Hobbielektronika.hu :: uC.Hobbielektronika.hu ::
Keresés:
Hírek Cikkek Kapcsolások Gyűjtemény Katalógus Lexikon Fórum Segédprogramok Apróhirdetés HÉrtesítő Videó
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2010. Márc, 12. Pé
23:29:30
  Jelenleg 372 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Napelemes akkumulátor töltés (notebook, telefon, kamera) »
Témaindító: hgpl, idő: Máj 7, 2009
Témakörök
Technika » Vezérlés technika
Lapozás Méret: 1 / 1
(#431164) hgpl Válasz • Máj 7, 2009
Problémám többes. Hosszabb kerékpártúrára mennék. Viszek magammal kamerát, laptopot, telefont. Ezeket mindet tölteni kellene, de nem lesz útközben erre lehetőségem. Elképzelésem szerint napelemtáblát vennék. Vannak is kafa típusok, a hordozható általában 12V-ot 10W ad le.
A mobil, 3,7V Li-Ion
A notebook 14,4V 2200mAh Li-Ion
A kamera 3,7V 1800mAh Li-Ion
A töltést mindegyik eszközhöz szeretném ha működne, magyarul szabályozható kimenet, A gondom leginkább a 14,4V van. Annak a töltéséhez esetleg egy egyenáramú feszültség sokszorozó jöhetne szóba. Szóvel minden érdekel (és az időm korlátos ) mert pár hét múlva indulok.
(#431197) interferi válasza hgpl hozzászólására (#431164) Válasz • Máj 7, 2009
A napelemeknek álltalában magasabb az üresjárati feszültsége (akár 26V is lehet) igy lehet hogy minden plusz eszköz nélkül képes tölteni a laptopot. A mobilhoz meg a kamerához lehet hogy érdemesebb autos töltöt beszerezni.
(#431202) hgpl válasza interferi hozzászólására (#431197) Válasz • Máj 7, 2009
Az autós töltő alatt mit értesz? (nincs autóm )
(#431211) interferi válasza hgpl hozzászólására (#431202) Válasz • Máj 7, 2009
Az amit az auto szivargyujtójába lehet bedugni és 12v rol tölti a telefont.
(#431218) melcher válasza hgpl hozzászólására (#431164) Válasz • Máj 7, 2009
Sony ericsson-nak (5v töltőfesz) próbáltam napelemes töltőt csinálni a régi kerti lámpákból (azok amiket le lehet szúrni a földbe és egy led világít benne). 12db-ból szedtem ki a napelenet, aztán összeragasztottam. Így 20cm X 26cm-es lett. Működött.
(#433028) melcher válasza hgpl hozzászólására (#431164) Válasz • Máj 10, 2009
Talán néz szét itt:Bővebben: Link Hátha találsz valamit.
(#433067) Atis57 válasza hgpl hozzászólására (#431164) Válasz • Máj 10, 2009
a 12v 10w -s napelem nem fogja feltölteni. Mert A 10X min 1.25 esetleg 1.5 solárállandóra vonatkozik--a gyakorlat meg 0,1---0,95: tehát jó ha kapsz 6-8 W-t de azt is csak napi max. 6 órán át(hiába .ezek kinai mértékegységek!!)
a Somogyi és a Conrad cégeknél lehet venni állitható kimenő feszültégű szivargyújtó töltőket. a kimenő áram 0,5-0,8-1,5 A lehet , ezek elviselik a 30V bemenő feszt. is.
de ha csak valami sima ilyet veszel is -könnyű átigazitani állitható feszültségűre.
mekkora napelemben gondolkodol ? illetve a kézigenerátoros akkutöltést sem vetném el.... szintén lehet kapni a józsefvárosi piacon....
(#574691) zzizza Válasz • Dec 8, 2009
A segítségetek kérném, az alábbi ötletem megvalósításhoz.
Arra gondoltam, hogy a régi (400 Mhz-es) Pc-m, egy autó aksiról működtetném, és mivel a napelemes aksi töltők megfizethetővé váltak, az akkumulátort napelemmel tölteném. A kérdéseim:
Működhet-e ez az elgondolás?
Mi szükséges a Pc és az aksi összekötéséhez?
A napelemes töltőt ráköthetem-e az aksira folyamatosan, vagy valamiféle elektronikát is be kell kötnöm?
Köszi
(#631903) divertem Válasz • Feb 9, 2010
Kedves mindenki!
LED-es baseball sapkát "építek". Átnyálaztam a fórum nagy részét, és rengeteg információmorzsát összeszedtem, végül mégis úgy döntöttem, hogy ebben a topicban kérdezek, mert kezdő lévén nehezen tudom az infókat szintetizálni. A sapkát úgy szeretném megépíteni, hogy egy(max 2) kertilámpából kivadászott napelem töltse. 4 db AAA elemet sorba kötve a ledeket párhuzamosan rájuk kötve gyönyörűen világítottak, minden ok volt, és ami nagyon lényeges, tudtam a gyakorlatban( horgászás, egyebek) használni. Ekkor jött az ötlet, hogy tovább kéne gondolni, és fenntarthatóvá tenni. A probléma ott kezdődik, hogy a napelem kb 1,5 voltot tud, 1 lednek meg min 3,2 Volt kell. Az első ötletem az lenne, hogy egy nokia akksit(3.7 Volt) használnék. Ez a LED-ek nek jó lenne, csak hogyan töltöm 1.5 Volttal? ekkor addig nyálaztam a fórumot, míg nem ismerkedtem meg a step-up konverterrel. az én kezdő agyam szerint ha úgy kötném, hogy napelem step-up, NiCd töltésvezérlő, akksi akkor működnie kéne. Ezért fordultam hozzátok, hogy ezt szerintetek hogy a francba kéne megoldani.
A másik kérdés az már szerintem egyszerűbb:
sapka lévén nem találtam olyan kapcsolót, ami lapos lenne annyira, hogy a simli belsejére rá tudnám tenni. Ekkor jött az ötlet, hogy nyomógombbal kéne megoldani, mint a biciklivillogókban. DE csak két verzió lenne: ég, nem ég. ezekben a kínaiak meg mind karácsonyfa módjára villognak össze-vissza. létezik(biztos) olyan kapcsolási rajz v vmilyen kütyü, amit ha bekötök a kis áramkörömbe, akkor egy nyomógombbal jelet adva ki-be kapcsolja a LEDecskéim?
Nagyon jól jönne a segítség, mert jön a tavasz, és addig meg szeretném építeni, ha másnem napelem nélkül, de tölthető akksival.
Előre is köszönöm minden fórumozó segítségét
Tisztelettel:
Nagy Miklós
Következő 1 / 1
A használat feltételei | GY.I.K | Impresszum | Médiaajánlat | Fórum szabályzat | Bannereink & logóink
Készítette: Topor Zoltán, Fenntartja: , Reklámok:
TrainModules.hu
