeg, hogy nem kell feleslegesen koppanásgátlót építenem.
(#1214697) accaboj válasza reloop hozzászólására (#1211976) Válasz • Ápr 21, 2012
Megépítettem RC taggal, kifogástalan! Nélküled képes lettem volna építeni hozzá koppanásgátlót.
Következő     14 / 14
 HEStore.hu
TrainModules.hu
