Miért van az hogy próbának megépítettem egy astabil multivibrátort a tina 7-esben tökéletesen olyanra mint a kapcsoláson de csak világít folyamatosan a 2 led?
Valaki el tudná nekem magyarázni, hogy a Tina nevezetű szimulátorban a
multivibrátor miért így viselkedik?
*kép*
Mit tudok vele csinálni, hogy a valós állapotokat mutassa nekem szépen, ahogy kell.
Ez egy több millió példányban legyártott kapcsoló áramkör, valóságban működik, tinában ezt produkálja.
A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2013
Tina 8-ban próbálkozom egy digitális áramkört összerakni, szimulálni.
Az egyszerűség kedvéért (meg azért, mert a két inverterkapus multivibrátort alapból nem volt hajlandó leszimulálni) órajelnek a beépített generátorát (clock2) használtam, de azt is 100-500Hz-en, a kívánt 1Hz helyett.
A kérdésem: hogy kell ezt a tranziens szimulációt beállítani (Simulation time unit ; Animation time unit) hogy kis frekvenciás működést is láthatóan szimuláljak?
Üdv srácok. Most ismerkedem a Tina 8-al. Egy egyszerű astabil
multivibrátort akartam leszimulálni kezdésnek benne, de csak világítanak a ledek nem villognak. Itt a kapcsolás:
Csatolom a tina fájlt is. Mit ronthatok el?
Megrajzoltam Tina-ban egy egyszerű astabil multivibrátort(mellékletben találjátok). A gondom a Tinával pedig az, hogy nem tudom hogy lehet valós időben tesztelni a kapcsolást. Ha szimulálom akkor mindkét led egyfolytában világít. Van esetleg valami olyan beállítás, amit én nem találtam?
Előre is köszi.
BirLas
