Hobbielektronika.hu :: uC.Hobbielektronika.hu ::
Keresés:
Hírek Cikkek Kapcsolások Gyűjtemény Katalógus Lexikon Fórum Segédprogramok Apróhirdetés HÉrtesítő Videó
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2010. Márc, 11. Csü
10:07:30
  Jelenleg 446 fő olvassa az oldalt
Fórum » Beszélgetős témák » Uniscan / Euroscan- Visa diagnosztikai illesztő »
Témaindító: molnarp, idő: Júl 29, 2008
Lapozás Méret: 1 / 19
(#257049) molnarp Válasz • Júl 29, 2008
Látom többeket is érdekel ez a téma, ezért új topicot nyitottam neki, hogy minden vele kapcsolatos dolog egy helyen legyen.
Igaz nem a legmodernebb a DOS-os felülrtű programja (VISA), de mint a nevében is benne van ez egy univerzális adapter, rengeteg 2000 előtti európai vezérlőt ismer.
De nem kell megijedni, szerencsére számos windows-os program ami nem harverkulcsos tökéletesen megy vele akár USB-RS232 átalakítóval is!
Itt egy magyar nyelvű vátozat a programról, a kicsomagoláshoz szükséges jelszó : hobbielektronika.
A setup menü jelszava : tec.
Ha esetleg az ékezetekkel lenne gondja valakinek, akkor felteszek egy másik, szintén magyar verziót.
És itt a hardwer is. Max 3000ft-ból meg lehet építeni.
Raktam mellé egy forráskódot ami a gyári LCD-s mobil műszeré. Hátha mond vkinek vmit...
Sok sikert a megépítéshez!
(#257150) kelemena válasza molnarp hozzászólására (#257049) Válasz • Júl 30, 2008
Ha valaki erre teved akinek sikerulti Citroen BX/Peugeot405 Magneti Marelli G6 rendszerrel diagolni az surgosen jelezze nekem, mert en megepitettem es minden autoval mukodik kiveve az enyemmel
Ha valakinek kerdese van a megepitessel kapcsolatosan akkor szivesen segitek.
Par tipp:
A 24C32 eepromot kar meginri, nelkule is ugyanugy mukodik
AT90s2313 mar nem kaphato, de helyetesitheto ATTINY2313-al(olcsobb is), van nagyon egyszeru mukodo kapcsirajzom es szoftom az irashoz - ha valakinek kell kozzeteszem...
(#257280) alex89 válasza kelemena hozzászólására (#257150) Válasz • Júl 30, 2008
Engem érdeklene!Esetleg nemdod el a tiedet, hogy építhess egy másikat ami hátha működik a citroennel?
(#257661) alex89 válasza kelemena hozzászólására (#257150) Válasz • Júl 31, 2008
Szia még 1 olyan kérdésem lenne, hogy én rendeltem chiptuningos dvd-t amihez kwp 2000 flashert kéne használni elvileg de ezzel is elképzelhet h menni fognak a dolgok?
(#257676) kelemena válasza alex89 hozzászólására (#257661) Válasz • Júl 31, 2008
Annak ehez semmi koze. Az arra jo, hogy a motorvezerlodben levo adatokat ami a keverekkepzesre/gyujtasra vonatkozik lecsereled egy optimizalt valtozatra, amitol jobban megy es/vagy kevesebbet fogyaszt az auto.
Az Euroscan az diagnosztizalasra valo. elo adatokat latni a motoron mukodes kozben, hibakodot olvasni, torolni, adott esetben kevereket elogyujtast allitani(ha olyan a vezerlod).
Ha arra gondolsz hogy az attiny2313 chip-et ami kell az euroscanhez meg lehet-e irni a kwp 2000 flasherrel azt nem tudom, utana kell nezni hogy mivel kompatibilis...
(#257757) kelemena válasza alex89 hozzászólására (#257280) Válasz • Júl 31, 2008
Nem adom el mert alkalom adtan mas autokoz is hasznalom, es most nincs lelki erom ujat epiteni.....
Mar 5odikszer probalom feltolteni a suritett fajlot az attiny2313-al kapcsolatosan de nem megy
(#257810) alex89 válasza kelemena hozzászólására (#257757) Válasz • Júl 31, 2008
Küld át nekem ha kell csak egyenként és megprobálom énis feltölteni: alex89@napnet.hu
(#257846) molnarp válasza kelemena hozzászólására (#257757) Válasz • Júl 31, 2008
Mit nem tudsz feltölteni? Sürített fájl? Az mi?
Én stk200-al programozom a tinny-t és nem is a bufferelt változattal. Ponnyprog és bascom simán megy, igaz nem minden alaplappal ment, de az enyémmel tökéletesen. A fuse biteket íráskor 1szer kell rosszul beállítani, azt dobhatod a kukába...
(#257905) molnarp Válasz • Júl 31, 2008
Bocs, lehet félreértettelek.
Itt egy kép hogy a Ponyprogba hogyan kell belőni a fuse biteket STK200-al külső oszcillátorral programozva...
(#258007) kelemena válasza molnarp hozzászólására (#257846) Válasz • Júl 31, 2008
Suritett fajl=csomagolt fajl, mint pl zip, rar, stb...
(#283942) Tomee21 Válasz • Okt 1, 2008
Nekem olyan kérdésem lenne, hoyg ezt lehet e használni Fiat Bravo 1.6 16v-hez és mi lesz a bekötés az autó csatlakozójánál
Előre isköszi a segítséget
(#297870) Elektromágnes Válasz • Okt 30, 2008
Üdv mindenkinek!
Az lenne a kérdésem,használja-e valaki a Visa interface-t laptopról,PCMCIA-soros port átalakítóval?(azt tudom,hogy az USB-RS232 átalakítóval nem megy)
Előre is a segítséget
(#298634) Józsa Tamás válasza kelemena hozzászólására (#257150) Válasz • Okt 31, 2008
Szeretném megépíteni az uniscan autódiag illesztőt
ezért megköszönnék minden segítséget és informá-
ciót ezzel kapcsolatban. Kérdés/kérés: Ha nem fontos
a 24C32 IC akkor bizonyára módosul a kapcsolás
és a uc. programja is. Szeretnék kérni erre a módosult
verzióra segítséget.
(#298670) molnarp válasza Józsa Tamás hozzászólására (#298634) Válasz • Okt 31, 2008
Miért akarsz egy 100ft-os alkatrész miatt módosítani?
(#298671) molnarp válasza Tomee21 hozzászólására (#283942) Válasz • Okt 31, 2008
A www.fiatbravo.hu fórumán ezzel kapcsolatba kapsz segítséget. Egyébként működik.
Következő 1 / 19
A használat feltételei | GY.I.K | Impresszum | Médiaajánlat | Fórum szabályzat | Bannereink & logóink
Készítette: Topor Zoltán, Fenntartja: , Reklámok:
TrainModules.hu
