Fórum » USB fesz. csökkenésének kiküszöbölése hosszú kábelnél
Lapozás: OK   1 / 6
(#) huhuu hozzászólása Ápr 7, 2007 /
van egy 3 méteres kábellel szerelt USB hubom, amin négy usb hely van. erre szeretnék csatlakoztatni egy usb-wlan adaptert, de nem működik, kiírja, hogy nem elég a tápfeszültség. Van egy két másabb usb-s kütyüm is, aminél szintén ez jelentkezett. Ráadásul valószínüleg még hosszabbítanom is kell a kábelen.
Arra gondoltam, vajon működne e az, hogy oda, ahova csatolom a wlan adaptert és más usb-s dolgokat, egy 5voltos stabilizátorral stabilizált 5 voltot kötnék.
A negatívat a negtívval összekötném, a pozitív 5 voltot a pozitívval, és azt az 5 voltot ami a gép felöl jön, azt lekötném és leszigetelném. Inkább megkérdezem, mielőtt kipróbálom, mert kár lenne, ha valami elszálna...
Működne vajon így? vagy nem is kellene azt az 5 voltot lekötnöm, nem lenne gáz? vagy felejtős, kivitelezhetetlen?
(#) Sir-Nyeteg hozzászólása Ápr 7, 2007 /
Ez is lehet egy megoldás, de asszem van pár spéci adapter-féleség, ami megerősíti a feszt.... De az drágább... Számtech boltban bizti tudnak segítséget/tanácsot adni.
Egyébként az ötleted megoldható (hisz az 5 V az 5V), csak vigyázz a max áramra, nehogy elszálljon a kütyüd, ha pl zárlatos...
Ui.: jah, nem lehet h a kábel a vatzak?
(#) huhuu válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Ápr 7, 2007 /
Nem akarok sokat rákölteni, egy feszstab és kis tápegység max...
gondoltam, hogy megmérem mekkora az összes kütyünek egyszerre az áramfelvétele és egy biztosítékot is teszek bele, talán egy 200miliamperes elég, de max 500, mert ekkora a számgépek usb-je is...
Okos
De azért próbáld meg egy másik ilyen hosszú kábellel is, mert nekem a nyomtatóm van két db 1,5m-es kábbellel a géphez kötve, és tök jól műkszik, ill onnan szoktam kihúzni, ha más usb-s kütyüt kell rákapcsolni a gépre... és eddig nem volt baj vele, bár nem méregettem...
(#) Istike88 válasza huhuu hozzászólására (») Ápr 7, 2007 /
én szerintem ha egy másik táppal akarod meghajtani a többi eszközt akkor a HUB tápcsatlakozóit teljesen felejtsd el, ne kösd össze a hub és a csinált táp plusszait és minuszait. amugy meg müködhet szerintem az ötlet....
üdw
(#) elektro válasza Istike88 hozzászólására (») Ápr 7, 2007 /
hy
az egy dolog hogy a tápfesz lecsökken és teszel egy külső tápot de mivan ha a jelszint lecsökken oda baszhatod a stabkockátad. Oda egy kicsitt komolyabb technika kell nem ártana egykis tranyós dolog vagy egyopto csatolós megoldás mert az optocsatolónak nem kell teljesen H szint de hogy a sebessséget hogy bírja azt nem nekem kell tudni elég ha az adatlapján leolvasod de ha mindenigaz akkor vannak olyan tipusok amik jók lesznek. Amúgy nekem 6m usb kábelen jön a net normális sebességel és minden jó a amit rákötök.
(#) Istike88 válasza elektro hozzászólására (») Ápr 7, 2007 /
rendben van de az adatátvitelről nem esett szó az előbbiekben hanem csak tápfeszcsökkenésről, nagy teljesítményfelvételről.... attól még az adatátvitel mehet tökéletesen...
de az ey dolog hogy erőforrásra hivatkozik lehet hogy az adatátvitelnél illetve annak feszültség csökkénése miatt riaszt
(#) Fery válasza huhuu hozzászólására (») Ápr 7, 2007 /
Szia Nézz körül a kábel vagy az alaplapod körül mert valami nem gömbölyü.
Egy cégnél egy USB nyomdát /HP/ csak kb 20 méterre tudtuk elhelyezni a géptől. Külön gyártottunk egy 25 méteres USB kábelt Forrasztott csatikkal ráadásul UTP kábellel. Hónapok óta megy semmi gond vele.
kicsit próbálgattam ezt az usb-hubot.
a következő eredményekre jutottam:
nyomtató(saját táp), hordozható memória(usb-ből kap feszt.), usb-s hangkártya(usb-ből kap feszt.), külső dvd olvasó(saját táp) - ez mind hibátlanul és rendes sebességgel működött!
Usb-wlan adapter, ez az usb-ből kap feszt és gondolom mivel nagyobb a feszültség igénye ezért jobban csökken a tápfesz, és már nem elég. usb-s vinyó, ez is az usb-ből vesz fel feszültséget, rá van írva, hogy 500 ma tehát a max amit egy usb lead. Ez se megy rendesen, csak kattog a vinyó, gondolom itt is jobban csökken a tápfesz a nagyobb áramerősség miatt...
Probáld meg te amit mi. Fillérekért lehetkapni USB csatit
Az UTP kábel 8 x 0,35 ugy kösd hogy 4 x 2 biztos jo lesz
Egyébként biztos hogy az az 500mA kijön a Hub-ból ?
Próbáld az alaplapi usb -re tenni a Wlan-t úgy megy ?
Vagy a winyót ?
Vagy kapd szét a Hubot és nézd meg a stabiját lehet hogy kijön belőle az 5 volt csak épp nem terhelhető
(#) potyo hozzászólása Ápr 7, 2007 /
Ha kipróbálod az UTP kábelt, akkor az egyik csavart párra kösd a D+ és D- vezetékeket. A táp és a föld nem kritikus ebből a szempontból, a maradék 3-3 vezetéket kösd párhuzamosan.
A 7805 jó megoldás, minden külső tápos USB eszköz így van megoldva. Annyira nem érzékenyek ezek a cuccok a zajra, tehetsz kapcsolóüzemű stabilizátort is - pl. LM2574, LM2576 vagy MC34063 - ha nagyobb az áramfelvétel, és nem akarsz melegedő alkatrészt. Az utóbbival a túláramvédelem is megoldható.
A földeket össze kell kötni, de valszeg valami terhelést kell majd akasztani a gépből jövő 5V-ra is, hogy a host kontroller is jól érezze magát. Nem emlékszem, pontosan mit ír erre a szabvány, de pl. egy led egy előtétellenállással bőven megteszi - legalább látod, mikor van bedugva a gépbe a kábel vége.
A jelszintekkel nem kell foglalkozni, az USB differenciális átvitelt használ, csak a két jel különbsége számít, a jelszintek önmagukban nem lényegesek. Optocsatoló és egyéb okosság különben sem felel meg a célra, mert itt kétirányú adatátvitel van a vezetékeken, és nincs vezérlőjel, hogy mikor melyik irányba. Azt csak a kábel két végén levő eszközök tudják, hogy mikor szabad küldeniük az adatokat, hogy ne legyen ütközés.
Köszi az ötleteket, holnap nekiállok bütykölni kicsit....majd leírom a tapasztalatokat.
(#) Fery válasza potyo hozzászólására (») Ápr 7, 2007 /
Hello
Igazad van ez a bekötés még jobb mint a 4 x 2
Nekünk annak idején elég volt ez is mivel a nyomdának saját tápja van.
Azért a HUB tápját érdemes átnézni.
(#) zoz11 hozzászólása Ápr 7, 2007 /
Én is ugyan így jártam az USB-s WLAN adapteremmel. Csak kiderült hogy az alaplappal van a probléma. Volt egy MSI alaplapom azon tökéltessen működött egy saját építésű kábellel ami 4 erű hangszóró vezetékből volt. Most egy AsRock alaplapom van azon sehogy se tudtam szóra bírni
Ha simán a gépbe dugom akkor jó!!!
(#) McGyver hozzászólása Ápr 7, 2007 /
Szerintem csak óvatosan a tápfeszek párhuzamosításával.
A MAC-es haver így vágta haza a laptopját .
És nem azonnal feküdt meg.
Üdv: McG
(#) zoz11 válasza McGyver hozzászólására (») Ápr 7, 2007 /
Én az nem is mertem megpróbálni. Nem akartam hazavágni az új alaplapomat.
(#) potyo válasza McGyver hozzászólására (») Ápr 7, 2007 /
Nem akarja senki párhuzamosítani a tápfeszeket. Itt arról volt szó, hogy külső tápról kellene mennie a cuccnak, és hogy az hogyan oldható meg.
A laptopnál bizonyított, hogy az usb-re szembekapcsolt 5V miatt halt meg? Nekem elég hihetetlennek tűnik a dolog már úgy alapból. Az pedig, hogy csak később halt meg, szintén nem arra utal.
minden dolog megy a gép usb-csatijáról rendesen!!
szétszedtem az usb hubot, a feszültség rendesen be van kötve az aljzatokba, nincs benne semmi plussz cucc.
Szerintem egyszerűen nagyon lecsökken a feszültség a vékony vezetéken.
Holnap kipróbálom, hogy lekötöm a feszültséget az usb-hub ról és egy stab 5voltot adok neki, a testet kötöm csak össze és a számgép felöl jövő 5 voltra egy ledet teszek, meglátjuk mi lesz.
A másik ötletem, hogy lecserélem vastagabb vezetékre ezt a ki vékonyt, vagy több eresre és a feszültségnek több eret fogok összehozni, így nem fog annyira lecsökkeni a fesz. , talán elég lesz, hogy működjön rendesen...
(#) McGyver válasza potyo hozzászólására (») Ápr 7, 2007 /
Csak az volt tény, hogy a laptop tápja megfutott, nameg az is, hogy hack volt a tápfesz közösítésnél.
Üdv: McG
(#) potyo válasza Fery hozzászólására (») Ápr 7, 2007 /
A nyomtató nem csak USB1.1/12Mbps-os volt? Lehet, hogy az UTP kábellel az USB2/480Mbps a nem azonos impedancia miatt nem fog működni.
(#) potyo válasza potyo hozzászólására (») Ápr 7, 2007 /
Megnéztem, az UTP kábel impedanciája 100ohm, az USB kábelé a szabvány szerint 90ohm. Mennie kell a 480Mbps-nak is, elég közel van a két érték, simán van ekkora szórás az impedanciában.
huhuu: mérd le a hub egy szabad portján a feszültséget. A két szélső érintkező az 5V és a GND.
(#) Fery válasza potyo hozzászólására (») Ápr 7, 2007 / 4
Ha jól emlékszem 2.0 volt de nem tuti. Nyolc hónapja volt kb ugyhogy régen, ha nagyon muszály utánanézek de szerintem is mennie kell 2,0-n
Egyébként a "szembemenő" táp problémáját némi diódával orvosolni lehet.
Azonkivül ha saját tápról megy a cucc akkor ott le kell kötni az aljzatbol a kábelről jövö 5 voltot és nincs közösités
Egyébként gyártótol föggöen az UTP és az USB is 80-110 között ingadozik ugyhogy van szórás rendesen.
És ha kábelcsere nem jön be akkor csak a HUB tápja nem terhelhető.
Esetleg gerjed azt pár kondival rendbe lehet hozni
Ne felejtsd el hogy a HUB-on egy kimenet terhelehető 500mA-el a négy már 2 A. + saját táplálás, lehet hogy az már sok a tápjának
Már majdnem elment a hsz amikor még beleolvastam a topicba Azt irja huhuu hogy a fesz elvan osztva négy felé nincs extra cucc. Ez egy Passiv HUB ? Nincs is saját tápja ? mert akkor az a gond.
Mert ha négy felé osztod az alaplapi USB aljzat 500mA-s kijáratát akkor már ilyen kütyüket nem visz el.
Azt már 500mA-el nem terhelheted.
„Ne felejtsd el hogy a HUB-on egy kimenet terhelehető 500mA-el a négy már 2 A. + saját táplálás, lehet hogy az már sok a tápjának”
Én eddig úgy vettem ki, hogy nincs saját tápja a hubnak, hanem a pc-ről megy, és az lenne a cél, hogy a hubnak adni saját tápot.
Akkor hiába cserél kábelt ez egy halott buli Külső tápot kell adni a hubnak.
A passziv HUB 100mA-el terhelhető
(#) Fery válasza Fery hozzászólására (») Ápr 8, 2007 /
Na úgy látszik tényleg álmos vagyok végig olvastam mégegyszer az egészet.
Ez tényleg passziv HUB úgyhogy külső táp nélkül nem fog menni. Ha rákötöd az 5 voltot akkor se biztos mivel szoktak áramkorlátozó ellnállásokat tenni a kijáratokra hogy ne tudd túlterhelnia PC USB csatiját, mivel ha ráteszel négyszer 500mA-t akkor az már 2A. Erre kell méretezned a külső tápot is.
Ezenkivül ha van a kimeneten áram korlát azt rövidre kell zárni
A PC felöl jövő 5 voltot kösd le, és akkor nyugodtan rákötheted a saját 5 voltos tápod és lesz egy Aktiv HUB ami már birja a gyürődést.
(#) _JANI_ válasza huhuu hozzászólására (») Ápr 8, 2007 /
Én személyszerint nem kísérleteznék az USB port "hátba" táplálásával.
Egyszerűbb és biztonságosabb +oldás, ha egy aktív USB HUB-ot beszerzel, és beüzemelsz...
A PC-d biztosan örülni fog neki!
(#) Fery válasza _JANI_ hozzászólására (») Ápr 9, 2007 /
Ezzel nem értek egyet Az aktiv HUB nem más mint egy Passiv HUB "Hátba" táplálva egy külső táppal.
(#) nemka válasza Fery hozzászólására (») Ápr 9, 2007 /
A passzív hub nem fogja tudni, hogy külön tápot kap, így lekorlátoz majd 100mA-nél.
Az aktív hub pedig csak attól aktív, hogy sajtát tápja van és tud is róla, valamint egyedileg vezérli az egyes portok tápellátását.
(#) elektro hozzászólása Ápr 9, 2007 /
lenne egy gondolatom
a régi gépet lepakoltam a műhelybe namot kellene a hálózat oda. De csak USB tudom megoldani. CSak a műhely a melléképületben van. Mivel azt mondtátok hogy nem kell stabil jelszint vagy is ha már van feszkülömbség akkor elég. Szerintetek kb 30m át lehetne hidalni UTP kábelal ha kell esetleg kölső tápot is betennék mert szerintem tuti működne. Ugyanis szétszedtem egy aktí HUBot és pont ugyanígy van megolda ahogy mondtátok. Jön az 5V stabil táp a test közösítva van. Áramkorlátozásként van egy ellenállás ami 700mA korlátoz. A gép felöl jövő 5V ra van kötve egy kék LED ami jól is néz ki. Gondolom ez kell terhelésnek
Következő: »»   1 / 6
