Fórum » 12V stabilizátor bekötése
Témaindító: Gabor79, idő: Dec 11, 2009
Lapozás: OK   1 / 2
(#) Gabor79 hozzászólása Dec 11, 2009 /
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Audio erősítőt építek, van egy tápom +-20V a végfoknak ez így jó, de az előerősítőnek +12V kell vettem már alkatrészeket TS7812 Stabilizátor 2db 100nano-s kerámia kondi, 470mikrós kondi a bemenetre 1000mikrós a kimenetre. Ez így jó? Valaki tudna segíteni egy kapcsolási rajzzal? Még nem csináltam ilyet és egységcsomagból építem az erősítőt.
A stabilizátorhoz kapott műanyaglap mind2 felét be kell kenni szilikonzsírral- ugye?
Előre is köszi.
(#) (Felhasználó 1947) válasza Gabor79 hozzászólására (») Dec 11, 2009 /
Szia !
Az ic adatlapját nézd meg, azon minden rajt van.
A kimenetre ne tegyél puffer kondit, oda nem kell.
Atól függően hűtsd meg az ic-t,hogy mennyi áramot szeretnél kivenni belőle.(Max.1A-t tudsz)
Előerősitőnek nem hiszem hogy túl nagy áram kellene.
A bekötése szemből:
bal oldali láb:bemenet,
középső láb:GND(test)
jobb oldali:kimenet(+12V)
Üdv! Luki
(#) MolnarG válasza Gabor79 hozzászólására (») Dec 11, 2009 /
Ezért kár volt egy új topikot nyitnod...
1.
2.
stb.
csak egy kicsit kellett volna keresgélni
(#) tungsram hozzászólása Dec 11, 2009 / 6
A 7812-nek a bekötés szemből: bemenet 1-s test 2-es a kimenet pedig a 3-as. A két 100nf-st az IC bemenete és talaj kimenete és talaj közé kell kötni. A másik két kondit pedig egyételműen a bemenetrre és a kimenetre. Az IC ha csak nincs rajta túl nagy teher akkor felesleges hűteni. Ha mégis akkor ha a hűtőborda nem a talajon van akkor a kapott szigetelőt nem árt bezsírozni.
(#) Gabor79 válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Dec 11, 2009 /
köszi! A 100nano-s kondikat hova kell kötni?
A műanyag lap szükséges vagy sem?
(#) MolnarG válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Dec 11, 2009 /
Szerintem nem probléma ha rak a stab IC mindkét oldalára puffert, audio áramkörök szeretik a jól szűrt, simított tápfeszültséget.
(#) MolnarG válasza tungsram hozzászólására (») Dec 11, 2009 /
A
„talaj”
-t úgy érted föld, GND?
Itt egy bekötés amin rajta vannak a kimeneti/bemeneti pufferek és 100 nF-os kondik.
(#) tungsram válasza MolnarG hozzászólására (») Dec 11, 2009 /
Igen mert szimmetrikus tápról van szó, ha jól olvastam a cikket, de ez mondjuk ettől független. Nekem már csak talaj marad köszönhető a csöves múltamnak. Bár ugye ott isvan jelföld stb. Amúgy köszi az észrevételt mert akkor máskor inkább használom a ma megszokott GND-t
(#) kadarist válasza Gabor79 hozzászólására (») Dec 11, 2009 /
A nagyobb kapacitású elkót mindenképp a bemenetre kösd!
(#) Gabor79 válasza kadarist hozzászólására (») Dec 11, 2009 /
Köszi mindenkinek a gyors választ! Remélem minden ok. lesz.
Üdv.: Gábor
(#) ocalibra hozzászólása Jan 9, 2010 /
Nem akartam ennek új topicot nyitni...
Szal az lenne a kérdésem, hogy olyan tápot szeretnék építeni, aminek szabályozható a kiadott feszültsége.
Tudom, hogy a stab kockák "átverhetők", és ha a GND és a középső lába (GND) közé ellenállást kötünk be, akkor elmászik a kiadott fesz is. Én csináltam már ilyet úgy, hogy diódákkal toltam el, és így tized voltokkal térítettem el a kiadott feszt.
Az lenne a kérdésem, hogy ez mennyire jó megoldás? Miben változik a karakterisztikája a cuccnak ettől? Esetleg rosszabbul terhelhető, vagy nem lesz olyan stabil a kiadott fesz?
Igazából én most egy pc tápventi fordulatszám szabályzására használnám, de jól jöhet bármire.
Nem potméterrel akarom megoldani, hanem pár fix ellenállással, és jumperekkel, és azokat rakosgatnám.
7805-öt használnék, és kb 11V-ig emelném a feszt az ellenállásokkal.
Mennyire szabad így használni ezeket a stab kockákat? Van hátránya ennek?
Köszi!!!
(#) Wiver hozzászólása Jún 19, 2010 /
SOS! Sziasztok
Egyszerűen nem értem hogy egy ilyen egyszerű dolgot nem birok megcsinálni Segítsen légyszi valaki
ehez az erősítőhöz készítek stabil tápot, de nem működik, a jelenség a következő: Az erősítő működik mind addig amíg nem kötöm rá a bemenetet, illetve akkor is csak pár másodpercig. utána egyszerűen nincs 12v. Szóval a táppal van a baj. Ugyan ez a jelenség ha kézzel megérintem a bemenetet hogy gerjedjen, de akkor egyből megszűnik a táp. ilyenkor kikapcsolom várok pár másodpercet és megint működik egy rövid ideig. Van hogy szaggatva jön a hang, hullámokba. A trafó szekunder részét én tekertem az jó és erő is van benne. a 7812-es ic melegszik még erre a pár másodpercre is. Mi lehet baj? Légyszi segítsen valaki. köszönöm. Illetve az lenne a kérdésem a puffer kondikat hova kell kötni az IC bemeneteléhez, vagy kimenetéléhez ? Illetve mennyi hány mikró a max? Vagy mennyit kell?
(#) storm válasza Wiver hozzászólására (») Jún 19, 2010 / 1
Gondolom neked is van otthon 12V-os adaptered. Próbáld meg azzal mit csinál az erőlködő és ha úgy szól akkor tényleg a 7812 szált el, de mivel 7812-be van védelem így valószinű hogy az erősítőbe van valami gubanc. De ebbe csak akkor lehetsz biztos ha megnézed egy másik 12V-os táppal is. Ha nem áll rendelkezésedre másik táp akkor terheld le amit megépítettél mondjuk egy 20W-os 12V-os izzóval és ha világít akkor az erősítőnek van baja
(#) Wiver válasza storm hozzászólására (») Jún 19, 2010 /
Köszi a tippet ez eszembe sem jutott. Kipróbáltam izzóval, és a következőt tapasztaltam: bekapcsolom a tápot rákötöm az izzót, és fel villan, majd folyamatosan és gyorsan kialszik. kikapcsolom és újra vissza akkor semmi. várok egy 10 másodpercet visszakapcsolom,és akkor újra ez a jelenség. az IC az vadonat új. ez az első pályafutása. Hogyan tovább?
Azért szerettem volna IC-vel össze hozni, mert a trafóból 14V jön ki, és az sok. az ilyen kondi meg egyéb számításokhoz teljesen láma vagyok. Vagy van más módja is hogy lecsökkentsem? Illetve ha simán a trafót rákötöm a graetz-re majd a kondikat akkor ott több jön ki gondolom mint a bemenő fesz. Ezt hogy tudom kiszámolni hogy hány voltosra tekerjem a trafót, illetve mekkora puffert kössek rá hogy a vége pont 12V legyen, amit az erősítőre köthetek. számítsa ki valaki helyettem légyszi. Hogy kell áramot mérni? az amper mérővel zárjam rövidre a + - véget? Egy kis kínai multiméterrel megtehet ezt?
Húha Szóval ha ic nélkül szeretném táplálni az erősítőt akkor hány voltos trafó kell, és hány µF kell hogy a vége 12 legyen? mert az én 14v-os trafom gyökkettővel szorozva az olyan 19.8, az tutira hazavágná. Az ujjonan tanult számítássommal amit te mondtál, akkor lehet hogy 9V-os trafó kell nekem? mert az gyök kettővel szorozva 12 Bocsi ha lassú a felfogásom, de érdekel a dolog és szeretném megtanulni. És köszi a segítséget
(#) bencsik1906 hozzászólása Márc 9, 2011 /
Tiszteletem!
Lenne egy kérdésem adott egy 18V-os aksi, és arról szeretnék 2db 12V-os motort működtetni amik egyenként max 1A vesznek fel. A gondom az hogy a 7812-es csak 1A-ert tud átvinni. És a kérdésem hogy megoldható e 2db 7812-es bekötése 1 aksira?
A válaszokat előre is köszönöm!!
(#) Barret válasza bencsik1906 hozzászólására (») Márc 9, 2011 /
Természetesen megoldható,csak a kimenetüket ne kösd össze!
(#) bencsik1906 válasza Barret hozzászólására (») Márc 9, 2011 /
Köszi a gyors választ!
Remélem nem nagy hülyeség a koncepcióm:
Akkor fogom az aksi +ját rákötöm mindkét 7812 bemenetére és a földjüket is közösítem (persze a kondenzátorokat is bekötöm), és akkor le tudom egyenként venni a 12V-ot?
Ha 1 működik az akksidról,akkor több is fog!
Úgy lesz jó,ahogy mondod.
Köszönöm a gyors választ
Bocs a dupláért de nem tudom szerkeszteni.
Sikerült a problémát nagyon elnéznem. Vagyis nekem egy "szálon" kellene a 12V 2A mert az l298-es IC-nek egy Vcc bemenete van, ezt hogy tudnám megoldani 7812-es IC-vel?
Előre is köszönöm!
(#) hibbantpasi válasza bencsik1906 hozzászólására (») Márc 9, 2011 /
Ezt a kapcsolást pár éve már kipróbáltam ,elég jól működik.Én BD250-el épitettem meg, 10 Ampert simán tud....
Talán nem lesz baj belőle, ha a BSS elektronika honlapjáról másolom be...
Más tészta, hogy én inkább az LM 2576t sorozatot használom inkább stabilizálni.( 3 A-t tud, és nem fűtőtestként üzemel).
hibbantpasi
(#) bencsik1906 válasza hibbantpasi hozzászólására (») Márc 9, 2011 /
Köszönöm!!
Szivesen.
Új info:
Eszembe jutott, hogy anno sikerült 3 A-s verziót is vennem 7812-ből.
KA78T12 a neve neki
üdv:hibbantpasi
(#) Inhouse válasza hibbantpasi hozzászólására (») Márc 9, 2011 /
Nemrég rajzoltam vissza egy kapcsolást, amiben X7812 (TO-220) volt. A bekötése fordított, OGI.
Inhouse
(#) mezei dávid hozzászólása Ápr 26, 2013 /
Lenne valaki felvilágosítani ? Van egy LM340T12 és egy LM 340T5 melyik lenne jó a tda1524 előerősítőhöz stabilizátornak
Üdv:md
(#) zolika60 válasza mezei dávid hozzászólására (») Ápr 26, 2013 /
Az LM340T12 a jó választás, mert a másik csak 5V-os.
(#) mezei dávid válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 26, 2013 /
üdv;md
(#) sziszi1951 hozzászólása Jan 18, 2014 /
hogyan kell a power ledet bekötni 12 voltra ha szeretném hogy a polaritás az akuról teljesen mindegy legyen és folyamatos üzemben akár 8 órát is lehessen használni? Ez egy lámpába kell ami ez elött egy 5wattos izzót működtetett . Kérnék rajzot hozzá és magyarázatot! Hangsulyozóm kezdő vagyok ! Nem ismerem a ledes világot !
Következő: »»   1 / 2
