Hellosztok lenne egy olyan kérdésem az alábbi kapcsolás müködhet több ledről is egy venti szabályzóhoz mint fordulatszám kijelzés?
A venti szabályzó az alábbi linken található: Bővebben: Link
A kapcsolás amirről szó van az alábbi linken található: Bővebben: Link
Válaszotokat elöre is köszönöm szépen Üdv Attis
Szia! Ha azt szeretnéd elérni ,hogy a egy feszültséggel szabályzott ventilátor minél nagyobb feszültséget kap anál több led világítson ,akkor lm3914 re van szükséged. Nem túl érthető ,mit is szeretnél.
A kérdésem az hogy adott egy 3 pinnes ventilátor ugyebár a sárga vezeték az a Hall elemre megy és ezt szeretném hasznositani fordulat kijelzésre ha megoldható?Ehhez kérnék némi segitséget hogy meg e lehet oldani vagy sem! ezeket a ventiket egy ventilátor szabályzóval hajtom amit itt az oldalon található kapcsolás alapján készitettem el!
Üdv Attis
de az is müködött, müködik csak gondoltam ha már van ilyen ventilátorom akkor szeretném ezeket hasznosítani vmire!
Gondolom ez pontosabb kijelzést biztosít!
Üdv Attis
Szia! Működik, mégsem ajánlom. Ezt egy LM3914 egyedül megcsinálja, sőt még két ledet is ráköthetsz. Kivezérlés jelzőnek amúgy sem az igazi a lineáris ellenállás sor. Erre a célra az LM3915-öt választanám. Természetesen minden esetben szükség lesz csúcsegyenirányítóra, hogy ne csak vibrálás legyen az eredmény
Lehet hogy teljesen hülyeséget írtam, viszont abszolút nem értek hozzá. Tudom hogy vannak kit-ek az interneten, de azokkal ilyen eredményt nem igazán lehet elérni. Nagyon megköszönnék egy két segítő hozzászólást, vagy ha bárki tudna KONKRÉTAN segíteni, akkor nem sajnálok rá egy kisebb - nagyobb pénzösszeget sem. És a félreértések elkerülése végett: nem akarok ilyet tanulni, nem is fogok, csak tetszik, ha van rá mód, mint egy legot a használati utasítással össze lehessen rakni, akkor én azt keresem.
Lenne egy olyan kérdésem hogy az ajánlott kapcsolásban hány voltonként világit a led?
Gondolom a dióda nyitófeszülségenként gyullad ki egy led! Válaszotokat elöre is köszönöm!
Az "A" ponton mérve dióda nyitófeszültségenként. A poti bemenetén az osztás arányában nagyobb lépésenként. A poti előtt, vagy a csúszkája után elhelyezett nyitó irányú diódákkal, vagy zenerrel a mérési tartomány feljebb tolható.
A potival állítsd be, hogy a ventillátor maximális fordulatszámánál mind a négy led épp világítson. Ha az alacsony fordulat/feszültség jelzése nem megfelelő akkor a helyzettől függően a poti elé, vagy mögé 1-2 diódát még be kell iktatni. Ha nyákkészítés miatt kérdezed, akkor hagyj helyet a diódáknak, és tegyél be átkötést.
Ehhez van minden azért akarom megcsinálni csak az volt a kérdésem hogy ugy jó lesz a bekötése a diódának? Válaszodat elöre is köszönöm!
Melyim kapcsolásra gondoltál?
