Fórum » Léptetőmotorok (vezérlése)
Ott van felül a neve hogy tranzisztor tömb. Ez is kell hozzá, mert ez biztosítja a kellő áramot a meghajtáshoz, de a vezérlő impulzust valami más adja. Szóval ez az IC újrahasznosítható.
mit jelet az hogy ujjra-hasznosítható? mire gondolsz? akkor szerinted hogyan lehetne megmozgatni ezzel a nyákkal ezt a motort? mivel próbálkozzak milyen feszültség, meg áramerösségel és hol?
Úgy értem hogy mindenképpen kell valamilyen teljesítmény meghajtó áramkör és ha már megvan akkor ezt kellene használni. Ebben a fórumban is találsz léptetőmotor vezérlőket, de a kapcsolások között van egy PIC-es is. "UV ledes nyák levilágító"
akkor szerintem az lenne a legegyszerűbb, hogy kellene 1 kapcsolási rajz hozzá, de én nem akarom gépről vezérelni, szóval nem kell agyonbonyolítani a kapcsolást, hanem csak annyi kéne hogy két gombbal lehessen forgatni egyik, meg másik irányba, ilyet nem találtam, nekem ilyen kéne, szerinted van ilyen?
Szia! Amit bbatka is említ, hogy az általad belinkelt IC mindenképpen kell. De ha jól láttam az SMD kivitel. Helyette elég 4db tranzisztor. az ide oda lépegetéséhez egy decimális oda vissza számláló.
Ne haragudj, de nem vagyok jártas a témában nem lehetne kicsit részletesebben? úgy mondjátok mint egy kezdőnek, konkrétumok kellenének, alkatrészlista, kapcsolási rajz ilyenek, de olyat amit keresek nem találtam!
Ok, akkor előbb ezen a linken Olvasd el az első részt az unipoláris motorról, aztán lapozz a következő oldalra. Ha ez meg van jöhet a konkrétabb kérdés, ugyanis az egész megtervezése nem annyira egyszerű csupán TTL-ekből. Nem lehetetlen, de...
PC-s re már küldeném is azt a programot, amit szeretnél megépíteni, mert én már rég megcsináltam.
már megnéztem ezt a leírást! akkor azt akarod mondani hogy itt most a kapcsolós, vagy poti tekergetős megoldás bonyolultabb lenne a pc-re rákötősnél?
Pontosan! A PC-re kötéshez egy meghajtó IC kell csak, ami a floppyból kiszerelhető.
és melyik az? a mellékleten? akkor linkelnél esetleg 1 kapcsolást a pc-s vezérléséhez? meg mindent ami van hozzá? esetleg nyákterv beültetési rajz alkatrészlista stb, megköszönném
Valószínűleg a baloldali pici az. Itt egy rajz, ez 3 motorhoz van. Bővebben: Link A lábkiosztás értelemszerűen a Te IC-dnél eltérhet. Progi mellékelve
bocsi de kicsi a kép alig látok valamit rajza, nincs meg nagyobba?
Sziasztok egy másik fórumban láttam egy hozzám hasonló kérdést, de ott nem reagáltak rá ezért én most itt tenném fel.
![]() A kérdés pedig szétkaptam egy kis flopit. amibe ugye van egy léptető moci, na ezt szeretném vezérelni jobbra illetve balra 180 fokig ha lehet automatán oda vissza, számítógép nélkül, esetleg a sebességet szabályozva tök lassútól az elég gyorsig. Sajna tök gamma vagyok hozzá, de térkép mellékletről megtudom csinálni. ha tud valaki segíteni előre is tenx :yes:
Nem egy egyszerű amit kérsz. Persze PIC-el igen, de akkor programoznod kell(ene). TTL jöhet csak szóba helyette, viszont az meg jó bonyolult áramkört hoz létre. Az a motor 4 kivezetéses? Mert ha igen, és bipoláris, akkor még bonyolultabb a helyzet. Én inkább a nagyfloppyból való motort ajánlom, könnyebb vezérelni. Egyszerűbb az elektronika hozzá.
sajna olyanom nincs
meg hát ez egyenlőre csak nyákon van de mindegy majd holnapra kiderítek még ezt azt róla.
holnap 10-kor kihajítok egy lineprintert a 2 léptetőmotorjával együtt
Kár, hogy nem tudsz úgy 50km-est hajítani
Valaki tudja esetleg a következő motoroknak mekkora lehet a nyomatékuk: STH-54D500-07 , 6,2V/1,3A/1,8° STH-54D500-03y - egyforma kinézetre az előzővel, meg a ráírt paramétereik is. 23LM-C004-51 6V, 1,2A, 1,8° nem találom az adatlapjukat! Köszönöm!
Szia! Ha máshogy nem megy, akkor mérd meg. Bővebben: Link Ha irsz hozzá egy "integető" programot, akkor az adott nyomatékon vizsgálhatod a motor dinamikus viselkedését is.
sziasztok ismét kérdeznék
Miszerint van egy léptető motorom egy cd rom-ból meg egy nyákom is tartozékokkal. azt már megtaláltam, hogy valószínűleg mi hajtja meg a motort. De gőzöm sincs hogy kéne bekötni az egészet lpt-re. ha tudnátok segíteni azt előre is köszi. Az ic vagy mi pdf je BA6849FM datasheet pdf Ja a mociról, nyákon van és szétszedhetetlen. Van rajta egy U, V, W, betű ahol szerintem be megy az áram és ezeknek van még egy megjelölésük a nyákon ahol ellenállásaik vannak.
A fig.12 mutatja a bekötést.
Nagyon kösz de nem tudna nekem valaki egy firkantást nyomni erre a fig12-re úgyhogy egyik oldalt a moci másik oldalt a csatlakozó, közte pedig dióda ellenállás vagy stb. minél egyszerűbben és kezdő magyarral. mert még ez vagyok a témában :lama:
Építsd meg a "fig 12"-t. A 22-es lábon analóg jelet vár, nem kell oda PC, egy potival lehet a motor szöghelyzetét változtatni, ha jól értelmezem. 1-4V-ig adhatod...
Nem az elektronikán múlik (általában).
Valójában mikrovezérlővel chopper módban javítani lehet a sebességen, de a mikrovezérlő progiját vagy megírod, vagy elég drágán megvásárolod... Azzal cca. +20-30% gyorsítást tudsz elérni. Leginkább alap esetben a motorhoz csatlakozó mechanika szokott problémát okozni. És persze a motortól is sok függ. Ökölszabályként tekintsd úgy, hogy minél több lépéses a motorod (minnél több lépésből tesz meg egy fordulatot), és minél nagyobb, annál lassabb. Azonban az is igaz, hogy a nagyobb motor nagyobb áttételt is elbír, így az adott szerkezeted gyorsabb is lehet... A programod ami az általad mutatott elektronikát kapcsolgatja, abba kell lennie egy időzítő résznek. Tehát a program minden lépés után várakozik, mert a számítógéped lényegesen gyorsabb. A várakozási időt persze tudod módosítani, így gyorsabban vagy lassabban fog forogni a motorod... Amennyiben nem kell nagy súlyt mozgatnod, akkor betehetsz egy ellenállást a táp és a motor közé, ezzel csökken az RL tag időállandója (magyarul gyorsabban tud fordulni a motorod, azonban gyengébb lesz). És persze semmiképp ne feledkezz meg arról, hogy a léptetőmotor szakaszos üzemre van tervezve !!! Tehát amikor nem lépteted, tedd alacsonyabb feszültségre, mert könnyen leégetheted.
sziasztok, parhuzamos porton keresztul szeretnek egy lepteto mocit mokudtetni az-az egy kamerat szeretnek forgatni fele jobbra balra, ehez szuksegem lenne egy kiprobalt(mukodokepes) rajzra. a moci 12V os es 6 laba van, koszi elore is
Szia. Modell repülőzök, és egy fordulatszám mérő nekem is jól jönne. Gond nélkül után tudnám építeni az oldaladon lévő áramkört, de csak 16f628 as PIC em van,. Nincs kidolgozva a HEX erre a procira?
Oké , már megtaláltam a megfelelő rajzot és HEX et.
Hello, minek ide rajz? Egyetlen tranzisztor kell, meg a bázisellenállás, tekercsenként...
... és hol marad a táp neki?
Amúgy a programozása bonyolultabb (pedig az is egyszerű), mint az "elektronikája". Ja, és a védődióda kimaradt a tekercs mellől!
A védődióda legyen benne a FET-ben!
A táp meg jöjjön a PC ből. (Én kivezettem az 5V-ot a csatlakozó néhány lábára, igy ezzel sem kell törődnöm.) |
