Élesztés.
Az enyém is ilyen két diódahidas megoldás.
Köszi a segítséget, arra jutottam, hogy leegyszerűsítem a dolgokat, és mindent egy dobozba rakok, nagyobb trafóval (a mély trafója csak 300W-os, egész estés buli után elég rendesen felmelegszik) 1-2 hét múlva újra jelentkezem, hogy jelentkezik-e még a probléma.
Neked egyszerűen ment a nyugalmi áram beállítása,nem mászkál? Te mennyire állítottad be? Az 53 W gondolom 8 ohmon jött ugye?
Úgy vettem észre,nem igazán vándorol a nyugalmi árama,de ha a legelső(bemeneti) tranzisztort a hűtőbordához csatolod termikusan,az végez némi visszaszabályzást,ezt kipróbáltam.Olyan 60mA körülire állítottam az áramát,a trimmer szépen szabályoz,nem hirtelen... A terhelésem nem 8,hanem 5,5 ohm volt,(ennyi a műterhelés értéke) Valószínű,sokkal többet is tudhat a félvezetőkészlet,csak a táp közben leejtette a feszültséget,ezt nem figyeltem,csak próba volt.
Egy sztereó stk4241 IC-t hogyan párhuzamosítsak monora? A két kimeneti ellenállás és induktivitást simán kössem össze? Vagy kell még a két kimenet mögé egy egy 5W-os 0,5Ohmos ellenállás? Csatolva a rajz és az adatlap! Én azt mondom csak simán össze kellene kötni, de várom a szakik véleményét!
Kösz!
Lenne egy kérdésem van egy végfokom de nincs előerősitőm és nem is szeretnék csak egy potmétert az lenne a kérdés hogy hány ohm-ost célszerü tenni ?
Ez függ a végfok bemeneti ellenállásától.
Nem baj, hogy oda van írva, hogy 22kohm? (de logaritmikus legyen!) üdv! proli007
köszi szépen a válaszokat. Nekem folyamatosan ugrál a nyugalmi áram.Beállítottam a legkisebbre (15mA) aztán magától szépen felmegy olyan 40-50 körülire és ott ugrál nyugalmi állapotba.De így működik használtam 3 órán keresztül teljes hangerőn és így frankón működik nincs se torzítás se semmi.Kettőt csináltam belőle de most csak az egyik működik helyesen.A másik ha halkan hallgatom akkor kicsit torzul szól.Lehet valamelyik tranyó az elején hibás mert a feteket átpakoltam abba a panelba amelyik helyesen működik és ott szépen szól.
Szerinted mi lehet a probléma?(A nyugalmi áramot állítottam de nem történt változás.)
Szerintem mindenképpen köss még 1-1 ellenállást, mert a 0,22ohm után van kötve a visszacsatolás.
Ennyire lehet egymástól függetleníteni a középmegcsapolásos trafóval felépített pozitív tápot. Galvanikusan abszolút nem független, hiszen a középmegcsapolás mindkettő - pontja. A + feszültségek azonban lényegesen jobban el vannak szeparálva, mint egy puffer esetén.
Én így gondoltam a párhuzamosítást ellenállás nélkül.A mellékelt ábra szerint!
Szerintetek a rajzon megjelölt 2 ellenállás hány wattos? Kell egyáltalán ennek a kimenetére 5W-os ellenállás? A rajz nem írja... De kimenetet csak 5W-al kellene szerelni nem? Vélemény?
Van egy házi gyártású erősítőm amibe oldalanként van egy ad161és egy ad162-es tranyó. hát mit ne mondjak nem nagy hangja van. Azt szeretném kérdezni hogy lehetne valamit csinálni hogy nagyobb legyen a hangja.Esetleg tranyót kicserélni vagy valami
Ez nem ilyen egyszerű. Kapcsolási rajzot tudnál mutatni? 4, vagy 8ohmos a hangfalad? Mekkora tápról üzemel a végfok? Mennyi puffer van benne?
Ezek a tranyók elég harmatosak, már nem is könnyen beszerezhetők. A Ge alapú félvezetők utolsó generációja. Nem igazán lehet többet kihozni 8W-nál belőle. Ha komolyabb erősítőt akarsz, teljesen át kell tervezni az egészet. Valószínű, a tápegység is ennek a kiszolgálására lett méretezve.
Köszönöm a felviloágosítást
akkor ezek szerint marad a szekrény aljába
Lenne egy kérdésem.Van egy Pioneer A-450r típusú erősítőm.2db Philips studió hangfallal és 2db Orion hs-280-as hangfalam.Kiszámoltam,hogy 3,428...ohm az impedancia egy oldalon,ha rákötöm az orionokat is.Szobahangerőn szoktam halgatni semmi extra.Az erősítő amúgy 4-16ohm-ig használható.Ti rá mernétek kötni így az erőlködőre?
SZIA . Remelem osszejon . Minden esetre majd az eredmenyrol uzenetben irjal nekem mert nem tudom hogy lessz e idom keresgelni a forumban ugy legalabb egybol megkapom . kivancsi vagyok hogy sikerul?
mindent bele
A 0,22Ohm-os 5W, a 4,7Ohm-os 2W terhelhetőségű.
Az ellenállás ezért kell #403277.
Kisebb kivezérlésnél gond nélkül működik, de mégsem ajánlott a két különböző paraméterekkel rendelkező hangdobozpár bárminemű (soros-párhuzamos)összekötése.
A 15 mA nyugalmi már kevésnek tűnhet a kereszttorzítás kiküszöböléséhez.Első körben gerjedésre lehet gyanakodni,esetleg próbáld növelni a 47pF-ok értékét(150-200ig),vagy táphidegítés a panelen(ha még nincs).Ha ez sem használ,akkor földhurkot kell keresni,másféle vezeték-elrendezés,bemenet árnyékolása,stb...A ny-áram 60-90 mA környékén lehet optimális.
A koncepciód abszolút helyes!
Kifogástalan hang(átviteli)rendszerben nincs létjogosultsága semmilyen frekvencia-korrekciónak,maximum a loudness elfogadható.Papírfoma szerint a meghajtó fokozat kimeneti ellenállása(impedanciája)legalább a tizede legyen a terhelő fokozaténak.Az erősítő szempontjából a potméter a meghajtó fokozat,tehát pl.100kohmos bemenetnél 10k-s poti kellene minimum,ezt viszont legalább 1 kohm impedanciáról illenék hajtani.Ez a gyakorlatban sem mindig teljesül,de törekedni kell erre az arányra.
Van egy erősítőm ami elvileg 2*100W RMS ami +/-32V rol megy és van benne 3*25W RMS is ami +/-20V rol. Az lenne a kérdésem hogy amiket bekarikáztam azok FET ek vagy Tranzisztorok? A számuk: D1047 Az összes egyforma. |
