Hobbielektronika.hu :: uC.Hobbielektronika.hu ::
Keresés:
Hírek Cikkek Kapcsolások Gyűjtemény Katalógus Lexikon Fórum Segédprogramok Apróhirdetés HÉrtesítő Videó
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2010. Márc, 12. Pé
1:43:51
  Jelenleg 78 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Ledek, kijelzők és Lézerek »
Témaindító: GTI, idő: Jan 8, 2007
Témakörök
Technika » Fénytechnika
Lapozás Méret: 1 / 3
(#58343) GTI Válasz • Jan 8, 2007
Hello
Érdekelne hogy az alábbi linken lévő "Projektoros óra hogyan működik" Mert csak anyit tudok róla hogy ledekkel vetíti a falra az időt.
Leginkább az érdekelne hogy át lehet-e alakítani az elektronikáját, úgy hogy azt PC-ről is meg lehesen járatni, és azt jelezze ki amit én szeretnék. A másik pedig szeretném frekvencia mérőnek megcsinálni, tehát mérje a frekit és azt jelezze ki. 1000hz-ig bőven elég ha tud mérni.
Kapcsolási rajzot sajan nem tudok mellékelni, ha valaki találna róla akkor felrakhatná az oldalra!
(#58350) huba válasza GTI hozzászólására (#58343) Válasz • Jan 8, 2007
El kell hogy keserítselek. Ezen projektoros órák nagy része úgy müködik hogy van egy nagyfényü LED elötte egy egész kicsi LCD lapka kb 5*10mm és egy fókuszáló lencse. Nekem is van egy ehez hasonló órám szétszedtem, mikor láttam hogyan van megoldva kicseréltem a piros ledet kékre s dicsekedtem a haveroknak a kék lézeres projektoros órámmal.
Megfordult a fejemben az ötlet hogy lehetne egy telefonkijelzöt ijen modon használni, mondjuk belehelyezve egy diavetítöbe, aminek a lámpáját tetszö színü ledekre lehetne cserélni
A kijelzö vezérlése mikroprocival lenne megoldva s soros poron mehet a pc-re.
(#58352) kyrk válasza GTI hozzászólására (#58343) Válasz • Jan 8, 2007
Szerintem nem.
Kb ugy mukodhet mint egy diavetito. Csak a dia itt epp valami elektronikusan vezerelheto 7szegmenses cucc lehet sztm, vagy valami LCD kristaly. Amit alulrol megvilagit egy eros led. Talan valami optika is lehet rajta, de akkor ez mar tenyleg igenyes cucc. Bar ha fokusz nem valtoztathato akkor lehet, hogy ez sincs rajta.
Szerintem mar az is csoda ha szet tudod szedni tores vagy repedes nelkul. Biztos valami kinai ultra olcso cucc ez is amit se buheralni se javitani se szetszedni nem lehet. Az ilyenekkel az a baj, hogy jol hangzik amit tud, de gyakorlati hasna nem sok van. Illetve amire szivesen hasznalna az ember arra pont nem lehet
Ha van folos 2500Ft-od szerintem sorozd el inkabb
Amit tehetsz szerintem annyi, hogy veszel LCD kijelzot. Atlatszot. Biztos lehet kapni. Ezt megvilagitod egy eros leddel es ele (optikus kollegak megmondjak) teszel valami lencset (talan ez sem kell).
(#58354) kyrk válasza huba hozzászólására (#58350) Válasz • Jan 8, 2007
Reges regen meg a Compfair-en volt egy ceg ami LCD-t arult diavetitore. Akkoriban meg az LCD-k gyerekcipoben jartak es a ho barmilyen formajat nem nagyon szerettek. Az a hir jarta, hogy eleg hamar tonkremennek az ilyenek.
Telefonkijelzo diavetitobe sztm ugyan ez az eset lenne. A diavetito lencseje ele nem artana egy infra szuro. Akkor a hosugarzas nem erne az LCD-t. Es egy ventillator sem art, hogy a lampa altar termelt ho nem az LCD iranyaba menjen. Talan az ujabb diavetitokben van hutes.
Egy-ket(na jo 5-6) ev es az osszes projektoros cuccot lehet majd a szemetre dobni. Egy amcsi foszernak sikerult digitalisan vezerelt hologrammot eloallitania. Lenyeg, hogy egy pici feluletet ha lezerrel megvilagit akkor a visszaverodo lezersugar olyan interferenciat hoz letre onmagaval ami a falon kepnek latszik. Az elonye, hogy olcso lezer kell a vetiteshez. Nem kell eros lampa (RGB lezereket kell kifejleszteni), kevesebb ho. Baromi kicsi lehet egy ilyen projektor.
(#58356) huba válasza kyrk hozzászólására (#58354) Válasz • Jan 8, 2007
A ledek nem termelnek höt. És én a lámpát kicserélném
„, aminek a lámpáját tetszö színü ledekre lehetne cserélni”
(#58359) pbalazs válasza huba hozzászólására (#58356) Válasz • Jan 8, 2007
„A ledek nem termelnek höt”
Ez nem igaz. Egy LED hatásfoka kb. 15%, a többit elfűti.
Szerinted miért készítik a néhány W-os LED-eket alumínium hordozóra?
(#58414) dbase Válasz • Jan 8, 2007
Én is éreztem már, síma leden hogy melegszik, főleg a lába!!!
(#58430) huba válasza dbase hozzászólására (#58414) Válasz • Jan 8, 2007
Hát én ezt nem értem. Elöszöris a led tudomásom szerint csak akkor melegszik ha tultápája az ember föleg a lába. Másodszor a lednek sokkal jobb a hatásfoka mint a villanykörtének és annak nagyobb mint 15%. Különben miért gyártanának ledes ellemlámpákat, melyek valoban azonos fényerönél tovább birják a hagymonyosnál. Ha nem igy van jöjön valak okos aki tudja biztosan s javitson ki
(#58440) lgyk válasza huba hozzászólására (#58430) Válasz • Jan 8, 2007
Villanykörte (wolframszálas, argonos) hatásfoka kb. 5%, a többit fűti. LED hatásfoka ennél jóval nagyobb, de még messze nem 100 %.
Itt van pár adat a LEDek hatásfokáról.
Lumiled (2002, 5W): 18-22 lumen/watt, 2,6-3,2%
Cree kék (2003, 20mA): 240 lumen/watt, 35%
Cree fehér (2006, 20mA): 131 lm/W, 19,2%
2008-ra van terv 21,2%-os hatásfokra.
(#58586) huba válasza lgyk hozzászólására (#58440) Válasz • Jan 9, 2007
Akkor rosszul tudtam Sorry. De a felmerült kérdés megoldásában jobb a LED mint a lámpa mert a hö legalább nem a fényében hanem a lábain át távozik így nem teszi tönkre az LCD-t.
(#58674) burkus válasza kyrk hozzászólására (#58352) Válasz • Jan 9, 2007
hello szerintem átlátsz lcd-t nem nehéz csinálni én azt csináltam hogy az lcd hátuljárol ovatosan leszedtem egy fólia szerő valamit és már kész is az átlátszó lcd nekem működött mondjuk én nem projektornak használtam hanem rgb ledet tettem mögé hogy változtassa az lcd színét az órába
(#195052) gabiii Válasz • Márc 13, 2008
hello mindenki,
nekem is van egy projektoros órám és olyan a kivetítője, h van egy lcd lapka 1 led elött és azon világít át és úgy vetití ki az időt.
Az a baj ezzel, h világosba elég halvány.
Sima 5mm es led van benn, ezt kellene kicserélni nagyobbra, akkor talán jobban lehetne látni.
Az lenne a kérdésem h melyik színű led lenne a legjjobb, vagy a szín mind1?
A led lábain 2,15V-ot mértem szal túl nagy ledet nemhiszem h bele lehet tenni.
Mekkora ledek kaphatók, ami megfelelő és világisba is esetleg jól látszana?
THX
(#195076) lgyk válasza gabiii hozzászólására (#195052) Válasz • Márc 13, 2008
Hi!
Minél nagyobb fényerejű, és ha mindegy a szín, akkor lehetőleg zöld (erre a legérzékenyebb a szem, ezt látod legvilágosabbnak). Esetleg meg lehet próbálni 60 mA-es huzallábas fehér diódát.
LEDek esetén nem a nyitófeszültség a fontos adat, hanem a rajta áthaladó áram. Ha ezt meg tudod növelni, és még a LED elviseli, akkor így lehet fokozni a fényerőt.
(#195078) lgyk válasza burkus hozzászólására (#58674) Válasz • Márc 13, 2008
Ez sajnos csak nagyritkán működik, az átlátszó LCD kijelzőkhöz ugyanis két polárszűrő kell, anélkül elég halvány a képe. A normál displaynél a tükör helyettesíti a másik polárszűrőt.
(#195084) _JANI_ válasza gabiii hozzászólására (#195052) Válasz • Márc 13, 2008
PL >>> ITT <<< >Optoelektronika >LED >5mm extra fényerő; meg lehet találni a kivánt LED-et. Tényleg extra a fényereje 20mA-ról is! S szerintem nem fog gondot okozni az előtétellenállás kicserélése...
Következő 1 / 3
A használat feltételei | GY.I.K | Impresszum | Médiaajánlat | Fórum szabályzat | Bannereink & logóink
Készítette: Topor Zoltán, Fenntartja: , Reklámok:
TrainModules.hu
