| Hall elem működése (Hall effektus) |
Hogyis műxszik ez a jószág?(olvastam róla csak rég volt...)
Milyen jelet ad ki?
Lehetne ezt használni egy forgó mágnes pozíciójának meghatározására? És persze hogyan? |
Léteznek félvezető anyagok, amelyek ellenállása mágneses erőtérben megváltozik. Ha egy téglalap alakú vékony vezetőlemezt , amelynek hosszirányában áram folyik, mágneses térbe helyezzük úgy, hogy az erőtér iránya a lemezre merőleges, akkor a Lorentz-erő miatt az elektronok eredeti mozgásirányukból eltérülnek. A vezetőlemez egyik oldalán elektrontöbblet, másik oldalán elektronhiány alakul ki. A töltéskülönbség eredménye a Hall-feszültség.
Uh=(Rh*I*B)/s ahol
Uh a Hall-feszültség,
Rh a Hall-tényező, [m3/C]
I az áramerősség,
B a mágneses indukció,
s a vezető vastagsága
A Hall-generátort pl. mágneses erőterek mérésére és érintkezés nélküli jeladóként használják. |
Lehet. Pl. a PC ventillátor kefenélküli kommutációját 1 bipoláris hall-elem végzi. 3féle hall kapható: unipoláris-aminek mind1, hogy É-i v.D-i pólusssal közelítesz=kapcsol,
bipoláris: (ilyen van a PC-ventiben)É-ira be, D-ire kikapcsol,
lineáris kimenetű híd (ilyen van az iránytűben) |
Köszönöm a tájékoztatást!
A bipolárisból nem lehetne analóg(szögelfordulással arányos) jelet kifacsarni?? Ugyanis ilyet hamarabb tudnék bontani.... |
| Nem. Logikai szint a kimenet. Csak a hidas ad analóg kimenetet. |
...hogy a cica rugdossa meg.....a fokhagymás erőspaprikáját.... Szóval ennek NEM örülök...
Gondolom raktak az érzékelő mellé valami komparátos cuccot ami digitálissá alakítja a jelét... |
| és az a hall aminek négy lába van? ez is ventibe szokott előfordulni |
Azok is schmitt-triggeresek, csak van nekik Q + nemQ kimenetük is. Ventiben még nem, de a régi TKI, Vidi billentyűzetben láttam (minő profizmus).
Jól meg kell nézni, mert a hall híd is 4lábú, pl. a KMZ10 |
| ma bontottam ki ilyen négy lábút hát semmi értelmes nincs ráirva, de működése, az olyan hogy a tekercsekre tranyó nélkül volt rákötve (+/-, egyik tekercs, másik tekercs) kicseréltem ledekre a tkercsket, és egy LEd mindig világít (miért???), hogy állapítom meg egy mágnesről hogy melyik az északi déli pólusa??? (ja úgy müxik ahogy kell É egyik D másik led) |
| Akkor az 1 bipoláris hall-kapcsoló egybeintegrálva a kimeneti tranyókkal (open collector). Mindig az egyik vezet, a másik nem, a motornak ez kell, mert a forgórész egy szektormágnes-gyűrű és a megfelelő helyzetben megcseréli a kimeneteket. A régiekben még külön volt 2 tranyó. |
| Eszembe jutott, hogy vhol láttam elektronikus szélkakast úgy megoldva, hogy 1 kör alakú nyákot körberaktak 10 unipoláris hall-kapcsolóval és a tengellyel forgott a mágnes... Ha ilyen durva felbontás elég, ez is 1 járható út. |
| Sztem szögelfordulás mérésére nem igazán jó megoldás a HALL-elemes. Inkább digitális, abszolút elmozdulás érzékelővel(hasonló, mint az egerekben), vagy induktív/kapacitív mérőátalakítóval! |
hi
itt egy videó, a működéséről, és ha megnézed -tegnap csináltam- még a piros led világtott folyamatosan, ma már a zöld led világít folyamatosan :S
mi lehet az oka? |
| it egy kép is |
| Sztem nincs benne semmiféle áramkör ami inicializálná, a bekapcsolás pillanatában talán más pozícióban (földmágnességhez képest) volt, vagy a tápfesz pár tizeddel különbözött a tegnapitól... |
| folyamatosan változik, egyszer egyik máskor másik van amikor mindkettő világít, de jól müxik észikra egyik délire másik |
azt szeretném megtudni,hogy hall-érzékelőkből lehetne elektronikus iránytűt készíteni?
Elég érzékenyek a föld mágneses terére? |
| Ha az IC-t be tudod szerezni akkor egyszerű. |
| Álljunk meg 1 pillre! jól értelmezem akkor h ezzel a hall elemmel határozzák meg a pc ventik forgásának a számát? |
| Nem. Ezekkel az érzékelőkkel a tekercsek átkapcsolását végző elektronikának adnak jelet. A fordulatszámot nem befolyásolja. |
köszi a felvilágosítást... igaz kicsit félre értetted a kérdésem de lényegtelen... van a motoban 1 harmadik vezeték aminek a segítségével a számítógép meghatározza vagyis "megtudja" a motor fordulatszámát. én azt hittem h erre való |
| Hello lenne egy 3 lábú (S 512 05L típusú) hall elemem és egy LED et szeretnék kapcsolni vele(12 V os tápfesszel) ehhez kellene egy kapcsolási rajz. Várom az ötleteket, előre is kössz! |
Valaki itt említett egy Videoton Computer billentyűzetet, amibe 4-lábú Hall elem volt. A bekötést esetleg meg tudja osztani?
Köszi
Zsolt |
| Sziasztok! KM/órát akarok építeni, és a vevő részét HALL ic-vel szeretném megcsinálni. Van egy ilyen ic-m, csak nem tudom hogy működik, nem találtam hozzá adatlapot (kép mellékelve). Szerintetek hogy tudnám használni?? Vagy esetleg más megoldással csináljam(reed-cső)? |
a Hall szenzornak kell tápfesz a működéshez...
az a lényege, hogyha veszel egy négyzetet (most az alapanyagát felejtsük el) és a két sarka között áramot folyatsz, és ezt az egészet egy mágneses térbe belepakolod, akkor az elektronok folyási iránya picit elmozdul, ezáltal feszültség alakul ki a másik két sarok között (konyhanyelven, fél 12-es fogalmazásommal).
Egy Reed jelfogóval jobban járnál, mert passzív, és így meg tudod úszni a dolgot két vezetékkel a négy helyett.
bocs de csak 3 vezeték kell neki.. ebbe a tokba bene van a komparátor tápregulátor stb ..
tehát táp + jel veeték (a tápból a váz lehet a test is = marad 2 vezeték) |
jó rendben, késő van... de akkor is egyel több, mintha más megoldást választana
Reed-csőnél is lehet a test az egyik, így már csak 1 vezeték kell |
Azzal tisztában vagyok, hogy tápfesz is kell neki . És azt tudom az icről, hogy a két középső láb a kimenet, tehát a két szélső a táp +-. De kipróbáltam, hogyha a tápfeszt rákapcsolom (+5V), és a kimeneteket mérem, és mágnest közelítek az ic felé, akkor nem változik a kimeneten a feszültség. A tápfeszt fordítva rákapcsolva is kipróbáltam, és úgy se ment. A reed-csővel tényleg jóval egyszerűbb lenne, csak nem tudom, hogy az tud-e olyan gyorsan kapcsolni (kb 80-100 Hz) |
| Viszont a Reed csőnél még meg kell oldani a pergésmentességet is, így nem biztos, hogy egyszerűbb! |
| Valószinű open collectoros a hall kimenete. Próbáld úgy hogy a kimenetek valamelyikére adj 1kohmos ellenálláson keresztül tápfeszültséget és és mérj a kimenet és a negativ pont közt feszültséget,miközben a mágnest közelited. |
