Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 24. Csü
19:34:44
  Jelenleg 665 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Monitor probléma »
Monitor probléma
Témaindító: devid, idő: Márc 22, 2006
Témakörök
Speciális » Egyéb
Lapozás Méret:     26 / 28
(#1059937) Odin69 Válasz • Szept 8, 2011
Köszönöm, megfogadom a tanácsot.
(#1060310) kadarist válasza Odin69 hozzászólására (#1059937) Válasz • Szept 9, 2011
Ha nem találsz púpos kondit, akkor is kehet kondenzátorhiba a háttérben. Ebben az esetben érdemes átkondizni a táprgységet és az invertert, ami amúgy sem árt több éves használat után.
(#1061505) Zseni  Válasz • Szept 11, 2011
NEC Multi Sync V721 -es monitor villódzik hol piros hol jó stb....
Már átforrasztottam mindent amit lehet de ugy néz ki mint a régim de az vezeték hibás volt.
Ezt átnéztem az összes vezeték jó ment is forrasztás után 1 napot de most megint.
Ötlet valakinek?
Köszi!!
A 19" nak eltört a vezetéke a javitása lehetetlennek tünik mert a csatit lehetetlen szétbontani ugy egybe van öntve.......
(#1061509) szendi001 válasza Zseni hozzászólására (#1061505 Válasz • Szept 11, 2011
Kell szerezni egy régi 15 colos monitor kábelt, és azt átgyártani.
(#1061514) Zseni válasza szendi001 hozzászólására (#1061509 Válasz • Szept 11, 2011
Ez igy elég sovány válasz.
A 19colos monitornak 7 sima és3 dupla plusz az árnyékolás kábel.
A 17 colosnak meg más a szinkódja igy hiába dugtam rá semmi reakció....
de köszi!
(#1061579) nedudgi válasza Zseni hozzászólására (#1061505 Válasz • Szept 11, 2011
Ez segíthet.
(#1061585) interferi válasza Zseni hozzászólására (#1061505 Válasz • Szept 11, 2011
Biztos, hogy vezeték hibás ha mind a két monitor ugyanazt csinálja a videókártyával és nem annak a csatlakozojában van kitágulva az érintkező (tüvel össze lehet nyomkodni öket, hogy jól érintkezzen mert vannak olyan monitorok amiknek vastagabbak a tüskék vannak a csatijában és utánna a vékony tüskés nem mindig érintkezik) vagy magán a kártyán belül van forrasztási hiba ami a csatlakozó rádugásakori megfeszétistől egy darabig érintkezik.
(#1061607) Zseni válasza interferi hozzászólására (#1061585 Válasz • Szept 11, 2011
Szia két kártyám van mind kettön ugyan az a jelenség.
(#1061628) Zseni válasza nedudgi hozzászólására (#1061579) Válasz • Szept 11, 2011
A Én 19"-os monitorom az:
Model: MS 95F(B)
És nem találtam hozzá service könyvet sehol?.....
(#1061652) Zseni válasza Zseni hozzászólására (#1061628) Válasz • Szept 11, 2011
Szóval A 19" os monitor lenne fontosabb!!!
Model: MS 95F(B)
Serial No: 3X52744YJ
A vezeték színei:
piros
narancssárga
zöld
citromsárga
fehér
barna
A duplák:
piros
szürke
kék
Plusz mindezeken felül egy vastag föld kábel.
A melékelt kép nem jó.
(#1061683) interferi válasza Zseni hozzászólására (#1061652) Válasz • Szept 11, 2011
Az eredeti kábelen multiméterrel ki tudod mérni melyik hova megy meg akkor azt is hogy melyik szakadt (kizárásos alapon )
(#1061685) Zseni válasza interferi hozzászólására (#1061683) Válasz • Szept 11, 2011
Az eredeti csatimat megette a tehén vagyis nagyon ugy néz ki .
Csak a kábel van meg.......
(#1061700) interferi válasza Zseni hozzászólására (#1061685) Válasz • Szept 11, 2011
Az SDA és SCL vagy eeprom hoz hagy a vezérlö ic hez megy a két szinkron jel meg biztosam a vezérlö ic re .
A panelröl jó lenne egy kép. A csati meg műanyag boritású és műanyaggal kiöntve igy késsel levágva a csati végénél látszik melyik szin hova megy.
(#1061739) Zseni válasza interferi hozzászólására (#1061700) Válasz • Szept 11, 2011
Mellékeltem pár fotót. (rem. Látszik...)
A csatit szétszedni lehetetlen nem sikerült bárhogy próbáltam.
(#1061741) Zseni válasza Zseni hozzászólására (#1061739) Válasz • Szept 11, 2011
a többi ....
de miért forditva?
(#1061764) interferi válasza Zseni hozzászólására (#1061739) Válasz • Szept 11, 2011
Pedig ahogy nézem már félig szétszedted a csatit csak a maradék fémet kell leszedni, hogy hosszabban hozzáférj a vezeték végekhez és akkor müszerrel kimérheted melyik-melyik hányas lábra megy (a csatlakozó lábai elvileg számozottak ha benézel a tüskék közé (vagy megnézed egy másik dugon))
(#1061773) Zseni válasza interferi hozzászólására (#1061764) Válasz • Szept 11, 2011
Érdekes megpróbálom fűrésszel aztán levágom ahogy tudom azt a fehér műanyag részt.
Köszi Holnap vagy az éjjel folyt. köv..
(#1061941) Zseni válasza Zseni hozzászólására (#1061773) Válasz • Szept 11, 2011
Hát megszületett!
Teszek fel képeket mihent behozom.....
Köszi mindenkinek!!
Foglalkozhatunk az 1 kérdésben leirt 17" os monitor szín problémáival!
(#1062056) Zseni válasza Zseni hozzászólására (#1061941) Válasz • Szept 12, 2011
Hali egy pár kép az elkészült kábelről (tudom kicsit gány)
majd veszek ragasztó pisztolyt és megformálom.
Van különbség a régi és az "ujj" között!
És a működő monitorról.
Mindenkinek még egyszer köszi.
Foglalkozhatunk a 17" os monitor színproblémáival.
(#1080842) zsa Válasz • Okt 15, 2011
Sziasztok. Van itthon egy félig működő képcsöves monitorom . A hibája kép jó (felbontás is) , de a képet nem lehet széthúzni a képernyő széléig . KB jobbra balra 1/4 csík rész üres . Ha esetleg lenne tippetek merre keressem a hibát segítsetek. Ha lehetséges helyileg belüről képcsőpanel vagy az alaplapon van a hiba . Köszönöm
(#1081289) zsa válasza zsa hozzászólására (#1080842) Válasz • Okt 16, 2011
Tegnap kipróbáltam a monitort hát ha.
Ujabb hiba jelenség is akadt , ha készenléti állapotban van a monitor akkor a trafó meleti diódák sípolnak. bekapcsolás után a sípolás megszűnik, kép bejön de amikor a windows betölt felbontást vált ,ujra sistergés sípolás és nincs kép.
(#1090210) gg01 Válasz • Okt 30, 2011
Fókusz állítási lehetőség kérdés :
Monitoromon ( S.A.M. MT 52 PNLD ) a szélek irányába homályosodik a kép.
Hátulján elvileg van 2 állító , Fókusz állító csavaróka, de csak a helye van ott.
Valószínűleg digitálisan, vagyis szoftveresen lehetne állítani.
Hol találhatnék driver-t , vagy egyéb szoftvert ehhez ?
Tudna valaki bármit hozzászólni , ami előrelépést jelentene a dologba ?
Előre is köszönöm szépen.
(#1103278) mustang74 Válasz • Nov 19, 2011
Van egy olyan monitorom amin BNC csatlakozókon külön ki van vezetve az RGB és a HV. Pontosabban a jelölés: R G/S B H V
Van hátul még egy kétállású kapcsoló is ami G/S vagy H+V állású.
Gondoltam a C64 -et rákötöm a G/S -re és a kapcsolót is abba az állásba teszem. Tulajdonképpen van látható kép,olvashatóak a feliratok csak szétcsúszva. Középen van aminek bal oldalon kellene lennie(pl. a READY).
Kompozit video kimenettel és a Luminance-al(monocrome)is próbálkoztam de mindegyiknél ugyanaz a jelenség. Ráadásul mindegyiknél nagyon piros a kép(még a monocrome-nál is!).
(#1106084) ABU Válasz • Nov 23, 2011
Van nálam egy Samsung Syncmaster 765MB monitor, valószínűleg eltérítő IC hibás, de azért leírnám mire jutottam vele, hátha valakinek van más ötlete. A problémája, hogy beindul, villog a standby led, és a relé elengedett állapotban van. Ha a sorkimenő tápját adó L402-t kiszedem, akkor a relé behúz, a tápok rendben. Átmértem a FET-et, a meghajtást, feszültségek jók. Itt van ez a TDA4856, aminek a B_DRV lábán négyszög jelet kellene mérnem, de nincs semmi, csak 7V egyen. Gondolom a FET-et nyitva tartja, az pedig rövidre zárja a tápot. Van valakinek javaslata, vagy tényleg az IC rossz?
(#1128218) nagy7702 Válasz • Dec 26, 2011
Tudna valaki segíteni?
Van egy Philips 4CM4279/20T tipusú monitorom.
Az a gondom hogy elszállt benne a sortranyó, nincs benne és nem is tudom milyen való bele,nem találok hozzá kapcsolási rajzot se hogy megnézzem,ha valaki tud kérem segítsen.
Köszönöm a segítséget előre is!
(#1131276) pika75 válasza nagy7702 hozzászólására (#1128218) Válasz • Dec 30, 2011
Szia, nezd meg a nyak-ot, a tranyo labait bejeloltek-e (b,c,e / g,d,s) , ha igen, annak megfeleloen mar tudsz tranyot keresni szakboltban.
(#1145311) poros Válasz • Jan 20, 2012
LG flatron monitor javításához kérek segítséget. A készülékből ütemes halk kattogás szerű hang hallatszik a táp környékéről. Már minden elektrolit kondenzátort kicseréltem ,de a jelenség ugyan az. Egy rajz is nagy segítség lenne. Típusa LG flatron FB775C-EP.
Próbáltam már rajzot letölteni,de a ZIP file üres.
(#1159554) agressiv válasza poros hozzászólására (#1145311) Válasz • Feb 6, 2012
A legvalószínűbb, hogy a sorvégtranzisztor zárlatos és próbálna indulni a táp, de a zárlat miatt nem tud persze.
(#1159558) kadarist válasza poros hozzászólására (#1145311) Válasz • Feb 6, 2012
Melékelem a rajzot.
(#1159581) poros válasza kadarist hozzászólására (#1159558) Válasz • Feb 6, 2012
Köszönöm szépen!
Következő     26 / 28
 HEStore.hu
TrainModules.hu
