Lapozás: OK   641 / 1716
(#) IMi válasza vicsys hozzászólására (») Okt 9, 2010 /
És ha elkészül a doboz, na akkor írunk 2011..:hide:
(#) Zoli_bácsi válasza vicsys hozzászólására (») Okt 9, 2010 /
De minek kellett a nyákot befesteni? Látható lesz a készüléken belül?
(#) lidi válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Okt 9, 2010 /
Szerintem csak viccel. Leaglábbis remélem...
(#) zolee1209 válasza lidi hozzászólására (») Okt 9, 2010 /
Szerintem le lett fújva, mert picit tükröződnek a panelon az alkatrészek...
(#) vicsys válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Okt 9, 2010 /
Még az is lehet, hogy látható lesz... Viszont a narancssárga berendezésnek jobb a hangja. (Csak viccelek)
Lidi!
Nem vicc, tényleg így készült. (Lehet kövezni!)
Imi!
Mondasz valamit...
Zolee!
Ön nyert! (Egy levehetős ajtajú NDK turmixgépet)
(#) Ricsi89 válasza zolee1209 hozzászólására (») Okt 9, 2010 /
Egyébként látszik, hogy festve van, a bal alsó csavarlyuk alsó részénél felpattant egy picit a festék.
(#) vicsys válasza Ricsi89 hozzászólására (») Okt 9, 2010 /
Te kis sasszemű. Helyszínelő a foglalkozásod vagy filatelista?
(#) Ricsi89 válasza vicsys hozzászólására (») Okt 9, 2010 /
Egyik sem, csak tudtam, hogy hol kell keresni a hibát, ha van. Bár mindig ilyen könnyen menne a hibakeresés.
(#) Frankye válasza vicsys hozzászólására (») Okt 10, 2010 /
Azt hittem, tortabevonó...
(#) Doncso válasza vicsys hozzászólására (») Okt 10, 2010 /
Valld be, ez lasagne tészta rásütve.
(#) zolee1209 hozzászólása Okt 10, 2010 /
Szép estét!
Kezd működni a kijelzőm... Vannak még sebességbeli gondok, de talán holnap erre is találok megoldást. Amit ennek az áramkörnek tudnia kell, ha már végleges: 16x128-as felbontás 224 színmélységgel. Extraként tettem rá egy hőmérőszenzort. A szerkezet centírozásán még finomítani kell, továbbá a motor fordulatát is növelnem kell jócskán. A légmagos tekercs álló részét újra kell tekernem, mert ez egy talált tekercs, és elég nagy a légrés. Valószínűleg emiatt van olyan problémám, hogy nem jut át elég nafta a forgórészre. Emiatt a proci nem képes, csak 4MHz-en járni. Elindul 8MHz-en is, de ki is fagy. Pedig jó lenne 16MHz-en járatni, mert majd kelleni fog. Sajnos működés közbeni képet nem tudok mutatni még, de remélem, jövő hét folyamán erre is sor kerül!
szerk.: Kérlek úgy nézzétek a képeket, hogy ez egy erősen demo verziója annak, amit majd szeretnék ebből kihozni, értem ezalatt az SMD alkatrészek DIP átalakítón való elhelyezését...
Bocsi a képminőségért, de a fényviszonyokra fogom...
(#) zolee1209 válasza zolee1209 hozzászólására (») Okt 10, 2010 /
Csak készítettem egy videót... Igaz, nem sok érdekes látszódik rajta, de a 16 LED fényerejét talán tükrözi valamelyest. A szekrény direkt lóg bele, mert azon látszódnak is a színátmenetek valamennyire.
(#) vtnagy hozzászólása Okt 10, 2010 /
Elkészültem az esti díszvilágításommal.
A LED-panel nem túl bonyolult, 3 LED és egy előtét-ellenállás, a vezérlő része már kissé több alkatrészből áll. Az áramkör majd hálózatról fog működni, trafóval. A stab. IC lábainál azért ilyen a forrasztás, mert eleinte nem jó induktivitással próbáltam, és nem megfelelő feszültséget adott le.
Mivel a fényviszonyok nem a legjobbak, ezért a képek minősége nem minden esetben tökéletes.
A paneleken az átfolyt lakkot nem tudtam szépen letakarítani sajnos.
(#) klemo86 válasza zolee1209 hozzászólására (») Okt 10, 2010 /
Engem lenyűgözött a videó annak ellenére, hogy milyen egyszerű szerkezetnek tűnik! Nagyon látványos
(#) proli007 válasza zolee1209 hozzászólására (») Okt 10, 2010 /
"proci nem képes, csak 4MHz-en járni"
A PIC típusát (ha az) meg kell nézni, működik-e 4MHz felett. Valamint, hogy HS-re vane állítva az oszcillátorod.
üdv! proli007
(#) zolee1209 válasza proli007 hozzászólására (») Okt 10, 2010 /
A processzor képes 16MHz-re alapból, de még 20MHz-en is elketyeg... A problémát a táp instabilitása adja úgy érzem. Ezt majd későbbiekben orvosolom... :yes:
(#) zolee1209 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Okt 10, 2010 /
Miért sajnos?!
(#) tbence3 válasza vtnagy hozzászólására (») Okt 10, 2010 /
Szép lett azért. Próbáld meg máskor körömlakklemosóval, hátha azzal letudod takarítani.
(#) zenetom válasza zolee1209 hozzászólására (») Okt 11, 2010 /
Kíváncsian várjuk a fejleményeket!
Simpi: én már feldolgoztam azt, hogy Zolee AVR-ezik...
(#) zolee1209 válasza zolee1209 hozzászólására (») Okt 11, 2010 /
Egy kicsit méregettem ma... 3V felett picivel jutott a procira, illetve a LED-driverekre, nem is csodálom, hogy nem működött 4MHz felett... A 16 LED-ből csak 4-et hajtva kissé csökkentett fényerő mellett már vígan jár a rendszer 12MHz-ről is. De ha egyszer a LED-ek 4A-t zabálnak...
(#) vicsys válasza zolee1209 hozzászólására (») Okt 11, 2010 /
Szivárványos világító torony, avr-rel....
Ha már kész, szívesen néznék egy videót!
(#) zolee1209 válasza vicsys hozzászólására (») Okt 11, 2010 /
Videót már linkeltem, a "kész" pedig relatív... Holnap napfényben még megpróbálom levideózni, de gyanítom, hogy nem lesz eredményes webkamerával...
Ja, hogy ez készen van, és néznél szívesen egy videót... Tessék! Bővebben: Link
(#) vicsys válasza zolee1209 hozzászólására (») Okt 12, 2010 /
Nem, félreértettél. Gondolom valami színes képet vagy animációt fog vetíteni a gép...? Vagy csak ennyi? Színes csíkok és kész? Nemá'!
(#) lidi válasza zolee1209 hozzászólására (») Okt 12, 2010 /
Milyen led drivert használsz ?
(#) interferi hozzászólása Okt 12, 2010 /
Elkészült a mühely asztalhoz a LED es lámpa.
(#) zolee1209 válasza vicsys hozzászólására (») Okt 12, 2010 /
Igen, képet, animációt, illetve karakteres dolgok megjelenítését szeretném vele elérni. Pl hőmérséklet, idő/ dátum, ilyenek... Sajnos most csak eddig jutottam hardevres korlátozások miatt...
lidi: Harmadik meghajtót használom, ami úgy tűnik, meg is felel a célnak... TLC59116
(#) zolee1209 válasza zolee1209 hozzászólására (») Okt 12, 2010 /
Azt elfelejtettem mondani, hogy későbbiekben egy 128x64-es méretűt szeretnék majd összehozni, de ehhez előbb le kell tesztelnem, mire képes a LED-meghajtó, különben felesleges nagyobban összepakolnom.
(#) sooty hozzászólása Okt 12, 2010 /
Régi flipperkijelzőből építettem egy Pinball Clockot. A 6 digites plazmakijelző (panaplex) ideális órának. Az ötlet nem a sajátom, itt láttam és nagyon megtetszett. A dobozolás még hátra van az előlap már készül. A belsejéről itt van egy kép és video.
Még egy kép
(#) vicsys válasza sooty hozzászólására (») Okt 12, 2010 /
Nagyon szép kivitelezés, gratula!
(#) sooty válasza vicsys hozzászólására (») Okt 12, 2010 / 1
Köszönöm, de sajnos még meg se közelíti az ötletadó munka színvonalát, ez csak egy gyors utánépítés volt bosszúból, mert nem tette fel a honlapjára se a kapcsolást, se a nyákot, se a szoftverét...
Következő: »»   641 / 1716
