Ez fontos információ, mert ott normál üzem közben szigorúan 0V ! feszültségnek kell lennie. Kiderítendő: a DC, vagy az AC figyelő "piszkálja". Ha ennek kiderítéséhez segítség kell, jelezd.
Igen ezt használom.A bekeretezett részről kapja meg a hangszóróvédő a tápot, a másik része a feszültségszabályzóval ellátott ami a hangszínszabályzóra megy. Az egyenirányító egy egyenirányító tömb/Gratz híd.
Az egyutas egyenirányítás miatt - behúzott relénél - olyan hullámos a táp, hogy a C4 kondenzátor minden periódusban nyitja egy pillanatra a T2 tranzisztort.
Ha nem tudsz dupla szekunderes transzformátort beszerezni, akkor növeld tovább a pozitív tápoldali puffer kondenzátort (a negatív oldalon bőven elég az 1000uF).
Ez ennyire befolyásolja. Szimmetrikus trafóm az nincs úgyhogy marad a a bővítés. Ez külön téma azt tudom, de a hangszínszabályzó működésében is szerepet játszhat, vagy a feszültségszabályzó csillapítja?
Hello
A T4 tranzisztor emiter-collector lábaira köss rá egy ledet 1k-soros ellenálással. Amig a relé nem húz meg addig a tranyó collectorán +12v van az emitteréhez képest,meg abban az esetben ha dc hiba van. Amikor meghúz a relé a T4 en a collector-emitter azonos potenciálra kerül azaz negatívra így nem világít a led.
Az egyutas egyenirányítás a hangszínszabályzó áramkört kevésbé érinti.
A védelem kapcsolás a pozitív táphoz kötött késleltető kondenzátor miatt érzékeny. Az IC típusnak nem hiszem, hogy jelentősége lenne.
Próbáld ki a védelemnél a pozitív oldalon bővíteni a pufferállományt.
A negatívon 1000uF, a pozitívan 3300µF-raktam, de így még mindig fúrcsán húz be, mintha semmi ereje nem lenne a behúzásnak. Még mindig szakadozva húz be de már nem annyira. A hangját mellékeltem, nem a legjobb minőség ,de lehet rajta hallani a relé kattanását.
Megtaláltam, a 3,3k a második táphoz volt egy kísérlet. Most a 4,7k-t kéne visszarakni. Itt az a lényeg, hogy az AC megszünésekor a T1 gyorsan kisüsse a C4 kondenzátort.
JPG-t nem érdemes tömöríteni, mert már eleve tömörített forma. Sokkal szemléletesebb ha magát a képet teszed fel, de célszerű egy minimális minőséget azért megcélozni.
Sziasztok, szeretnék az erősítőmnek egy ilyen koppanásgátlót csinálni. Azt szeretném kérdezni hogy a linkelt kapcsolás csak mono vagy jó a sztereó erősítőhöz.
Ha jó akkor hogyan kell átalakítani, vagy egyszerűen csak 2 db-ot kell csinálni.
Amit linkeltél az mono. Van ennek egy jobb verziója itt, ez már sztereóhoz is jó. Kétáramkörös relé kell hozzá, vagy 2db relé párhuzamosan a két csatornához. Ha nem szeretnéd hogy egyszerre kapcsoljanak (vagy bontsanak), akkor csinálsz belőle kettőt, külön a két csatornához. A bimetal(ok) segítségével a hűtőborda(ák) hőmérséklete is figyelhető.
Üdv mindenkinek egy kis segítséget kérnék, folyamatban van a KD Mester féle VF2 mod építése és szeretném hozzá megépíteni a majki féle védelem Alkotó modját, de ez 50V-ra van tervezve, nekem pedig a tápom 2x46V váltóban amit ha jól számolok akkor 65V lesz egyenben, mely alkatrészeket szükséges cserélni ezen feszhez a kondik fesz értékét is beleértem ebbe, sajnos ezekben a számításokban nem nagyon vagyok otthon, aki viszont igen vagy már épített ilyen párosítást az kérem szépen hogy segítsen előre is nagyon köszönöm.
Készítettem egy áramkört. Ventinek hajtottam fel pár menetet a toroidra, lett belőle védelem-koppanásgátló is. A DC védelem negatívra pár tized volttal érzéketlenebb, nem látom jelentőségét. Ha rajzi hibát vétettem jelezzétek.
Késleltetés 2-3 másodperc, kikapcsolásra azonnal old.
