Lapozás: OK   138 / 1210
(#) zolika60 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Feb 13, 2009 /
Az E10 nem azt jelenti, hogy normál zseblámpa égő? Ami nekem kell az kb 5 mm-es lehet.
Az ötet viszont jó volt! Végig néztem az izzókat és találtam hasonlót ahhoz ami kéne.Ez az. Csak sajnos nem nagyítós. Kösz az ötletet.
(#) watt hozzászólása Feb 13, 2009 /
Keresek néhány dokuentációt: ISO 9141: verzióit
Tud valaki segíteni? (az iso.com-ot ismerem...)
(#) besi99 hozzászólása Feb 13, 2009 /
Régi szép időkben jutottam hozzá számos ilyen tranzisztorhoz, nem Zuluországból, mert jóknak bizonyultak. Kerestem honnan való, nem volt meg a keresztlevele. Segítsetek ki gyárthatta ezt a 2N3055öt
A túloldalán semmi felirat, tükörfényes kiépítés
(#) kocici17 válasza besi99 hozzászólására (») Feb 13, 2009 /
Ha igaz Valvo. Szinte biztos.
(#) besi99 válasza kocici17 hozzászólására (») Feb 13, 2009 /
bevallom arra saccoltam, de semmi bizonyítékom rá, hacsak, hogy kutyaütő nem lehet, mert jó párat felhasználtam, s Így is maradt több mint tíz. Fölraktam az apróra, 150ért is volt érdeklődés , de a típusra biztosat nem tudtam mondani!!!
(#) Ricsi89 válasza zolika60 hozzászólására (») Feb 13, 2009 /
nem az E10 az a foglalatát jelzi. Ha normál kis izzó szerű foglalatú kell, akkor az az lesz. nekem is van ilyen elemlámpám, amibe ilyen izzó van.
(#) rekalaca hozzászólása Feb 13, 2009 /
Jelölése AE D318 valószinü, hogy smd dióda. Esetleg adatok róla, vagy hol találom meg?
(#) 1attis hozzászólása Feb 14, 2009 /
Azt szeretném megkérdezni,hogy az AP9985M helyett
amit nem tudok beszerezni jo lenne-e a Si4840DY,ami van a HQ.-ban.Ha valaki megnézné és összehasonlítaná hálás lennék.Előre is köszönöm.
Adatlap mellékelve.
Üdv.: 1attis
(#) kocici17 válasza 1attis hozzászólására (») Feb 14, 2009 /
Jónak látszik.
(#) 1attis válasza kocici17 hozzászólására (») Feb 14, 2009 /
Köszi! Kiprobálom.
(#) proli007 válasza besi99 hozzászólására (») Feb 15, 2009 /
Szerintem Valvo lesz.
ui. bocs, látom másnak is ez a véleménye.
üdv! proli007
(#) toroid hozzászólása Feb 18, 2009 /
Valaki meg tudná mondani, hogy a csatolt képen az ellenállások hány wattosak lehetnek?
Köszi
Valaki meg tudná mondani, hogy a csatolt képen az ellenállások hány wattosak?
Köszi
(#) zacc válasza toroid hozzászólására (») Feb 18, 2009 /
Hi max 0.5 de 0.25 nek nezem.
(#) niedziela válasza toroid hozzászólására (») Feb 18, 2009 /
1/4W , max 1W
(#) Ninoo válasza mex hozzászólására (») Feb 18, 2009 /
Heló Mex!
Elvittem a trafót egy tekercselőhöz.Bevizsgálta, a trafó jó.A szekunderre ráakasztottam egy halogént(váltóba),A fesz nem esett le.Akkor marad a dióda.Azok nyitófesze 0.450V.Tehát jók.Hidat is berakva a körbe, feszkó leesik.Egy diódán mérek feszt(mindegyiken)5,5V esik.Előkapartam a régi eredeti diódáit,azokon is esett a fesz.Fiókból egy másik graetz, azon is több V esik.DC-ben mérve.Miért?Nem lehet tirisztorral megcsinálni?Vagy ugyan ez lesz a helyzet.
hegusp
(#) mex válasza Ninoo hozzászólására (») Feb 18, 2009 /
Akkor mi a helyzet,ha a halogént a graetz után kötöd?
hegusp
minden graetz-hídnál jelentős fesz esett
(#) proli007 válasza Ninoo hozzászólására (») Feb 18, 2009 /
Minden dióda hídnál nem lehet hiba! Valamit nem jól mérsz.
„Egy diódán mérek feszt(mindegyiken)5,5V esik”
Mit is jelent ez pontosan? Hol mérsz és mit? Miközben azt állítod, hogy
„Azok nyitófesze 0.450V”
Szóval itt valami nem kerek.
- Tedd rá a hid váltópontjait egy aksira, a kimenetére meg a halogént. És mérd meg a feszültségesést. Azaz az aksi feszültségét, és a halogére jutó feszt.
- Fordítsd meg az aksira menő vezetéket, és mérjél újból.
- A feszültség nem csökkenhet, maximum két nyitófeszültségnyit. Ha ez megvan, akkor jó a híd.
- Ráteszed a halogént a trafóra, megméred a váltót.
- Majd ráteszed a hidat, és az egyen oldalra a halogént. Megméred a kapott egyent. De jó információt ad a lámpa fényereje is, az szinte nem változhat!
- Ha nem digittel, hanem hideg műszerrel mérsz, akkor közel azonos feszültséget fogsz kapni, egyenben mint váltóban.
Ha ez nem kivitelezhető, akkor egy bármilyen kicsi trafóval és kisebb terheléssel elvégzed ugyan ezt a mérést. Majd az eredményeket összehasonlítod. (Persze arányosan)
üdv! proli007
(#) Gatery hozzászólása Feb 19, 2009 /
Egy ilyen eszközt szeretnék interface-elni microcontrollerhez
http://en.wikipedia.org/wiki/Pointing_stick
De nem tudom hogy működik, milyen jeleket ad ki magából.
Nincs konkrét típusom egyenlőre még az is keresgélek.
Szóval esetleg valaki nem tudná elmagyarázni hogy hogyan is működik ez?
Előre is köszönöm!
(#) Ninoo válasza proli007 hozzászólására (») Feb 19, 2009 /
Kösz a segítséget, de már csak holnap tudom megmérni a "cuccost".
hegusp
(#) (Felhasználó 12183) hozzászólása Feb 20, 2009 /
Van egy hibás alkatrészem, valami feszültségszabályzó lehet szerintem. Ez van ráirva : S7805D
Sehol sem találtam ilyen alkatrészt, milyen lenne helyette jó?
(#) llaci56 válasza (Felhasználó 12183) hozzászólására (») Feb 20, 2009 /
Tényleg NE haragudj meg érte, de a
„Sehol sem találtam ilyen alkatrészt”
elég hihetetlen. (Ha csak nem a népsportban kersted.) Ha beírod a Google-ba, hogy 7805, szerintem a monitor sem bírja a rengeteg találatot.
(#) (Felhasználó 12183) válasza llaci56 hozzászólására (») Feb 20, 2009 /
De van belőle 1000fajta, azért szeretném megtudni, hogy melyik lenne jó helyette, mert pontosan ilyet nem találtam.
(#) (Felhasználó 12183) válasza (Felhasználó 12183) hozzászólására (») Feb 20, 2009 /
Itt van 4db : Link
Ezekszerint mind a 4 jó helyette? Olyan volt benne, mint a 4., középen nem volt lába.
(#) szeva000 hozzászólása Feb 20, 2009 /
Ma csináltam egy elektrolux mosógép elektronikát,a zenert meg a triakot meg is találtam,de van egy TO92-es tokozású (valószíűleg tranyó,de tök zárlatos minden láb),amit nem tudok beazonosítani.
Ráírva ez van:
Z0103
MA
75 624
Megtudná valaki mondani,hogy mi lehet ez?
(#) zolika60 válasza szeva000 hozzászólására (») Feb 20, 2009 /
Triak. :google:
(#) mex válasza zolika60 hozzászólására (») Feb 20, 2009 /
Itt is van a HE-Store-ban Z0107,ez is jó helyette.
Következő: »»   138 / 1210
