Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 23. Sze
13:03:52
  Jelenleg 511 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Házilag építhető fémkereső »
Témaindító: figuraferi, idő: Ápr 5, 2007
Lapozás Méret:     43 / 46
(#1154639) berkesandor válasza szucs_g hozzászólására (#1154624) Válasz • Jan 31, 2012
A frekit nem variálom, a kerethez lövök be mindent, a kis fej csak kiegészítésként használom. Mit jelent hogy új, meg régi? A két elektronika, nagyon kis mértékben tér el egymástól.
(#1155193) Yowie válasza szucs_g hozzászólására (#1154625) Válasz • Jan 31, 2012
A tekercs egyik ismérve, hogy mennyire NEM veszi észre a kis érméket, fémdarabokat.... mindezek mellett köszön az információt
(#1159607) szucs_g válasza berkesandor hozzászólására (#1154639) Válasz • Feb 6, 2012
Az újabb alatt azt értem, hogy auto és manual tuning közt válthatsz. Amúgy igazad van.
Milyen frekvencián üzemel a DP-d? Nekem most 300 Hz-en.
Megépítettem a kijelzőt hozzá. Az LCD-st. Az angol nyelvű .hex-et kissé át kellett írjam, mert nem az igért "solid bar" nézett velem szembe, hanem egy fekete alapon világos P betű, amit úgy vettem, hogy csúfolkodik.
Visszaírtam az eredetit. Nem is olyan nehéz belenyúlni. Szerintem az induló feliratot magyarosíthatnánk is.
Visszatérve a tekercsre. Még a nyáron öntöttem egy sablonba egy 450 uH-s tekercset. Majdnem 3R az ellenállása. 680R/1W ellenállással (shunt) nem melegszik a 840-es FET és a levegőben mért mélysége is elfogadható (karikagyűrűt 25 cm-ről érzékel), de ez természetesen egy jobb fejjel... Valószínű, hogy ezzel a 28 cm-es fejjel és egy nagyobbal használom majd. A mélységek még nem vonzanak.
(#1159657) berkesandor válasza szucs_g hozzászólására (#1159607) Válasz • Feb 6, 2012
Az enyém 100 Hz-n megy. Az LCD problémát én is tapasztaltam, az átírassál nem kísérleteztem, mert nem értek hozzá, és az egész LCD-s játékot nem sokra tartom.
A műgyantázást megint feleslegesnek tartom, sokkal egyszerűbb a csőbe húzott kábeles fej.
(#1169475) Yowie válasza berkesandor hozzászólására (#1159657) Válasz • Feb 18, 2012
Hja, nekem sem világos, mi a szösznek az LCD, a saját gépemen sem használom, csak a hangokat figyelem. Értelmetlen, drága extra, ráadásul sok mindent megbonyolít.
(#1169483) berkesandor válasza Yowie hozzászólására (#1169475) Válasz • Feb 18, 2012
Nem kell, teljesen felesleges, de építettem egyet a kíváncsiság kedvéért.
(#1170399) Eticsiga Válasz • Feb 19, 2012
Sziasztok! Elkezdtem a deltát de nem értek egypár dolgot.
a rajzon bekereteztem azokat amit nem értettemés amiket összekötöttem azok jól vannak?
(#1170403) Eticsiga válasza Eticsiga hozzászólására (#1170399) Válasz • Feb 19, 2012
ja a kép lemaradt. és egyáltalán jó-e ez a rajz?
(#1170407) Eticsiga válasza Eticsiga hozzászólására (#1170403) Válasz • Feb 19, 2012
és a fet irf740 vagy irf840?
(#1170421) berkesandor válasza Eticsiga hozzászólására (#1170399) Válasz • Feb 19, 2012
Kösd össze A pontot A ponttal, B-t B-vel. A megjelölt kivezetés a hangszóróé. A fet 740.
(#1170562) Eticsiga válasza berkesandor hozzászólására (#1170421) Válasz • Feb 19, 2012
és melyik mert 2őt jelöltem meg? és amúgy jó a rajz?és köszi a segítséget
(#1170568) berkesandor válasza Eticsiga hozzászólására (#1170562) Válasz • Feb 19, 2012
Van két A és két B pont, azokat kell párban összekötni, A-A, B-B. A rajz jó.
(#1170772) Eticsiga válasza berkesandor hozzászólására (#1170568) Válasz • Feb 20, 2012
Köszi
(#1171216) Glitter válasza berkesandor hozzászólására (#1170568) Válasz • Feb 20, 2012
Megnéztem a YouTube-n a linkedet,
a Dunai Flottilla megirigyelhetné technikádat,
felderíthetné a Dunapart mentén a világháborús bombákat.
(#1173782) berkesandor Válasz • Feb 23, 2012
Építettem már valaki PIM-2-t? Egy kis segítség kellene..
(#1174778) berkesandor válasza berkesandor hozzászólására (#1173782) Válasz • Feb 25, 2012
Már nem...
(#1178041) bottila Válasz • Feb 29, 2012
Készítettem a télen néhány fémkereső kapcsolást MSP mikrovezérlős alapokra csak úgy, hobbizgatásilag.
Ahogy az lenni szokott, rendesen rákaptam a dolog ízére. Végül a PI rendszerűeknél kötöttem ki. Tetszik, hogy baromi egyszerű analóg résszel viszonylag jó eszköz készíthető. (más meg nem is kell hozzá a procin kívül. 1 Ft-os levegőben 13cm, egy pókháló tekerccsel, nem nagy dolog -tudom- de nekem szkóp nélkül megfelel. A mostani prototípus kb. 3000 Ft-ba került, de abban már az usb-s programozó is benne van. ) Szeretnék egy kicsit komolyabbat is építeni, de előbb lenne néhány kérdésem:
-Láttam néhány helyen, hogy az oroszok használnak a legelső műveleti erősítőn valami aktív szűrőt a visszacsatoló ágban, amit egy analóg kapcsolóval kötnek be-vagy nem. Ezt vajon miért teszik? (pl..DP)
-És néhány helyen, ugyancsak ki, be kapcsolhatóan van a tekercs söntjével párhozamosan egy nagy FET is, az vajon milyen nemes célt szolgálhat? (pl.:Shance )
Kérlek, világosítsatok már fel, mert ezekkel kapcsolatban elég nagy a homály a fejemben! Sokat segítenétek vele, előre is köszi!
(#1178729) Yowie válasza bottila hozzászólására (#1178041) Válasz • Feb 29, 2012
Az oroszok gyakran használnak meglepő dolgokat, láttam pl pinpointerben több amperes diódát, gondolom olyan volt kéznél... inkább barkácsoljanak, mint lövöldözzenek
Ha esetleg rajzot, linket becsatolnál, szívesen eltöprengenék rajta én is.
(#1178823) bottila válasza Yowie hozzászólására (#1178729) Válasz • Márc 1, 2012
Ehol van e néhány jó építési leírás. Többek között az említett "shance" is. Ennek a kapcsolási rajzán van még egy FET a tekercs csillapító ellenállásával párhuzamosan.
Nekem alapvető hiányosságaim vannak elektronikailag, de ez mintha a söntöt söntölné ki amikor megfordul a feszültség a tekercsen. Valami plusz csillapítás lehet? De minek?
A másik kérdésemmel pedig például az ezen a rajzon lévő TL62-es B moduljára gondoltam.
(#1178950) smsanyi88 válasza Cavalier hozzászólására (#1143322) Válasz • Márc 1, 2012
A hammerhead-hez vagy az 555-öshöz van-e valamilyen tanácsotok, hogy hogyan lehet fejet csinálni? A hammerhead dokumentációjábol nem igazán tudtam kivenni, hogy hogyan kellene csinálni, nem a legjobb az angol nyelvtudásom, hogy pontosan megértsem. Az 555-ösnél meg nincs semmi arra utaló.
Eddig nem igazán volt időm, hogy nekifogjak, de mostmár lesz rá lehetőségem.
A fej készítésénél az olyan infókra lennék kíváncsi, hogy mekkora átmérőjűnek kellene lennie a köröknek, mekkora átfedéssel etc.
Valahol találkoztam már ilyennel, de sajna nem bukkantam rá.
Arra gondoltam, hogy elöször az 555-öst próbálom megcsinálni, és ha rendesen sikerül, ahogy kell, akkor nekifognék a hh-nek is.
Segítségeteket és türelmeteket elöre is köszönöm.
(#1178957) Cavalier válasza smsanyi88 hozzászólására (#1178950) Válasz • Márc 1, 2012
Az előző linken, a clone-pi-hez használt szerintem jó lehet a HH-hez is, de nem különösebben macerás a PI fej elkészítése.
Viszont, én inkább ajánlom, hogy vegyél olyan katonait, mint én, ebayen. 8-10e Ft körül megúszható, van rajta jófajta gumi kábel is. Ha érdekel, előkeresem az eladó adatait.
(#1179007) Eticsiga válasza Cavalier hozzászólására (#1178957) Válasz • Márc 1, 2012
Ha már itt a tekercseknél tartunk, a deltához milyen tekercs jó? Mármint átmérő, menetszám, drót átmérője stb. És milyen kábellel kéne az áramkörhöz kötni?
(#1179246) bottila válasza smsanyi88 hozzászólására (#1178950) Válasz • Márc 1, 2012
Valószínűleg nem én vagyok, akinek leginkább tanácsot kellene adnia, de nem bírom megállni. Pölö
ezen az oldalon van egy táblázat, aminek a megértéséhez nem kell ángélusul tudni. Nagyjából 500 - 600 Ωos csillapító ellenállással tuti jó eredményt adnak ezek a tekercsek és nem is kell az említett pókháló tekerccsel cifrálkodni. Azokra -amennyire én látom- csak akkor van szükség, ha kis késleltetésű mintavételezéssel akar játszani az embör fia és így nagyon nem mindegy, hogy mekkora az eredő kapacitás a menetek között.
Most is itt recseg előttem egy Stuart féle "fél-digitális" pi detektor kapcsolás, amit pár éve építettem, de akkor nem tudtam beüzemelni és valami csoda folytán egyetlen alkatrészt sem használtam fel másra belőle azóta. Kapott másik procit, meg itt - ott módosult kicsit és lám most működik. Majdnem sima guriga tekerccsel nagyjából ugyanazokat az eredményeket adja, mint a pókhálóval. A 1178041-es hsz-ben említett keresővel viszont a lapos tekerccsel úgy tűnik van értelme 30uS alatt is próbálkozni. (digitális jelfeldolgozással)
(#1179272) bottila válasza Yowie hozzászólására (#1178729) Válasz • Márc 1, 2012
Még anno a historikus időkben, mikor azt gondoltam, hogy repülőgép javításgól fogok élni, volt egy szállóige közöttünk a nagy, nehéz és feleslegesen bonyolult szinonimájaként, ami úgy hangzott: "kicsi-orosz". Akkoriban négy szilícium tranzisztort egy darab rózsaszín kerámia tokban nem átallottak integrált áramkörnek nevezni.
Mostanság meg, hogy elég sokat nézegetem az elektronikai fórumaikat nem győzök csodálkozni, hogy hová jutottak ezek húszon-pár év alatt!?
(#1183127) smsanyi88 Válasz • Márc 6, 2012
Valaki hammerhead-et épített-e már? a poly kondik feszültségértékeiben tudna-e segíteni?
(#1183146) berkesandor válasza smsanyi88 hozzászólására (#1183127) Válasz • Márc 6, 2012
16 volt
(#1183161) smsanyi88 válasza berkesandor hozzászólására (#1183146) Válasz • Márc 6, 2012
köszi!
(#1189459) Glitter Válasz • Márc 15, 2012
Lehet hogy lerágott csont amit most írok, de én nemrégen kezdtem fémkeresőt építeni.
Megépítettem a DX 1000-est.
A kezdeti eredmények felülmúlták a várt eredményeimet,
a probléma emberi hanyagságok inkább, nem bírta a készülék a kerékpáron való szállítást stb.
Jelenleg újra szeretném építeni ami már sokkal könnyebb lesz mert gyűjtöttem elég sok tapasztalatot.
(#1193558) Eticsiga Válasz • Márc 21, 2012
Sziasztok! A deltába van egy lf357 nevű IC. Már régóta nem gyártják (ezt mondták a boltba), mit rakhatnék a helyébe?
(#1193570) berkesandor válasza Eticsiga hozzászólására (#1193558) Válasz • Márc 21, 2012
Keresd itt: Bővebben: Link, a webshop-ban nincs, de hivd fel őket telefonon.
Következő     43 / 46
 HEStore.hu
TrainModules.hu
