Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 24. Csü
19:22:24
  Jelenleg 631 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Erősítőhöz való hangsugárzó védelem, koppanásgátló! »
Témaindító: Thom, idő: Márc 14, 2006
Témakörök
Technika » Audiotechnika
Lapozás Méret:     2 / 93
(#30278) szabi83 válasza dbase hozzászólására (#30268) Válasz • Jún 28, 2006
én is találtam...
(#30281) szabi83 válasza szabi83 hozzászólására (#30278) Válasz • Jún 28, 2006
váááá 2mbnál nagyobb volt...
itt van 2 dbba..
(#40281) blokkmetal válasza szabi83 hozzászólására (#17124 Válasz • Szept 7, 2006
Találtam egy rajzot. Ha nekem csak a bekapcsolás időzítése a lényeg, akkor megfelelő ez? A rajz jobb felén a zöld pontokkal mit kezdjek(mit hova kössek)? Természetesen a +12V és 0V-ot tudom.. Ja, és itt S1 egy mezei nyomógomb? Benyomom, elengedem, és megy? Előre is köszönöm!
(#40283) szabi83 válasza blokkmetal hozzászólására (#40281 Válasz • Szept 7, 2006
„Ha nekem csak a bekapcsolás időzítése a lényeg, akkor megfelelő ez?”
és miért csak az?? inkább ki hagysz 50 ft nyi alkatrészt és megvárod ne adj isten, h leolvadjon a hangszóród?
mitől lenne jobb hangszórót cserélni?
üdv
(#40286) blokkmetal válasza szabi83 hozzászólására (#40283 Válasz • Szept 7, 2006
Elnézést kérek a pontatlan fogalmazásért , ilyesmi dolgokat olvasgatok, és csupán elvi szinten érdekel a dolog. Innen a HE-ről fogom úgyis megépíteni napokon belül a védelmet, amit tényleg fagyipénzből össze lehet rakni. Tényleg, abban a kapcsolásban egy TDA7294 elé tenném, ami +-35V DC-ről megy. Oda meilyen relét tegyek? Ahogy a kezdő kérdésekben válaszoltad omron, morse-s, és a fesz érték mekkora legyen?
(#40289) szabi83 válasza blokkmetal hozzászólására (#40286 Válasz • Szept 7, 2006
mivel aktív szűrő, vagy előerősítőd lesz elé gondolom.. akkor 12V-ost.
(#40291) blokkmetal válasza szabi83 hozzászólására (#40289 Válasz • Szept 7, 2006
+-15V-ról működő TL047-es van előtte.
(#40294) szabi83 válasza blokkmetal hozzászólására (#40291 Válasz • Szept 7, 2006
a mélynyomót csinálod, ami itt a kapcsik között?
Akkor 15V-os zéner helyet 12V -ossat teszelbe és akkor 12V-os relét használsz.
üdv
(#40300) terko válasza roland9 hozzászólására (#16854 Válasz • Szept 8, 2006
Üdv mindenkinek. Ha jól vettem észre hangszóróvédő kapcsolást szeretnétek. Én is építettem egy-két fajtát, de ami a legjobban bejött az itt található. Nagyon stabil, megbízható kis kütyü. Bátran ajánlom. Indoklás:
"Teljesítményerősítőt nem lehet működtetni védelem nélkül. Nehéz azt a szintet meghatározni, ahol a védelem használata kötelező, hiszen ez elsősorban anyagi kérdés. Általánosságban elmondható, ha a hangrendszer ára jócskán meghaladja a védelemre fordított költségeket, az alkalmazás mindenképpen indokolt. Tekintettel arra, hogy ez elsősorban a hangfal védelme, az áramkör a végfok mellett a hangszórókra vigyáz, hiszen ilyen teljesítménynél ezek ára is tetemes összeg és ha hiba van, a
rendszer összes eleme egyszerre megy tönkre. Egy jó védelemnek többféle feladatra kell megfelelni: Védeni kell a hangszórót a be és kikapcsolások során fellépő tranziensek ellen, az erősítő kimenetén tartósan megjelenő nagyon alacsony frekvenciájú nagy amplitudójú jelváltozások, valamint a DC szint ellen. A védelem a terhelés lekapcsolásával természetesen a végfokot, elsősorban a végtranzisztorokat is védi az említett anomáliák során fellépő, kiszámíthatatlan kölcsönhatásoktól."
(#40301) szabi83 válasza terko hozzászólására (#40300 Válasz • Szept 8, 2006
ja... de ez megtalálható a RTÉK 97-es számban
üdv
(#40304) terko válasza szabi83 hozzászólására (#40301 Válasz • Szept 8, 2006
Igen ott is megtalálható. roland9 által közétett védelmet is megépítettem, de az nem vált be. Az Urbán- féle védelem nekem kb már 3 éve stabilan működik és olcsóbb is, mint roland9 által javasolt megoldás (a relé miatt, valamint, ha saját magad építed meg). De mindenki azt rak össze, amit akar. Nekem ez vált be, azért ajánlom.
(#41474) roland9  Válasz • Szept 18, 2006
A segítségeteket szeretném kérni.
Megkértek, hogy építsek egy 6X400W-os végfokot ezzel meg is volnék, de kéne nekem hangszóró véddelem is. A tápfeszültség: 2X70V Ami nekem kéne a hangszóró védelemhez még Túlvezérlés jelző, az erősítő meghibásodásánal fellépő egyen fesz érzékelő. Csatoltam az erősítő és a táp rajzát is.
Segítségeteket előre is köszönöm!!!!
Roland
(#42136) ndavid87 válasza dbase hozzászólására (#14860) Válasz • Szept 24, 2006
Hangszóróvédőt keresek tda 2030-as sztereó erősítőhöz.
Melyiket érdemes megcsinálni?
Először az oldalon fennlévő kapcsolásra gondoltam, de
megláttam EZT.
Ez jobb lenne (szerintem) mert sztereó, és nem kellene
belőle kettőt építeni.
Átolvastam ez égész fórumot (mind a két oldalt ), de
nem tudok dönteni...
(#42138) szabi83 válasza ndavid87 hozzászólására (#42136) Válasz • Szept 24, 2006
ami fent van az jó sztereohoz is, csak 2 morses relé kell
(#42140) ndavid87 válasza szabi83 hozzászólására (#42138) Válasz • Szept 24, 2006
Uhh!
Erre nem is gondoltam!
Tehát az akkor úgy, ahogy a leírásban van, csak
két relét teszek bele?
(#42143) szabi83 válasza ndavid87 hozzászólására (#42140) Válasz • Szept 24, 2006
nem két relét, 1 relében több a kapcsoló:
1 morse-s be 1
2 morse-s be 2
3 morse-s be .....
üdv
(#42145) ndavid87 válasza szabi83 hozzászólására (#42143) Válasz • Szept 24, 2006
Ja!
Ok!
Akkor ezt csinálom meg!
(#42178) isamisa válasza szabi83 hozzászólására (#42143) Válasz • Szept 24, 2006
De ez nem ilyen egyszerü.
Ugyanis a védelem egyenáram esetén csak az egyik végfokot fogja védeni.
Mert azt figyeli a két tranyó. És ha az eggyik végfokkal minden rendben és az van rákötve a jelre akkor a másik végfok még kinyírhatja a hangfalat.
Ki tudja milyen arányban hibásodik meg egyszerre a két végfok...?
Amugy ha már itt tartunk nekem is lenne egy kérdésem a "fejesek"-hez.
Az a kérdésem hogy a +12 DC ami kell a kapcsoláshoz azt egy kisseb trafórol kapom majd. De ennek a földje a kapcsolásban össze van kötve a hangszóro kimenet földjével. A kettö megeggyezik? nem lesz belölle gond ha a nagy traó földje össze van kötve a kis trafóéval?
Na én is most építem ezt, kicsit alakitottam a nyákon, meg rátettem a relét, Ha esetleg kell valakinek:
(#42183) szabi83 válasza isamisa hozzászólására (#42178) Válasz • Szept 24, 2006
kis trafó és nagy trafó GND-jét ÖSSZE kell kötni!!!! különben földhurok lesz!! brumm forrás
én nem így csináltam a nyákot!
mivel a végerősítő kimenete a 22k-sra megy, ergo egyben a relére! a reléről meg megy a kimenetre! kimeneti földet meg ugye a csilagpontból húzod!
üdv
ui: csatoltam az enyimét.. müxik 2 dbot csináltam meg már 1 sztereót, és 1 monot...
(#42186) jozsi01 válasza Thom hozzászólására (#14691) Válasz • Szept 24, 2006
Én az itt található hangszóróvédőt építettem meg és jól működik.
(#42190) isamisa válasza szabi83 hozzászólására (#42183) Válasz • Szept 24, 2006
Tényleg, igazad van, miért nem onnan vitem a a jelet
Na mondjuk a tied kissebre sikerül, még lehet az lesz beleépítve
Köszi
(#42230) szabi83 válasza isamisa hozzászólására (#42190) Válasz • Szept 25, 2006
(#48343) miklosch válasza roland9 hozzászólására (#41474 Válasz • Nov 6, 2006
Valakinek meg van az Rt ék 97-es számában lévő védelem leírása, kapcsolási rajza, és a nyákrajza?
(#48348) andra_s válasza miklosch hozzászólására (#48343 Válasz • Nov 6, 2006
ha szépen kértek el is küldöm az évkönyvet .pdfben
(#48352) miklosch válasza andra_s hozzászólására (#48348 Válasz • Nov 6, 2006
az évkönyv nekem is megvan valahol otthon, de nekem még a héten kellene! nem tudnád kimenteni azokat a lapokat, amin ez van, és csak azt elküldeni?
(#48355) andra_s válasza miklosch hozzászólására (#48352 Válasz • Nov 6, 2006
vszínűleg csak az egészeet küldöm de azt akár most
(#48358) miklosch válasza andra_s hozzászólására (#48355 Válasz • Nov 6, 2006
de az nem fér bele 2MB-ba, vagy hogyan akarod küldeni?
(#48365) szabi83 válasza miklosch hozzászólására (#48343 Válasz • Nov 6, 2006
tessék
üdv
(#48378) andra_s válasza szabi83 hozzászólására (#48365 Válasz • Nov 6, 2006
ja bocs nem figyeltemeléggé de kösz
(#48379) andra_s válasza andra_s hozzászólására (#48348 Válasz • Nov 6, 2006
amúgy amit belinkeltél 400W erősítő rajza nekem is megvan csak nem mertem még belefogni. De te megcsináltad? Működik?
Következő     2 / 93
 HEStore.hu
TrainModules.hu
