Fórum » 1 LED-es pulzáló villogó
Lapozás: OK   1 / 3
(#) fireballelektro hozzászólása Jan 30, 2009 /
Segítséget szeretnék kérni! Akárhogy néztem az internetet, a keresőt, sehol sem találtam olyan pulzáló ledet, mint amilyen ez itt:
http://www.youtube.com/watch?v=_Blg8T0DWtU&feature=related
Abban szeretném a segítségeteket kérni, hogy segítsetek legalább a kapcsolási rajzot elkészíteni! előre is köszönöm!!!!
(#) zolee1209 válasza fireballelektro hozzászólására (») Jan 30, 2009 /
Kár, hogy zárolni fogják, mert nem kerestél!
:google: Bővebben: Link
szerk.: csak annyit csináltam, hogy a jutubos videó címét beillesztettem gugliba... Nehéz volt!
De kerestem pedig, és kajak nemtaláltam....:S
egyébként az a sok pont az elemnél az mi? nem vok túl jó elektróból:S
Az egy próbapaneles beültetés lehetősége, ha nem tervezel hozzá nyákot!
(#) sprofan válasza zolee1209 hozzászólására (») Jan 30, 2009 /
Szerintem meg inkább ez: Bővebben: Link
Már javítottam, a videón (meg a kapcsoláson is) látszik hogy 2 láb ellenállásal a 7-esen, tehát 555 Astabil módban.
Köszi szépen!
sprofan!!! Sajnos nem található a cím:S be tudnád linkelni még 1x?:$ előre is köszi
(#) Johnycorp válasza fireballelektro hozzászólására (») Jan 30, 2009 /
Ezt nézd meg: Katt ide
kÖSZI SZÉPEN!
Egyébként ez teljesen ki fog aludni, vagy csak kisebb fénnyel világít?
(#) zolee1209 válasza sprofan hozzászólására (») Jan 30, 2009 /
Nekem nem jön be semmi.
Be kell pedig, egyébként Johnycorp ugyan ezt linkelte be.
köszi szépen!
És ha mondjuk egy ellenállás helyére beteszel egy azonos ohm-al rendelkező potit, akkor zudom állítani a sebességét?
*beteszek
Végülis mindkettő kapcsolás ugyanazt csinálja. Amit én linkeltem, egy alacsonyfrekvenciás oszcillátor, a tietek pedig egy astabil multivibrátor ugyancsak alacsony frekvenciával, amit lehet állítani. csak itt az elhalványodást a LED-re kapcsolt nagykapacitású kondival oldják meg. :yes:
És ezt az elhalványulást tudom állítani, ha beteszek 1 potit?
Amit az 555-el valósítanak meg, ott a potival tudod állítani, hogy milyen gyakran kapcsoljon teljes fényerővel a LED, de akkor változtatni kell a LED-en lévő kondit is, mert magas frekin már folyamatosan fog világítani. Amit én linkeltem, ott elég a 22µF-os kondi értékét ízlés szerint váltogatni.
Végülis igazad van, viszont ez az ami a videón van
fireballelektro:
Szerintem dobd össze vakamelyik kapcsolást hogy egyáltalán működjön, aztán már tetszés szerint tudod (bizonyos kereteken belül) állítani a sebességét.
De itt van EZ a kapcsolás, ennek megépíted az egyik LED-et vezérlő részét és kész. Ezt azért mutattam, mert már én is megépítettem! :yes:
Nem az volt a cél, hogy találjuk ki a videóról a kapcsolást, hanem az, hogy az áramkör azt produkálja, ami a videón van! De tény, hogy az az áramkör szerepel a videón, amit te linkeltél! :yes:
(#) NeoCorteX hozzászólása Jan 30, 2009 /
sztem a leddel párhuzomosan kötött 4700µF kondi lehet a fade lelke
(#) Kovidivi válasza fireballelektro hozzászólására (») Jan 30, 2009 /
Olvasd át ezt a topicot:
Bővebben: Link . Itt elég jól ki van vesézve az egész. Üdv!
(#) proli007 válasza zolee1209 hozzászólására (») Jan 30, 2009 /
Felhívnám a figyelmeteket, hogy az 555 kondenzátorán is ott a "fűrészjel". Csak az általad linkelt kapcsolás emitterkövetőjét kell rácsatlakoztatni.
üdv! proli007
(#) zolee1209 válasza proli007 hozzászólására (») Jan 30, 2009 /
Ne haragudj, de nem értem, mit szeretnél pontosan mondani? Mi a baj a kapcsolásokkal?
(#) sprofan válasza zolee1209 hozzászólására (») Jan 31, 2009 /
De te most komolyan ezen akarsz vitatkozni? Inkább segítsünk fireballelektro -nak. (ha jön még erre valamikor....)
(#) zolee1209 válasza sprofan hozzászólására (») Jan 31, 2009 /
Nem akarok én vitatkozni senkivel sem! Csak azt nem értem, mire szeretett volna proli007 rávilágítani, mert még most sem tudom. Szerintem a hétvégi fáradtság teszi, bocsánat mindenkitől!
(#) mex válasza zolee1209 hozzászólására (») Jan 31, 2009 /
Ki lehet váltani a nagykapacitású elkót( ezt akarta közölni proli007),ha az emitterkövetőt az 555 időzitőkondijáról vezérlik. Még külön bázisellenállás sem kell,ezt a szerepet betölti a kondi és a táp közé kapcsolt töltőellenállás. Valamivel lassabb lesz a villogás a számitott értéknél a tranyó bázisárama miatt.
(#) fireballelektro hozzászólása Feb 1, 2009 /
Köszönöm szépen mindenkinek a válaszokat!!!! remélem sikerrel járok
(#) gyuri95 hozzászólása Szept 10, 2009 /
Volna egy kérdésem:
Ha nagyon gyorsan villogtatjuk a LED-et akkor megnő a fényerösség, esetleg kibír a LED nagyobb feszültséget?
( A nagyon gyorsan alatt azt értem, hogy az emberi szem már folyamatosnak látja.)
(#) Milan90 válasza gyuri95 hozzászólására (») Szept 10, 2009 /
„Ha nagyon gyorsan villogtatjuk a LED-et akkor megnő a fényerösség”
Ezt meg honnan vetted ? Az még lehetséges, hogy csökken, de az már a Mhz-es tartományban lehet.
A nagyobb feszültség alatt mit értesz ? A 50% os négyszöget használsz (feltételezem igen), akkor a másfélszeresét meg elviselheti. Amúgy olyan sok értelme nincs ennek, mert ha egy bizonyos áramot túllépsz, akkor inkább csökkenni fog a fényerő.
Á megvan, hogy honnan vetted, hogy megnő a fényerősség ! Le merném fogadni, hogy 555-ös ic-vel, vagy valami hasonlóval próbáltad, és a frekivel a kitöltési tényeződ is nőtt. ...ugye rájö
(#) gyuri95 válasza Milan90 hozzászólására (») Szept 11, 2009 /
Sajnos nem találtad el.
Egy barátom már egy hete kérdi: Hogy van az, hogy pulzálóval meg lehet növelni a LED fényerösségét és hogyan müködik ez az egész? Nekem fogalmam nem volt az egészről, de gondoltam, hogy a led kis ideig kibirja a tulterhelést és jobban világít. A szem pegig a sok kicsi idöt már folyamatosnak látja.
(#) Kovidivi válasza gyuri95 hozzászólására (») Szept 11, 2009 /
Attól, hogy kapcsolóüzemben hajtasz egy LEDet nagyobb árammal, nem érsz el semmit, mert ekkor két állapot van. Egy erős világítás, majd egy kis szünet. És ezt a kettőt átlagolja a szemed, tehát világosabb nem lesz a LED.
Következő: »»   1 / 3
