Fórum » WiFi antenna készítés
Témaindító: saca200, idő: Jún 16, 2007
Lapozás: OK   84 / 84
(#) Busz hozzászólása Vas, 10:20 /
Wifi antenna csere
Van egy netvadász 1000 Wifi eszközöm, ami elromlott, gyakran lecsatlakozott, majd mostmár csak ismeretlen eszközként van jelen.
Kérdésem: egyetlen vezetékkel csatlakozik az antennához az elektronika.
Bármely más wifi sticket belerakhatok, ha a kitekerhető antenna helyére betekerem ezt az antennát?
https://ibb.co/xTgnPK9
https://ibb.co/G48FNhvm
köszönöm!
(#) dB_Thunder válasza Busz hozzászólására (») Vas, 10:37 /
Az egész témát elengedném! 20 éve volt ennek utoljára értelme...
Itt elég komoly nagyfreki van, nagyon könnyű bármit is elrontani!
Már vannak jó eszközök, gyári minőségi antennával egybeépítve!
Keress egy szimpatikus Ubiquiti eszközt, használtan!
(#) SKY válasza Busz hozzászólására (») Vas, 13:57 /
Ez egy biquad wifi antenna. Levágod róla az elektronikát, veszel egy olyan kis veszteségű, megfelelő átmérőjű koax kábelből 10-30cm-ert amit RP-SMA male csatlakozóra lehet krimpelni, felszereled csatival a másik végét meg ráforrasztod a biquad antenna közepére. A bekötéséről találsz sok képet, általában az egyik középső pólus az árnyékolás/föld és fémesen össze van kötve az antenna fém reflektorával.
Az RP-SMA csatlakozóra pedig rá tudsz tenni bármilyen különálló antennával szerelt USB WIFI sticket, én évekig a TP-Link WN722-őt használtam. Vagy beltérbe teszed vagy vízálló burkolatba, mondjuk egy IP65 tömszelencés dobozba kell tenni a sticket és USB kábelt kivezetni a kültérre. Nem érdemes több méter koaxot használni, mert az antenna nyeresége elveszik a kábel csillapításán.
De ez az antenna csak egy játékszer, én váltottam egy 19dbi-s kültéri panel antennára. De csak akkor éri meg foglalkozni vele, ha pár ezer forintért, használtan veszed a cuccokat, mert ma már 4/5G-re is antennával egybeépített kültéri eszközöket kapsz 20-40 ezerért.
Következő: »»   84 / 84
