Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 24. Csü
3:56:49
  Jelenleg 63 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » PC távirányítás »
PC távirányítás
Témaindító: agrippa67, idő: Nov 28, 2008
Témakörök
Alapismeretek » Érzékelők
Lapozás Méret:     22 / 23
(#1140700) zenetom Válasz • Jan 13, 2012
Na nekiálltam megint ennek: PC infra távvezérlő USB-vel, sikerült is felprogramozni, de a PC nem akarja felismerni ("a windows nem tudja felsimerni az USB eszközt..").
A csatolt képen lévő konfigbeállítás jó (PonyProg2000) ?
(#1141416) Kovidivi válasza zenetom hozzászólására (#1140700) Válasz • Jan 14, 2012
Nekem már működik. Ez a programozó kapcsolásom, ez a program, (vigyázz, hogy a legújabbat töltsd le, nem úgy mint én , itt pedig a fuse bitek láthatóak. Nekem is csinált olyat, hogy nem ismerte fel, az volt a gond, hogy 1m-es USB kábelre raktam elsőre. Aztán lerövidítettem 10cm-re, és bedugtam egy 3m hosszú USB toldóba. Akkor sem ismerte fel Aztán ment egyből egy USB 1.1-es HUB-ba, és minden szuper. Egyszer összeért a gnd és a DATA-, akkor is ugyanezt a hibát produkálta.
A vicc, hogy a szerző által írt program hibaüzenetet írt ki. A chipblaster nem ette meg a programom, mert túl nagy volt neki. Az AVR studio 4 nem kezelte az LPT-s programozóm, Ponyprogból a legrégebbi verziót töltöttem le (legfelső), és az LPT-s égetőt is vagy 3 félképpen összeraktam. De csak meg született a csoda. Esetleg próbáld meg ellenőrizni a PIC tartalmát.
(#1141419) zenetom válasza Kovidivi hozzászólására (#1141416) Válasz • Jan 14, 2012
„PonyProg2000 - Serial Device Programmer
Version 2.07c Beta Jan 6 2008”
Ezzel programoztam fel, és visszaolvasásnál ill. ellenőrzésnél is minden rendben volt, közvetlenül a gép hátsójába dugtam be, és a fuse bitek is stimmelnek (próbáltam 2 féleképpen is). Viszont a fusebiteknél, ahol inaktív az "SPIEN", az nekem be van pipálva, bár inaktív. Neked is ilyen volt?
Szerk.: neked végül a PonyProggal melyik verzióval volt jó az égetés?
(#1141526) san398 válasza zenetom hozzászólására (#1141419) Válasz • Jan 14, 2012
Próbáld azt, hogy az adatvonalakon lévő ellenállásokat 470 Ω-ra cseréled.Nálam így rögtön felismerte az XP. A legújabb Ponyprogot használtam a csatolt config bit beállítással.
(#1141542) rolie válasza zenetom hozzászólására (#1140700) Válasz • Jan 14, 2012
Én is találkoztam hasonló hibával, abból fakad, hogy 5V-ról megy a kontroller, és a lábain is közel ekkora feszültség jelenik meg, de ez jóval nagyobb, mint az USB szabványos jelszintje. Megoldás, hogy a 68 Ωos ellenállás és az USB csatlakozó közé 1-1 3,6V-os Zenert kell bekötni a melléklet szerint.
Nekem több USB-s cucc működik így 5V-ról, mindenféle oprendszeren és hardveren hiba nélkül.
(Zener nélkül 3 gépből csak egy ismerte fel az eszközt, gondolom valami belső védelem volt az USB-n)
(#1141548) zenetom válasza rolie hozzászólására (#1141542) Válasz • Jan 14, 2012
Rendben, köszi, megpróbálom!
(#1141579) zenetom válasza san398 hozzászólására (#1141526) Válasz • Jan 14, 2012
Köszi hogy írtál, kicseréltem 330 Ω-ra és így már felismerte! (zénert nem találtam hirtelen )
Remélem elég lesz a 330 Ω is.
Köszi mégegyszer!
(#1141592) zenetom Válasz • Jan 14, 2012
Már csak annyi bajom van, hogy eléggé idegesítő ez a két üzenet. Próbálkozott már valaki az eltüntetésükkel?
(#1141627) zenetom válasza zenetom hozzászólására (#1141592) Válasz • Jan 14, 2012
A "girder_oldplugin.JPG "-t sikerült eltüntetni, ha a "C:\Program Files\Girder v3.2.9 Pack\Plugins" mappából kivesszük az IgorUSB.dll fájlt. És így még elindul.
(#1141667) zenetom válasza zenetom hozzászólására (#1141627) Válasz • Jan 14, 2012
Nem az IgorPlugUSB.dll (nincs is ilyen fájl), hanem simán IgorUSB.dll!
(#1141670) Kovidivi válasza zenetom hozzászólására (#1141627) Válasz • Jan 14, 2012
A másik üzenet csak akkor tűnik el, ha támogatod a készítőt. Ennyi benne a korlátozás. Én egyébként ellenállások nélkül programoztam. Elég kockázatos módon, de nem lett baj. Örülök, hogy ennyi embernek működik!
Még annyi, hogy ha alvó állapotból jön vissza a gép, újra kell csatlakoztatni a vevőt. Másnál is így működik? Ami fusebit pedig szürke, tehát nem állíthatod, az úgy jó is. Valami olyasmit állít be, hogy ISP-n keresztül lehessen programozni az AVR-t. Ha kikapcsolod, akkor a felprogramozás bonyolult. Valami ilyesmi.
(#1141673) zenetom válasza Kovidivi hozzászólására (#1141670) Válasz • Jan 14, 2012
Közbe olvastam én is, próbáltam volna feltörni az IgorUSB.dll-t mert az dobja ki az üzenetet, de csak odáig jutottam el, hogy átírtam az üzenet szövegét... Ja meg írtam emailt a csákónak
(#1141675) Kovidivi válasza zenetom hozzászólására (#1141673) Válasz • Jan 14, 2012
Megköszönted a fejlesztését?
(#1141677) zenetom válasza Kovidivi hozzászólására (#1141675) Válasz • Jan 14, 2012
Csak annyit írtam hogy megcsináltam én is ezt a cuccot, és hogy kell-e még érte fizetni, meg hogy várom és köszönöm a válaszát.
(#1141694) zenetom válasza Kovidivi hozzászólására (#1141675) Válasz • Jan 14, 2012
Na találtam egy szkriptet ami bezárja automatikusan ezt az ablakot, mihelyst megjelenik, persze kicsit átírtam, hogy jobb legyen. Ha érdekel, felrakom.
(#1141801) Kovidivi válasza zenetom hozzászólására (#1141694) Válasz • Jan 14, 2012
Elküldheted. Köszönöm!
(#1144169) Kovidivi válasza zenetom hozzászólására (#1141694) Válasz • Jan 18, 2012
Mostmár teljesen szuper a vevő, meg a script is. Lerakom alvóba a gépem, aztán lehúzok róla minden usb-t, bekapcsolom, cipelem ide-oda, majd minden usb-t visszacsatlakoztatok, előugranak az Igor-os ablakok, leokézza a script, és már távirányíthatom is a gépet. Teljes a luxus Ilyen gyárilag csak néhány HP gépben van azt hiszem. Csak kellene valami jó ötlet a dobozolásra, mert most tiktakkos dobozban van És lehet megérdemelne egy igazi nyákot a próbanyák helyett
(#1165585) cseptom Válasz • Feb 13, 2012
Lenne egy olyan kérdésem, hogy építettünk egy soros portra kapcsolódó vevőt, működni működik csak a hatótávolság valamiért kb 1 m és nem mindegy a szög se ahogy kapja a jelet. Valami ötlet hogyan lehetne növelni a távolságot?
(#1165611) zenetom válasza cseptom hozzászólására (#1165585) Válasz • Feb 13, 2012
Csak biztos, ami biztos alapon: elemcsere a távirányítóban?
(#1165644) cseptom válasza zenetom hozzászólására (#1165611) Válasz • Feb 13, 2012
már volt cserélve valamint 3-4 féle távval is kipróbáltuk és mind ilyen eredménnyel
(#1165648) zenetom válasza cseptom hozzászólására (#1165644) Válasz • Feb 13, 2012
Melyik kapcsolás lett megépítve?
(#1165649) cseptom válasza zenetom hozzászólására (#1165648) Válasz • Feb 13, 2012
Ezzel a kapcsolással készült el:
(#1165692) zenetom válasza cseptom hozzászólására (#1165649) Válasz • Feb 13, 2012
Jól lett a soros portra rákötve?
Én inkább ezt a kapcsolást ajánlanám, ez megbízhatóbb, és is ezt használom már évek óta: kapcsolás.
Soros port kép.
Girder beállítások.
(#1165697) cseptom válasza zenetom hozzászólására (#1165692) Válasz • Feb 13, 2012
Köszönöm a választ, holnap megpróbáljuk ez alapján átépíteni.
(#1172465) Kovidivi válasza cseptom hozzászólására (#1165697) Válasz • Feb 22, 2012
Fontos, hogy milyen frekvenciát vesz az infravevő. Valahol olvastam, hogy ha nem megfelelő, akkor kicsi lesz a hatótávolság. Nekem simán meg van 3 méter, tsop31238-cal. A 38-as szám árulja el a frekvenciát.
(#1173172) cseptom válasza Kovidivi hozzászólására (#1172465) Válasz • Feb 22, 2012
Akkor ha minél magasabb a frekvencia érték annál nagyobb lesz a hatótávolság? Majd jövő héten hétvégén tudom csak kipróbálni aztán leírom mire jutottam de köszi a segítséget.
(#1173584) Kovidivi válasza cseptom hozzászólására (#1173172) Válasz • Feb 23, 2012
Nem. Rá kell hangolni a távirányítóra.
(#1175281) Huncsaki Válasz • Feb 25, 2012
Sziasztok én is kipróbáltam a PC távirányítást. csatlakoztattam a sorosporthoz a vevőt, feltettem a girdert, és elkezdtem betanítani. Először az egér mozgatásával próbálkoztam, ami sikerült is. Fel, le, jobbra, balra és a bal klikk parancsot tanítottam be. Kipróbáltam és működött is kb 1 percig. Többször csináltam új parancsokat, vagy felülírtam az eddigieket, de semmi. Mutatja a kis kör a sarokban hogy veszi a jelet ha nyomom a gombokat, és a távirányító is jó, de nem mozdul az egér. Mi lehet a baj?
(#1175562) Huncsaki válasza zenetom hozzászólására (#427294) Válasz • Feb 26, 2012
Nekem ez a hangerő változtatás nem működik ugyan így csinnáltam ahogyan a képen látható, a hangerő gombra rámentem, ott beállítottam a hangerő változásra, és a hangszórókra. teszteltem a parancsot és nem megy
(#1175683) zenetom válasza Huncsaki hozzászólására (#1175562) Válasz • Feb 26, 2012
A hangerőnél a Fő hangerőt választottad ki?
Következő     22 / 23
 HEStore.hu
TrainModules.hu
