Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   310 / 1223
(#) n_yálastrubadúr válasza kortez17 hozzászólására (») Szept 26, 2012 /
programozó ,,,
alapok,,,,Watt kezdőoldal
A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2012
(#) icserny válasza kortez17 hozzászólására (») Szept 26, 2012 /
„Lehetőleg ha egy tananyagot tudnál küldeni”
Látod, pont ezért kérdeztem... Nekem csak PIC18 és PIC24HJ típusokhoz van tananyagom. PIC16 ügyében itt nézz körül! No, meg ezen az oldalon!
„Na és még jó lenne egy házilag összerakható égető is”
A cikkek között (PIC szekció) találsz többet is.
(#) Hp41C válasza n_yálastrubadúr hozzászólására (») Szept 26, 2012 /
Nem csoda, hogy nagy a kavarodás a programban. A Save macro elmenti ugyan a w_save változóba a W regiszter értékét, de a Load macro rosszul állítja vissza. A swapf utasítás megcseréli az alsó és a felső 4 bitet... A Load macro helzesen:
  1. Load    macro
  2.         clrf            TMR0
  3.         movfw   pclath_s
  4.         movwf   PCLATH
  5.         swapf   status_save,w
  6.         movwf   STATUS
  7.         swapf   w_save,f
  8.         swapf   w_save,w
  9.         retfie
  10.         endm
Ha elindítottad volna a programot szimulátorban (ahogy többen ajánlottuk), egyből láttad volna a hibát.
Megkönnyíti a dolgot, ha a w_save és a status_save a közös memória területen van 0x70 .. 0x7F. Elég, ha a w_save -t teszed oda.... Ld a belinkelt cikk....
(#) n_yálastrubadúr válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 26, 2012 /
Gyorsan megnézem mester. A szimulátorban leginkább időket nézek, nem vagyok benne jártas hogyan adjak szimulátor módban x sebességű megszakítójelet stb..
Most ahogy a javító kóddal próbáltam végképp összeomlik az lcd kifut a vezérlésből, egy sorosra vált és úgy is marad. Nem értem, ahogy mentem egyszer csere ok ahogy töltöm egyszer cserélem f ben. aztán cserélem w ben ? az összesen 3 csere azaz megint elforgattam nem?
Bocsánat, a Save macro mindjárt vissza is cseréli. Sajnos nem vettem észre... Az általános példából kiindulva, a visszaállítás szokta csinálni, talán mert ott már ráér. Még egyszer bocsánat.
(#) n_yálastrubadúr válasza foxi63 hozzászólására (») Szept 26, 2012 /
Az a helyzet, hogy a legrövdebb megszakításnál ( semmit sem csinálok csak kilépek ) is néha belefutnak egymásba. ezt onnan látom hogy a Tmr1 nélkül, védelem nélkül is stabilan az jön amit a Genius kar analog karjai küldenek, ha megy a Tmr1, akkor ez az érték ingadozik, még akkor is ha megy a védelem, ez így nemjó nyilván hogy 128 után azonnal 0 át kap a szervó. Valahogy úgy kellene ütemezni, hogy a Tmr1- be csak akkor léphessen be, ha az Rb0 most végzett, azaz biztos van ideje elintézni a dolgát.
(#) Tom-ee válasza n_yálastrubadúr hozzászólására (») Szept 26, 2012 /
Szia! Átnéztem azt a kis cikket, amit küldtél. Nem vagyok nagy angol szaki, de ha jól értem, akkor kiolvassa a memória végéből a gyárilag beállított értéket és felvési az IC lábaira. Ez jól hangzik abban az esetben ha:
- beolvassa a program (Watt féle programból nem derült ki, végig üres szektorokat láttam)
- és ha még gyári az IC.
Nekem van itthon 4-5 olyan 12F629-esem, amit már programoztam, tehát abból már nem derül ki, mi volt a gyári érték.
A WinPIC800 program az egy db itthon lévő gyári IC-ből kiszedett egy 3428-as értéket, amit utána visszatöltöttem a program végébe, de azzal sem indult el a Vicsys féle tesztvillogó. (egyszer jönne össze valami elsőre... )
A kérdésem az lenne, hogy van-e megoldás a gyári érték visszanyerésére (hozzáteszem, még kutatok a google-n), illetve ha nincs, kiküszöbölhető-e a probléma programból? (feltételezem, ha a config szóban külső oszcillátort állítok be, és kap is egy külsőt, akkor nem érdekes, mi van a belsővel, de ezt végső esetre hagynám)
(#) vicsys válasza Tom-ee hozzászólására (») Szept 26, 2012 /
Ezt keresd meg és próbaképpen írd be.
(#) foxi63 válasza n_yálastrubadúr hozzászólására (») Szept 26, 2012 /
Akkor mégis hogyan akarod stabilan tartani a szervo idejét? Akkor az fog csúszkálni.
Sajnos több ötletem nincs....
(#) icserny válasza Tom-ee hozzászólására (») Szept 26, 2012 /
„A WinPIC800 program az egy db itthon lévő gyári IC-ből kiszedett egy 3428-as értéket”
A 3482 hihetőbb volna. Mármint 0x3482...
„visszatöltöttem a program végébe”
Ezt hogy csináltad? Mert én azt javasoltam, hogy írd oda a program (a hex fájl) végére, és a programmal együtt írd be.
„ha a config szóban külső oszcillátort állítok be, és kap is egy külsőt, akkor nem érdekes, mi van a belsővel”
Sőt, a belsőnél sem nagyon érdekes, ha a program nem hívja meg ezt az "eljárást). Legfeljebb pontatlan lesz egy picit (amúgy sem atomóra a belső RC oszcillátor...).
(#) kortez17 hozzászólása Szept 26, 2012 /
Kösözönöm mindenkinek a segítséget
Böngészgetek
(#) Tom-ee válasza icserny hozzászólására (») Szept 26, 2012 /
A helyzet most a következő: a WinPIC800-al beolvastam a gyári memóriát az egyik PIC-en. Az utolsó sor 2. oszlopában volt a keresett kód, oda is írtam vissza. Természetesen nem volt jó, utána jutott eszembe, hogy mintha ennek az utolsó sor UTOLSÓ oszlopában lenne a helye. Oda beírva a Vicsys féle 1 mp-es villogást generáló tesztprogram gyönyörűen futott és annyiszor indítottam hiba nélkül, ahányszor akartam. (fél siker!)
Sajnos a szintén tőle származó RC Car flasher már nem adja magát ilyen könnyen... A kód szerintem 3428 volt, de most már elbizonytalanodtam, így kipróbálom a 82-t is. (épp töltődik) Azt nem tudom megmondani, hogy a 2 programból meghívja-e bármelyik a belső ütemadót, erre Vicsys tud válaszolni. (bár ha jól emlékszem, a teszt programra azt írta, hogy "belső oszciról ketyeg", vagy valami ilyesmi)
Egyébként - mivel még nem szereztem PicKit 2-t - a Watt féle égetőt és programot használom, abban pedig szerkeszthető a program is, így írtam a végére az oszcillátor beállítást. Úgy vélem, jó úton haladok, főleg ha sikerül a kisautó-villogót is elindítanom. Persze a többi IC gyári beállításának visszanyerése még nyitott kérdés, de egyszerre csak egy dologgal foglalkozom...
(#) Tom-ee válasza Tom-ee hozzászólására (») Szept 26, 2012 /
Közbe végzett a feltöltés és másodjára is érdekes a helyzet. Az RC Car flash elindul, de teljesen rendszertelenül villog. Futna a program - sőt, szerintem fut is - csak nem jól, ami érdekes, mert ugyanezen beállítással a teszt program hibátlan...
Még egy érdekesség: 3428-al is és 3482-vel is fut a másodperces villogó... (nem nagyon értek a programnyelvekhez, mi a kettő közt a különbség?) Egyébként most is itt villog mellettem...
Észrevettem, hogy volt az a probléma, hogy először nem akart a megszakításba kilépni a Tmr1, azután kilépett az értelmetlen movfw intcon sorral, most anélkül is. Lehet, hogy ez a megszakítás nincsen rendben. Mert a Tmr0 az nem okoz ilyen hibákat. És kétlem hogy ez kb 2us-os Tmr1 kilpése miatt van. Gondolkodom, de köszi , hogy segítettél, ha meglesz a baj megmondom.
(#) icserny válasza Tom-ee hozzászólására (») Szept 27, 2012 /
„Még egy érdekesség: 3428-al is és 3482-vel is fut a másodperces villogó...”
Hát persze, de amennyiben használja a program a kalibrációs értéket, akkor kismértékben különböző sebességgel.
„mi a kettő közt a különbség?”
Mindkettő egy-egy RETLW NN utasítás, csak más értékkel térnek vissza (feltéve ha a program meghívja). Az adatlap mintapéldája így használja fel az eltárolt értéket:
  1. bsf STATUS, RP0   ;Bank 1-re vált
  2. call 3FFh         ;Előveszi a kalibrációs adatot
  3. movwf OSCCAL      ;OSCCAL-ba írja, ezzel kalibrálja az oszcillátort
  4. bcf STATUS, RP0   ;Bank 0-ra vált
(#) n_yálastrubadúr hozzászólása Szept 27, 2012 /
Jó reggelt!
Eljutottam addig, hogy a Tmr1 nem ront a bemeneti adatokon és hozzávetőleg 13ms- onként belép. (ahogy ki kellene, csak kicsit csúsztatja meg az adás) Akkor léphet be ha túlcsordult és az Rb0 kifelé halad. Ez rendben van, de a nehézsége most van, hogy hogyan maradjon halálpontosan 1-2ms között az általa "szagatott szervó szög jel? A belépett Tmr1 nem lehet elfoglalt ennyi ideig (1-2ms )
A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2012
Megvan azthiszem. Elméletben. Minden 2. Tmr1 szakíthatja meg a programot az elsőnél kap egy flaget, ahonnan a program többi része tudja hogy kell kezelni a mostani túlcsordulást bekapcsolja a szervó kimenetet és feltölti magát a kívánt értékkel, ami a szervó jele, ez nem okoz megszakítást majd. Hanem a program többi része most úgy kezeli a tulcsordulást, hogy kikapcsolja a szervó jelet. Ez így viszonylag pontos, de megint függ attól, hogy hol a program és pár uS eltérés így is lehet. Nincs jobb ötletem.
(#) n_yálastrubadúr hozzászólása Szept 28, 2012 /
Jó reggelt!
Tudom, hogy kérdeztem,most le is szimuláltam, de bármilyen engedélyezett megszakításnak, ha megszakítás közben egy flag-ja 1 lesz, akkor ha a GIE bitet visszaállítja a retfie, akkor azonnal belép és hogy ez mindre vonatkozik e, az Rb0-ra is? Mert logikus ez a felépítés és ezt is tapasztalom, de így felfoghatatlan, hogy mi a bajom hiszen olyan gyors a 20Mhz, hogy az adás értelmezését nem ronthatja el 400ns de még szerintem 5-10us sem. Igazán nemértem ezen az alapon gondom nem lehetne, de mégis láthatólag olykor az lcd szerint kimarad egy bit ezt onnan látom, hogy az egész képernyőn elcsúszik egy 0 vagy egy 1-es. Mi lehet a baj??
(#) nyarfa válasza n_yálastrubadúr hozzászólására (») Szept 28, 2012 1 /
küldtem is egy üzit némi probléma felvetéssel megkaptad?
(#) n_yálastrubadúr válasza nyarfa hozzászólására (») Szept 28, 2012 1 /
Most néztem, eztán majd nézem.
(#) Hp41C válasza n_yálastrubadúr hozzászólására (») Szept 28, 2012 /
„...hiszen olyan gyors a 20Mhz, hogy az adás értelmezését nem ronthatja el 400ns...”
20MHz -es órejelnél egy normál utasítás végrehajtása 200ns, egy ugrásé 400ns. A megszakításba való belépés min. 400 ns, hiszen ugrás történik, a kilépés (maga a retfie) is 400 ns. Ehhez jön még a mentés (1200ns) és a vizzaállítás (1200ns). Összesen 2uS -nél tartunk. A megszakítás kiszolgálásának idejét nem is számoltuk.
Mekkora a bitidő és milyen hosszú egy távirat (bitben mérve) a rádiós átvitelnél?
(#) n_yálastrubadúr válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 28, 2012 /
Egy a 0 bit az 620us az 1 az 868us és 32 bit a hosszúság + van egy start 1,2ms.
(#) n_yálastrubadúr válasza n_yálastrubadúr hozzászólására (») Szept 28, 2012 /
Aztán, az rb0 amennyire a látom a logikai analizátoron (nem az igazi, lpt portos ) olyan 5us ami idő altt elvégzi. De akármelyik megszakítás sem sok. Az ábra azt mutatja, hogy igenis összefutnak és baj ez. A szervó az még a feltétlen Tmr1 megszakítással is néha bemorrog ha megy az Rb0, ami nem tetszik, pláne ha az engedélye az Rb0-tól is függ, az úgy lehetetlen értelmesen vezérelni. Mostmár fogalmam sincsen hogy mit mikor engedjek kinek, mert sehogyan sem tökéletes. De nemakarom egy másik pic-el usart-al vagy akármilyen más kommunikációval. Nemigaz, hogy egy pic képtelen rá.
Csináltam egy ilyet, hátha segít.
Nem sokat haladtam ezzel, ha belenyugszom hogy zavarja a Tmr1 az adást, akkor sem jó, sőt akkor sem ha minden byte után 4 bit hibakódot is teszek. Szóval elkezdtem kukázni, egy klinikailag halott 16f628-as tért vissza az élők sorába (hogy mennyi minden volt már , a faragasztó és a vízálló szigetelő alól mindenhonnan visszamenekült ) Egyébként már nem lehetett írni, a pickit2 felismerte de törlésnél el is vesztette. Most a régi tait égetőmmel takarítottam el a Vpp útjából a szemetet vagy nemtudom mire vélni nem első eset ez a megoldás, én csak a pickit2 gyenge pumpált Vpp-jére tudok gondolni.
(#) foxi63 válasza n_yálastrubadúr hozzászólására (») Szept 28, 2012 /
Esetleg emeld fel a startjel hosszát 2mSec időre, ezzel egyidőben indítsd a szervo idejét, és
akkor már nem zavar be semmibe, még a startjel alatt vége .
(#) n_yálastrubadúr válasza foxi63 hozzászólására (») Szept 28, 2012 /
Na igen csak startjel csak kb 40ms-onként van.
Hali Nem jó az ábra, mert a timer1 megszakítási ideje csak 1-2uSec az ábrán pedig leglább 2-3mSec idő látható,A tmr1 nél csak egy tüskét kéne látni 10msec.nél és megint egyet ehhez képest 1-2 mSecnél. Ez igy nem is működhet.
Jajj bocsánat az a Tmr1 műveletének eredménye. A megszakítás ennyi:
  1. Tmr1.interrupt
  2.         btfss   PIR1,TMR1IF
  3.         goto    Load.Escape
  4.         bcf             PIR1,TMR1IF
  5.
  6.         movlw   .2
  7.         xorwf   xor,f
  8.
  9. ;       bcf             out
  10.         bcf             servo
  11.
  12.         btfsc   xor,1
  13.         goto    $+4
  14.         movlw   .230
  15.         movwf   TMR1H
  16. ;       bsf             out
  17.         bsf             servo
Következő: »»   310 / 1223
