Fórum » LED kijelzős voltmérő
Témaindító: Ferix_, idő: Márc 22, 2006
Lapozás: OK   23 / 23
(#) Orbán József hozzászólása Jan 30, 2016 /
Ha igaz, a selyemúton van már a képen látható kombi mérő, 100V-os és 10A-es mérési lehetőséggel.
Egy elektroncsövekhez használható, állítható tápegységbe szánom, ahol 4-500V-os és 1A-es méréshatár lenne szükséges.
Praktikusan a söntöt átvariálom 10-ed részére, valamint egy külső osztóval megoldom az 1000V-os méréshatár bővítést.
Az 1A-es söntöt miből célszerű megcsinálni?
(Vagy próbáljam meg az eredeti söntöt kiépítés után elcsiszolni vékonyra...?)
A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2016
(#) proli007 válasza Orbán József hozzászólására (») Jan 30, 2016 /
Hello! A söntöt manganinból szokás készíteni. De ezt a keresztmetszetének tizedére csiszolni necces feladat lesz. (Nekem nincs ilyenem, de ha jól emlékszem arra amit olvastam, 75mV-os a sönt.) De kérdés, hogy a tizedesponttal mit fogsz kezdeni. Mert maximum le lehet ragasztani/festeni, viszont tudtommal ez méréshatárt szokott váltani. Vagy is pld. ha a feszültséget 10V alá letekered, fel fog "ugrani" a szám egy helyértéket..
(#) Orbán József válasza proli007 hozzászólására (») Jan 31, 2016 /
Köszönöm a választ...
Tovább megyek, 100mA lesz a kívánatos max árammérés, ide lesz belőve egy áramgenerátor is. Kérdés, hogy erre az áramra mit változik a sönt ellenállása.
A Voltmérő kizárólag 1000V-os (ca. 100-500V=) feszültségeket hivatott kijelezni, remélem így nem fog vándorolni a kijelzés...
(#) Kovidivi válasza Orbán József hozzászólására (») Jan 31, 2016 /
Az a baj, hogy ez a kijelző nem sima 200mV-os, hogy át lehessen könnyen alakítani. Ha le is osztod az 1000V-ot max. 100V-ra, akkor is 100 fog megjelenni a kijelzőn. A kijelző mellé rajzolsz még egy nullát, vagy fejben felszorzod tízzel? Az árammérés résznél pedig 10.0 a max kijelzés, ebből sehogy sem lesz 100, maximum, ha a pontot figyelmen kívül hagyod. Meg kell nézni egy youtube videót, hogy van-e méréshatár váltás.
(#) Orbán József válasza Kovidivi hozzászólására (») Jan 31, 2016 /
A pontokat lefestem , ha megjönnek, ki tudom próbálni, mit tudok kihozni belőle...
(#) sadam90 hozzászólása Feb 4, 2016 /
Sziasztok !
Segítséget szeretnék kérni digitális panelmérőkkel kapcsolatban !
Építettem egy edison féle Stabilizált labortápegységet ( 0-30V 2mA-3A )
Szeretnék ehhez rendelni valahonnan áram és feszültségmérőt !
( lehetőleg olyat amiben beépített sönt van )
Eléggé kezdő vagyok az elektronika terén ...
Erre gondoltam :
http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/merestechnika/dig...3.html
Mit szóltok ?
Köszönöm előre is a segítséget !
(#) orcika70 válasza sadam90 hozzászólására (») Feb 4, 2016 /
Ebből most nekünk kell kitalálni mely szerkentyűre gondoltál?
(#) kila válasza sadam90 hozzászólására (») Feb 4, 2016 /
Az Ön által keresett oldal nem található... Orbán József kolléga fentebb mutatott műszer kombója neked is jó lehet...
Persze segédtápról.
A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2016
A második jó lesz, készíts neki egy külön tápot 4,5-30V.
(#) netuddki hozzászólása Feb 23, 2016 /
Szeretnék a jól bevált akku töltőmre voltmérőt készíteni. Van néhány LEDes kijelzőm amit szeretnék erre felhasználni. ha valaki tudna feltenni LAY-ban valamilyen egyszerű kapcsolást, nagyon megköszönném!
(#) orcika70 válasza netuddki hozzászólására (») Feb 23, 2016 /
Szerinted aki készített már led-es feszültség mérőt, az majd passzolni fog ami neked van ahhoz is? Mikor még azt sem tudattad hogy egyáltalán milyen típusú a te kijelződ fizikai méretei.
(#) netuddki válasza orcika70 hozzászólására (») Feb 23, 2016 /
Több tipusú kijelzőim vannak, (pl CA56-21EWA) de úgy gondolom, mivelhogy a kijelzők külön panelen vannak nem nagy gond összevezetékelni. Tulajdonképpen méretarányos ic beültetés miatt kellene LAY terv.
A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2016
(#) SilwerGiraffe hozzászólása Máj 6, 2016 /
sziasztok!
nemrég regeltem ide, mivel egy stabil voltmérő kapcsolást keresnék AC oldalra, kb 4 digit erejéig, 0-30V értékeke között (de ha ennél többet is lehetne az sem gond, esetleg 230V). de még nem sikerült találnom.
akinek akad valami ötlete, szívesen venném ha segítene.
köszi.
(#) elactrofan válasza SilwerGiraffe hozzászólására (») Máj 6, 2016 / 1
Pl arduino megfelelő előtét kialakítással.
(#) szabi95 hozzászólása Jún 21, 2016 /
EZT a kapcsolást át lehet alakítani hogy közös anódos 7 szegmenses kijelzővel működjön?
(#) vargaf válasza szabi95 hozzászólására (») Jún 21, 2016 /
Nem, az ATTINY13-nak nincs elég lába a LED-ek meghajtásához. 7 szegmens láb és digitenként +1-1 láb kell. Más program is kell.
(#) Kovidivi válasza szabi95 hozzászólására (») Jún 21, 2016 /
Ez a projekt szerintem kicsit gagyi: írja, hogy a mérés nem lineáris, mert az LCD lába beterheli az osztót, plusz ha beprogramoztad, ki kell kapcsolnod a reset lábat, tehát nem.tudod soha többet újraprogramozni az AVR-t. Kényszermegoldás egy 8 lábú AVR-el ilyen feladatot megoldani, én nem fogadnám el ezeket a hátrányokat.
(#) sector99 hozzászólása Júl 19, 2016 /
Sziasztok !
Van egy pontosan ilyen panelmérőm. Az a gond vele, hogy 3 A átfolyó áramnál kb 60 mV-os értéket mutat. Az IR trimmer tekerésével a mutatott érték nem változik. A söntön kb 120 mV feszültség van a fenti terhelésnél, ami szinte egy- az egyben megjelenik a mérő csip 15-ös lábán. Mi lehet a hiba ? Hogy lehetne "megjavítani" vagy kiegészíteni, hogy reális áramértéket mutasson ?
Következő: »»   23 / 23
Frissek
2017. Jan, 16. Hé
18:18:56
Jelenleg 657 fő olvassa az oldalt
Online tagok:
