Keresek egy személyt aki tudna segíteni a frekvenciaváltó beállításban.
A külső potméter ? k-s 2.2K ohm vagy 10 K ohm stb...
A motor 550W 1450F/min.átkötve deltába.
Ez a pongyola kérés kb ilyen:
keresek egy embert autó beállításra;
vagy:
keresek egy embert ruha varrására;
vagy:
keresek egy embert programozásra;
vagy:
keresek egy embert építésre.
Milyen válaszokat vársz?
Külső forgás irányváltó 3 állású kapcsoló bekötése.
Külső potméter ford. Szabályzás Felfutás lefutás beállítása.Motor fék.stb.fék ellenállás bekötés
Angol leírás van. A többit telefonon.
Nem ingyen kérem!!!
Kedves HeZ ha sok a ráérő időd akkor írj verseket de ne itt írogass!!A hírdetésben ott van!!!!!!
Olyan személyt keresek aki ért a fekivenciaváltó beállításban. Annak mindegy milyen tipus,mert tudja mik a szabvány jelek stb...
EGYÉBÉNT IS BE TUDNÁM ÁLLÍTANI KB. 2 ÓRA ALATT. De aki szakértő annak kb. 15 perc! Na emiatt keresek egy hozzáértő szakit.
Szépjónap!
Én úgy szoktam eljárni, nem mindig, hiszen kellő számú találkozás után többféle váltóval már érthetőek az angol kifejezések is - szóval keresek a neten egy pdf-t, manuált és ott a gépi fordító nagyszerűen segít. A váltók többsége sokszorosát tudja egy egyszerű felhasználáshoz képest, tehát a saját potméter, vagy külső, illetve digitális fordulat és nyomaték, fel-lefutás, vagy fékáram, ezeket kell beállítani.
Amikor jó pár évvel ezelőtt szükségem volt egyszerű alkalmazásokhoz használni, tettem a váltóra egy hálózati zsinórt, elmentem a mérnök barátomhoz, aki beállította, illetve kiderítette a használt váltó nem hibás-e egyáltalán. Szerintem azt a 2 órát érdemes rászánni, hogy saját kútfőből menjen a dolog, mert utólag szükség lehet a paraméterek utólagos állítására is. Hogy ? k Ohmos potméter kell hozzá, azért azt nem rejtik el a leírások, ha a bekötési sémán nem is tüntetik fel a leírásban feltétlenül szembeötlően ott van.
Szia Ódenka
lehet az lesz amit leírtál. Az Omron J1000 be tudom állítani, majd mnegpróbálom azt alapúl venni. De lehet elmegyek egy szervízbe ahól segítenek ingyen csak messze vannak kb. 25Km
azért köszönöm a hozzászólásodat.
szép napot.
A kínai váltók is lehetnek nagyon egyszerűek és mindenre programozható, alkalmazhatóak. Minél kevesebb menüpontja van, annál könnyebb beállítani egyszerű dolgokra, mert létjogosultsága van annak is és olcsóbb is.
所以你拿起變速桿,搖勻,然後在上面倒上雞湯,然後把它綁起來。然後你要錢然後回家。
vagy:
vagy:
vagy:
Nem ingyen kérem!!!
szép napot.
