Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   107 / 445
(#) rootcommander válasza MolnarG hozzászólására (») Feb 3, 2009 /
Köszi szépen; úgy sikerült megoldanom, ahogyan leírtad.
Közben megkaptam egy leírást is, amit kerestem. Köszönöm!
(Bár ez nem ide tartozik, de esetleg ha valakinek lenne vmi leírása arra vonatkozóan, hogyan is kell készíteni nyákot fotóeljárással, az elküldhetné nekem, vagy esetleg vmi linket. Arra gondolok, hogy milyen fóliára kell nyomtatni, milyen lámpával kell megvilágítani, utána milyen folyadékba kell tenni, az mit csinál, meg hogyan kell lemaratni, stb. Köszi!)
(#) Moderátor hozzászólása rootcommander hozzászólására (») Feb 3, 2009
Mondd! Te szánt szándékkal szórakozol az idegeinkkel és az időnkkel?
Nem hiszem el, hogy ennyire vaksi vagy! A kiemelt témák között szerepel a NYÁK készítés kérdések c. téma, ami kifejezetten csak és kizárólag ezzel a témakörrel foglalkozik!
Kezdek bepipulni, és mint tudjuk, nem szerencsés az alvó oroszlán (és nyugodt moderátor) bajszát húzgálni!
(#) djgombi hozzászólása Feb 3, 2009 /
Miért van az hogy nálam az eagle kikapcsolja a
Control panel>>Libraries-en belül a könyvtárakat???
minden indításnál ujra be kell mindet kapcsolni!!!
A zöld pöttyet
(#) Lucifer hozzászólása Feb 3, 2009 /
Tegnap megjelent az új 5.4.1 béta verzió. Van benne egy felokosított follow me fedőnevű huzalozási opció. Egyelőre eléggé fogja a gépet, de ígéretes alternatíva lehet az autorouter helyett.
@djgombi
Az Opciók -> könyvtáraknál jól van megadva a könyvtárad?
(#) gulasoft válasza Lucifer hozzászólására (») Feb 3, 2009 /
Pontosabban mit akar takarni a kövess engem fedőnevű huzalozási opció? Fent csücsül a 4 magos gépem, megnézném mennyire tudja azt megfogni.
(#) Lucifer válasza gulasoft hozzászólására (») Feb 3, 2009 /
Adott egy légvezeték rákattintassz kétszer és behuzalozza a DRC nek megfelelően, a legoptimálisabb útvonalon. Gyk. olyannak tűnik, mint ha az autoroutert kézzel tudnád léptetgetni, meg némiképp beavatkozni a működésébe az egereddel. Igazán azért nagy szó ez számomra, mert végre elindult az Eagle egy olyan úton aminek eredménye egyszer talán az lesz, hogy így dolgozhatunk vele:
http://www.altium.com/summer08/
klikk alul az interactive routingra.
Jó dolog például ha van pld. n száz lábból álló buszod amit gyk egymással párhuzamosan kell beroutolnod n ezer töréssel.
Nem igazán a gépigénnyel lesz amúgy a gond, hanem azzal, hogy ritkán rajzolgat csak újra. A CPU-t nem eszi számottevően, csak lassú. Lehet jobb vason jobban megy nem tudom.
(#) rootcommander hozzászólása Feb 4, 2009 /
Hol lehet a vonalak és a szigetek közötti távolságot változtatni? Polygonnal kijelöltem egy részt, amelyen a rasnest-tel kialakultak szigetek a vezetékek között, de nagyon szorosan. A Design Rules-ban próbáltam állítgatni (ha ott kell), de nem akar változni.
(#) MolnarG válasza rootcommander hozzászólására (») Feb 4, 2009 /
DRC/Clearance és ne felejts el minden változtatás után ratsnet-et nyomni.
(#) rootcommander válasza MolnarG hozzászólására (») Feb 4, 2009 /
Ja, igen, köszi! Ez volt a gond. Mégegyszer rá kellett nyomni a restnest-et...
Egy alkatrész furat és pad átmérőjét szeretném megváltoztatni, mert ami eredetileg benn van, az elég kicsi. Ezt lehet anélkül, hogy átszerkesztenénk az alkatrészt? Ha nem, akkor hol lehet átszerkeszteni az alkatrészeket - mert egyszerűen nem találom?
(#) gulasoft válasza rootcommander hozzászólására (») Feb 4, 2009 /
Link beszúrási szándék == URL gomb megkeresése, használata.
Miért nem szereti ezt egy csomó ember...
-- kobold
(#) rootcommander válasza gulasoft hozzászólására (») Feb 5, 2009 /
Köszönöm, sikerült!
(#) gulasoft válasza gulasoft hozzászólására (») Feb 5, 2009 /
Igen tudom hogy ott az url gomb, de kb. 10 mp-em volt, mert közben még 3 helyen chateltem, és közbejött még egy sürgős telefonhívás is, ha meg valaki nem veszi a fáradságot a kereső használatára, akkor tudja már kivágni a linket és beszúrni egy webböngésző címsorába.
Mindenesetre a linkre javítást köszönöm, nem lustaság, hanem időhiány miatt volt.
(#) Attila86 válasza gulasoft hozzászólására (») Feb 5, 2009 /
Pont emiatt látnám sok értelmét egyfajta előnézetnek.
(#) Majcc hozzászólása Feb 6, 2009 /
Lett volna egy kérdésem a réz sziget készítéssel kapcsolatban. De mikor elkezdtem írni a kérdést a fórumra, jött az ötlet, amit kipróbáltam és sikerrel jártam!
A fórumon a Poligon szóra rákeresve az összes találatot elolvastam, melyek ebben a topikban voltak.
Van a panelon pár alkatrész, pontosabban csatlakozók, amikhez szépen elvezettem a vezetéket és ugyan olyan nevet adtam neki, mint amik az egyes áramköri elemekhez mennek (GND). Ezek után az oly sokszor lerít módon elkészítem a szigetet. Viszont pár csatlakozót kihagy az összekötésből.
De beugrott MolnarG írása, "ripup gnd" ekkor láttam hogy a megjelenő vékony jel vonalak nem mennek mindenhova. Ezt kiegészítve és a szokásos módon poligont csinálva máris az összes kívánt alkatrész összekötődött.
Mielőtt idegesen kérdezne az ember érdemes kicsit utánaböngészni.
Minden értelmes hozzászólást köszönök.
Felteszem a kapcsolási rajzról a képet. Ez egy TDA7265 típusú audio IC nyákrajza.
Üdv Marci
(#) ptesza hozzászólása Feb 6, 2009 /
TDA 7294 hez kellene lib. Végülis megvan egy kész rajzban ,csak nem tudom ,hogyan lehetne kiszedni ,és felhasználni a saját tervemben.
Köszi.
(#) gulasoft válasza ptesza hozzászólására (») Feb 6, 2009 /
ha eagle, akkor az infófal meg tudod nézni melyik libből van szedve.
(#) niedziela válasza gulasoft hozzászólására (») Feb 6, 2009 /
Csak akkor ha a rajzot ő, vagy valaki más abban az eagle -ben készítette amit használ.
Különben nem kell, hogy egy mástól kapott rajz elemeit a te eagled is tartalmazza.
(#) ptesza válasza niedziela hozzászólására (») Feb 6, 2009 /
Igy van pontosan ez a baj.
Az a lib nincs meg , de az ő rajzában használta.
Hogyan lehet másolni ,egy libbe?
(#) MolnarG válasza Majcc hozzászólására (») Feb 6, 2009 /
Hali
Szépen alakul
(#) MolnarG válasza ptesza hozzászólására (») Feb 6, 2009 /
Ha nem találsz valamilyen alkatrészt tessék egy kicsit körülnézni itt.
(#) Moderátor hozzászólása Feb 6, 2009
Tango-s kérdés áthelyezve a neki megfelelő témába!
(#) ptesza válasza MolnarG hozzászólására (») Feb 6, 2009 /
Hát még szép ,hogy körülnéztem . A programot is innen lehet leszedni.
Találtam egy sch-t és brd-t abban benne van de nem tudom kimásolni egy saját lib-be . Ebben kértem segítséget.
tda7294.zip
Rajzold meg nem lehet olyan nagy szám.
Én a múltkor egy 44 lábú picet rajzoltam meg kivezetve a lábakat oldalt két sorba
(#) ptesza válasza gulasoft hozzászólására (») Feb 7, 2009 /
Igen már elkezdtem. Ha elakadok akkor jövök.
(#) IMi válasza ptesza hozzászólására (») Feb 7, 2009 /
Létezik egy ULP amivel az összes alkatrész kinyerhető egy külőb LIB-be.
(#) ptesza válasza IMi hozzászólására (») Feb 7, 2009 /
Köszi ,mindenképpen kipróbálom.
Épp most készültem el a sajáttal. Megnéznéd ,hogy jó e?
(#) niedziela válasza ptesza hozzászólására (») Feb 7, 2009 /
Jó lett !
(#) ptesza válasza niedziela hozzászólására (») Feb 7, 2009 /
Köszi.
(#) vasut hozzászólása Feb 8, 2009 /
sziasztok!
egy kis segítséget kérnék Tőletek!
a problémám:
tervezek egy panelt, ahol az egyik alkatrésznek bizonyos lábait nem fogom használni... Hogyan lehetne eltüntetni a nem használt lábak "pad"-jeit?
(úgy hogy nem változtatom meg a könyvtárat?
Lehetséges ez?
köszi előre is!
Következő: »»   107 / 445
