Lapozás: OK   653 / 1712
(#) Müszi válasza CIROKL hozzászólására (») Nov 12, 2010 /
Laciém, majd a nixi órához fog kelleni két doboz, egy a trafónak, és egy az órának, abban fogom majd a segitséged kérni
Köszönöm a dicséreteket!
Müszi
(#) Müszi válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 12, 2010 /
Alátétet minden csavar alá teszek, megszokásból. a lemez nem áll el alul, a kép csalóka. az eredeti doboz jobb napjaiban, egy LPT-s data switch box volt!
Müszi
(#) vicsys válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 12, 2010 /
Akkor mit csinálsz? Tapogatsz a sötétben...?
Én is gratula Müszi! Hova nem jutottál a MFMNY-tól!
(#) Müszi válasza vicsys hozzászólására (») Nov 12, 2010 /
„MFMNY-tól!”
Az meg mi a ménkű ?? Amugy köszönöm Vic mester!
A motorhőmérőd meg olyan jól sikerült, hogy mégegyet kell belőle csinálnom, de azt már szobába!
Müszi
(#) Norberto válasza Müszi hozzászólására (») Nov 12, 2010 /
Juuujjj, nem emlékszel? Müszi féle műnyák.
(#) vicsys válasza Norberto hozzászólására (») Nov 12, 2010 /
Ding-ding! Öné a nyeremény!
(#) nagy hoho hozzászólása Nov 12, 2010 /
Most már én is megkérdezem: most akkor hány óra van? Addig 8 óra amíg 9-re nem vált? Amúgy jópofa, hangulat világításnak sem rossz.
(#) Müszi válasza nagy hoho hozzászólására (») Nov 12, 2010 /
Videoval válaszolok kérdésedre! 22:03-mat mutat a videoban!
Müszi
DSCF3563.AVI
(#) MolnarG válasza Müszi hozzászólására (») Nov 12, 2010 /
A vandálbiztos nyomógomb egy kicsit nem túlzás bele?
(#) Müszi válasza MolnarG hozzászólására (») Nov 12, 2010 /
Hestoreba, óccó' volt, és szerintem tetszetös ide a krómozott gomb
(#) vicsys válasza Müszi hozzászólására (») Nov 12, 2010 /
Jójaz! Nekem tecccik!
Megadtam a módját, azért jót tett neki a két réteg matt fekete akril festék is, szépen lehet vele dolgozni.
(#) nagy hoho válasza Müszi hozzászólására (») Nov 12, 2010 /
Most már értem! Hogy erre magamtól nem jöttem rá! Ez már a korral jár.
Hááát szerintem az akryl festék nem sokat ér, nagyon könnyen lepattan, hiába van két rétegben (tapasztaltam). De ahogy látom az éleken neked is már lepattogott.
(#) Rumcájsz válasza zenetom hozzászólására (») Nov 13, 2010 /
Na ez nagyon ötletes lett! Véleményem szerint sokan örülnének neki ha a teljes kapcsolás megjelenne itt a HE oldalain és könnyen utánépíthető lenne. Itt a programok (PIC és PC) közzétételére gondolok.
Gratula !
(#) zenetom válasza Rumcájsz hozzászólására (») Nov 13, 2010 /
Köszi, lehet csinálok belőle cikket.
(#) enree válasza Müszi hozzászólására (») Nov 13, 2010 /
Nekem tetszik! Szép munka!
(#) zsoltee0001 hozzászólása Nov 13, 2010 /
Elkészült a sörkolim vezérlése, PIC 12F683 dolgozik benne.
A programot is én írtam
(#) Doncso hozzászólása Nov 13, 2010 /
Sziasztok, épülget egy jó kis fejlesztő panel PIC4520-ashoz, vagy inkább úgy mondanám, hogy 100 féle pic-hez de konkrétan ehhez való, adapterekel viszont szinte majdnem mindegyik pic-hez jó, a panel Fery barátom fejlesztése, ezúton is köszönet érte, mostanában rengeteget segít a programozás tanulásában, gondoltam mutatóba felteszek pár képet, ha valakit érdekel a dolog. Igaz még kell pár hüvelysor bele, de azért már alakul. Ha kész lesz, természetesen nem lesz szükség a próbapanelra mellé, meg a sok kolbászra, ez csak azért van így, mert még hiányzik a textool foglalat, meg a hüvelysor, illetve pár alkatrész. Létezik hozzá teljes leírás, programozási segédlet, miegymás. No de jöjjenek a képek: Képek
Eredeti forrás.
(#) lidi válasza Doncso hozzászólására (») Nov 13, 2010 /
Jó nagy. Én ugyan többre becsülöm a szurkálós panelt. Az univerzálisabb. Egy ötlet: a felesleges nyákterületet ne marasd le, hanem csinálj belőle raszteres, sávos panelrészt legközelebb. Így ha később lesz még valami ötleted, pár ttl vagy analóg ic-t el tudsz helyezni.
(#) vicsys válasza lidi hozzászólására (») Nov 13, 2010 /
Szintén így gondolom, mert ez a panel amolyan alkatrész temető, első ránézésre. A kivitelezés gyönyörű, ehhez kétség nem férhet.
(#) Rumcájsz válasza lidi hozzászólására (») Nov 13, 2010 /
Én kis egységeket (RTC, Hőmérő IC, Nyomásmérő, 4x3 nyomógombsor stb), modulokat csináltam Mindegyik egyforma méretű. Azokkal is kényelmes dolgozni mert szerintem egy ekkora "batár" fejlesztő panelen fele cuccra nincs is szükség és külön térkép kell az egyes csatlakozókhoz.
De ez nagyon szuper lett! Tényleg egy igényes munka amit -szerintem- nem lenne szabad egy le nem maratott részen kialakított próbapanellel tönkretenni...
Szép lesz, gratulálok!
(#) slogan válasza Rumcájsz hozzászólására (») Nov 13, 2010 /
Pedig jó az !
(#) nagy hoho válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Nov 13, 2010 /
És a sörkollektor hogy áll? Nekem még meg kell innom 70 doboz sört. Az elektronika 95 %-os készültségű. Ami Vicsys nagy tudású fórumtársunk fejlesztése alapján készült. Mit tud az elektronikád?
(#) lidi válasza Rumcájsz hozzászólására (») Nov 13, 2010 /
Mer nem mindegy hogy lemaratja a rezet, vagy minta van rajta amit esetleg később használhat ha akar? szerintem mard le mindenhonnan az összes rezet, ne csúfítsa el a szép panelt az a sok hülye vezetősáv
(#) blaci hozzászólása Nov 13, 2010 /
Pár hete megérintett az elektronika. Két első kísérletem:
1. forrasztóállomás 2 Attila86 tervei alapján, a tőle vásárolt panelek felhasználásával.
2. nyák levilágító szkennerből, meg uv csövekből
Ez még kipróbálásra vár, a jövő héten tesztelem. 2 T5 15W BL cső van benne, remélem, nem lesz túl erős a fény.
(#) lidi válasza blaci hozzászólására (») Nov 13, 2010 /
Klassz lett mindkettő. Legalábbis így kívülről.
Nekem 4db 8W -os van ha jól emlékszem, tehát 15W nem lesz sok. Talán annyiból jobb a 4 cső hogy egyenletesebb az eloszlása a fénynek, de lehet hogy nem számít. Ki kell kísérletezni. Érdemes betenni a csövek alá egy fehér A4 -es papírt tükrözőnek.
(#) Fery válasza Doncso hozzászólására (») Nov 14, 2010 /
Sziasztok. Még annyit hozzátennék, hogy ennek a panelnak az első változata, már két éve üzemel, és egy rakás, egymástól teljesen különböző PIC-es áramkört állitottam össze rajta, és írtam meg a programot. Először én is megpróbáltam, a dugdosós panelen ősszerakni a kijelzőt, óra IC-t, DS 1821-es hőmérőt, I2C buszos memóriát, felhúzókat, tasztatúrát stb... összerakni és olyan átláthatatlan kábeldzsumbuj lett belőle, hogy az valami hihetelen. Viszont a mellékelt képen egy komplett riasztóközpont van összekábelezve, átláthatóan, könnyen variálhatóan, és tartalmazza a fent leírt áramköröket plusz minden porton a visszjelzést is. Ráadásként mivel az összes porton ott a led, remek lehetőséget adnak a fel nem használt portok a debuggolásra, mivel változók értékeitől, az interrupt működéséig mindent kitehetek, bármelyik fel nem használt portra. Az újabb verzió ráadásként ennél többet tud mivel különböző legyártható kiegészítőt dughatunk rá egy dokkolón keresztül, és amit szintén bármelyik portra kábelezhetünk. A magam részéről ha bármilyen PIC-es áramkört kell terveznem, biztos nem állnék neki enélkül. Fery
(#) interferi válasza Fery hozzászólására (») Nov 14, 2010 /
Nagyon szép. A dugdosos kábelek végei honnét vannak vagy hogy készültek mert nagyon tetszenek.
(#) Fery válasza interferi hozzászólására (») Nov 14, 2010 /
Szia. Azok gyáriak, a dugdosós próbapanelhez kapható vezetékek használhatók a panelhez. Egyébként azt nem írtam az előbb, hogy az újabb verzión sokkal több minden van mint a régin, de a mérete mindössze egy A4-es lap fele azaz A5-ös. Tehát nem is nagy, direkt azért terveztem ekkorára, hogy akár otthon, vasalásos módszerrel is előállítható legyen a nyákja. Ilyen módon ha a munkát nem számítja fel magának az ember tíz ropi alatt megúszható. Ja és nem vagyok kötve semmihez, bármelyik portra, bármelyik kiegészítő áramköre a panelnak, bekábelezhető és mivel a tápok adatvezetékek, stb... a nyákon futnak, azokat nem kell kábellel vinni, sokkal kézbentarthatóbb a programírás közben a dolog, plusz ugyanakkor szabadon variálható. Fery
Következő: »»   653 / 1712
