Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 24. Csü
3:08:22
  Jelenleg 67 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Villanyszerelés »
Villanyszerelés
Témaindító: kumpl, idő: Júl 16, 2008
Témakörök
Alapismeretek » Egyéb
Lapozás Méret:     185 / 220
(#1157864) Mályi László válasza M.Béla hozzászólására (#1157049) Válasz • Feb 3, 2012
A munka ruha okozza a statikus elektromosságot, műszálas az aranyom. Dörzsölésre töltődik. Ha fiatalok le a ruhával. Komolyan pamut ruha és próba.
(#1157869) Mályi László válasza elhungaro hozzászólására (#1156845) Válasz • Feb 3, 2012
Meg néztem tetszik de az ára még jobban, De gondolom nem a kunyhó lakói állták a számlát. Egész életükben se tudnák kifizetni.
(#1157955) elhungaro válasza Mályi László hozzászólására (#1157869) Válasz • Feb 4, 2012
Persze hogy nem és még nincs készen ez csak egy projekt! Áprilisban utazunk le....Europai unios támogatás
(#1159054) tomikapc Válasz • Feb 5, 2012
Üdv. Csak egy buta kérdés. Ha lekapcsolt kismegszakítóval rámérek a fázisra és a radiátorra egy multiméterrel, szakadásvizsgálattal, akkor a műszer azt jelzi, hogy van kapcsolat köztük. Ez azért van, mert pl. az izzó be van csavarva és így az izzószálon keresztül kapcsolat van a fázis és a nulla között? A nulla meg ugye egy potenciálon van a földdel. Tehát ha le van nyomva a kismegszakító, akkor a fázis és az EPH azonos potenciálon kell, hogy legyen? Ezek szerint ha lekapcsolok minden lámpát és kihúzok minden fogyasztót, majd lekapcsolom a kismegszakítót, akkor már nem szabadna jeleznie a műszernek?
(#1159125) karaszbandi válasza tomikapc hozzászólására (#1159054) Válasz • Feb 5, 2012
Nanananan!
A fázis csak hiba esetén lehet kapcsolatban a EPH-val! De akkor már baj van.
Amit te mérsz, annak értelme sincs!
Ha a kismegszakítót lekapcsolod, akkor a terhelésen (fogyasztón) keresztül persze, hogy mérhetsz, de ennek semmi köze a kapcsolathoz!
(#1159209) Mályi László válasza tomikapc hozzászólására (#1159054) Válasz • Feb 5, 2012
Igen így van ahogy leírtad.
(#1159218) tomikapc válasza karaszbandi hozzászólására (#1159125) Válasz • Feb 5, 2012
Tudom, hogy baj van ha kiül a fázis az EPH-ra
De amikor le van kapcsolva a kismegszakító, akkor egy fogyasztón keresztül (pl. lámpa) "kapcsolatban" van az EPH és a fázis.
Tudom, hogy nincs értelme csak rámértem, hogy be van-e kötve a radiátor az EPH-ra (panelház) és meglepődtem, mikor a fázisnál is jelzett a készülék, kíváncsi voltam, hogy hiba-e vagy úgy van, ahogy leírtam.
De szerencsére akkor nincs komolyabb hiba itthon.
Köszi a válaszokat.
(#1159341) proba válasza tomikapc hozzászólására (#1159218) Válasz • Feb 5, 2012
Az hogy baj van vagy nincs ez nem dönti el.
Kb olyan mint aki ,összeköt egy csomó alkatrészt össze vissza,ezután két tetszőleges pontjára hangszórót ,másik két pontra telepet köt.A hangszóró pattogott az érintéskor.Ebből arra következtet hogy az összes alkatrész jó.(megtörtént )
(#1159852) Titus Válasz • Feb 6, 2012
Az elosztó szekrényben van egy 1 fázisú 20A-es kismegszakító, amit illik 4-es MCu-val szerelni (jelenleg alu vezeték van bekötve). Ez a kismegszakító 2 helyiséget táplál, ahová 2,5-es vezetéket húztak.
A kérdésem az volna, hogy nem lenne célszerűbb mind a két helyiségbe 4-es kábelt húzni, vagy az elágazás utáni keresztmetszet csökkentés is megengedett?
(#1159861) zolika60 válasza Titus hozzászólására (#1159852) Válasz • Feb 6, 2012
Felesleges az elosztás után a vastag vezeték, mert a fő ágban összeadódnak a teljesítmények, tehát az úgy könnyebben túlterhelhető.
(#1159877) Sanyi74 válasza zolika60 hozzászólására (#1159861) Válasz • Feb 6, 2012
Nem tudja a fő ágat sem túlterhelni, a kismegszakító leold. A 20A kismegszakítóhoz jó a 2,5-ős vezeték. (Általában)
(#1159919) proba válasza Titus hozzászólására (#1159852) Válasz • Feb 6, 2012
Távolság függő.Ha messze van akkor lehet jobban jársz.
(#1160244) briki válasza Titus hozzászólására (#1159852) Válasz • Feb 6, 2012
Ha lakásról beszélünk, és átlagos méretű, akkor a 2.5 mm2 elég, nem kell a 4mm2-es ( remélem nem úgy ELÉG ).
(#1160406) zoli_varga válasza Titus hozzászólására (#1159852) Válasz • Feb 7, 2012
A vezetéket feszültségesésre méretezed és áramterhelhetőségre ellenőrzöd
(#1160989) Titus Válasz • Feb 7, 2012
Köszönöm a válaszokat!
Úgy tanították, hogy a kismegszakító névleges áramánál nagyobb áramerősséget tudjon elviselni a vezeték, mert a 20 amperes megszakító sem 20 amperen old, hanem pl. 22-23 amperen, akkor sem rögtön, hanem x idő elteltével, mikor a bimetál elér egy hőfokot.
(#1161122) briki válasza Titus hozzászólására (#1160989) Válasz • Feb 7, 2012
Ja, lehet nem 20A-en old le, hanem 21-en. Attól is függ, mennyi ideig terheled a leoldási határ közelén ( pl hegesztés elején /10 elektróda/, sokára old le elsőre, de minél többször lekapcsol, annál kevesebb elektróda kell a következő lekapcsoláshoz, ha nem hagyunk neki időt lehűlni). Az, hogy X idő, az azért nem pecekben mérhető egyik karakterisztikájú automatánál sem.
Igen először az automata oldjon le, mint sem a vezeték szigetelése olvadjon, vagy égjen el.
(#1161176) karaszbandi válasza briki hozzászólására (#1161122) Válasz • Feb 7, 2012
Azért ami 20A-nál nem olvad meg, az nem olvad meg 25-nél sem!
De ha 25A-nál olvad, akkor az igencsak alá van méretezve.
(#1161338) briki válasza karaszbandi hozzászólására (#1161176) Válasz • Feb 8, 2012
Én arra fel írtam ezt, hogy mielőtt ezek történnének le kell oldania az automatának.
(#1161342) briki válasza tomikapc hozzászólására (#1159054) Válasz • Feb 8, 2012
Ha a "0" kötéseknél - főleg a bejövő, esetleg a mérő, utca front- nem tökéletes a kontaktus, akkor az égőkön keresztül is visszaszivároghat áram a már lekapcsolt fázis vezetékedbe. Ezért lehet a "0", és a földelő szonda közt is néha feszültséget mérni.
(#1161806) zoli_varga válasza briki hozzászólására (#1161342) Válasz • Feb 8, 2012
kicsit sántít.
(#1161888) tomikapc válasza briki hozzászólására (#1161342) Válasz • Feb 9, 2012
A 0 és a föld között 0V a feszültség, mivel a mérőnél közösítve vannak, azzal nincs semmi gond
(#1161976) briki válasza tomikapc hozzászólására (#1161888) Válasz • Feb 9, 2012
Ha az utcai lekötésnél laza a "0", akkor már tudsz mérni a "0", vagy föd- és fűtés cső, víz cső közt feszültséget. Szélsőséges esetben "0" bekötő légvezeték leszakadt, akkor már azon is fázis jelenik meg.
(#1161987) fulcsii válasza briki hozzászólására (#1161976) Válasz • Feb 9, 2012
Azért kell az a földelés a villanyóránál, hogy ne jelenjen meg. Arra felé szépen záródik az áramkör. Illetve, az érintési feszültségnél nagyobb nem jelenhet meg. A mérőnél levert földelés és összekötve a nullával erre szolgál, védelem. Már Ωikusan nincs is meghatározva a nagyság, csak számottevőnek kell lennie!
(#1161991) briki válasza fulcsii hozzászólására (#1161987) Válasz • Feb 9, 2012
A társasházaknál- onnan indult ez a beszélgetés- van egy pár kötés, és előfordulhat nem 100%-os a kontaktus. Hozzám a 3. em-re csak "0", és fázis jön Ott nincs földelő szonda vezeték, hiába van az alagsorban az elosztószekrényben esetleg földelő vezeték. Gyakorlatilag 2 db Nullám van, egyik a nulla, másik a földem- már ahol van
(#1163509) zoli_varga válasza briki hozzászólására (#1161991) Válasz • Feb 11, 2012
TN-C-S rendszer. Nincs vele semmi baj ha a PEN vezető (felszálló "0") megfelelő keresztmetszetű.
(#1167232) Chokapick Válasz • Feb 15, 2012
Udv mindenkinek! Masfel eve egy kissebb villanyszerelo cegben dolgozom es mar nagyon unalmas,hogy szerelvenyezes utan lakatfogo meromuszerrel kell vegig ellenorizni minden dugaljat. Ezert aztan kigondoltam,hogy epitek egy kis segedezkozt. Arra gondoltam,hogy egy ures villas dugoba beszerelnek 2 db ledet. Fazis-nulla koze mondjuk pirosat,Fazis-fold koze pedig zoldet. Ebben kernek nemi tanacsot,hogy eleg lenne e csak ellenallast kotni sorban a leddel vagy diodara is szukseg van? Esetleg valaki talalkozott e mar hasonloval? Minden otletet szivesen fogadok. Nagyon unom a lakatfogos kotoraszast
(#1167241) karaszbandi válasza Chokapick hozzászólására (#1167232) Válasz • Feb 15, 2012
Aha, és mit akarsz ezzel csinálni?
Netán a föld és a nulla keveredését szeretnéd ellenőrízni?
Mert az nem fog működni.
(#1167243) Chokapick Válasz • Feb 15, 2012
Es meg valami: Ki kellene talalni valamit arra a hiba eshetosegre ha veletlenul kotes hiba miatt a dugaljba nulla helyen is fazis jelenne meg es a ket polus kozott mondjuk 380V lenne a fesz.
(#1167250) Chokapick válasza karaszbandi hozzászólására (#1167241) Válasz • Feb 15, 2012
A dugalj helyes bekoteserol szeretnek meggyozodni multimeter nelkul.
(#1167255) bodgabo válasza Chokapick hozzászólására (#1167232) Válasz • Feb 15, 2012
Kicsit kuszának tűnik nekem ez a dolog. Lakatfogóval mit (és hogyan?) mérsz egy beépített dugaljat?
Mit szeretnél ellenőrizni?
Nem elég az ellenállás, mivel a led záróirányban max. 6-8V-ot visel el.
Következő     185 / 220
 HEStore.hu
TrainModules.hu
