Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Feb, 11. Szo
20:11:02
  Jelenleg 870 fő olvassa az oldalt
Fórum » Beszélgetős témák » Csöves erősítő készítése »
Témaindító: seedz, idő: Márc 31, 2006
Lapozás Méret:     1403 / 1403
(#1162215) vd1992 Válasz • Csü, 16:48
Valaki el tudná magyarázni, miért van korlátozva csöves egyenirányításnál a puffer mérete?
(#1162232) pucuka válasza vd1992 hozzászólására (#1162215) Válasz • Csü, 17:05
A pufferkondi a bekapcsolás pillanatában üres, a töltőáramot csak a transzformátor tekercsének Ωos ellenállása korlátozza. Minél nagyobb a pufferkondenzátor, annál nagyobb áramot képes felvenni. Minden egyenirányítónak adott a maximális csúcsárama, amire igénybe lehet venni. Az egyenirányítás folyamata alatt a pufferkondenzátorok töltögetésénél hálózati frekvenciával igen nagy csúcs áramok lépnek fel rövid időre, amelyek átlaga megfelel a fogyasztott egyenáramnak. Ezt az áramot csöveknél közvetve a pufferkondi méretének korlátozásával szokták megadni, mert nincs olyan nagy különbség az átlagáram, és a csúcsáram között, mint a félvezetőknél. Ez a katód emittálóanyaga, és a cső viszonylag magas belső ellenállása miatt van.
Félvezetős egyenirányítóknál szokás megadni a max. csúcsáramokat különböző esetekre. Érdemes ezeket figyelembe venni a tervezéskor, mert enélkül az egyenirányítók károsodhatnak.
(#1162300) vd1992 válasza pucuka hozzászólására (#1162232) Válasz • Csü, 18:16
Hogyha az egyenirányítás és a kondenzátor köze bekerül egy fojtó, akkor végülis lehetne nagyobb kapacitást is rátenni, nem???
(#1162303) pucuka válasza vd1992 hozzászólására (#1162300) Válasz • Csü, 18:23
A pufferkondi az egyenirányítás, az azt követő induktivitás és kondenzátor már nem az egyenirányítás, hanem az LC szűrőkör része.
(#1162495) Mocskos válasza Imi65 hozzászólására (#1162090) Válasz • Csü, 21:07
Próbáltam csöves rádió kimenőjével is, annak azt hiszem 80 hz alsó és kb 6 khz a felső határfrekvenciája (nincs szétosztva a primer) és ezzel borzasztóan gyengén szóltak a magasabb hangok ezért osztottam 3 felé a primert, mindenesetre kipróbálom a kétfelé osztást!is, hátha
(#1162537) FordPrefect válasza Mocskos hozzászólására (#1161920) Válasz • Csü, 21:56
Csövesnél nem mindegy gitár vagy basszgitár erősítőt csinálsz. A kimenőtrafóval szembeni elvárások teljesen mások. De létezik itt erre külön topic.
(#1162539) violin Válasz • Csü, 22:06
Köszi a válaszokat.....:-p...
(#1162567) marone válasza pucuka hozzászólására (#1162075) Válasz • Csü, 23:10
Építenem kell majd egyet, hogy a végére járjak a dolognak.
(#1162622) Imi65 válasza violin hozzászólására (#1161658) Válasz • Pé, 7:48
A 6,3V a névleges fűtőfeszültség. Ha egy trafóról - váltófeszültséggel - fűtöd, nyilván ezt a hálózati feszültség is befolyásolja, ami ellen ebben a formában nem tud mit tenni az ember. Vagy az egyik üzemeltetési helyről másikra viszi. Az Orosz adatlapok ezt szépen meghatározzák, általában 5% körül tartják elfogadhatónak az eltérést. Ez 6,3V esetében 6 - 6,6V-ig terjedő tartomány. De találkozni 10%-os eltéréssel is, ekkor 5,7 - 7V a tartomány.
(#1162642) Imi65 válasza marone hozzászólására (#1162567) Válasz • Pé, 8:27
Pucuka már korábban is felhívta a figyelmedet, hogy nem elég pusztán a megfigyelés. Sajnos itt azért ismerni kell az alkotóelemek tulajdonságait, és az elméletet is, mert enélkül nem minden lesz megérthető. (Mennyivel egyszerűbb egy mechanikus szerkezet, pl. egy óramű. Szépen látjuk, mi, miért van benne, és az is nyilvánvaló, hogyan működik, ha látjuk mozogni a fogaskerekeket. Persze más megérteni, megint más javítani, és gyártani, de megtervezni is.) Attól, hogy megépíted, nem hiszem, hogy közelebb lennél a megértéséhez. A kész áramkör éppen úgy nem fedi fel a titkait, mintha csak az elvi rajzot néznéd. Persze, lehet vallatóra fogni, de ahhoz már nem elegendőek érzékszerveink, műszer, jelgenerátor, oszcilloszkóp szükséges. Egy árva multiméterrel csak beállítani lehet, a működését elemezni nem. Mondhatnám, elég felesleges is lenne, hiszen ezt már igen régen megtették azok, akiknek ez volt a hivatása valaha. Nem hiszem, hogy sok új lenne még a csöves erősítéstechnikában. Tudom, hogy nehéz szakirodalmat szerezni, mert ez már elavult technika, de ott van pl. a JLH könyv, abból is sokat lehet tanulni.
(#1162721) tunerman válasza vd1992 hozzászólására (#1162215) Válasz • Pé, 10:44
Az elektroncsöves egyenirányítók adatlapján megtalálható a transzformátor szekunder tekercsének belső ellenállása, valamint a puffer kondenzátor kapacitása - ezt BE KELL TARTANI!
Kisebb belső ellenállású tekercs, vagy a megengedettnél nagyobb pufferkondi miatt kialakuló csúcsáramok tönkre teszik az egyenirányító csövet.
Azt már csak mellékesen említem meg, hogy van olyan tapasztalat is, hogy a trafó tekercs + egyenirányító + puffer kondi hármasának van egy komplex, a hangzást igen jól támogató optimuma is...
Üdv: TJ.
(#1162750) marone válasza Imi65 hozzászólására (#1162642) Válasz • Pé, 11:11
Töltöttem le a netről még régebben sok irodalmat, megvan ez is.
Amúgy szerintem az építők 99 %-a csak az alap dolgokkal van tisztában. Ami elég is amúgy.
(#1162764) Imi65 válasza marone hozzászólására (#1162750) Válasz • Pé, 11:21
Azért egyszerűbb az élet, ha némi rálátás van a mélyebb összefüggésekre is. Ha bármi komplikáció előadja magát, sokkal egyszerűbb "házon belül megoldani", mint órákon át várni más - estlegesen nem is elsősorban a kérdésre válaszoló - hozzászólására.
(#1162845) pucuka válasza tunerman hozzászólására (#1162721) Válasz • Pé, 12:54
Megmondanád mi ez az optimum? Hátha tanulunk valamit.
(#1162877) marci91 Válasz • Pé, 13:25
Egyik gitárerősítőmben mikrofóniásak lettek a végcsövek, ezért elhatároztam, hogy kicserélem őket. 2 db EL34 vég van bennük. Ismerősömtől kaptam két darabot, mindkettő azonos feliratú, japán lámpa. Ahogy betettem őket, az egyik teteje 5-10 percen belül befeketedett és rögtön lekapcsoltam az erősítőt, de működni működött vele. Valamit lehet kezdeni ezzel a csővel, vagy kuka? Illetve mi okozhatta ezt a hibát?
(#1162901) bakos13gab válasza marone hozzászólására (#1162750) Válasz • Pé, 14:11
Ez így igaz meg nem is. Nekem szerencsém van mert több segítőkész emberkével ismerkedtem össze. Így már merek pénzt beleölni a dologba. Amíg fogalmam sem volt róla, nem léptem túl a GU50SE-n (ami szubjktív módon hívható olcsónak is). Ha összeraksz mondjuk KT88-asokból egy sztereó PP-t, amihez drágán veszel trafókat, alkatrészeket, de mondjuk élesztésnél valamiért torz és a kossuth szól belőle. Ilyenkor ha nem értesz hozzá, az elég gáz helyzet szerintem, akár csak egy pici apróságon múlik a dolog. Ez a része már elég drága ahhoz, hogy ne csak pakolgassam a drága alkatrészeket egy bizonytalan eredménybe.
(#1162927) klemo86 válasza marci91 hozzászólására (#1162877) Válasz • Pé, 15:10
Valószínűleg nullpercesek, így a getter még nem csapódott le az üvegen. Ez teljesen normális, minden csőben van getter. Ahogy a cső öregszik, úgy fog egyre nagyobb placc kiválni az üvegen - 4P1L-nél az új csöveknél is némelyiknél teljesen ezüst színű az üveg.
(#1163005) marci91 válasza klemo86 hozzászólására (#1162927) Válasz • Pé, 17:29
Igen, ezek vaci újak. De a másikon érdekes módon nem feketedett be a búra teteje.... Akkor ezekszerint ez teljesen jó?
(#1163039) violin válasza Imi65 hozzászólására (#1162622) Válasz • Pé, 18:00
Köszönöm szépen...
(#1163094) klemo86 válasza marci91 hozzászólására (#1163005) Válasz • Pé, 18:59
Abban biztos kevesebb levegő volt... Néhány érdekes "kopasz" ismert cső a mellékletben
(Ha rákeresel a 6CA7-re neten, mindegyiken van lecsapódás, majd a másikon is lesz...)
(#1163317) FordPrefect válasza klemo86 hozzászólására (#1163094) Válasz • Pé, 23:46
Ezeken jól látszik a cirkónium getter tányérja, akárcsak a 6sz19-en. Korszerű, drága, sokat bír. Annak idején (hidegháború) az anyagár nem számított. Nem lesz látható kicsapódás.
(#1163322) FordPrefect válasza marci91 hozzászólására (#1162877) Válasz • Pé, 23:56
Szerintem egyszerűen öregek a csövek. Meg kell mérni! Van úgy , hogy a látható barnára elszínezédő getter mellet is jó még a cső, de illúzióid ne legyenek. ( A forditottja sokkal bosszantóbb, az újabb gyártású csövek nem mutatnak semmi esztétikai hibát, mégsem teljesítik az elvárt paramétereket.)
(#1163392) klemo86 válasza FordPrefect hozzászólására (#1163317) Válasz • 9:50
Mondjuk az is igaz, hogy a 6S19P és az EM87 örök életében "csupasz"...
Következő     1403 / 1403
 HEStore.hu
TrainModules.hu
