Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Szia Sanyesz5!
Esetleg ez segíthet. Nekem is volt olyan csövem, amelyiknél az egyik szám csak félig világított. Ezzel a trükkel rendbe jött. Bővebben: Link Üdv!
Szia vicsys,
Tekintettel az igen jelentős nixie cső készletemre, meg voltam róla győződve, hogy ebben az életemben már maximum eladni-odaadni fogok de semmiféle képpen sem venni A hétvégi börzén mégsem tudtam ellenállni négy darab szemre nagyon jó állapotú piros Z566M-nek, 500ft / darab áron :shocking: A lényeg, hogy megépíthetném az általad fejlesztett 4 digites (1 db 74141-el felépített) órát? A rajza többször is be van linkelve de a pic programjára még szükségem volna. Valamint arra hogy mekkora pontosságra számíthatok! köszönöm, barna
Program is ott van!
Bővebben: Link (jobb gomb/cél mentése...) Idézet: „...mekkora pontosságra számíthatok...” DCF77 -ről szinkronizál... Bővebben: Link Idézet: Egyszóval: megfelelő a pontossága. „egy másodperc per millió év pontosságot lehet elérni.”
Én erre gondoltam, ez DCF nélkül is megállná a helyét?
Hol csatlakozik hozzá a DCF áramkör? üdv.
Ezt speciel nem én követtem el... Bővebben: Link Azt nem tudom, hogy megvalósult-e? Miért nem a TOM025 féle 6 csövest építed meg ha nem kell a DCF? Bővebben: Link
Sajnos csak négy darab volt a bácsinak, ezért gondoltam erre a kapcsolásra. Azt hogy lehetne kideríteni hogy ki az alkotója mert akkor az ő ajtaján kopogtatnék?
De ő azt írta:
Idézet: „Ezt speciel nem én követtem el...”
Érdekes, hogy nem tűnt fel a neve a fejlécben...
beta8x8
Hello MrBrown, a Vicsys féle óra jól jár dcf nélkül is eltekintve attól, hogy nem tudod beállítani rajta az időt, mert nincsenek gombok
, a pic programját kell módosítani ,hozzá, hogy kezelje a gombokat, de ez már benne van a tom025 órájában. Azt nem tudom neked melyik lenne az egyszerűbb, lehagyni 2 csövet a vagy átírni a pic progiját. Sajnos a kijelző panelt mindenképpen igazítani kell a z566m csőhöz, mert azt illene foglaltba szerelni, és kicsit más a lábkiosztása mint a drótlábú z573m-nek. A nagyfesz tápegységet érdemes a vicsys féle kapcsolásból megépíteni, vagy a tom025 óráját az eredeti 2 trafóval használni (nekem úgy megy és élesztés közben jópárszor beletenyereltem, tehát megérte a biztonság a trafót :shocking: ) Üdv!
Az enyémből természetesen lehagyható a két másodperccső, a hozzájuk tartozó anódkapcsoló résszel együtt, és máris kész a négycsöves óra. Semmi mást nem kell módosítani hozzá, se a hardveren, se a szoftveren. (A nagyfeszbe meg nekem is sikerült jópárszor belenyúlnom, igaz kihúzott állapotban, bedugva sosem nyúltam az órához, de a pufferben tárolt energia is nagyot üt... De természetesen lehet alkalmazni két trafót, és kapcsolóüzemű step-up konvertert is.)
Én az enyémhez tekertem trafót Ha jól emlékszem háromféle fesz van rajta: 7.5, 130 és 150 Volt. Persze kikapcsolt állapotban a kondi miatt megrázott egy párszor
A Z566M nagyon olcsó volt ennyiért, gratula hozzájuk. Olyanban nem gondolkodtál, hogy a másodperceket kisebb csövekkel jeleníted meg? Nekem is van egy kis csőkészletem a jövőbeni készülő órákhoz. Most épp 2 órán vagyok rajta. Mindettő DCF77, de az egyik direktvezérelt, multiplex nélkül. Most készülnek a nyáktervek. A dobozolás valami egész különleges lesz...
Egy pöttyet mintha megszállott lennél...
Úristen, hol szerezted azokat a hatalmas csöveket?
igazi ritkaságok. Már nagyon régen vadászom ilyenekre...
Épp a számból vetted ki a szót,azok a nagy csövek tetszenek nagyon....
Nem egyszerre került hozzám az összes. Nagyon rég kerestem már én is, kb. reménytelen volt, vagy megfizethetetlen. Az első 6hoz nagy mázlival jutottam vaterán még évekkel ezelőtt, az illetőnek fogalma sem volt mit ad el (szerencsére) Aztán a maradék apránként jött. Egyszer láttam még ugyanott 6 vadiújat 10-ért villámáron, de sajnos túl későn. Majd a hajamat téptem, képzelheted... Nézni kell, hátha felbukkan valahol még.
Hi! Talán a hardveren egy kicsit mégiscsak kellene módosítani, mintha nem lennének kompatibilisek a csövek lábilag ... Üdv!
Ezen a bizonyos oldalon olvasgattam,tényleg ki lehet teljes mértékben váltani a 74141-es ic-t,ezzel az orosszal?
Bővebben: Link Az hogy nem lehet kapni túlzás,múlt héten rendeltem,igaz horror áron.
Idézet: „Egyszer láttam még ugyanott 6 vadiújat 10-ért villámáron, de sajnos túl későn. Majd a hajamat téptem, képzelheted...” Azt hiszem én is arról maradtam le...napokig letargiában voltam...
ITT meg lehet még nézni, egy évvel ezelőtt vettem tűlük teljesen jó áron. Talán még most van nekik...
Na most kapok agyhugykövet
HQ nál,majdnem 1200ft,itt meg 123 bruttó........
Igen, ugyanarról az aukcióról beszélünk.
![]() 74141-et én is ugyaninnen vettem egy rakatot, anno 80 Ft-ért darabját. Az orosz K155ID1 is nyugodtan használható ehelyett, nekem van ilyen is meg olyan is, mind tökéletes. Egy helyről még tudok magyar gyártmányút is későbbi tartaléknak, ha minden igaz.
Szerintem igen, nekem van ilyen is olyan is, az IN-12b -vel együtt vettem az ic-ket is. Nem csak licitere lehet kapni, van weblapja is a srácnak, ha jól tudom... Ha igényled beledugom a tom035 féle órába. (Ja a nixikről meg a megszállottságról: annak idején feltúrtam az egész házat nixikért, mert gyerekkoromban azzal "fociztunk". Találtam is szinte mindegyikből 3-4-5 db-ot... aztán mindegyikhez vettem még, hogy legyen 6 db legalább - kivéve a Z590-hez, meg a vadiúj IN-12b-höz.)
Ezt a boltot ismerem,és nagyon jó hely! Olcsó,és kb mindenük van!
Namár ha mindenki kirakja, amilye van
![]() bár szerintem én rendelkezem a legszerényebb gyűjteménnyel...
Ja a VFD-ket meg plazmákat nem tettem ki mert azok nem is nixie-k
Én mit szóljak? Van 4 csövem,az is az órában
![]() De nem bántam meg hogy beépítettem,öröm ránézni az órára,beleszerettem |
