Fórum » Általános antennás kérdések, válaszok
Lapozás: OK   41 / 87
(#) ktibor69 válasza pucuka hozzászólására (») Márc 7, 2016 /
Antenna, de más:
Van egy 433,92MHz-es vevővel ellátott a tolókapu vezérlésem. Milyen antennamegoldással lehetne a hatótávolságát megnövelni. Annak idején azt tanácsolták nekem, hogy egy 17,2cm hosszú, függőlegesen elhelyezett vastagabb rézdrót elegendő. Most ez a megoldás van, e helyett szeretnék valami jobb megoldást.
(#) pucuka válasza ktibor69 hozzászólására (») Márc 7, 2016 /
Ha egy ellensúlyra (kb. 0,5*0,5 m) elhelyezel egy 17,5 cm -es antennát, és rendesen lehangolod, az több, mint 300 m -re elég. Pláne, ha a hasonló kivitelű adóantenna is a falon kívül van. Ez pedig már egy tanyára is elég.
Ha távolság problémád van, akkor az nagy valószínűséggel antenna probléma. Az általában használt darab drót, önmagában nem antenna, a másik fele maga az adó, vagy vevő.
A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2016
(#) Doky586 válasza pucuka hozzászólására (») Márc 7, 2016 /
Lehet hogy már Gyálon jár amikor eszébe jut hogy Kecskeméten elfelejtette becsukni a kaput maga mögött..
Jelenleg autóból nyitom a kaput kézi távirányítóval max. 15 méter a hatótávolság.
Laikus vagyok nem értem, hogy mi azaz ellensúly, és hogy mi az a lehangolás és hogyan lehet elvégezni.
Akkor vegyél egy ilyen antennát a vevőre, mást nagyon nem tehetsz. A távvezérlő antennája adott, legfeljebb azt lehetne pontosabban hangolni.
A jelenlegimnél, illetve a linkeltnél ez mennyire jobb/rosszabb?
http://www.aliexpress.com/item/315Mhz-5dbi-high-gain-wireless-modul...f047d1
vagy vannak ezek a kicsi tekercsek mire jók:
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-15pcs-433MHz-RF-Spring...f7a214
Az első, az egy mágnestalpas antenna, (csak a linken 315 MHz -es van, neked ugyanilyenre lehet szükséged, a 433 MHz -re) de ez is csak egy nagydarab fém (vas) felületre biggyesztve (pl autó tetejére) antenna. Csakhogy a távirányítódnak nincs antenna kimenete, csak egy meglehetősen rossz hatásfokú beépített nyák antenna. Külső antenna csatlakozót utólag szerkeszteni kétesélyes dolog, még szakembernek is.
A második az ún. tekercs antenna, a panelre kell forrasztani, és ez is a panellel együtt antenna. A hatásfoka is rosszabb, mint az általam linkelt antennának, viszont kis helyen elfér. (valamit valamiért)
(#) ktibor69 válasza pucuka hozzászólására (») Márc 8, 2016 /
Köszönöm. És elnézést a bugyuta kérdéseimért. Most már kezdem értem.
Az általam linkelt bot antenna csak akkor antenna, ha valamilyen (mágnesezhetőség szükséges? talpon van.
Durván ha negyedhullámú 14,7cm magas a 433MHz-es antenna, akkor 50x50cm talpra van szükség.
Ha félhullámú 32cm magas a 433MHz-es antenna, akkor mekkora talpra van szükség? Ez a talp lehet kör alakú is?
Ügye a félhullámú antennának nagyobb a nyeresége? A negyedhullámúra 5dB és félhullámúra 7dB-t írnak a termékleírásban.
Az általad linkelt http://www.masco.hu/#moduleName=Shop&pageID=item&ID=6e45c90...dtext= antenna antenna már rendelkezik rendesen lehangolt talppal, hogy csak a kerítésre kelljen rögzíteni? Vagy ehhez is kell talp, hogy antenna legyen.
A vevő paneljén csak egy ANTENNA bemenet van. Az antennakábel árnyékolását hova illik csatlakoztatni?
A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2016
(#) Joe_001 válasza ktibor69 hozzászólására (») Márc 8, 2016 /
Ellensúlynak, általában kört kéne képezni amit pálcákkal is "imitálnak". A CB hőskorában pár száz méteres stabil konnektekhez, DV 27 alá lukas 40 cm es alulábast raktam a közepébe lyukat fúrva, a fülével még kikötni, rögzíteni is lehetett a panel tetején, (igaz, a fúrást megtiltották). Az SWR mérő mutatója meg se mozdult, A konnekt 100% os lett. Igaz 1 órát gondolkodtam a lehetőségeken .
A bot antenna méretezéséről egy Kandós jegyzetben azt olvastam: adó antennát 5/8 lambdára érdemes, csőtápvonalak végében ily ekkorát láttam, (a fizikai okát nem tudom) bár idehaza ez a CB antenna méret tiltott volt, de be került az országba egypár.
(#) pucuka válasza ktibor69 hozzászólására (») Márc 8, 2016 /
Nem a mágnesesség a lényeg. Az csak azért van, hogy kellő mértékben stabilan tapadjon az ellensúlyhoz, ami pl. egy autó vas karosszériája.
Az antenna mindíg kétpólusú, dipólus. Csak mindíg meg kell látni, és tudni kell a másik feléről is.
Pl. λ/4 antenna esetén a betáplálás a talppontban van, a másik fele virtuális, de létezik. Ez a másik fele egy tükröző, lehetőleg minél jobb vezetőképességű felület, ez az a bizonyos ellensúly, ami lehet egy autó fém karosszériája, de lehet maga a föld.
Létezik olyan antenna is, aminek a használatához nem kell se föld, sem ellensúly, ez a λ/2 antenna, ezt az egyik végén nagyimpedanciásan lehet táplálni egy megfelelő illesztésen keresztül. Itt is megvan a dipólus, csak egyvégtében van.
Amit linkeltem antennát, annak az ellensúlya, vagy a dipól másik fele maga a tartószerkezet.
Ha a vevő panelján csak egy csatlakozási lehetőség van, az azt jelenti, hogy oda a sugárzót kell csatlakoztatni, a dipólus másik fele maga a vevő panel. Ha az antenna csatlakoztatási pontja mellett egy föld. test fólia rész található, oda kell kötni az antenna kábel árnyékolását. Ha ilyen nincs, akkor ez a vevő saját belső antenna használatára készült, akkor ide egyszerű módon külső antennát csatlakoztatni nem lehet.
Megtaláltam a másik vevőm - a kerti lámpákat kapcsolja - kapcsolási rajzát:
Ha jól értelmezem a 8. pontra a sugárzót, a 7-re az árnyékolást kell kötni?
Nem tudom, ott egy * is látható, a leírásban nyilván van megjegyzés, hogy oda mit kell kötni. Lehet pl. szimmetrikus sugárzót is.
A kapumozgató kapcsolási rajza:
Ha jól látom az ANT pontra a sugárzót, a mellette lévő COMMON-ra az árnyékolást kell kötni?
Így van.
Köszönöm a sok segítséget.
A * csak arra utal, hogy a 2. kimenetes változat esetén van ott kimenet.
Egy ilyet választottam, ezt tervezem majd rákötni:
http://www.ebay.com/itm/433MHZ-GSM-Antenna-Big-Sucker-50-3-All-copp...276%26
(#) kovacspista hozzászólása Ápr 9, 2016 /
Sziasztok! Csak egy kérdés. Szerintetek mit lehet kezdeni egy digi HSS-1163NA Műhold vevővel?? Leht függetleníteni esetleg??
(#) xule válasza kovacspista hozzászólására (») Ápr 9, 2016 /
1. A nagrás kártya párositott a dobozzal. 2. Ha firmware-t frissitett az utóbbi néhány évben, akkor már nem veszi a szabad adásokat és a disecq kapcsolót is kivehették a tudásából.
Valószinűleg nem lehet rátölteni más szoftvert.
(#) kovacspista válasza xule hozzászólására (») Ápr 9, 2016 /
Hát ha egyáltalán találok hozzá szoftvert! Eddig nem igen találtam, így sajnos nem tudom megpróbálni sem!
(#) pucuka válasza kovacspista hozzászólására (») Ápr 9, 2016 /
De ez a téma mitől antenna?
Inkább ebben a topikban kellett volna kérdezned.
(#) kovacspista válasza pucuka hozzászólására (») Ápr 9, 2016 /
Ha zavar felteszem oda is, de nem találtam meg az általad említett topikot !
(#) ATOMIC hozzászólása Máj 7, 2016 /
Jelenleg egy FM antenna projektben vagyok. Nem vagyok elég jártas ebben a témában, ezért a segítségeteket szeretném kérni egy jól működő példány elkészítéséhez (sokat kísérletezgettem de nem nagyon jutottam előre).
Első körben tudnátok ajánlani valami tervet ami alapján elindulhatok?
(#) Bakman válasza ATOMIC hozzászólására (») Máj 7, 2016 /
Nagyon sok típusú antenna létezik. Elsősorban az a kérdés, milyen messze vagy az adótól, illetve annak meddig terjed az adáskörzete. Ha közel vagy, szinte egy drótdarab is elég, ha távolabb, akár a yagi is kevés lehet. Olvasnivaló: Bővebben: Link, és egy ezzel a témával foglalkozó fórumtéma: Bővebben: Link.
(#) ATOMIC válasza Bakman hozzászólására (») Máj 7, 2016 /
Légtávon 90Km re vagyok a toronytól, ami Romániában található Radio21 csatorna adója (96.00 MHz lehet fogni) az adáskörzetét sajna nem tudom. Nálam nem elég egy szál drót de egy 9Km re lévő faluban elég egy szál drót is, hogy foghassam.
(#) levaitamas hozzászólása Máj 17, 2016 /
Földfelszíni digitális TV antennát szabad pl ilyen elosztóval elosztani több TV-hez?
A 8,5dB csillapítás nem sok egy kicsit?
(#) kadarist válasza levaitamas hozzászólására (») Máj 17, 2016 /
Ha elég nagy a bemeneti jelszint, akkor nem okoz gondot az elosztás.
(#) Doky586 válasza levaitamas hozzászólására (») Máj 17, 2016 /
Senki nem tiltja, tehát szabad, legfeljebb kevés lesz a jelszint így be- be-akad a kép, kockásodik és hasonló.. de szabad ilyen kockás képet is nézni, csak nem kellemes.
De ha <5km-re van a TVadó és hosszú yagit használsz rövid (<20m) coaxal akkor nem lesz gond.
(#) levaitamas válasza Doky586 hozzászólására (») Máj 17, 2016 /
Köszönöm a véleményeteket. Egy ilyen antennám van és egy TV-vel próbálva 90% feletti a jel erősség/minőség. Kaptam kölcsön egy 8-as splittert, de minden kimenetén 10,8dB-t csillapít. Kép természetesen nincs.
Kb 20km-re vagyok a Kékestől.
(#) zolika60 válasza levaitamas hozzászólására (») Máj 17, 2016 / 1
Cseréld ki egy nagyobb nyereségű UHF antennára VHF-en úgysincs adás.
(#) Joe_001 válasza levaitamas hozzászólására (») Máj 17, 2016 / 1
Az az antenna típus felejtős. Ebből a típusból rengeteget (több 100-at) raktam fel 99,9%-ban hozta az eredményt. Kb 13,5 dB a nyeresége, de ha lehet a 8-as osztást le kéne redukálni 4-re (ha lehet). Ez az antenna kb az osztódat tudja, de van egy alsó konzolos változata is ez kb 16 dB-t hoz. A mostani kb az elemi dipólt tudja.
A következő lépés az erősítő aminek az elosztóhálózat csillapítását kell tudnia(+5-10 dB).
Remélem segítettünk.
(#) Doky586 válasza levaitamas hozzászólására (») Máj 18, 2016 1 /
Tehát csak tesztelni akartad a fórumlakókat a kérdéseddel, ha úgyis kipróbáltad a végeredményt, és a válaszokat csak "vélemény" -nek nevezed... NC
Akinek futja 8db TV-re annak fussa egy antennaerősítőre is..
Következő: »»   41 / 87
