Fórum » Rendezvény-hangosítás (PA) hangtechnikái
Témaindító: sound.man, idő: Nov 25, 2007
Idézet: "Apró" különbség „mégsem JBL, haem reflex mega bass”
hát igen
No, az inkább való hangosításra, de félő, hogy ez még csak a mélyláda. Ehhez kell akkor még egy top is, A Reflex R150-es. Viszont, ha ezeket párhuzamosítod, akkor 4 ohm-os végfok kell. A legigazibb két végfok lenne kroszival.
Sőt még akár az R150-es is elég lehet. A maga 30centis tányérjával tud elég mélyet nyomni.
Hali! Én az elejétől kezdve olvastam ezt a topicot, észre lehet venni, hogy te nem kedveled ezeket a salos ...stb hangszórókat. Én most vittem egy házibuliba egy 30 centis méllyel (somogyis) szerelt hangfal párt, és érdekes módon senki se nyavalygott érte, hogy ez csak 88 dB
. Szóval értem én, hogy aki ezzel keresi a pénzét, hangosításból, diszkózásból él, az vegye is meg a drága, jó minőségi technikát, mert valamit valamiért, de ilyen célokra amire én is vittem bőven elég volt ez is, tehát nem minden az 16000W meg a 102 dB. Tisztelettel!
Szia! Igazad van a hobbi zenélés - illetve a hivatásos zenéléssel kapcsolatban, de a meállapításoddal:
Idézet: nem értek egyt.„tehát nem minden az 16000W meg a 102 dB” Tehát ez a dB számok ugyebár a hangnyomást jelentik, 1W-os meghajtásnál. Vegyük azt az esetet, hogy van egy 150W-os erősítőnk s erre tesszük a pl: 200W-os SAL-t. Az is köztudott (sajnos nem mindenkinél) hogy plusz 3dB hangnyomáshoz kétszer akkora teljesítmény kell. Tehát: 1W - 88dB 2W - 91dB 4W - 94dB 8W - 97dB 16W - 100dB 32W - 103dB Nos itt érjük el a 102dB-es hangszóróval megegyezö hangnyomást. De az a hangszórónak ahhoz elég egy 1W-os erősítő is. De menjünk zovább, s itt már nézzük párhuzamban a másikhoz szükséges teljesítmányeket is. 32W - 103dB - 1W 64W - 106dB - 2W 128W - 109dB - 4W Itt megállunk, mert az erősitő ugye csak 150W-os, tovább nem duplázhatunk. Remélem jól látható, hogy ugyanazon hangnyomáshoz (hangerőhöz) az egyik (SAL) hangszórónál 128W teljesítménre van szükség, míg a másiknál elég egy 4W-os is. És itt jön a lényeg, az árak. A SAL cirka 5000Ft, míg a másik cirka 20000. Ez négyszeres ár. Egy 2*5W-os erösítő 2000 forint. Ennek négyszeres árából (8000) nem veszel egy 2*150W-os erősítőt. De számoljuk úgy hogy 42000 a szet a drágából. ebből vonjuk le a SAL 10000-ét, marad 32000. Ennyiből kell megvenned a 2*150W-os erősítőt. Talán lehet, de szintén ugyanolyan gyengus lesz, mint a hangszóró. Ez csak egy példa volt arra, hogy azért nem is annyira mindegy az a dB. A Wattok már csak másodlagos paraméterek, nincs szükség azokon lovagolni. Ezzel a példával nem a Te rendszered akartam lemismásolni, hanem csak rávilágítani, hogy miben jobb a jobb. Az meg, hogy kinek (kiknek), milyen zene, milyen hangzás... szubjektív, kár ezen vitázni. Remélem érthető voltam.
szia
A te honlapod alapján semi közöd a sal vagy olcso cuchoz. Udv
Ha végigolvastad azt is írtam, hogy nekem is volt nem is egy szett, ismerem. Pontosan ott a lényeg az írásodban: háibuli. Ott még alkalomadtán nálunk is van somogyi.
De egy komolyabb rendezvényen nem jelenhetsz meg vele, főleg nem házi tákolással. Hosszútávon megéri a drágább hidd el.Ja, és csak 1600, nem 16000 Nem mindegy ![]() (Most bővültünk plusz két szubbal, már több W van )Jelenlegi stuff: DDT - Hang- és fénytechnika
Ha azt nézed hogy 88dB/300W mekkora hangnyomást ad, és mekkorát szól, egy házibuliba elég is. Egy mikrofonos-alapzenés stb. hangosítást szabadtéren megoldhatsz két kompakt hangfallal ugyanekkora teljesítménnyel normális hangfalakkal (97dB-től) mondjuk 100 főig simán. Ugyanez a cucc zárt teremben elég szép mélyet is tud produkálni, mi a pincebulikat 300W-al le szoktuk zavarni, és elég durván szokott szólni.
Én ezeket mind tudom. 85-től hangosítok. A garázs buliktól a rockfesztiválokon, autóversenyeken, lampionos felvonulásokon, színházi előadásokon, banketteken, bálokon, televíziós produkciókon át az országos táncversenyekig minden volt már.
Nem azt írtam, hogy a házibuliba nem elég a SAL, hanem a: Idézet: megállapításra reflektáltam. „tehát nem minden az 16000W meg a 102 dB”
Sziasztok!!
Olyan kérdésem lenne!!! Hogy, van egy giga 360 tipusu végfokom amin 4 hangfalkimenet van !De az nincs ráirva ,hogy hány ohm os lehet!! Az lenne a kérdésem hogy,erre az erősitőre rá e köthetek 2db 4 ohm-os szubládát És 2 db Fornt reflex hangfalat amik 8 ohmosak! (teljesitménybe nagyából megegyeznek csak anyi h ohmikusan nem egyformák!! Még egy kérdés: Szubládához kell hangváltót használnom vagy elég egy kondenzátor?? Ha igen akkor mien?
Ezért kárvolt uj témát nyitni ezt bármelyik erősítős vagy hangszórós topikban megmondták volna neked !
Idézet: erről tudni lehetne valmi bővebbet ? Nekem ismeretlen , még a google sem dob rá semmit ? „giga 360 tipusu végfokom”
A PA hangosításra szánt végfokozatok többsége alkalmas az alacsonyabb impedanciás hangsugárzók meghajtására, így a 4Ohm-os terhelésre is.
Valószínű egy kínai végfok lehet a marketing elnevezés alapján. Így ha sztereó erősítőről van szó, oldalanként két 8ohm-os hangláda ráköthető párhuzamosan. De nem egyértelmű a kérdésed alapján hogy egyszerre akarod a széles sávú, és a basszus dobozokat rákötni? Azt inkább ne tedd! Az 1 kondis alul áteresztő szűrőt felejtsd el. Ide vagy egy passzív hangváltó, vagy aktív kell.
A végfokról sajnos csak anyit tudok mondani
2 db 400 W os táp van benne ! Védelmi rendszere is van! 4db xlr kimenet van rajta meg 2 db rca bemenet meg egy potméter ! http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/fe/fe42ee79e66f19859c6ce...56.jpg itt egy kép!
ahha köszi szépen akor külön erősitöröl hajtom majd a szubládát !
Még egy kérdés ! Piezzó hangszoromnak elég éles hangja van mit tudok vele teni??
Ez a piezok jellegzetessége. Tenni ellene nem tudsz ha már be van építve egy kész dobozba. Általában összehangolják a különböző érzékenységeket a hangváltő részen egy L-pad-dal. Vagy EQ-val csökkentheted végszükség esetén a magasak arányát.
A képről itélve ez az erősítő valami kisipari /házi/ gyártmányú . De több mint valószinű hogy 2 ohm ra nem lehet terhelni ! Ezért jobb lenne ha csak csatornánként 4 ohm terhelést tennél rá . Azt azt jelenti hogy oldalanként 2-2 darab 8 ohm -os Viszont ha a szubládába teszel egy passziv hangváltot akkor szerintem egy -egy oldalra nyugottan rádughatod a szubot meg a front reflexet, így az eredő imp az 6 ohm ! Kipróbálod ha tetszik az előidézett hangkép akkor hagyod ha nem akkor viszont nem uszod meg egy másik végfok nélkül ? De kapásból mondanám hogy egészségesebb lenne egyből így kezedeni .
Csak nagyon nem mindegy ám, milyen váltót használ, mert az impedanciaviszonyok könnyen elintézhetők, ha valaki mérés nélkül kötöget.
Igen ehhez azért kellene tudni többet az egészről ?
Ezért kell a piezokhoz teljesen más szűrő, mint a megszokott el.dinamikus magashszekhez való.
Probáltam piezzokal és szépen szol!!
De lehet kicsit sok nemtudommegoldani valahogy ,hogy a piezó kisebb jelet kapjon?? minimális csökentésre lenne szügség!! olyan megoldás nem lehetséges,hogy a hangválton cserélem ki a kondenzátort ?? ha igen akor mekorára?? Jah és mégegy ezek a hangfalakba 3 utas hangváltó van de valamiért nemszol a közép ág de nemis baj mer ugysem használom!! Elég a 2 ut mer discó front hangfalakról van szó! Eből lehet vmi baj??
Persze egyértelmüen megmérem nemcsak kötözgélem!!
amugy a végfok nem maszekolt cucc anyi maszek van benne h öszes kondit kicseréltettem benne! amugy teljesen gyári! amugy hangváltóm és hangszoróim is 8 ohmosak! Erre ügyelek! amugy ugyaneben gondolkodtam énis h teszek hangváltót a szubokba! Mer épitékor egy küldö crosoverbe gondolkodtam de bejötek egyéb anyagi okok és igy most az csuszik egy kicsit!
Olvastam a levezetésed a (#572693-as hozzászólás) dB számítással kapcsolatban. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy ezek a dB értékek a hangszórótól mért 1m-es távolságra érvényesek és a hangszóró nincs beszerelve dobozba. Szóval natúran a hangszóró. Ha ezt bedobozoljuk valamint távolabb mérünk a hangfaltól (amit befolyásolhat a teremakusztika)ott már jelentősen leromlanak ezek értékek. A kérdésem ezzel kapcsolatban lenne, hogy a hangszórótól távolodva hogyan számolható a hangnyomás értéke, szóval, hogyan változik? Itt arra gondolok, hogy pl a távolság duplázásánál hány dB-t csökken? Idézet: Hát ami azt illeti ez volt számomra a megtévesztő ! Pont azokat az össze - vissza tipusú és gyártmányú kondikakat szúrtam ki. Még mindig azt javasolnám tegyél akkor egy váltót a szubba , és aztán majd meglátod hogy tetszik - e vagy sem az előidézett felálás. „amugy a végfok nem maszekolt cucc anyi maszek van benne h öszes kondit kicseréltettem benne! ”
a kondik csont egyformák csak a szinük más!!
Profi müszerészel csináltattam! Le is elenöriztem ugyanaz van ráirva de az egyik odalon zöd van másikon fekete énis kiszurtam egyből mikor viszajött és akor mondta a hapsikám h mivan ient különleges bigyuszok és csak igy tudta beszerezni de mondta nemszámit mer csak a szine más! Am a hangváltós dolgok megfogadom! De 90% h szubot külön eröködörö hajtom majd és erre a végfokra majd 4 db 8 ohm os front reflex falat kötök!!
Igen lehet, a piezo magas miatt felső oktávban elszálló impedancia, és a hiányzó közép miatt ugyananez 1-2k környékén.
A hangváltók nem dísznek vannak, és nem is legózásra készültek.... A hangnyomásszintek beállításához a magas elé egy olyan L-pad kell, ami imp. korrekciót és szint illesztést is megoldja egyben.
Igen, azok az 1 méterre mért érzékenységi számítások voltak, amik nem egyenlőek a hangnyomással.
A távolságból adódó változásokra ITT egy példa. Persze ez is csak egy bizonyos körülmények között van így. Mert ugye ha már két hangfal van a színpad két oldalán, akkor biztos lesznek olyan pontok, ahol interferencia lép fel, s jóval másabb lesz a mért érték a számításossal becsülthöz képest. Persze akár egy hangfallal is előfordulhat ez, a teremreflexió miatt.
Még azt szeretném kérdezni! ,Hogy ha van egy 3 utas hangváltóm de abbol csak a mélyet kötném be a töbit nem aból lehet valami gondom??
Többféle gondod lehet vele, először talá az, hogy nem ott, és úgy vág, ahogy neked kellene, aztán az, hogy ez a rendszer töbi elemének a többi ahngszórónak nem felel meg, és ettől még ugyanúgy 50-100ohm körüli impedanciaértékek lesznek középen-magasban, amit az erősítők egy része nem kedvel. Persze, ha jól van tervezve, akkor ez a legkisebb gond.
Ezen a hangváltón csak a mély ág lene bekötve!!
a magas meg a mély nem!! 4 ohmos hangváltó és 4 ohmos szublásához lenne!! Szép a baszus hangja ! ezért gondoltam ráá!! Vagy estetleg átalakitani?? |
