Cikkek » Időzítők építése 555-el Időzítők építése 555-el
Szerző: Lucifer, idő: Dec 18, 2007, Olvasva: 76074, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Sok-sok LED-es villogó. És ezt folyamatosan ismételnék az idők végezetéig.
Tehát a mi barátunk az astabil kapcsolás lesz!
Legyen 4,7 uF! Ez kellemes kondiérték, akad ilyen mindenhol. Mivel esetünkben a TL a kisebb, ezért az R2(B)-t kell növelni, és az R1(A)-t meg csökkentgetni a növelések kétszeresével. Célszerű először változtatni egy nagyot, és ha azzal túllépjük a kívánt kitöltési tényezőt, akkor szépen visszavenni a változtatásból, az arányokra vigyázva természetesen!
Ez esetben a TH = 1.1 s, a TL = 1.07 s. Ami emberi léptékkel több, mint megfelelő.
(Kattints a képre a nagyobb változatért!)
Gyk. tetszőleges számú LED-et felfűzhetünk, de egy bizonyos szám felett természetesen a tranzisztort cserélni kell valami erősebbre.
A monostabil módra nem írok példát. Most nem jut eszembe semmi igazán életszerű felhasználási mód. No meg annak a kikalkulálása jóval egyszerűbb. A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
