Fórum » Fordulatszámmérő
Témaindító: source2, idő: Júl 7, 2005
Lapozás: OK   1 / 39
(#) source2 hozzászólása Júl 7, 2005 /
http://www.josepino.com/pic_projects/index?tachometer2.jpc
Ezt a kapcsolást valaki nem akarja úgy átírni, hogy ne kelljen tízzel szorozni, hanem pontosan jelezze a fordulatot 0-9999-ig?
(#) mspike válasza source2 hozzászólására (») Júl 7, 2005 / 4
Én csak HEXA filet találtam ott, abból meg elég nehéz lesz kibogarászni hogy hol oszt Visszakell asm-be csinálni ott meg vacak lesz az egész... esetleh ha írsz a honlap tulajdonosának bizti elküldi a progit, vagy egy módosított hex filet. Szerintem azért így csinálta mert az alsó számjegy nagyon sokat változik és csak egy 8-ast lácc....
(#) vicsys válasza source2 hozzászólására (») Júl 12, 2005 /
Vszinüleg nem erre gondoltál, de tegyél a végére fixen bekötve egy kijelzőt ami nullát mutat!
VIC
(#) source2 válasza vicsys hozzászólására (») Júl 12, 2005 /
Azt nem tudjatok hogy lehet hex-et asm-be átkonvertálni vagy lehet egyáltalán??
A csákó nem akarja lküldeni.
(#) mspike válasza source2 hozzászólására (») Júl 13, 2005 /
Lehet azzal nem is volt gondom, csak elég vacak a visszaalakítás.... mert ugye sorszámozza a változókat meg a cimkéket... pl. az ICPROG nevü progi megcsinálja.
(#) source2 válasza mspike hozzászólására (») Júl 13, 2005 /
Hát nem tudom nem valami értelmesdolog jött ki: A szokásos kezdés
list P=16f84 (16f628 hasznal) F=inhx8m
include "p16fxx.inc"
org 0x0000
org 0x2100
data 0xFF vagy százszor
end
(#) mspike válasza source2 hozzászólására (») Júl 17, 2005 /
Nekem ennél azért értelmesebbet hozott ki...
Az hogy mit használ nincs benne a hex-be
(#) source2 válasza mspike hozzászólására (») Júl 18, 2005 /
Na az jó, eludnád küldeni vagy esetleg áttudnád úgy írni a progit hogy ne keljen megszorozni 10 -zel hanme pontosan jelezze a fordulatot??
(#) mspike válasza source2 hozzászólására (») Júl 18, 2005 /
Ime az én eredményem (csatolva), de ez még nincs átírva...csak az eredeti disassembled változata...
Szerintem csak a számláló előosztóját kell megbuzerálni jobban átnézve...mindjárt kibogarászom!
(#) mspike válasza mspike hozzászólására (») Júl 18, 2005 /
Hát ne haragudj, most nem van rá időm, de elviszem magammal és megcsinálom valamikorra a héten...
Köszi
Akkor máris kezdem panelt megcsinálni
(#) mspike válasza source2 hozzászólására (») Júl 20, 2005 /
figy, ráfeküdtem a dologra... de iszonyat dzsúsz... nem tom mi lesz belőle...
(#) mspike válasza mspike hozzászólására (») Júl 21, 2005 /
Te figy, ez tényleg nagyon vacak... szal arra gondoltam, inkább újra kéne írni... mit gondolsz ?
(#) source2 válasza mspike hozzászólására (») Júl 22, 2005 /
hali mspike
Csak egy gond van vele, hogy én nem igazán tudok pic nyelven programozni max pascalban kezdőszinten
(#) source2 válasza source2 hozzászólására (») Júl 28, 2005 /
Hali
Nem akarlak sürgetni de hogy állsz vele????
(#) source2 válasza source2 hozzászólására (») Aug 1, 2005 /
Lenne egy nagyon hülye kérdésem 4MHz PIC-el menni fog ????
(#) mspike válasza source2 hozzászólására (») Aug 2, 2005 /
dobtam privit igyekszem vele.
(#) source2 válasza mspike hozzászólására (») Aug 11, 2005 /
hali mspike
szerinted a pontoknak van szerepe, ha csak 4 MHZ PIC et használok (22 pF kondival) az baj tönkre fog menni a PIC ???? vagy csak a méréshatár lesz kevesebb???
(#) mspike válasza source2 hozzászólására (») Aug 11, 2005 /
milyen pontok ? Csak annyi a szerepe, hogy meghatározza a maximális és a minimális fordulatot amit még tud mérni. De elég kell legyen !
ja bocs elírtam
a pontok szerepe az külön kérdés,
4MHZ PICET használok 4 MHZ kvarcal akkor mi fog történni ha úgyis csak 0-6000 ezerig kell mérnie, tönkre megy ???
Neeem, semmi kép nem megy tönkre, maximum, olyan nagy lesz a bejövő jel frekije, hogy nem tudja mérni (kiszámolom majd mennyi lesz a max fordulat...) és fals értéket dob ki, remélem nem csináltál még panelt.. mert lehet változtatok rajta... persze ha már igen akkor nem .)
Van már egy, de ez túl nagy lett mert 7 szegmenses kijelzőt használt 4db, de most találtam egy multiplexelt 7szegmenses kijelzőt egy micróban és azt fogom használni, most felejztem be panelt, 5,5 * 3,5 cm lett, de akkor még nem csinálom meg (a régi 8* 4,5 cm)
(#) source2 válasza source2 hozzászólására (») Aug 18, 2005 /
Kiszámoltad hogy 4MHz PIccel meddig fog számolni ??? (az új progi hogy áll)??
(#) miklosch válasza source2 hozzászólására (») Aug 28, 2006 /
Kipróbáltam autóban Vicsys fordulatszámmérőjét, de az volt a gond, hogy a szikra átcsapott a testre, és az autó el sem indult, csak ha lekötöttem a kábelt a trafóról! Hogyan tudom megcsinálni, hogy ne csapjon át a szikra és ne testelődjön le, és működjön rendesen a fordulatszámmérő?
(#) vicsys válasza miklosch hozzászólására (») Aug 28, 2006 /
Szikra???? Ugye nem a nagyfesz kábelra raktad? Ezt a megszakítóra kell kötni.
(#) miklosch válasza vicsys hozzászólására (») Aug 28, 2006 /
Igen, szikre, azt mondtátok, hogy a gyújtótrafóra kell kötni, és azon nagyfesz van!
Egy hagyományos gytrafónak 3 kivezetése van:
-amit a megszakító testre zárogat
-ami a +12V-os kapja (gyújtáskor)
-nagyfesz kimenet.
Ebből neked az elsőre kell rákötni, tehát nem a nagyfeszre! (kész csoda ha a PIC ezt túlélte...)
:eek2:
(#) miklosch válasza vicsys hozzászólására (») Aug 29, 2006 /
Szóval akkor a testre menő kábelre kell kötni az érzékelőt! Szerencsére nem lett semmi baja az áramkörnek, azon is meglepődtem, hogy egyszer véletlenül fordítva dugtam be a PIC-et, és attól sem lett semmi baja! Jól bírja a strapát!
(#) Termi válasza source2 hozzászólására (») Aug 29, 2006 1 /
Hali
Szerintem nem néztél szét rendesen. Ott van az is ami neked kell.
http://www.josepino.com/pic_projects/index.pl?tachometer2.jpc
üdv.: Termi
(#) miklosch válasza vicsys hozzászólására (») Szept 3, 2006 /
Sikerült kipróbálni a fordulatszámmérőt újból, és most már tökéletesen működik! Igaz, kicsit késik, de az nem számít! Még egyszer köszönöm a segítséget!
Következő: »»   1 / 39
