Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Feb, 11. Szo
19:15:03
  Jelenleg 839 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » EPSON patron chip reset »
Témaindító: csini666, idő: Dec 14, 2006
Témakörök
Speciális » Egyéb
Lapozás Méret: 1 / 3
(#53993) csini666 Válasz • Dec 14, 2006
Egy Epson Stylus C42 SX nyomtatóba paton chip reset kellene!
Sofrtweresen vagy házilag harveresen meg lehet e oldani?
Van rá egy kis műszer de nagyon drága és szerintem valahogy biztosan lehetne resetelni!
A softver meg van de nem sokra jutottam!
Ha valaki foglalkozott már ilyennel vagy tud segíteni attól választ várok!
Nagyon köszi előre is!
CSY
(#54013) hhkfk Válasz • Dec 14, 2006
hi! nekem is ien nyomtatóm van, gyári prog van fenn, de ki se irja a patron adatait!!!!!!! probáldd lehuzni a patronok felé menő szalagkábelt, kapcsoldd be, kapcsold ki ,dugd vissza a kábelt!
(#54019) csini666 Válasz • Dec 14, 2006
Azért kellene a chip reset mert utántöltöttem a patront és a chip pedig ugy veszi hogy üres!
(Nem méri a tinta menyiségét egy teljesen független chip van ráépítve a patronra és az gondolom nyomtatás mennyiségéből számolja ki hogy mennyi tinta lehet még benne! Egy használt chipet szeretnék resetelni (LEHETSÉGES) de hogyan?)
(#54132) Baxi Válasz • Dec 15, 2006
Hi sajnos elkel, hogy szomoritsalak ugyanis én dolgoztam ott ahol ezeket a szutykokat összerekják s a patronban a festék ha kifogyot chip kisüti magát, tehát eldobható. A másik roszhirem a nyomtatóval kapcsolatban az összes eps.-ban van a mainbord-on egy átkozott chip ami kb: (+ -500db) 5000 lap útán letiltja a nyomtatót "SZERVIZ" felirattal, sajnos.
(#54135) gyubear válasza Baxi hozzászólására (#54132) Válasz • Dec 15, 2006
A Net-en "táblákban" árulják az automatikusan lenullázódó csipeket.
Szereztem anno egy ilyen nyomtatót, aminek a patronjai ki voltak ürülve és egy pesti boltban valami 200HUF ért lenullázták darabját a patronoknak... 2800HUF egy ilyen nullázó, szvsz nem éri meg otthon görcsölni és "kódolgatni", 3-4 nullázás után megtérül az ára. Ha van türelmed és nem akarsz azonnal nyomtatni, építsd meg EZT a kapcsolást, vegyél a kreatív boltban hőre keményedő gyurmát, a Lomexban aranyozott érintkezőket és HAJRÁ....
http://www.eddiem.com/photo/printer/chipreset/resetchip.html
(#54138) source2 válasza gyubear hozzászólására (#54135) Válasz • Dec 15, 2006
hi
ez már bennem is felmerült, ((mikor kiürrült az első partonom és szétbarmoltam ( ) aztán a tinta 1/4 még benne volt.)) hogy nem a tintaszintet méri hanem a nyomtatások számát. de akkor ezekszerint igaz
üdv
(#63843) pisti89 Válasz • Feb 2, 2007
Sziasztok én vettem egy ilyen resetert a német Conradtól 9,95Euro volt szétszedtem hátha le tudom rajzolni a belsejét, de a 14 lábú Ic típúsát szokásukhoz híven leköszörülték. Nekem müködik jó cucc, szóval megérte
(#63914) Programmer Válasz • Feb 2, 2007
Nekem egy HP DeskJet 3325 öm van, most fogyott ki a fekete patron. Vajon ebbe is van ilyen chip? Érdemes újratölteni? Valakinek tapasztalat?
(#63916) Last_Scout válasza Programmer hozzászólására (#63914) Válasz • Feb 2, 2007
azt nem tudom, hogy mi van benne, de hogy utántölteni érdeme az hót biztos, ezek a cégek szinte aranyárban számolják a tintát, mert neked végülis csak az számít belőle a többi elég lenne egyszer megvenni, lásd az én canon ip1500-asomba csak a festékpatront kell cserélni, a fej az fix, és a gyári festék 2-4000 Ft 8ml amit veszek utángyártottat, az meg 260Ft 9,5 ml és még olcsóbb lenne, ha vennék egy üveg festéket és belecsurgatnám...
(#63918) Programmer válasza Last_Scout hozzászólására (#63916) Válasz • Feb 2, 2007
Igen de másnak pl nem jött be mert nem veszi észre az új tintaszintet. A HP nyomtatókba is van ilyen újratöltés elleni védelem? Vagy csak az EPSON nál?
(#63930) Darazsx válasza Programmer hozzászólására (#63918) Válasz • Feb 2, 2007
Ha jól tudom akkor a HP-k mind olyanok. A Canon nyomtatóknál pedig a FINE patronosak, csak egyszer mérik a szintet de viszont nem tiltja le a készüléket.
(#63977) csini666 Válasz • Feb 3, 2007
Igen a CANON nem tiltja le a további nyomtatást! CSak átrakod a csipet és a nyomtatón hosszan tartod az egyik gombot és már lehet is nyomni! A gép úgy jelzi hogy üres de nyomtathatsz hatezerrel!
(#63980) lali Válasz • Feb 3, 2007
szevasztok:sajnos én is igy jártamhogy félig van a tintapatron de nem tudok nyomtatni,vagyis nem tudom resetelni,ha valakinek volna valami házi ötlete azt szivesen vennénk szevasztok :lali
(#63998) szabi_o válasza csini666 hozzászólására (#63977) Válasz • Feb 3, 2007
Ezt ki tudnád egy kicsit fejteni, tehát egy újratöltött eredeti patron esetében (CANON) mit kell csinálni, hogy felismerje? (ui. üresnek látja és nem fogadja el)
(#64000) gyubear válasza Programmer hozzászólására (#63914) Válasz • Feb 3, 2007
Szépen sorban:
A hp 27-28-as patronokban csak töltöttségi szintet figyelő elektronika van, ami ha kifogy lenullázódik. Újra lehet indítani, két érintkező leragasztásával. guglin van egy csomó oldal ami ezzal foglalkozik. Szvsz, ha nem mutatja a tintaszintet, akkor is nyomtat, de oda kell figyelni, hogy időben észrevedd a fogyást.
A canon egy kicsit furcsább.
Ha még a régi (olcsó patronos) BJC sorozatú nyomtatód van, abban nincs semmi elekronika, csak egy kis szivacsos műanyag tartály a parton. Olcsón lehet utántölteni.
Viszont a Canon kitalálta, hogy kb 50 patron után a nyomtató tilt le!
Ha letiltott, a gép kiírja nyomtatás előtt, hogy megtelt az elhasznált tinta tárolója. Illetve villog a narancssárga led 6-ot, vagy 8-at.
Ezellen régebben létetek okosságok, pl gombok megfelelő sorrendű nyomogatása, majd később service tool-ok, de ahogy fejlődtek a nyomtatók, úgy lehetett ezekkel kudarcot vallani.
A Canon szervíz 8000HUF-ért megcsinálja.... Nagyobb értékű nyomtatónál van is értelme, de egy i300-nál nincs.
A FINE patronosokkal nem volt eddig gondom: IP1600-al már pár deci tintát megitattam. Egy olasz oldalon találtam egy jó leírást, éa a legolcsóbb utántöltő készlettel sokszor feltöltöttem. Nem tiltott még le egyszersem, csak kiírja, hogy nem tudja megállapítani a partonban lévő tinta mennyiségét.
Olasz oldal sok patronnal és szép színes képekkel olaszul.....
(#64004) Programmer válasza gyubear hozzászólására (#64000) Válasz • Feb 3, 2007
Amiko bekapcsolom a nyomtatót akkor villog az állapotled ami azt jelenit hogy hiba van. Ha kiveszem a feketét (színesbe még van pár csepp) akkor minden ok. Ez azt jelenti hogy a patron már nullázott, meghalt?
(#64042) csini666 Válasz • Feb 3, 2007
Nekem egy CANON ip4200 van! Ha kifogy a tinta akkor leveszem az üres patronról a chipet felrakom az új patronra (utángyártott) ezért nincs rajta chip!
Berakom és úgy vesz mint ha a régi patron lenne benne! Az egyik led narancssárgán villog hogy kevés a tinta! A lapadagoló váltó gombot kell 5mp ig nyomni és utána már nyomtathatok is vele! Amikor a szoftver figyelmeztet akkor pedig csak egy mégsét nyomok!
Hogy melyik gombot kell megnyomni az minden típuson külömbözik--- hogy melyiket kell azt neten találtam meg valahol! beírod keresőbe!
Remélem tudtam valamennyire segíteni!
(#64054) Lucifer válasza Programmer hozzászólására (#63914) Válasz • Feb 3, 2007
Nálunk 3420 illetve 3320asok vannak, (testvérek a tieddel). Nekem már volt a fekete patron párszor újratöltve, nem hiszem, hogy lenne benne korlátozó.
Ami az utolsó kérdésedet illeti, egyszer én is jártam így. Sikerült felcserélnem az 15 és a 32 voltos betápot. A színes patron túlélte, a fekete nem. A feketét berakva nekem is csak villog.
(#64060) lali válasza szabi_o hozzászólására (#63998) Válasz • Feb 3, 2007
szevasztok: nem nekem epson c34-es a nyomtatom van ,2honapja vásároltam egy eredeti fekete tintapatront,és pár napja jelezte hogy kifogy a tinta,de alig nyomtatam egy pár oldalt,s igy vásároltam egy ujat de azt már nem fogadta el ,de persze ez eredeti,de erre meg azt reagálta hogy nem ismeri fel,viszatetem a félig kifogyottat és jelezte hogy üres szébombáztam s félig volt tintával, ugyhogy mostmár csak hibát jelez,meg mindent üresnek lát,probáltam lehuzni a vezetéket a tintapatronról, de nem ér neki semit,de már a gép is jelzi hogy nem aktiv a nyomtató
(#118419) brejti Válasz • Aug 29, 2007
Most szemezek egy Lexmark E120n típusú lézernyomtatóval. A toneren egy MCP430F1132 Texas mikrovezérlő van. Az lenne a kérdésem, hogy újratöltés után lehet-e vele tovább nyomtatni, vagy csak chip reset után?
köszi brejti
(#170534) Farkas Válasz • Jan 24, 2008
Hello nekem egy EPSON Stylus DX5000 -as nyomtatóm van és a tintapatronhoz (T0711) kellene egy chip reset elektronika kapcsolása a neten csak komplett készülékeket láttam kapcsolást nem de én lehetek a béna. Akinek van az megosztaná velem.
Köszi
(#279377) gyula1 Válasz • Szept 21, 2008
Nekem van egy EPSON stylus dx7450 es nyomtatóm ahoz kellene nekem egy kis segitség a nyomtató tíltást kellene feloldani mert azt írja ki hogy megtelt a szivacs tintával de szerintem ez nagy hüjeség. Tudja valaki hogy ezt hogy lehetne feloldani?????
(#432408) dakesz válasza Farkas hozzászólására (#170534) Válasz • Máj 9, 2009
Nekem ugyanilyen gondom van dx4400 nyomtatómmal.Ha esetleg PM-be kaptál vagy kapsz kapcsolási rajzot légyszi oszd meg velem.Köszi!
(#432411) speccy Válasz • Máj 9, 2009
Nekem is egy Epson stylus nyomtatóm van, és én is sokat küzdöttem a patronnok tintaszintjének nullázásával. Építettem mindenféle kapcsolásokat, de egyik sem vált be.
Aztán neten böngészve rátaláltam erre a programra :
SSC Service Utility for Epson Stylus Printers
Ez egy szervízprogram sokféle epson nyomtatóhoz, és egyetlen katintással nullázni lehet minden számlálot, és feloldani a tiltásokat. Az oldalon fenn vannak a támogatott nyomtatók, de ha véletlen nincs a listában amit kerestek az sem baj, mert esetleg egy egyel előtte/utána lévő modellel működhet a dolog.
További szép napot!
Speccy
(#437874) trebitsh válasza speccy hozzászólására (#432411) Válasz • Máj 18, 2009
Nekem egy Epson stylus D68-as nyomtatóm van, ami benne van a program által kezelt gépek között. Monitorizálni tudok vele, tehát van kapcsplat, a resetter fülnél beállítom a fekete patront a legördülőből. A read fül nem aktív, a a write és a check-(device not found), a port auton áll chip nem aktív, és címzés a színek fügvényében változik 1,3,5,7.
Van valami amit esetleg még be kell állítani, vagy elkerülte a figyelmemet? Te tudtál is nullázni vele?
Segítségedet előre is köszi!
Üdv, trebitsh!
(#438085) speccy válasza trebitsh hozzászólására (#437874) Válasz • Máj 18, 2009
Én Epson stylus color 685-ös nyomtatóhoz használtam ezt a progit, de már elég rég volt az, ma már egy HP nyomtatóm van, de nem is ez a lényeg... Nekem úgy rémlik, hogy beállítottam fixen a nyomtatóportot rajta, de nem a resetter fülön állítottam, hanem csak simán bezártam a főablakot, ekkor lekerült tálcára a program. Jobb klikkel a kis ikonjára előjön egy lista, és ott vannak mindenféle egyéb funkciók, többek között a Reset counters. Csak simán rámentem, hogy reset black, és utána a nyomtató saját kezelőprogramja már telit mutatott a fekete patronnál, és engedte is hogy nyomtassak vele. Ezenkívül használtam még a fejtisztítási funkciót is, ami tapasztalatom szerint sokkal hatásosabb, mint amit az Epson program tud.
Most épp nem vagyok annak a nyomtatónak a közelébe, de ha nem menne, akkor holnap előásom a vasat és kipróbálom.
(#438359) trebitsh válasza speccy hozzászólására (#438085) Válasz • Máj 19, 2009
Köszi a válaszodat. Igen én is szerettem volna használni azt a menüablakot de a törlés funkció nem igazán működött, így visszamentem a donor oldalra, hátha van valamiféla utalás a problémára. Kicsit, mondjuk így, macera, mert nem vágom az angolt. Na mind1, ott találtam egy listát ahol az én gépem két csillaggal jelölve vagyon, hogy megjegyzés olvasandó. Ott mintha azt írnák hogy nullázni nem, de egy fubkció kipipálása esetén nem fogy a tintaszintem. Gondolom ennek a proginak mindíg kell nyomtatáskor a háttérben futni. Ez valami "freeze" névre hallgat, és valóban ki lehet pipálni. Erdményről beszámolni némi nyomtatás után tudok és teszem is, ha érdekli a népet.
A többi service dolog megy és én is jobbnak, könnyebben kezelhetőnek vélem mint a sajátot.
Üdvözlet!
(#438498) speccy válasza trebitsh hozzászólására (#438359) Válasz • Máj 19, 2009
Megnéztem én is az oldalt, és valóban, sajnos a te nyomtatóddal nem lehet közvetlenül resetelni a patront, de így sincs még minden veszve! Egyik lehetőség az általad is írt freeze funkció, de ahhoz az kell, hogy egy olyan patronod legyen ami még nem nem teljesen üres a nyomtató szerint. Időközben pedig rájöttem, hogy a főablakban a Resetter funkció valójában nem a nyomtatón keresztül érhető el, hanem gyártani kell egy kis programozókábelt hozzá. Erről a program súgójában a Main topics \ Resetter fülön találsz egy kapcsolási rajzot, némi leírást angolul sajnos, és a lábkiosztását a patronnak.Ha van rá időd, és kedved hozzá, összedobhatod, nem egy alkatrésztemető. Itt azért halkan megjegyezném, hogy én már elég sok ilyen kapcsolást készítettem a saját patronjaimhoz, de egyik sem működött. Persze, ki tudja, lehet épp ez az ami működik...
(#441352) Dr.God Man Válasz • Máj 24, 2009
ÜDV mindenkinek!
Nekem az lenne a kérdésem , hogy valaki nem tud segíteni Canon CLI-8 patronhoz resettert készíteni?
Tudom , hogy használható nullázás nélkül is! Pillanatnyilag így használom én is. Viszont nagyon jó lenne ha nem kellene állandóan figyelni a tintaszintet! Ha resettelni tudnám a chip-et akkor a nyomtató jelezné , hogy meddig van a tartály.
Esetleg ha valakit érdekelne Canon nyomtató akkor nekem van két db felsőkategóriás Canon fotolaborom eladó! Az egyin canon MP500 a másik MP760. Mind a két nyomtató nagyon jó állapotban van! Semmi beszáradás és hasonló sem! Vadonat új fejekkel!
A neten minden adatot megtaláltok róluk! Az MP760-nak megvannak a diafilm szkennerhéhez a kellékek is!
(#446673) sajti1 Válasz • Jún 2, 2009
Tud valaki megoldást epson sx400-as hoz?
Következő 1 / 3
 HEStore.hu
TrainModules.hu
