Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 24. Csü
3:08:43
  Jelenleg 67 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Villanyszerelés »
Villanyszerelés
Témaindító: kumpl, idő: Júl 16, 2008
Témakörök
Alapismeretek » Egyéb
Lapozás Méret:     2 / 220
(#252060) LaciMaci Válasz • Júl 18, 2008
Úgy értettem, hogy rezet aluval
(#252067) pedrock válasza LaciMaci hozzászólására (#252060) Válasz • Júl 18, 2008
Sorkapoccsal. Vagy simán összesodrod, de akkor kb 5-10 éven belül megeszik egymást a fémek.
(#252069) LaciMaci Válasz • Júl 18, 2008
Visszaolvastam egy kicsit és azt írják, hogy "csokival" nem jó összekötni!
Ezt nem értem....Miért nem jó?
(#252079) LaciMaci Válasz • Júl 18, 2008
Egy kicsit az EPH-ról szeretnék érdeklődni, mert nem teljesen világosak számomra ezek a dolgok...
Olvastam, hogy pl. a villanytűzhelyt össze kell kötni a fűtéscsővel, hogy ne okozzon áramütést, ha egyszerre fogom a kettőt, és mi van akkor ha annyira messze van, hogy el se érem?Akkor is kötelező?
A másik: a kádat hogy lehet bekötni az EPH-ba, egyáltalán a kádba hogy kerülhet áram?
Sajnos egyáltalán nem értek ehhez, valaki el tudná nekem magyarázni pontosan?
(#252139) Dudus válasza LaciMaci hozzászólására (#252079) Válasz • Júl 18, 2008
- A tűzhelyet még véletlenül se földeld a fűtéscsőre! Aki mondta kergesd el!
- Fémkádon van fül, ahová a földelést rögzítheted, Akryl kádnál a lefolyóba kell egy fém közdarabot rakni, amin rajta van a földelés rögzítése.
A fémkorlátba/bejárati ajtóba/Gázcsőbe....stb. hogyan kerül áram? Ettől még EPH-ba be kell kötni.
Keress szakembert! Tipikusan nem ez az a feladat amin el kell kezdeni gyakorolni !
(#252247) LaciMaci Válasz • Júl 19, 2008
Ha elmagyaráznátok ennek az EPH nak a lényegét, és, h hogy működik mit kötnek bele, milyen az az EPH központ a lakásban...stb azt nagyon megköszönném (isten ments hogy kisérletezzek, de nagyon furdal a kiváncsiság)
A másik...a biztitáblába a kismegszakítókat hogy kell össze kötni?
Van egy nagy kapocs alul ott a földeket kell összekötni felette a 0 vezetőt?A fázist meg minden megszakítóhoz?
(#252248) LaciMaci Válasz • Júl 19, 2008
Esetleg 1 kép a bekötésükről?
(#252267) kumpl válasza LaciMaci hozzászólására (#252248) Válasz • Júl 19, 2008
Én a kismegszakítókat úgy kötöttem ben (úgy láttam elötte) Az alsó részüknél kötöttem bele a kimenő vezetékeket. Tehát azok mennek a konnektorokhoz, lámpákhoz, stb... A tetejüknél pedig egyiktől a másikba egy rövid vezetékkel összekötöttem őket. A 0-át, meg a földet pedig úgy csináltam, ahogy te is írtad. Hogy így kell-e, azt nem tudom, neálam most így van...
A mellékelt képből nem nagyon lehet kivenni, de nagyjábol így van...
(#252277) simpi válasza LaciMaci hozzászólására (#252247) Válasz • Júl 19, 2008
Az EPH-nak a lényege az egyen potenciálra hozás.
A cél hogy minden érinthető fémalkatrészt összekössél egy megfelelő keresztmettszetű rézvezetékkel és rákösd a lakás földelésére.A fürdőszoba különösen fontos mivel nedves hellység!Gondolj bele ha a bojler testzárlatos te meg a kádban vagy.Főldelés nélkül csak egyszer nyitod ki a csapot...Tehát a kádat és a bojlert is le kell földelni.A földelővezetéknek el kell bírnia a zárlati áramot.Előző munkahellyemen ami egy húsüzem volt,az összes ajtót és mindent ami érinthető és fém össze kellett kötni a földeléssel.Nem a radiátor a tuti földpont!Kivételt képeznek a 2-ős szigetelésű készülékek ezeket tilos földelni!
(#252278) Gafly válasza LaciMaci hozzászólására (#252247) Válasz • Júl 19, 2008
Lehet kapni gyari osszekotot. Rez sin, szigetelt, es fesukent lognak
ki belole "pockok" a kismegszakitok osztasaval megegyezoen.
Van egy es haromfazisu is... Furesszel megfelelo hosszusagura
(kismegszakitok darabszama) levaghato.
(#252287) vari Válasz • Júl 19, 2008
A segítségeteket szeretném kérni egy ház körüli világítás kapcsolását illetően. Amit szeretnék megvalósítani az az, hogy a ház 4 sarkán legyen 1-1 db lámpa, és összesen 3 kapcsoló. Ebből a 3 kapcsolóból 2 legyen képes kapcsolni az összes lámpát, a 3. kapcsoló pedig a többitől függetlenül a 4 lámpából 2-t. A legfontosabb kritérium, hogy a 3. kapcsoló lekapcsolt állapotában is fel lehessen kapcsolni az összes lámpát. Meg lehet ezt valósítani?
(#252294) kobold válasza vari hozzászólására (#252287) Válasz • Júl 19, 2008
Ilyesmire gondoltál?
K1 és K2 egy záróérintkezőt tartalmaznak, K3-ban pedig egy nyitó és egy záró is van.
(#252297) proba válasza vari hozzászólására (#252287) Válasz • Júl 19, 2008
Processzorral biztosan ,másképpen nem igazán tudom hogyan.
Ebben a formában szerintem az a furcsa hogy ha az első két kapcsolóval felkapcsolod mind a 4 lámpát a 3. kapcsolótól függetlenül ,akkor a harmadik kapcsolóval érdemben nem tudsz csinálni semmit.Tehát sima kapcsolókkal ezt szerintem nem tudod megoldani.
Esetleg ezzel az egyszerűsítéssel a két lámpa függetlenül felkapcsolható (de a többi ekkor nem kapcsolja le!!) de a többivel együtt is működtethető.
Bocs lehet nem kell bele a JF az alternatív kimenetét kötheted közvetlenül a másik két lámpára menő JF érintő helyére.
(#252305) vari válasza kobold hozzászólására (#252294) Válasz • Júl 19, 2008
Aha, ez elég jó, csak annyi a bibi, hogy ha a k1 vagy a k2 fel van kapcsolva, akkor a k3-mal már nem lehet a 3-as és a 4-es lámpát lekapcsolni... de lehet, hogy mégis ez lesz a megoldás az egyszerűsége miatt...köszi
(#252306) vari válasza proba hozzászólására (#252297) Válasz • Júl 19, 2008
Hát igen, gondoltam, hogy nem lesz sima ügy Amúgy nem értem ezt a rajzot, illetve csak azt, hogy mi az a dolog a 2. lámpa után?
(#252335) proba válasza vari hozzászólására (#252306) Válasz • Júl 19, 2008
Az előbb valahogy így képzeltem.Az egy jelfogó lett volna,de rájöttem felesleges.
(#252455) LaciMaci Válasz • Júl 19, 2008
1., Azt szeretném megkérdezni, hogy a kismegszakítóknál a tetején a fázist, egyikből a másikba kell bekötni?De akkor ezzel nem az történik, hogy a kismegszakítók egymáshoz képest sorosan lesznek kötve?
2., Még egy olyan kérdés, hogy a 0 vezető kábelek bele vannak kötve egy nagy hosszú kapocsba (réz sín) és onnan hova megy tovább, mert elvileg az oszlopról jön 4 vezeték (3 fázis meg a 0) de viszont a nagyfeszültségű távvezetékeknél csak 3 vezeték jön, tehát akkor hova megy a 0???
3., 3 fázisnál meg lehet azt csínálni, hogy az 1. fázis a pince, 2. fázis a földszint és 3.fázis az emelet?És az elektromos tűzhelyhez viszem mind a 3-om fázist?A mérőóraszekrénybe 3 db 16A es kismegszakító van, tehát gondolom 1 fázis max 16A ezért gondoltam így...???
4., Ha 1 fázisnál (fázis és a nulla közt) 230V van akkor 3 fázis és a nulla közt, hogyhogy "csak" 400V???
5., Ha egy lámpa be van kötve az áramkörbe, akkor ugye a nulla vezetőn is áram folyik keresztűl és a mérőóraszekrénybe a nulla és a föld össze van kötve akkor hogyan lehet az, hogy a nullán nem folyik áram???
6., A mérőóra szekrényre az van ráírva, hogy 3x 230V/3x 400V ez mit takar mert nem nagyon értem...Gondolom a 3-om fázison külön-külön jön 230V, de hogy lehet 3x 400V?
Hirtelen ennyi kérdés merült fel bennem és a fáradságos segítségeteket nagyon szépen köszönöm!
(#252461) Macsek71 válasza vari hozzászólására (#252287) Válasz • Júl 19, 2008
Ha a költségvetés, és a hely lehetővé teszi én Be-Ki nyomógombban és relékben gondolkodnék.(bárhonnan BE + bárhonnan KI)
Esetleg időkapcsoló(k) + nyomógomok ?
(#252485) LaciMaci Válasz • Júl 19, 2008
Plusz az előző kérdéseimhez:
7., A fi relét hogy kell bekötni???Abba kell kötni a fázist és a 0át és onnan lecsatlakoztatni a 0 át a réz sínbe és a fázist meg tovább a többi kismegszakítóba???
Fontos lenne!
(#252506) Dudus válasza LaciMaci hozzászólására (#252485) Válasz • Júl 19, 2008
Az órától jövő fázis(ok) és a nulla átmegy a FI-n és utána jönnek a kismegszakítók, a nullasin és a fogyasztók. A földeléssel meg kell kerülni tilos belekötni ( és nem is lehet)
(#252516) Dudus válasza LaciMaci hozzászólására (#252455) Válasz • Júl 19, 2008
1., Nem. A fázist mindegyik kismegszakító bemenetére rákötöd ( ha 3f-ú a rendszer, akkor értelmesen elosztva) és a kimenetekre jönnek a fogyasztók. Ha sorba kötöd, akkor valamit nagyon elnéztél.
2., A nagyfeszültségű távvezetékeken azért nincs a nulla, mert a transzformátorok amik a 230/400V - ot előállítják primer oldalon nem igénylik, ugyanis delta kapcsolásúak. (Nem ér kötözködni, tudom, hogy bővebben is ki lehetne fejteni!)
3., Meg lehet így is. Én jobb szeretem egy adott helységben a dugaljakat és a világítást külön fázisra tenni, mert így a romeltakarításhoz marad némi világosság
4., Sehogy! Zöldeket beszélsz! Két fázis között mindig 400V van és bármely fázis és a nulla között mindig 230V van.
5., Sehogy! A nullán mindig folyik áram, a földelésen csak akkor ha gubanc van. Védővezető csak a lakásodban van, az oszlopon PEN vezető van ami védővezető és nulla egyben. PEN-en folyik áram, de a lakásban ez szét van bontva a bontás után a földelésen már nem.
6.,Értelemzavarás...lásd a 4. pontot.
(#252528) LaciMaci válasza Dudus hozzászólására (#252516) Válasz • Júl 19, 2008
Köszönöm szépen, nagyjából értem a dolgokat
Azt szeretném még megkérdezni, hogy a régi lakásokban ahol a nulla és a föld össze van kötve a szekrényben ott hova kell bekötni a FI-t, illetve mi után?
2., Az vili, hogy nincs nulla, de az lenne a kérdés, hogy ami bejön a házba nulla az oszlopról, az az oszlopon hova van kötve? ; azt írtad, hogy a nullán mindig folyik áram, de ha nincs bekötve fogyasztó a fázis és a nulla közé akkor nem folyik, nem? azért lehet a nullát megfogni, mert olyankor nem ráz!?
4., Akkor le tudnád írni, hogyan működik a 400V os motor aminek a kábelje ugye 5 pólusú (3 fázis, nulla és egy föld) mert ugye ehhez 3 fázis kell, nameg a némelyik villanytűzhelyhez is, namármost annyit énis konyitok hozzá, hogy 3 fázis között nehezen lehet feszültséget mérni...???
5., Mai családi házaknál nincs összekötve...de a régieknél a nulla és a föld össze van kötve tehát, ha véletlenül a földön áram folyik akkor az úgy érzékeli mintha zárlat lenne és lecsap a kismegszakító...???
Általában legtöbb házban 1 fázis van...Szokott itt áramszünet lenni úgy, hogy csak egy fázison megy el az áram, ezt honnan tudhatom meg most, hogy melyiken megy el az áram??? Mert akkor úgy csínálnám, hogy az "elsődleges" fázist csak a világításra kötném...a másik kettőre pedig a dugaljakat kötném...tehát ha elmegy az első fázison az áram, akkor ugyan nem lesz világítás, de a hús nem romlik meg a hűtőben...?hogy szokták ezt?
Még 1x köszönöm!
(#252530) LaciMaci Válasz • Júl 19, 2008
És akkor visszatérve a 3-om fázisra, én nem ipari berendezéseket működtetnék róla (400V-osokat), hanem bizonyos dolgokat külön fázisra kötnék...akkor a legjobb úgy kialakítani, hogy a szekrényben ne 1 db háromfázisú kismegszakító legyen, hanem inkább 3 db egyfázisú és akkor mindegyiket különre, nem?
1-1 fázison 16Amper esik, tehát összesen 48Amper ezt igény szerint meddig lehet bővíteni?
(#252531) Dudus válasza LaciMaci hozzászólására (#252528) Válasz • Júl 19, 2008
1- A Nulla és a föld szétválasztása után a lakás főelosztójába szokták tenni.
2- Természetesen fogyasztó nélkül nem folyik rajta áram, de ebben az esetben a fázison sem A nullát azért lehet megfogni mert közel földpotenciálon van a földelés miatt és nem alakul ki veszélyes érintési feszültség rajta a földhöz képest.
3-
4- Ezt a kérdést nem értem! 3 fázis között nehéz is lenne, mert hát mérni 2 valami között szoktunk egyszerre 3 között már nagy varázslat lenne.
Azt, hogy hogyan működik egy 3f-ú aszinkron motor, nem gondolod komolyan, hogy egy postban le tudom írni úgy, hogy az eddig megvillantott elektrotechnikai ismereteiddel meg is értsd...???
5- Pont a maiaknál szabványos a nullázás és a régieknél nem volt kötelező....kevered...A nullázást azért alkalmazzák, hogy a földelési ellenállás értékét alacsony szinten tartsák, mert csak így hatásos a védelem.
Amelyik fázis és a nulla között nem mérsz feszültséget az ment el...Hogy melyik megy el véletlen dolga, erre nem tudsz készülni....
Hidd el nem bántásból : Ne szerelj villanyt amíg nem tudod mit csinálsz!!!
(#252534) Dudus válasza LaciMaci hozzászólására (#252530) Válasz • Júl 19, 2008
Bármeddig bővítheted amíg ki tudod fizetni.
Akkor kell a 3 sarkú megszakító ( egybe kötött nyelvvel) ha egyszerre kell áramtalanítani bármely fázis hibája esetén a berendezést....pl forgógépek, amik leéghetnek
Áram: Folyik
Feszültség : Esik
A rendszert úgy érdemes kialakítani, hogy minden jelentősebb fogyasztónak külön áramkört építesz ki. ( mikro, tűzhely, bojler, ....stb.)
(#252540) LaciMaci válasza Dudus hozzászólására (#252534) Válasz • Júl 20, 2008
Természetesen külön van mindnek
Írtad, hogy egyre kötöd a világítást és a dugaljakat, a másik két fázisra mit kötnél?
Természetesen ne magyarázd a működését a motornak, mert úgyse érteném, meg hosszadalmas is lenne csak azt szeretném megtudni, hogy ha két fázis között van 400V akkor miért 3fázisú és van ott még a nulla?
"Az vili, hogy nincs nulla, de az lenne a kérdés, hogy ami bejön a házba nulla az oszlopról, az az oszlopon hova van kötve?" erre az elöbb elfelejtettél válaszolni
De a mai családi házaknál minek a nullát és a földet szétválasztani a szekrényben?A földelés az teljesen önnálóan megy le a földbe a nullán(és a fázison) van egy FI és utána pedig a réz kapcson el van osztva...akkor minek itt a szétválasztás???
Én úgy tudtam, hogy a panel lakásoknál van úgy, hogy bejön a nulla vezető kábel az el van osztva mondjuk 4 felé(4 kismegszakító) és ez kábellel rá van kötve a föld elosztóra! nem így van?
(#252544) very válasza LaciMaci hozzászólására (#252540) Válasz • Júl 20, 2008
Hello mindenkinek!
hm..olvasva a pár legutóbbi postodat elég nagy "káosz" uralkodhat benned a villamos hálózatokkal kapcsolatban.csatlakoznék az előttem szólókhoz talán várj még egy kicsit a villanyszereléssel és az alap dolgokat nagyon nézd át! Mert rendesen belecsaptál a lecsóba a 3fázisú hálózatokkal
(#252545) denes44 Válasz • Júl 20, 2008
Ha már itt ez a topic megkérdezném hogy egy ~230/400V kismegszakítót használhatok 12V egyenáramra is?
A kertbe akarok 12V-os rendszert kiépíteni (nincs áram, akksiról menne minden, és csak néha lenne feltöltve aggregátorról).
(#252548) LaciMaci Válasz • Júl 20, 2008
Le tudnátok valahogy nekem írni, esetleg képen megmutatni, hogy hogyan kell a PEN-t különválasztani?
Annyi, hogy a 2 sínt(föld és 0) egy jó vastag rézkábellel összekötöm???
De akkor, ha a nullán áram folyik, akkor átkerül a földelésbe is nem, vagy ez hogy van?
Én úgy tudom, hogy ez a két elfogadott bekötés van:
Amikor a PE és az N teljesen külön van, a PE le van víve a földbe...
Meg amikor PEN vezető jön és azt választják ketté...
Mind a kettőnél ajánlatos a FI relé?
(#252563) Ferkógyerek válasza LaciMaci hozzászólására (#252548) Válasz • Júl 20, 2008
ÜDV!
Csináltam egy kis rajzot ez talán jobban megérthető.
A nullázó vezetőt elvileg a főelosztóban is szét lehet választani de ezt nem ajánlom. Ugyanis a villynyóra szekrényben lehet még több kötés is a nulla vezetőn (pl van aki átviszi a villanyóra sorkapcsán) és ezen kötések meghibásodása esetén nem csak a nullán de a nullázó vezetőn is megjelenik a fázis. Ezért a nullázó vezetőt legjobb közvetlenül a hálózatról bejövő nulla vezetőre a legelső kötéspontnál rákötni. A rajzot még ki lehetne egészíteni egyéb dolgokkal is de nem akartam túlbonyolítani, szerintem a lényeg látszik.
Következő     2 / 220
 HEStore.hu
TrainModules.hu
