Fórum » LED működtetése 1.5V-ról
Lapozás: OK   1 / 2
(#) MC Adam hozzászólása Nov 14, 2005 /
Tudnátok nekem olyan kapcsolást, amivel 1.5V-ról tudok egy ledet működtetni és a lehető leg kevesebb alkatrész kell hozzá?
(#) Frankye válasza MC Adam hozzászólására (») Nov 14, 2005 1 /
Mit szeretnél csinálni a LED-del? Simán világítani? Vagy villogtatni?
(#) vicsys válasza MC Adam hozzászólására (») Nov 14, 2005 /
villogtat:[link=http://www.discovercircuits.com/PDF-FILES/ac14fls.pdf]http://www.discovercircuits.com/PDF-FILES/ac14fls.pdf[/link]
Fehér és UV ledmeghajtó:
http://72.41.86.92/dproj/ledpage/leddrv.htm
(#) Frankye válasza vicsys hozzászólására (») Nov 15, 2005 /
Legkevesebb alkatrésszel:
http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/page10.htm#15flash.gif
Lásd: Jobb oldali felső kapcsolás LM3909, LED, 220u-s kondi, és táplálás 1,5V elemről: Summa summarum 4 (!) alkatrész!
Ennél kevesebb alkatrésszel LED villogtatót nem tudok...:no:
(#) MC Adam hozzászólása Nov 15, 2005 /
Köszönöm a válaszokat.
Csak simán világítatni szeretném.
Az a legelső megfelel csak még nincs fehér ledem meg a tekercset nem értem. Az hogyan van?
(#) Frankye válasza MC Adam hozzászólására (») Nov 15, 2005 /
A linkelt oldal alján van egy kép (fotó), ami eléggé szemléletesen mutatja, miről is szól az áramkör.
A "The Inductor" címszó alatt van szó magáról a tekercsről, de ennyire én sem vagyok profi angolból... Sajnos. :no:
(#) mspike válasza Frankye hozzászólására (») Nov 15, 2005 /
ha csak világítani kell, akkor egy soros ellenállás és kész. Szerintem. Kiszámolni úgy tudod, hogy a LED nyitófeszültségét levonod az 1,5-ből és elosztod a LED áramával. Ezek katalógus adatok, vagy megkérded az eladót, vagy veszel átlagos értéket, az be szokott jönni, ami olyan 470ohm 5V-on, szerintem ebből arányosan és kerekítve szabvány értékre 150ohm és ha nagyon izgulnál akkor 1/2W de bőven elég az 1/4W-os ellenállás ezt sorba kötöd a leddel és rá az elemre, tápra...
(#) Norberto válasza mspike hozzászólására (») Nov 15, 2005 /
Hát kevés az a LED, ami 1,5 V-nál kisebb feszültségen normális mértékben kinyit.
Itt egy kis táblázat:
[link=http://elektroman.uw.hu/cikkek/led.htm]http://elektroman.uw.hu/cikkek/led.htm[/link]
(#) _JANI_ válasza MC Adam hozzászólására (») Nov 17, 2005 /
Helló MC Adam.
A te problémádra az LM3909-LED driver IC, lessz a megoldás.
Pár alkatrész és már müködik-is.
A neten kutakodva akadtam erre az IC-re.
Pár link: Sematikus rajz, Oszcillátor... , NYÁK , LM3909 adatlap.
Na jó, nem linkelek továbbb.
Sziasztok.: _jani_
(#) _JANI_ válasza _JANI_ hozzászólására (») Dec 8, 2005 /
(#) Paso hozzászólása Júl 19, 2006 /
Hogyan lehetne 1db 1.2v AA NiCd tölthető akkuról meghajtani egy nagyfényerejű LED-et ?
Hogyan lehetne az akku feszűltségét növelni ?
(#) Topi válasza Paso hozzászólására (») Júl 19, 2006 /
Step-up konverter.
MAX1722 és MAX4073. Ezzel 0,8V-ról is tudod üzemeltetni a LED-et...
(#) Paso válasza Topi hozzászólására (») Júl 19, 2006 /
Ha jól értelmezem akkor egy tekercs és egy két alkatrész
közbeiktatásával akár 5.5V kimeneti feszűltséget is elérhetek, ezzel az IC-vel.
Hol lehet ezt kapni, és kb mibe kerül ???
(#) deguss válasza Paso hozzászólására (») Júl 19, 2006 /
Én azt mondom, hogy annyi helyen, ahol elfér egy darab AA méretű akku, ott nagyjából elférene kettő AAA méretű. Azokat sorba kötve meg van oldva a probléma, feltéve hogy olyan LED-et használsz mely üzemel 2,4V-ról.
Persze ez nem megoldása, hanem kikerülése a problémának. A step-up konverer valóban jó ötlet, csak kérdés kifizetődő-e egyetlen LED-ért.
(#) Paso válasza deguss hozzászólására (») Júl 19, 2006 /
A táp csak egy akku lehet.
Találtam egy kapcsolást, nekem is erre a célra kellene,
csak a bolti lámpák fényerejével nem vagyok megelégedve.
kapcsolási rajz
erről a kapcsolásról mi a véleményetek, tényleg leadja a kimeneten az 5v-ot.
(#) dzsoltike válasza Paso hozzászólására (») Júl 19, 2006 /
Esetleg egy LM3909?
(#) Moderátor hozzászólása dzsoltike hozzászólására (») Júl 19, 2006
Világosan megmondtuk már 1000-szer, hogy alkatrész dokumentációt TILOS mellékletként feltölteni.
Te letöltöd a netről, majd ide feltöltöd. Felesleges!!
Linkeld be inkább a webről a datasheet-et!!
(#) Inhouse válasza Paso hozzászólására (») Júl 19, 2006 /
Én építettem egy tranzisztorral és egy kis trafóval egy kapcsolást, talán HE-s rajz. Működik, az egészet egy izzó helyére raktam egy AA-s zseblámpába.
Inhouse
(#) Paso válasza Inhouse hozzászólására (») Júl 19, 2006 /
A rajzot esetleg ?
(#) vicsys válasza Paso hozzászólására (») Júl 19, 2006 /
[link=http://home.snafu.de/graff/led.html]http://home.snafu.de/graff/led.html[/link]
Megekeresem, mert ilyen szépen kérted...
Inhouse
(#) Tom Lord válasza Inhouse hozzászólására (») Júl 19, 2006 /
Please...
(#) Inhouse válasza Tom Lord hozzászólására (») Júl 20, 2006 /
Óhajod parancs!
LED meghajtás 0.5-1.5V-ról 1db!!! tranyóval
HE 2001/5/161.o.
Inhouse
(#) Inhouse válasza Inhouse hozzászólására (») Júl 21, 2006 /
Elállt a szavatok?
Inhouse
(#) Frankye válasza Inhouse hozzászólására (») Júl 21, 2006 /
De el ám! :yes: Köszönet a többiek nevében is érte!
minden "óhajt" így teljesítesz?
(#) Tom Lord válasza Inhouse hozzászólására (») Júl 21, 2006 /
El bizony!
Ritka hullámos szkennelés. :yes:
Azért köszike!
(#) Lázár Péter válasza Paso hozzászólására (») Júl 22, 2006 /
Szia. Próbáld meg kicsi gombelem méretű akkuval abból sorba rakhatsz annyit amennyi kell ső még talán helyet is megtakaríthatsz. Csak megfelelő feszültséggel töldsd újra. Csak egy ötlet! Ha rossz hát rossz.
(#) Inhouse válasza Tom Lord hozzászólására (») Júl 24, 2006 /
Fényképeztem...
Azért azt megnéztem, hogy használható lett.
Inhouse
(#) zaik válasza Inhouse hozzászólására (») Júl 25, 2006 /
nézzétek, mit találtam.
belza.cz
(#) Paso válasza zaik hozzászólására (») Júl 25, 2006 /
Sziasztok !
A hétvégén kipróbáltam két kapcsolást is.
Mind a kettő működött, a LED világított de nem értel el
azt a fényerőt amit pl. 3db gombelemről meghajtva
produkált.
Solar Garden Light - 2
Automatic white-LED garden light
Valaki esetleg ismeri a LUXEON LED-eket , ezek akar 5W teljesítményre is képesek, állítólag.
Hogyan lehet meghajtani őket ?
Következő: »»   1 / 2
