Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 23. Sze
12:58:02
  Jelenleg 523 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Erősítő mindig és mindig »
Témaindító: djloui, idő: Márc 30, 2007
Témakörök
Technika » Audiotechnika
Analóg áramkörök » Erősítők
Lapozás Méret:     1025 / 1093
(#1163516) frigos Válasz • Feb 11, 2012
HE füzetekben közölt Ágoston L. 20W-os hibridjét szeretném megépíteni. +-24V-ra van beméretezve az áramkör. Nekem egy 2x24-os trafóm van ami egyenirányítás után durván 32-33 V lesz. Szeretném ezt a feszültséget lestabilizálni, mert a nagyobb tápfeszültség miatt át kellene méretezni néhány alkatrész és bevallom őszintén nem igazán tudom hogy kellene nekiállni. Egyáltalán érdemes stabilizált feszt használni? Továbbá van valakinek valami ötlete, hogy tudnám stabilizálni a tápfeszültséget? Gondolkodtam LM317 vagy LM1083-as stabIC használatán. Vagy ha valaki tudna segíteni átméretezni néhány alkatrész azt is megköszönném!
Üdv: Feri!
(#1163532) Lalle válasza reloop hozzászólására (#1163394) Válasz • Feb 11, 2012
Jelenleg csak össze vannak forrasztva az alkatrészek a levegőben lóg minden kivéve a tranzisztorokat.
És a másik gond hogy bd tranzisztorokat raktam bele
viszont bétájuk egyezik.
(#1163543) csoki18 válasza reloop hozzászólására (#1163460) Válasz • Feb 11, 2012
(#1163557) reloop válasza Lalle hozzászólására (#1163532) Válasz • Feb 11, 2012
A végtranzisztoroknak darlingtonnak kell lenniük.
(#1163563) gnorby88 Válasz • Feb 11, 2012
Hello. Lemezlejátszó hangszórójait rákötöttem a számítógépre. Levágtam a régi csatlakozót, ráraktam egy jacket ami megy gépbe és szól, csak nem pont úgy mint a lemezlejátszón. Kb feleannyira sem. kellene valami erősítő elébe, hogy hangosabb legyen? Hifire is próbáltam rákötni, azon szépen szóltak. Régi rádióból nem lehet kiszedni valami előerősítőt, hogy ne kelljen újat csinálni ? Nincs nagyon időm rá. 4Ohm-os 6W-os hangszórókról van szó.
(#1163566) Lalle válasza reloop hozzászólására (#1163557) Válasz • Feb 11, 2012
köszönöm akkor itt a hiba
(#1163569) Cirboja válasza Alkotó hozzászólására (#1161095) Válasz • Feb 11, 2012
Küldtem privit de a .lay-t nem tudtam csatolni.
(#1163589) Leadtek válasza reloop hozzászólására (#1163374) Válasz • Feb 11, 2012
Pont ilyenre gondoltam, kösz!
(#1163603) Lalle válasza reloop hozzászólására (#1163557) Válasz • Feb 11, 2012
És ha BD-vel csinálok darlingtont mellékelt kép alapján
(#1163625) djrobaa Válasz • Feb 11, 2012
Adott egy Sansui AU-D101 tipusú erősítő. A gondja az, hogy leégett a trafó benne, de nemtudom ujra tekerni mert nincs hozzá huzalom. Találtam itthon egyet ami éppen belefért a dobozba, de csak 2*19Voltos. A gyári 2*28Voltos volt. Mit kellene változtatnom, hogy müködjön az erősitő alacsonyabb tápfeszről is? Sajnos kapcsi rajzot nemtaláltam sehol sem.
(#1163930) istvan3 Válasz • Feb 11, 2012
Sziasztok. Egy Darlington tranzisztorokkal működtetett végfokot akarok csinálni, amihez +-45V-ra lenne szükségem. Van egy 2x23V-os, illetve egy 10+10V os transzformátorom. Mivel nincs kedvem tekercselni, gondolkoztam, hogy ezekkel oldom meg, hogy külön egyenirányítom őket, majd sorbakötöm, így elhagyom az 50-60V-os puffer kondikat is. Mellékeltem egy ábrát az elképzelésemről, de nem tudom, hogy a táp negatív oldalához hogyan kössem hozzá az egyik 10V-os tekercsről érkező egyenfeszültséget. Ebben szeretnék segítséget kérni.
(#1163941) tiggersoft válasza istvan3 hozzászólására (#1163930) Válasz • Feb 11, 2012
Egyszerűen így.
(#1163950) istvan3 válasza tiggersoft hozzászólására (#1163941) Válasz • Feb 11, 2012
Köszönöm. A pufferkondi polaritása úgy legyen h "felfele" legyen pozitív?
(#1163955) tiggersoft válasza istvan3 hozzászólására (#1163950) Válasz • Feb 11, 2012
Igen, ebben az elrendezésben az összes elkó +"lába" felfelé nézzen.
(#1164122) reloop válasza Lalle hozzászólására (#1163603) Válasz • Feb 11, 2012
Szia! Lehet egy másik darlington kialakítást is használni. De után is építheted a TIP142/147-et.
(#1164284) richmond válasza istvan3 hozzászólására (#1163930) Válasz • Feb 12, 2012
Heló. Ha a 2 különböző tekercselés áramerősségben biztosítani tudja a terhelhetőséget, akkor minden további nélkűl össze lehet kötni őket. Ellenkező esetben a "gyengébbik" szekunder melegedni fog..
(#1164320) richmond válasza djrobaa hozzászólására (#1163625) Válasz • Feb 12, 2012
Heló! A legtöbb gyári erősítőben lehet változtani a primer feszültségen, 220-240-120v stb. a sansui esetében is. Próbálkozni kell más bekötéssel mint a gyári, mert sok esetben a kivezetések kombinációjával el lehet érni hogy újra működjön a trafó mert a primer tekercsek nem mindig közösek. Primerel kell sorba kötni egy izzót, és így nézd meg hogy az adott tekercs bekötésnél milyen feszt szolgáltat a trafó a szekunder oldalon. Ha nem jó a bekötés az izzó világítani fog.Egy próbát megér, hasonló módon javítottam nem rég én is egy erősítőt.
(#1164340) djrobaa válasza richmond hozzászólására (#1164320) Válasz • Feb 12, 2012
Az a baj, hogy a szekunder lett zárlatos. Letekertem már róla a vezetéket, de nincsen 0.7es itthon. Ekkora volt rajta.
(#1164353) richmond válasza djrobaa hozzászólására (#1164340) Válasz • Feb 12, 2012
Ebben az esetben akkor tényleg marad a trafó csere vagy megpróbálod a 2x19 voltról. Bár elég nagy a fesz különbség de lehet hogy működni fog, csak kevesebb teljesítmény leadására lessz képes a végfok.
(#1164357) richmond válasza frigos hozzászólására (#1163516) Válasz • Feb 12, 2012
Heló! Nem ajánlom a feszültség stabilizálását, ekkora feszültség különbségnél nagyon sokat fog disszipálni bármilyen stabilizálót is építessz. Inkább keress megfelelő trafót, az lessz a járható út.
(#1164398) djrobaa válasza richmond hozzászólására (#1164353) Válasz • Feb 12, 2012
Jelenleg a 2x19V-s van benne, de nem ugy szól ahogyan kellene. Teljesitmény nem érdekel annyira, mert kicsi hangszórók lesznke rá. (30Watt max) Ha letekerem a hangot akkor 1-es állásban se szól már. És elég furcsa hangja van, szagattot meg recsegős. Azért gondoltam arra, hogy átkellene számolni pár ellenállást, de nincs rajz meg semmi csak maga az erősitő. Próbáltam a nyugalmit állitani de semmire sem reagált.
(#1164420) richmond válasza djrobaa hozzászólására (#1164398) Válasz • Feb 12, 2012
Heló! A nyugalmit ne állitsd el! A recsegés az előfokból (hangszinszab.) származhat mert kevés a feszültség a benne levő áramkörök számára és így azok nem tudják rendesen "kiszolgálni" a végfokozatot. Rajz nélkűl viszont nem nagyon érdemes hozzányúlni. Esetleg képet ha tudsz feltnni róla lehet hogy többet tudunk majd mondani.
(#1164457) djrobaa válasza richmond hozzászólására (#1164420) Válasz • Feb 12, 2012
Csinálok róla képet, erre nem gondoltam, akkor megnézem a hangszinszabályzó részt és közben csinálok képeket.
(#1164486) djrobaa válasza richmond hozzászólására (#1164420) Válasz • Feb 12, 2012
Csináltam képet a hangszínszabályzóról. Ez nem kap feszültséget, hanem a végfokozat kimenete van visszakötve rá. Csatoltam pár képet, az egyiken egy Sansui AU-D22 rajza van, de ami nekem van AU-D101 ugyanígy van megoldva a hangszínszabályzó része.
(#1164761) kiss.ferenc Válasz • Feb 12, 2012
Szevasztok!
Szeretnék csinálni clip jelzést az erősitőmbe, hogy tudjam, hogy meddig tekerhetem fel a hangerőt. Valami olyan érdekelne ami nem túl bonyolult, de müködik is rendesen! Egy Quad405-be kell, amit +/-45V-ról hajtok. Valakinek van ilyen rajza?
(#1164782) reloop válasza kiss.ferenc hozzászólására (#1164761) Válasz • Feb 12, 2012
Szia! Csatolom.
(#1164789) kiss.ferenc válasza reloop hozzászólására (#1164782) Válasz • Feb 12, 2012
Köszönöm szépen! Ez figyeli mind két kimenetet, ugye? De akkor nem értem, hogy miért csak 1 led van? Meg a két oldal általában nem egyszerre szokott clipbe lépni.
(#1164793) reloop válasza kiss.ferenc hozzászólására (#1164789) Válasz • Feb 12, 2012
Építheted két példányban is, akkor elég 1-1 dióda. (Mindig az utolsó rajzot számolom át az adott tápfeszültséghez, és a topológiából eredően várható maradék-feszültséghez.)
(#1164798) kiss.ferenc válasza reloop hozzászólására (#1164793) Válasz • Feb 12, 2012
Köszönöm szépen mégegyszer! Ha megvettem a BDket hozzá össze is dobom.
(#1165136) Lalle válasza reloop hozzászólására (#1164122) Válasz • Feb 13, 2012
Most én már hülye vagyok ehez ezért kérdezek inkább.
Akkor a darlington kapcsolás nem tartalmazhat 2 ugyan olyan tranzisztort,
PL. a képen jelötem npn T1 BD245 t2 szintén
ezeknek a párja pnp T1 BD246 T2 szintén
Vagy valamelyik tranyonak kissebnek kéne lenni pl bd140,bd139?
Azért fontos mert van egy halom BD245,246,249,250
párom és bétájuk egyezik.
Tudom nem egy ökör ára a tip tranyó se, 350ft darabja
Következő     1025 / 1093
 HEStore.hu
TrainModules.hu
