Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 22. Kedd
10:12:29
  Jelenleg 463 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Quad 405-ös erősítő tapasztalatok és hibák »
Témaindító: borvendeg, idő: Okt 30, 2006
Témakörök
Technika » Audiotechnika
Lapozás Méret:     166 / 186
(#1162032) soldier007 válasza reloop hozzászólására (#1162029) Válasz • Feb 9, 2012
Irtam hogy már ez már megvan és most megint a 22ohmos ellenállás a gond
(#1162038) reloop válasza soldier007 hozzászólására (#1162032) Válasz • Feb 9, 2012
A 22 Ω ellenállást kiforrasztva mérhető a helyén a végtranzisztor bázis-emitter diódája?
(#1162043) soldier007 válasza reloop hozzászólására (#1162038) Válasz • Feb 9, 2012
igen mérhető!
(#1162046) reloop válasza soldier007 hozzászólására (#1162043) Válasz • Feb 9, 2012
Normál körülmények között akkor az ellenálláson 22mW hő fejlődik, ami nem melegíti forróra. A végtranzisztor lábait érdemes átforrasztani, mert ott alakulhat ki átmeneti ellenállás.
(#1162054) soldier007 válasza reloop hozzászólására (#1162046) Válasz • Feb 9, 2012
megvan a progbléma mert felcseréltem a 2db tranyót és akkor nem füstöl a 22ohmos ellenállás viszont a teljesitmény ellenállás igen .. szóval a végfok tranyóval van a gond
(#1162437) Melphi Válasz • Feb 9, 2012
Sziasztok sikerült hozzájutnom ellenállás huzalhoz, 769gregory nevű felhasználónak köszönhetően, ezért hát eltudtam készíteni a 0,063ohm-os ellenállásokat, csatlakozás gyűrűbe préselve forrasztva lett.
Sajnos eltörött a csuklóm, ezért kaptam egy gipszet, de így is sikerült.
Én így csináltam:
(#1162444) mylansmeister válasza soldier007 hozzászólására (#1162023) Válasz • Feb 9, 2012
A tápfeszültség 2X35V Ami pufferelés után +- 43 V.
(#1162502) reloop válasza mylansmeister hozzászólására (#1162444) Válasz • Feb 9, 2012
Ezt mérted már?
(#1162511) reloop válasza Melphi hozzászólására (#1162437) Válasz • Feb 9, 2012
Szia! Jó lett Már csak a négy tranyó hiányzik?
(#1162513) Melphi válasza reloop hozzászólására (#1162511) Válasz • Feb 9, 2012
UU már az is be van szerelve 4db eredeti válogatott MJE15031 ONSEMI, már csak vallatni kell.
(#1162573) 769gregory válasza mylansmeister hozzászólására (#1162017) Válasz • Feb 10, 2012
Szia !
Nekem hasonló hibajelenség volt, de nem tudom, hogy nálad ez van-e. Egész kis hangerőn jó volt, de aztán csak torzított. Az Urbán féle rajzon R35-ös(régi RT-s rajzon R33-as) 22Ohm-os, a T10 E-B közti ellenállás volt szakadt, egy túlhajszolás után.(Ezzel egy időben nekem az R37(régi rajz R38) 47 Ωos is szakadt volt, de csak annak a cseréje nem oldotta meg a torzítást.
Egyik ellenálláson sem látszott, hogy szakadt, csak amikor mértem, akkor derült ki.
(#1162987) mylansmeister válasza reloop hozzászólására (#1162502) Válasz • Feb 10, 2012
Üdv.!
TL071-es műveleti erősítőm van. A 7-es láb ás a gnd között 14,97 V van. Jót mértem?
(#1163018) Melphi Válasz • Feb 10, 2012
Sziasztok elkészűlt a v5.1 quad405
mértem pár értéket amit kicsit soknak érzek
1. végfok
Tápfesz:+-55v
nyugalmi áram:+ág 125mA -ág 116mA
Kimeneten a fesz:13,4mV
2.végfok
Tápfesz:+-55v
nyugalmi áram:+ág 125mA -ág 114mA
Kimeneten a fesz:13,6mV
Amúgy mind a kettő szépen szól.
(#1163050) reloop válasza mylansmeister hozzászólására (#1162987) Válasz • Feb 10, 2012
Üdv! Jól mértél, a 4-es lábon pedig -15V-nak kéne lenni.
(#1163085) mylansmeister válasza reloop hozzászólására (#1163050) Válasz • Feb 10, 2012
Igen ez így van. Olvastam előző fórum bejegyzésekben, hogy a 0091Ohm is okozhat hasonló jelenséget, ezek most rövidre vannak zárva.
(#1163134) reloop válasza mylansmeister hozzászólására (#1163085) Válasz • Feb 10, 2012
Visszaolvastam, volt ilyen eset amin kondenzátor csere segített: Bővebben: Link
Ha ez nem válik be, végig kéne mérni az ellenállásokat.
(#1163695) compaqamplifier Válasz • Feb 11, 2012
Szevasztok. Elővettem régi quadomat még amit 2 éve építettem, egyik oldalt rosszak a tranzisztorok, milyet tegyek bele a bd249-ek helyett?
(#1163981) Melphi válasza compaqamplifier hozzászólására (#1163695) Válasz • Feb 11, 2012
Szia ha mást akarsz betenni akkor mindenképpen TIP35C-t tegyél be.
(#1164130) 769gregory Válasz • Feb 12, 2012
Sziasztok !
Soldier007 nyákrajzán néztem egy ellenállást, ez az erősáramú föld elválasztó ellenállása lehet? Sárgával karikáztam a képen. Az kb. 2 Ω körül lehet? Ezen a képen ezt nem tudtam leolvasni.
(#1164132) reloop válasza 769gregory hozzászólására (#1164130) Válasz • Feb 12, 2012
Szia! Nehéz érvet felhozni amellett, hogy a két emitterkövető BC miért a teljesítmény föld felől kapjon kollektor áramot. Nincs 100nF tápszűrés, nincs Boucherot-tag, így nincs ok az erősáramú föld jelenlétére.
(#1164185) compaqamplifier válasza Melphi hozzászólására (#1163981) Válasz • Feb 12, 2012
Köszi szépen szerintem ez lesz belőlle. Nem gerjed ez amúgy?
(#1164396) BODHEAD válasza Bobika79 hozzászólására (#1161268) Válasz • Feb 12, 2012
Ajállom a tda 1524-est
(#1164402) BODHEAD Válasz • Feb 12, 2012
Lenne 1 kérdésem:megépítettem az urbán féle quad-405-öt de az egyik oldalon a kimeneten lévő 10ohmos ellenállás füstöl.
Tudna valaki segíteni? Előre is köszi
(#1164473) Ge Lee válasza BODHEAD hozzászólására (#1164402) Válasz • Feb 12, 2012
Szinte biztos hogy valamiért gerjed (pedig nem szoktak).
(#1164477) BODHEAD válasza Ge Lee hozzászólására (#1164473) Válasz • Feb 12, 2012
De az a baj hogy nem tudom mitöl.
(#1164483) BODHEAD válasza Ge Lee hozzászólására (#1164473) Válasz • Feb 12, 2012
Esetleg a bc 300-as lehet?
(#1165526) Gelman Válasz • Feb 13, 2012
Üdvözlet mindenkinek!Egy Castone Cpa200-a dobozába készülök beépíteni egy Quad 405-öst és az volna a kérdésem hogy a benne lévő 10K-s hangerőszabályzó potméterek megfelelőek lesznek e a Quad végfokjaihoz?
Előre is köszönöm a válaszokat!
(#1165683) ekkold válasza Gelman hozzászólására (#1165526) Válasz • Feb 13, 2012
Igen
(#1165688) Moszkvai válasza BODHEAD hozzászólására (#1164402) Válasz • Feb 13, 2012
Szia! C15-ös kondit beletetted? Képet tehetnél fel, róla, hátha abból is kiderül valami. Milyen tranzisztorok vannak benne? Valamit használsz még előtte? Nekem 8db-ból egy se gerjedt még.
(#1165784) Gelman válasza ekkold hozzászólására (#1165683) Válasz • Feb 14, 2012
Köszönöm szépen a gyors választ!
Következő     166 / 186
 HEStore.hu
TrainModules.hu
