Fórum » Szobatermosztát bekötése
Témaindító: agy, idő: Márc 10, 2007
Lapozás: OK   25 / 25
(#) wpetya hozzászólása Feb 26, 2013 /
Sziasztok! Van egy régi Fégtherm cirkó, és elromlott a hőfokszabályzója. Lehet-e más típust bekötni, és ha igen, milyet? Ha letekerem kikapcsol, ha feljebb, akkor bekapcsol, és fűt a végtelenségig.
(#) Gafly válasza wpetya hozzászólására (») Feb 26, 2013 /
Igen, lehet másik szobatermosztátot is használni hozzá.
Az a "fűt a végtelenségig" azért némi pontosítás igényelne.
Például már csak a kazántermosztátnak csak-csak le kellene kapcsolnia a "végtelen idő" előtt...
Talán típus, fénykép (cirkóról/termosztátról) esetleg?
(#) zypryde hozzászólása Márc 22, 2013 /
Régi FEG kazanunk szobtermosztatjat cserelnem egy siemens rdd10.1- re. A mellekelt bekotesi abra alapjan 3,4,5 szamu kabel megy a termosztathoz. Ezen q11, q14, q12 bekotesi pontok vannak. Mit hova kossek? Elore is koszonom segitseget!
(#) proli007 válasza zypryde hozzászólására (») Márc 22, 2013 /
Hello! A felhasználói kézikönyv azt írja, hogy a Q11-Q14-et kell bekötni a 4-es és 3-as pontra. Az 5-ös meg nem kell, mert ez elemről megy, nem a kazán feszültségéről. üdv!
(#) mohapeet hozzászólása Ápr 11, 2013 /
Segítséget kérnék! Van egy Fég C24-es fali gázkazánom és MMG AM termosztáttal volt bekötve. COMPUTHERM TR-010 es termosztátot akarom bekötni mit hova kössek?2 vagy 3 vezetékkel kell megcsinálni?Képeket mellékelem.
(#) Teaway válasza mohapeet hozzászólására (») Ápr 11, 2013 /
Két vezetékkel:
TR 010 --- C24
1 ------------ 8
3 ------------ 9
köszönöm a segítséget.
(#) csanaszb hozzászólása Ápr 24, 2013 /
kérem adjatok ötletet, mivel lehet legkönnyebben fordulatszámot mérni kb. 17000/perc-ig, -40C ... +160C környezetben, lehetőleg minél kisebb (ca. 10x10x10 mm hely van) szenzorral.
Talán valami Optocoupler lehet a megoldás, de eddig csak olyanokat láttam, ami max. 125C -ig használható.
Köszi, üdv:Csanaszb
(#) proli007 válasza csanaszb hozzászólására (») Ápr 24, 2013 /
Hello! Elolvastad a topik címét? Egyébként mi indokolja ezt a magas hőmérséklet tartományt? üdv!
Következő: »»   25 / 25
Frissek
2013. Jún, 19. Sze
18:39:57
Jelenleg 365 fő olvassa az oldalt
Online tagok:
