Fórum » Vag-com-hex interfész (kábel hibák)
Témaindító: illestibor, idő: Máj 20, 2008
Nahát, akkor mégis csak tudod, ilyen esetben miért nem működik a kábel!
Sajnos én is későn tudtam meg , láthatod a dátumot.
Öt- hat normál diag után demo-ba vált. Jo tartalmam ahhoz a változathoz még nincs, csak régebbihez. A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2013
Rendeltem egy kínai vag com kábelt 12.10 van ráírva, nem igazán szeretne működni nem találja az interfacet, teljesen laikus vagyok ezekben a programozási elektronikai kérdésekbe, megköszönnék bármi segítséget itt vagy személyesen ami működésre bírná a motyót ha egyáltalán lehetséges, itt az email címem brna11@msn.com. Köszi előre is!
Szedd szét és ha nem atmega procit találsz benne, akkor felejtős a programozása.
A NEC-bol is kinyerheto minden olyan adat, ami alapjan egy atmegas kabelbe betoltheto a license informacio.
Ha van ilyen (NEC) kabeled, akkor tehetunk egy probat.
Ha a vcds 11.11 azt írja, hogy túl sok a kommunikációs hiba, mitől lehet?
Szia roka
Egyik elöző hozzászólásodban azt írtad, hogy az Mprog csak üres eepromot programoz. Az ept fájlban keresd meg a következő sort: Only Program Blank Devices=1, majd az egyest ird át nullára és máris írja
Nem egyezik az Atmega és a NEC ic lábkiosztása, próbáltam már helyettesíteni.
Szerintem elszállt az Atmega tartalma.
A lábkiosztásnak itt nincs jelentősége, és annak sem, hogy milyen microproci van benne.
Nem írni akarom a procit és nem is programozóval olvasni. A művelethez tulajdonképpen szét sem kell szedni a kábelt..... ![]() A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2013
VAG-COM 4.9 illetve alacsonyabb számu programokkal működik.
A kábelt tekintheted egy feketedoboznak. Akár egy turing gép is lehet benne, ami lukakat számol.
![]() A lényeg az, hogyha valamit kérdezek tôle, akkor ugyanazt a választ kell adja bármi is dolgozik belül. Különben a program nem mûködne. Ha ATMEGA-s kábelbôl ki tudok nyerni olyan információkat, amivel az eepromot újra tudom építeni, akkor ezen információkat a NEC-es kábelbôl is ki tudom nyerni. ![]() A programozásról pedig: VCDS képes frissíteni a firmwaret a kábelbe. Az alkalmazás könyvtárában megtalálható többféle mikroprocihoz is titkosítva a legfrissebb fw. Ha létezik eredeti NEC kábel (még nem láttam ilyet), akkor az egyik fw hozzátartozik. A programozása egyszerû, bootoláskor a bootloader vár pár másodpercet. Ez idô alatt kell usb porton a megfelelô utasításokkal az fw írást kezdeményezni, majd elvégezni. Amúgy az fw verzió szerintem teljesen mindegy, azzal nem kell foglalkozni. Az egész kulcsa a megfelelô eeprom. Ha abban a serial nem feketelistás és a licence valid, akkor a VCDS alkalamzás úgyis frissíti nekünk. Tehát NEC-nek semmi köze a magasabb biztonsági szinthez, ugyanúgy lehet klónozni. A legfrissebb verziókban más védelmi trükk van, de az egy másik mese... ![]() Üdv. leader
Ez a NEC-es a legfrissebb verzió...
A gond az, hogy nincs eredeti serial, akinek van, az meg nem fogja odaadni, innentől bukott a dolog. Az NEC-nek én személy szerint nem találtam meg az adatlapját, még a lábkiosztását,programozását sem tudjuk. De ha még így is gondolod, hogy össze tudjuk hozni, akkor megpróbálhatjuk.
Magyar, de nem tudom, ha kérem, segítsen nekem, vettem egy barátom, és én homályosan interfész com és menj VCD 812,4 béta szoftver, hogyan tudom frissíteni a firmware-t ezen a felületen, és megkérdezni, hogy meg kell változtatni Fimware csak és atmega vagy FT232BL?
Sziasztok szeretnék egy kábelt amivel magyar vcds van(lehetőleg 11.11 körüli), tudtok nekem ebben segiteni hogy merre kinél vagy valami?
Ezen a linken megveheted a legfrissebbet.
A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2013
ok köszönöm, remélem megtudom majd hálálni a segítségedet!
Sziasztok vcds113at használok, de mától nem megy, ha visszaállítom a laptop dátumot akkor megy, valami időkorlátja lehet, mit lehetne vele kezdeni, van hozzá keygen?
Meg engem is érdekelne 111es magyar, nem lehetne a 113asomból ilyet csinálni? privibe is jöhet
A runasdate nevű programmal tudod az "out of date"-t kijátszani.
Hello
Segítséget szeretnék kérni tőletek. Milyen kábelt célszerű beszerezzek ill. melyik verziót szerezzem meg a VCDS ből? Előre is köszi
Ha klónt szeretnél vásárolni akkor a következőkre érdemes figyelni: 1. Mindenféleképpen ATMEGA162 legyen benne (kínaiak egy olcsóbb NEC mikróprocira lefejlesztettek egy atmega emulatort, és azzal árulják a kábeleket, lehetőleg ezeket mellőzd) 2. Mindenféleképpen FT232BM szintillesztő legyen benne, mert ezek működnek az eredeti szoftverrel is. (Lehet kapni FT232RL usb/soros szintillesztős kábeleket is, de ezek csak módosítot szoftverrel működnek) 3. Mindenféleképpen legyen benne GAL 16V8 chip. (Néhány éve egy külföldi fórumra felkerült egy megoldás arra, hogy lehet kiiktatni a GAL-t a kábelen, melyet a kínaiak okosan le is nyúltak. Csak közben kiderült, hogy a megoldás nem minden esetben tökéletes KKL protokol esetén, ezért ezek a kábelek csak módosított programmal működnek) 4. Néhány kábelben van 1 agy 2 védelmi áramkör, melyek STC típusú microprocikra épülnek. Ezek rendszerint vagy az FTDI-re vagy az ATMEGA-ra (2 esetén 1 ide, 1 oda. 1 esetén az FTDI-re) vannak kötve. Ezek USB-re dugáskor újraprogramozzák az FTDI eepromját, vagy az ATMEGA-t. Ha frissíteni akarod később a kábelt, akkor ezeket le kell forrasztanod (ha vannak rajta) a nyákról. Mindenféleképpen érdemes az eladótól fényképet kérni a kábelben lévő nyák két oldaláról, hogy ezeket le tudd ellenőrizni. Ha angol nyelvűvel megelégszel, és van minimális forrasztási gyakorlatod, akkor a kábel verziója teljesen mindegy. Ha a fentieket figyelembe veszed, akkor gond nélkül tudod frissíteni (illetve újra programozni) 11.11.0 angol verzióra. Írtam privátot is. Üdv. leader
leader!
KÖSZI. privátot nem kaptam. (monxla kukac gmail pont com)
Üdv!Ismerosomnek laptopjan vcds hgj 805.1 megy klom kabellel mar nagyon reg ota,nekem az erdekes hogy teljesen magyar a program?!
Hogyan lehet ez?!Hibakat,menut, minden hol magyar! Nagyon erdekel a dolog meglehet-e csinalni a magyarositast!? Koszi a segitseget!
Meg lehet csinálni. Csak a license kérdése, abban van eltárolva a régiókód is. Persze nincs kint ingyenes magyar dump, de létezik 805.1-nél frissebb klón verzió is. Én 11.11.4 legfrissebb magyar klónról is tudok, de sajna nem sikerült beszereznem belőle. Ha esetleg valakinek van (vagy használ) 10.6-nál frissebb magyar klón kábele, az megkereshetne privátban.... Üdv. leader
Drága, és nem tudjuk mi van benne...
Segítek privátban, láttam, hogy írtál, csak nem volt időm még válaszolni... Üdv. leader
Imádom az ilyen cégeket, ahol nem írják ki az árakat.
Mennyibe kerül egy eredeti kábel csak úgy 10000 Ft-os nagyságrendben? |
