Fórum » Indukciós hevítő készítése
Régebb óta foglalkoztat fémeknek a beolvasztása. Rátaláltam az indukciós hevítésre és nekem nagyon megtetszett! Google és Youtube sokat segített az elkezdéshez. Továbbá rátaláltam ERRE a kapcsolásra, melyet el is kezdtem megépíteni. Egyenlőre csak a kis áramú PWM körrel tudtam foglalkozni, de amint hazaérek tudom folytatni a teljesítményfokozatot is. És végső soron a munka-tekercs, ami még hátra van. Erről az OFF-topic-ban kezdtem el érdeklődni, hogyan is lehetne elkészíteni, végül úgy döntöttem, nyitok egy új topic-ot ennek a szerkezetnek! Köszönöm Vicsys-nek a bátorítást! Szóval az OFF-topicban felmerült problémára esetleg további ötleteket írhattok, ha van valami elgondolásotok! A leendő után- építőknek is támaszt nyújt(hat) majd a téma, szóval aki ilyesmit épít, épített, a tapasztalatait nyugodtan leírhatja ide! Remélem minden fontosat leírtam a témanyitó hozzászólásban!
Komoly projekt... Ha van jártasságod a kapcsolóüzemű tápok területén akkor jó esélyed van a sikerre. A T2 és a T3 kivitelén nagyon sok minden múlik. Sajnos én nem találtam meg a tekercselési adatokat.
Engem is érdekel, inkább azt írom hogy elvarázsol az indukciós hevítés. Azonban még nem terveztem hogy gyakolatba is megvalósítom a dolgot, egyenlőre csak az információk elraktározását végzem Két link ami hasznos lehet a kollégáknak: Ritkábban: Link Ritkábban: Link
Ami még érdekes, hogy a panelról készült képeken sem látszik igazán a T2-es trafó... Van egy ferrit gyűrű piros/fehér vezetékkel megtekerve, de annak mintha csak két furata lenne, nem több.
Erre még megoldást kell találnom, hogyan is lehet a megépített verzióban?!
Hat ez egy szep terv.
Ismerem, hogy mirol van szo mert van egy konyvem amely az indukcios edzessel talan meg az olvasztassal is tewle szamitassal. Igaz regi kiadas de a technika ugyan az (csoves /generator). Ahogyan en emlekszem (de megnezem amint haza erek) a munka tekercs ureges volt es hutottek vizzel. Te miket olvasztasz? Ilkyen kis teljesitmeny jo lkenne a nemesfemek olvasztasara. Mert ebben az esetben kell egy grafit tegely amiben olvasztasz. Onna tudom, hogy egy par regi kollagam ilyen keszulekeket gyartanak (20 eve legalabb) de nagy teljesitmenyueket gyaraknam vagy egyebb megrendelonek. Valmikor en is kaccsingattam egy ilyen keszulek fele.
Nos az, hogy miben olvasztok, azt még nem tudom pontosan, én kerámiára gondoltam. Abból ugyanis tudok készíttetni megfelelő alakút, ha kell. Én is láttam csöves hevítőt, az mintha MHz-en járt volna, bár erre nem emlékszem pontosan. A munkatekercs rézcsőből lesz, ha esetleg szükséges lenne a tekercs hűtése, de ez még távoli munka!
a kapcsrajz alatti linken van még néhány kapcsrajz, ott van irva némi adat a trafók elkészítéséhez.
Ha érdekel tudok csöves hevítőről képet feltenni. Mármint a kapcsolási rajzról.
Szerintem nem kérdés, hogy érdekel-e... Naná!
Mindenesetre érdemes lenne lágyinditóval is ellátni a cuccot,mert igencsak megrántja a hálózatot a puffer.
Cím javítva, egy nyelven is értjük.
Az áramlökésre a PC tápokban is használt soros ellenállásra gondoltam. Itt gyorsan meg is kérdezném, annak mi a neve, mert nem egy sima ellenállás, az biztos. A panelon NTC-nek van írva, de szerintem varisztor. NTC-ből nincsen 3-5W-os teljesítményű, varisztorból meg szintúgy, legalábbis ahol kerestem, nem volt feltüntetve A kimeneti teljesítményt pedig két potival lehet szabályozni, ha minimum állásban van, akkor szerintem nem kell több, de egy két ellenállás, kondi, meg relé nem dob sokat, szóval lehet, hogy az is lesz benne!
[off]Csak azért írtam angolul is, mert neten inkább azon a néven lehet róla több infót találni, én is mindkét nyelven kerestem itt, mielőtt megnyitottam a témát.
Íme.
Nem volt kedvem fotosoppot feltenni és kiegyenesíteni meg kontraszttal szórakozni ezért csak kicsinyíteni meg nyírbálni tudtam paintel. Használjátok egészséggel [:
Semmi gond, a neten jellemzően minden angolul van, mi ettől függetlenül magyar fórum szeretnénk maradni
Köszönöm, ezt a rajzot láttam valahol. Kár, hogy nem nagyon részletes a leírás. :no: A 27MHz-re meg tényleg nem árt az adóengedély, az pedig megint csak nincs!
Köszönöm a fáradozásod!
Miért kéne adóengedély? Ha 500kHz-en menne a hevítő, akkor arra már nem kéne akkor?
Nem kell egyik esetben sem, nem nyitott rezgőkörről van szó. Sok esetben csővel célszerű megoldani a hevítőt, ha találsz esetleg egy néhány kW-osat, akkor már a probléma meg is van oldva. Egy 1kW-os nekem is jól jönne mondjuk.
Láttam, hogy jártas vagy a nagyfrekvenciás dolgokban, így lenne egy kérdésem: Mitől előnyösebb a cső erre a funkcióra?
Általában ha egy ilyen nagyteljesítményű rezgőkört kell működtetni, akkor a félvezetők elég korlátosak frekvenciában. Persze lehet FET-ekből is készíteni, de több kW-ra elég maceráns. De egy átlagos adócsővel 50-100MHz sem okoz problémát. Egyedül arra kell figyelni, hogy megfelelő hűtést kapjon. A félvezetőket sokkal könyebb kinyírni, mint egy elektroncsövet. A freki meg nagyban függ, mire is kell. Pl. rézcsövek forrasztásához igen nagy frekvencia kell, míg vashoz, és ferromágneses anyagohoz, ahol nemcsak 1 zárt menetként, de még vasmagként is viselkedik az olvasztandó anyag, örvényáramú veszteség is lesz, így sokkal gyorsabban melegszik, elég a kissebb frekvencia. Ezért célszerű otthonra elektroncsöves megoldás. De ha van már komplett fet-es vagy IGBT-s hevítő, rajzzal együtt, azon is el lehet gondolkodni.
Azt végülis megtaláltam már, az első hozzászólásomban olvasható.
Mondjuk egy ilyennel lehetne...
Egy olasz gyártmányú fogtechnikai hevitőbe kellett volna,de égen-földön nem akadtam cseredarabra.
A csőbe szappanos vizet tegyél, azt fagyaszd le, és úgy hajlítsd meg, az nem törik el, így nem lesz szögletes a csöved, és még hajlítani is könnyebb mint ha csak sima jég lenne benn.
Igen, térerő mindenképpen kialakul a környezetében, de eddig ilyesmivel pl. a kábeltv-t sem sikerült megzavarni itthon. Ellentétben a teslával, olyankor megszűnik a kábeltv is
Szerintem sem adóengedély kell hozzá, hanem be kell vizsgáltatni (néhány százezerért) egy akreditált laboratóriumban, és ha teljesíti az összes EMC előírást, akkor lehet használni.
(Házi kohót sem lehet csak úgy csinálni, ahhoz is kell környezetvédelmi engedély, nehogy az üzemeltetőnek eszébe jusson mondjuk használt gumiabronccsal tüzelni benne. Egy ilyen indukciós cucc rádiófrekvenciás "szennyezést" tud, de nem is akármilyet kibocsátani, egy fél város kábeltévéjét, rádióját tudja hazavágni, ha úgy sikerült megcsinálni.)
Hát elég kicsi lehet az a város, ahol egy néhány kW-os indukciós hevítő ekkora bajt okozna, főleg ha terhelve is van
. Max, ha visszaköti az illető a kábeltvre. Sokminden illegális, az is, ha van otthon higanyod külön, vagy ha van kálium permanganátod. Sőt, elég lenne csak ránézni egy átlag ember merevlemezére a számítógépén, rögtön lenne több száz ezer forintos bírság..
Sőt:ha nem is ismered a vonatkozó hatályos jogszabályt,ez nem mentesit a megszegésének következménye alól. Rá is húzzák sokmindenre.
Persze, ez a sok hülyeség arra van kitalálva, hogyha valakit szivatni akarnak, legyen olyan, ami miatt 'törvényesen' elítélik. Amúgy haszontalanok. Na meg hogy az embernek véletlenül se legyen kedve ennyi marhaságot olvasni, inkább el sem olvassa ezeket.
